表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 55643件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24924832] docomo の電波の掴みが悪い…
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g31 SIMフリー)
2022/09/15 23:19:45(最終返信:2022/11/04 14:36:11)
[24924832] ...jp/mobile/articles/1701/13/news110.html 機種違いですが、これと同じようなものでしょうか。表示されないとかよくわからないことが書かれています。 サービス名は問題なく出ています。 mineo SIM試してみました... 詳細
[24994056] AOD(常時表示機能)オン時の時間指定は可能でしょうか?
 (スマートフォン > ASUS > Zenfone 9 128GB SIMフリー)
2022/11/04 13:34:41(最終返信:2022/11/04 13:54:48)
[24994056] ...Zenfone 9ではAOD機能があることまでは分かっているのですが、有効にする時間帯を指定することが可能かどうかが気になります。 前の機種であるZenfone 8では何時から何時までAODを有効にするという設定が可能だったため、AODを就寝時間帯は無効にでき、無駄を避けられ良いと感じていました。 同様の設定が可能かどうか、... 詳細
[24679320] 今度は電話が掛けられなくなりました カメラも相変わらず不具合
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III SO-52B docomo)
2022/04/01 14:12:41(最終返信:2022/11/04 13:53:33)
[24679320] ...さらに111に関してはステータスバーに通話中のような状態で通知が残ったまま。通知を開くと「通話終了」のメッセージが表示されていて電話は繋がっていない状態に。この通知を消すには別の固定電話などに掛ける必要がありました。... 詳細
[24987695] auのSIMカードを挿入しても、4Gを受信しません
 (スマートフォン > シャープ > シンプルスマホ3 SoftBank)
2022/10/30 22:43:18(最終返信:2022/11/04 12:56:49)
[24987695] ...SIMロック解除済みの本機にauのsimカードを挿入し、apn設定を行なっても4Gを受信しません。 「緊急通報のみ KDDI」と表示されるため、simカードの認識はされているようなのですが・・・。 【詳細】 au simカード・・・au...B最新のソフトウェア(ビルド番号S0026)に更新が必要?  ※本機はS0014なのですが、wi-fi接続中に「ソフトウェア更新」を押してもエラー表示が出て進めません。 C本体の不良?  ※simカードをBASIOに戻すと4Gを受信するため、カードに異常はなさそうです... 詳細
[24991463] 充電が異様に遅い
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 7 128GB SIMフリー)
2022/11/02 18:31:44(最終返信:2022/11/04 09:11:06)
[24991463] ...約40%残。寝る前にケーブルをセットすると「完了まで2時間」8時間後にみると充電中の表示で約70%。再起動してようやくまともに充電されます。ここ数日こんな感じです。 とりあえずアダプティブ充電はオフにしました...大体lineが悪かったりするので、入れてたら削除すれば直るかもしれません。 アダプティブ充電が機能していればその表示があります。 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036953/SortID=24479009/... 詳細
[24993332] 楽天モバイルとmineoとのDualSim
 (スマートフォン)
2022/11/03 22:26:03(最終返信:2022/11/04 06:58:55)
[24993332] ...>60kbpsあればよいので、docomoのXiなどで128kbpsの制限を受けた場合でも「ネットワーク品質:最適」として表示されたまま、問題なく利用出来ました。 そのため、マイそくの32kbpsでは無理なので、確かに切り替えは必要になりますね... 詳細
[24993400] カメラのレンズを切り替えできない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 7 Pro 256GB SIMフリー)
2022/11/03 23:31:50(最終返信:2022/11/04 00:39:45)
[24993400] ...5倍カメラへなどへ切り替えるボタンがないのが困りごとでした。 先程家族に勧められ、初期化をしたところ、 無事カメラ切り替えボタンが表示されるようになり、 解決いたしました。 同じ症状が出た方は、同じように初期化をお試しください。 ... 詳細
[24978810] 動作がもっさり・・・
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo)
2022/10/24 15:55:40(最終返信:2022/11/04 00:09:42)
[24978810] ...写真を簡単に閲覧できるようなアプリってないものですかね・・・旧xperiaのように、アルバムがあるといいんですが・・・ 写真の非表示ができたりと便利だったんですが・・・ ご回答いただきました皆様、ありがとうございました! 自己レスですが... 詳細
[24990791] ホーム画面のアプリ配置
2022/11/02 07:47:53(最終返信:2022/11/04 00:04:39)
[24990791] ...どうぞよろしくお願い致します。 ランチャー次第でどうにでもなると思いますが。 >まんじゅう大好きさん 設定→画面表示表示サイズと操作し、表示サイズを大きくするとアイコンが大きくなるので、見やすくなると思います。 一応、Xperiaホームで設定を... 詳細
[24965400] 楽天ペイ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip4 楽天モバイル)
2022/10/15 10:33:54(最終返信:2022/11/03 21:56:59)
[24965400] ... スマホに表示したバーコードを、レジのリーダーで読み込む決済は、タッチ決済には何も関係がありません。 たんに表示しているバーコードを読むだけの作業となります。 バーコードがスマホに表示されているのに...今後ここにはコメントしないので喜んでください。 QRコードをカメラで読み取る方ではなく、端末にバーコードを表示して、レジ側で読み取るなら、 よくある落ちとしては、ダークモードにしていましたがあります。 QRコードは... 詳細
