表示 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 3402件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21875395] 生活見守りの当日歩数が常にゼロ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > セイコーソリューションズ > みまもりケータイ4)
2018/06/05 18:36:10(最終返信:2018/06/11 15:07:15)
[21875395] ...あるのかは分かりませんが。 当機種を持っていないので予想ですが、当日歩数は確定するまで表示されない(ゼロ表示)が仕様ってことはないですか? >製品テスターさん ご返信ありがとうございます 最初からカウントされない方もいらっしゃるんですね...最初からカウントされない方もいらっしゃるんですね。 私の場合2018/3に購入した時点の数日は当日、前日共に表示されていたのですが、しばらくして当日分がゼロになってしまいました。 ソフトバンクに問い合わせましたが... 詳細
[21836151] SIMロック解除 手順がわかりません
2018/05/19 15:04:57(最終返信:2018/05/27 18:52:00)
[21836151] ...※以下はソフトバンクのHPからの引用です。 ステップ 1 他社で発行したUSIMカードを機種に挿入し電源をONにします。 アラートが表示されますが、自動的にステップ2の画面に切り替わります。 ↑この、他社で発行したUSIMカードってなんですか... 詳細
[21846910] スマホのSIMで使いたいのですが。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ2)
2018/05/24 00:12:42(最終返信:2018/05/25 17:58:20)
[21846910] ...解除コードを入れないといけないのでしょうか? SIM刺して使おうとすると、解除コードを入力するように表示されます。 ソフトバンクのSIMなんですが、解除コードがいるのでしょうか? よろしくお願いいたします... 詳細
[21455358] マウスポインター機能は?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 京セラ > DIGNO ケータイ2)
2017/12/24 00:48:27(最終返信:2018/01/25 14:29:00)
[21455358] ...今200円値段上がってしまった602shと比較検討中です。 マウスポインタはpointと書いているキーを長押しすると矢印が表示されます。で十字キーで矢印を操作できます 普通の十字キーですよ。 タッチクルーザーのような機能は有りません... 詳細
[21523182] アクオス2のSIMをSIMフリースマホでデータ通信する方法
2018/01/19 14:08:38(最終返信:2018/01/22 20:48:49)
[21523182] ...アクオス2のSIMをファーウェイのSIMフリースマホに挿してみたところ、 電話番号も表示され、通話も着信も可能です。 ただしネットが使えません。 APN設定は、Softbank 4G シンプルスタイル... 詳細
[21493235] wi-fiスポット mobilepoint2 について
2018/01/08 11:49:31(最終返信:2018/01/08 11:49:31)
[21493235] ...そこでまずsoftbankのHP調べたところ解決出来ず(後で分かったことだけど、提携会社のBB mobilepointのHPがそれと分かる表示無しで混在してる状態なのが一因でした)、softbankのサポセンに問合せたところ「うちのサービスではないのでBB... 詳細
[21318951] データ使用量を制限する方法
2017/10/30 02:47:17(最終返信:2017/11/05 09:08:20)
[21318951] ...も助かります。 バックグランド制限をかけると、ホーム上部のバーに注意!マークみたいなのが ずっと表示されているのも困っています。 設定→ネットワーク→データ通信設定→データ通信制限のところを、 全て制限中にしたからなのか...全て制限中にしたからなのか、気付いたら、一覧のアプリが全て消えていました。 No Itemsにと表示されていて、これで大丈夫なのかも少し心配になり、 思わずこちらに書き込ませて頂いています。 色々聞いて申し訳ありませんが... 詳細
[21220605] LINE サービス終了?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ)
2017/09/22 23:46:06(最終返信:2017/09/23 16:42:07)
[21220605] ...8.2にアップデートできましたよ。 > Q.【AQUOS ケータイ】LINEでアップデート警告が表示される https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/article...「アップデート」を選択しても、インストールはできません。 警告画面で「今はしない」または「再表示しない」を選んだ後、 サービスメニューの「メーカーサービス(SHSHOW)」で、 「更新お知らせ」を選択し... 詳細
[21118659] 位置情報の確認機能
2017/08/15 15:04:38(最終返信:2017/09/18 04:42:14)
[21118659] ...アプリは、MMS経由支持しているだけです。 位置情報は本体の機能でMMSで発信し、WEB地図に表示されます。 PanasonicもSonyもAppleさんコメントありがとうございます。 契約中のあんしんファミリー携帯が更新月を迎えることになり... 詳細
[21046755] エリア測位の誤作動
2017/07/16 08:47:13(最終返信:2017/09/15 08:26:27)
[21046755] ... 本体は新しくなりましたがまだ症状は直っていません。 今も祖父母宅ですが、測位するとたまに自宅が表示されます。 考えられるのは、ソフトウェアの問題でしょうか… アプリの「みまもりGPS」から測定時間の変更できますよ〜... 詳細
[21134270] パソコンから音楽データのコピーできません
2017/08/21 15:46:38(最終返信:2017/09/07 21:16:32)
[21134270] ...wma)をケータイの中にコピーしようとして以下の操作をしました。 UBSケーブルで双方をつなぎパソコンの「コンピュータ」で表示された「ポータブルデバイス」からたどって 「NP601SH」→「内部ストレージ」→「Music」というフォルダにパソコンの音楽データをコピー...パソコンの画面ではちゃんと「Music」フォルダに新たな音楽データファイルが追加されました しかしケータイ側で見るとデータフォルダ内の「音楽」フォルダには表示されないのです どこが間違っていたのでしょうか? 携帯内のミュージックプレイヤーがwma形式に対応していないと思います... 詳細
[20994908] Googleカレンダーとの同期について
2017/06/25 15:26:54(最終返信:2017/07/31 23:47:16)
[20994908] ...r に表示する。  [今すぐダウンロード]ボタンにカーソルを選択して[サブメニュー]で[このリンク]を選択して[リンク先を保存]を選択して  ファイルをダウンロード(5.18MB)して[表示・再生]を選択すると...リ一覧の[ダウンロード]タブに表示されるので それを選んで「お気に入り」にショートカット登録できます。 ガラホによってアプリ一覧に表示されなくてアプリをインストール...プリを使う際には、ショートカットに登録。 そうすると、物理ボタンを押してショートカットを表示して、そこからアプリを動かせる。 そのような流れになるわけですね。 ただ、私の場合はa... 詳細
[20990380] 電話帳
2017/06/23 21:20:04(最終返信:2017/06/24 11:26:57)
[20990380] ...作内容は設定が反映されるまでMy SoftBankでは表示されませんのでご注意ください。 と有りますが表示に反映されないだけなのか設定その物が反映されないのかは...ワンタッチ発信に設定されていると思われます。 ワンタッチ発信に変更すれば「発信先一覧」が表示されるようです。 因みに取説の44ページにワンタッチ発信とワンタッチ発信についての説明...ろまっきーさん そうですか… 後、「◎」 「→」 「でんわ」 の操作でも「発信先一覧」が表示されるようです。 >けろまっきーさん 一連の操作を本体でされているのでしたら的外れかも... 詳細
[20975462] 質問です!157の表示の消し方を教えてください
2017/06/17 22:07:16(最終返信:2017/06/19 00:11:33)
[20975462] ...子供のみまもりケータイ4ですが、 ホーム画面に未読おしらせメールの157表示表示されたままで消えません。 未読メールはありません。 どうしたら消せるのでしょうか。 子供向けの操作ガイドに「ひょうじがでたら...説明書を読んでもよくわかりません。 解決しました。 管理設定からお知らせを開くと157メールがあり、全て開いて既読にすると、表示は消えました。 ... 詳細
[20941813] 写真に関しての質問です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > かんたん携帯9)
2017/06/04 19:11:34(最終返信:2017/06/05 22:07:46)
[20941813] ...を【動作可】へ変更すれば警告メッセージは表示されなくなるかと思います。 但しデータ通信を制限したまま警告メッセージ非表示は出来ないので、写真アプリの「送信」機能... 母が誤ってネットに接続しないように 繋がないように設定したまま この毎回出る「確認」を表示させないようにする方法は ございますでしょうか? 初歩的な質問で大変申し訳ないのですが...像や動画に関する制限は やはり外さないとダメなようですね。 一気に解決しました。 その表示されていた注意事項に従い 「制限を外す」で進めば一瞬の事のようです。 大変失礼しました。... 詳細
[20850583] sアプリが表示されない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH)
2017/04/27 22:41:52(最終返信:2017/04/27 22:41:52)
[20850583] ...通に表示されます カスタマーに連絡しても電話番号を変えたことにより暇付けが解除され そこからメモリーカードをシンクロさせたので メモカに存在するsアプリが表示でき...の後 メモリーカードとシンクロさせるが出て はい にしたら メモリーカード側のsアプリが表示されなくなりました 消えたのかと焦り pcでメモリーカードを接続したら sアプリのデータ...で新規にメモカ購入してメモカを初期化して pcに移したsアプリを再度メモカにコピーしても表示されない だからpcで完全にメモカを初期化して再度してる最中です 使っていた旧メモカで... 詳細
[20657926] WI-FI 5GHz接続について
2017/02/14 16:59:59(最終返信:2017/02/17 00:14:49)
[20657926] ... 5GHzに対応していますか? 2.4GHzでは繋がるのですが、5GHzだとリストにも表示されません。 先ほどソフトバンのサポートに電話して、確認したのですが「2.4Gでつなが...と言う事になります」との回答でした。 設定などはないのか聞きましたが、リストに5GHzが表示されないのでしたら未対応との回答でした。 サポートの方にも話しましたが、他のノートPC...ーターの再起動や、他にWi-Fi接続している端末は無効にして試しましたが、やはりリストに表示されません。 5GHzでつながっている方はいるでしょうか? また、5GHzでつながって... 詳細
[20619237] 初期化後のパケット通信
2017/01/31 20:26:29(最終返信:2017/02/03 01:38:44)
[20619237] ... 1つ問題が・・・ 電話帳をSDから復元したが、グループ設定が解除され、全てのアドレスが 名前順で表示されました。 グループ設定(追加)で、グループを作り、メニューよりメンバーの追加をすれば早く元通りにできます... 詳細
[20597633] 通知ランプの挙動について。(購入検討中の質問)
2017/01/24 09:50:31(最終返信:2017/01/24 20:36:53)
[20597633] ...本当に丁寧に親切に教えてくださいました。 不在着信やメールの通知は、表面の時計の横に、絵文字マークで表示されるとの事でした。 通知ランプについては、不在時のカラーは分からないが、電話着信時やメール着信時(リアルタイム)の... 詳細
[20469467] ソフトバンクはダメ
2016/12/09 23:13:23(最終返信:2017/01/03 14:49:54)
[20469467] ...んよ。 ただ、データプランの変更やら機種変の取り消し、それとスレ主さんがキャリアに対して行った意思表示etc…の経緯が支離滅裂で、読む側からしてみたら内容の系統立てがしにくいのです。 確かにauやSo... 詳細