[24981176] 画面分割とクイックボールの代替方法
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2022/10/26 09:33:20(最終返信:2022/11/03 13:53:45)
[24981176] ...上部に表示したいアプリを開いている時にコントロールセンター内のSplit Screenボタンを押します。 瞬時にホームページに移るので、そこから下半分に表示したい...→ビデオツールボックス】 この機能をオンにしてYouTube視聴中などに画面左右の肩端に表示される1cm長のバー、これを画面中央側にドラッグして現れたアプリアイコンをクリックすると...グルプレイ→アシスタントタッチ】 以前から使っていたアプリ。このアプリの機能は画面右下に表示される人間のマークの「ユーザー補助機能ボタン」でも充当されているますが、このアシスタント... 詳細
[23988806] CA開放しなくても使えそうですか
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/02/26 01:51:51(最終返信:2022/11/03 13:24:35)
[23988806] ...版に比べて速度は出ない Adocomo版を焼くと速度は出るがオサイフは使えない...初期化済ですと表示し進まない 不要アプリ多数あり 今はdocomo版を焼きバンド開放し不要アプリを削除して使っています(バンド開放しているのでpovo... 詳細
[24992454] 絵描きで乗り換え検討してるならこれ一択
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SCG14 au)
2022/11/03 11:34:07(最終返信:2022/11/03 11:34:07)
[24992454] ...ultra はページ全部を一枚の画像で保存できるのも地味に便利です。 sペンの手書きメモをホーム画面のすみに表示して置くことも出来ますし、au PAYなどの電子マネー関連のガジェットをホームに置いておくことも出来るのも便利です... 詳細
[24852468] スクリーンショットボタンの消去
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/07/28 01:25:53(最終返信:2022/11/03 11:22:52)
[24852468] ...ゲーションでも表示するはずです。同じ機種を使っていますが、私の端末では表示しています。 もしかして、アプリの切替画面を意図せず表示しているという...これは下から上にスワイプして長押しした時に表示する画面です。 なぜスクリーンショットボタンを消したいのでしょう。特にじゃまにはならな...しいので消せないかと調べていました。 調べた中では、アンドロイドのナビゲーションバーを非表示にする設定方法、というのが近い様でしたが、この設定が本機では見当たらず、出来なさそうです... 詳細
[24992332] バッテリー残量が不正確?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R7 SH-52C docomo)
2022/11/03 09:59:18(最終返信:2022/11/03 11:04:27)
[24992332] ...4%→0%と1分で残りのバッテリーなくなって、 なんの通知もなく電源オフとなってしまいました。 ドコモACアダプター08を接続しても画面表示せず、充電開始にもならず。 充電器を再接続して充電開始となりました。 以前のAQUOS端末ではバッテリー0%まで使えたんですけどね... 詳細
[24992171] 電源の切り方に悪戦苦闘
2022/11/03 08:13:05(最終返信:2022/11/03 10:14:30)
[24992171] ...AQUOSトリック、クイック操作、電源キーの設定をオフにしてます。 これだと電源長押しで以前からあるメニューが表示できますので、電源オフや再起動が片手で操作できます。 >最近のフラグシップモデルって電源ボタンと音... 詳細
[24399444] 困りました。googleマップのナビが動かない?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2021/10/17 00:55:53(最終返信:2022/11/03 03:56:35)
[24399444] ...た所、ナビを開始せずにアプリが落ちてしまうばかりで困りました。→ナビは動作させず、経路の表示と現在地更新を繰り返して、目的地には着けました。 帰宅後に、マップのアプリデータ・キャ...になっているか。 ただ、徒歩や自転車では問題なかったとのことですし、 経路検索や現在地表示もできていたのなら、関係ないかもしれませんね…。 >miorin222さん 連投でス...が定番なんですね〜。それほど頻繁にはNAVI機能を使わないので、Googleマップで地点表示、ナビ開始、の手軽さで、そればかり使ってました。 スマホ、メンテナンスして直す時間も勿... 詳細
[24895993] Pixel6pro 発熱について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー)
2022/08/27 18:51:11(最終返信:2022/11/02 20:47:31)
[24895993] ...すから参考にしてみて下さい。(「Pixelスマートフォンが熱くなりすぎないようにする」でググっても表示されます。 発熱による充電中止は経験していません。 動画再生等で本体が熱くなったら視聴をやめたりしてますし... 詳細
[24991466] fomaSIM を SIMスロット1へ
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g PRO SIMフリー)
2022/11/02 18:36:30(最終返信:2022/11/02 20:19:51)
[24991466] ...実際にnanoサイズが刺せる端末の持ち込みを要求してくるところもあります。 その場合は、スマホでSIMロックがかかっていない技適表示可能なnanoサイズの端末提示でよいです。 通常は動作確認はしませんので、SIMロックがかかっているかの確認はありません... 詳細
[24973528] 発送大幅遅れで3千円バック
2022/10/20 21:22:14(最終返信:2022/11/02 18:04:11)
[24973528] ...pixel6proもpixel6aの時も似たような感じでした。 10月9日に申し込みをしたときは11月5日発送の表示 10日ほどして再度確認すると10月30日に変更 先ほど確認すると11月6日になってました(TДT)... 詳細
