表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 55670件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[24965400] 楽天ペイ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip4 楽天モバイル)
2022/10/15 10:33:54(最終返信:2022/11/03 21:56:59)
[24965400] ... スマホに表示したバーコードを、レジのリーダーで読み込む決済は、タッチ決済には何も関係がありません。 たんに表示しているバーコードを読むだけの作業となります。 バーコードがスマホに表示されているのに...今後ここにはコメントしないので喜んでください。 QRコードをカメラで読み取る方ではなく、端末にバーコードを表示して、レジ側で読み取るなら、 よくある落ちとしては、ダークモードにしていましたがあります。 QRコードは... 詳細
[24981176] 画面分割とクイックボールの代替方法
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2022/10/26 09:33:20(最終返信:2022/11/03 13:53:45)
[24981176] ...上部に表示したいアプリを開いている時にコントロールセンター内のSplit Screenボタンを押します。 瞬時にホームページに移るので、そこから下半分に表示したい...→ビデオツールボックス】 この機能をオンにしてYouTube視聴中などに画面左右の肩端に表示される1cm長のバー、これを画面中央側にドラッグして現れたアプリアイコンをクリックすると...グルプレイ→アシスタントタッチ】 以前から使っていたアプリ。このアプリの機能は画面右下に表示される人間のマークの「ユーザー補助機能ボタン」でも充当されているますが、このアシスタント... 詳細
[23988806] CA開放しなくても使えそうですか
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/02/26 01:51:51(最終返信:2022/11/03 13:24:35)
[23988806] ...版に比べて速度は出ない Adocomo版を焼くと速度は出るがオサイフは使えない...初期化済ですと表示し進まない 不要アプリ多数あり 今はdocomo版を焼きバンド開放し不要アプリを削除して使っています(バンド開放しているのでpovo... 詳細
[24992454] 絵描きで乗り換え検討してるならこれ一択
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SCG14 au)
2022/11/03 11:34:07(最終返信:2022/11/03 11:34:07)
[24992454] ...ultra はページ全部を一枚の画像で保存できるのも地味に便利です。 sペンの手書きメモをホーム画面のすみに表示して置くことも出来ますし、au PAYなどの電子マネー関連のガジェットをホームに置いておくことも出来るのも便利です... 詳細
[24852468] スクリーンショットボタンの消去
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/07/28 01:25:53(最終返信:2022/11/03 11:22:52)
[24852468] ...ゲーションでも表示するはずです。同じ機種を使っていますが、私の端末では表示しています。 もしかして、アプリの切替画面を意図せず表示しているという...これは下から上にスワイプして長押しした時に表示する画面です。 なぜスクリーンショットボタンを消したいのでしょう。特にじゃまにはならな...しいので消せないかと調べていました。 調べた中では、アンドロイドのナビゲーションバーを非表示にする設定方法、というのが近い様でしたが、この設定が本機では見当たらず、出来なさそうです... 詳細
[24992332] バッテリー残量が不正確?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R7 SH-52C docomo)
2022/11/03 09:59:18(最終返信:2022/11/03 11:04:27)
[24992332] ...4%→0%と1分で残りのバッテリーなくなって、 なんの通知もなく電源オフとなってしまいました。 ドコモACアダプター08を接続しても画面表示せず、充電開始にもならず。 充電器を再接続して充電開始となりました。 以前のAQUOS端末ではバッテリー0%まで使えたんですけどね... 詳細
[24992171] 電源の切り方に悪戦苦闘
2022/11/03 08:13:05(最終返信:2022/11/03 10:14:30)
[24992171] ...AQUOSトリック、クイック操作、電源キーの設定をオフにしてます。 これだと電源長押しで以前からあるメニューが表示できますので、電源オフや再起動が片手で操作できます。 >最近のフラグシップモデルって電源ボタンと音... 詳細
[24399444] 困りました。googleマップのナビが動かない?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2021/10/17 00:55:53(最終返信:2022/11/03 03:56:35)
[24399444] ...た所、ナビを開始せずにアプリが落ちてしまうばかりで困りました。→ナビは動作させず、経路の表示と現在地更新を繰り返して、目的地には着けました。 帰宅後に、マップのアプリデータ・キャ...になっているか。 ただ、徒歩や自転車では問題なかったとのことですし、 経路検索や現在地表示もできていたのなら、関係ないかもしれませんね…。 >miorin222さん 連投でス...が定番なんですね〜。それほど頻繁にはNAVI機能を使わないので、Googleマップで地点表示、ナビ開始、の手軽さで、そればかり使ってました。 スマホ、メンテナンスして直す時間も勿... 詳細
[24895993] Pixel6pro 発熱について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー)
2022/08/27 18:51:11(最終返信:2022/11/02 20:47:31)
[24895993] ...すから参考にしてみて下さい。(「Pixelスマートフォンが熱くなりすぎないようにする」でググっても表示されます。 発熱による充電中止は経験していません。 動画再生等で本体が熱くなったら視聴をやめたりしてますし... 詳細
[24991466] fomaSIM を SIMスロット1へ
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g PRO SIMフリー)
2022/11/02 18:36:30(最終返信:2022/11/02 20:19:51)
[24991466] ...実際にnanoサイズが刺せる端末の持ち込みを要求してくるところもあります。 その場合は、スマホでSIMロックがかかっていない技適表示可能なnanoサイズの端末提示でよいです。 通常は動作確認はしませんので、SIMロックがかかっているかの確認はありません... 詳細
[24973528] 発送大幅遅れで3千円バック
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 7 Pro 256GB SIMフリー)
2022/10/20 21:22:14(最終返信:2022/11/02 18:04:11)
[24973528] ...pixel6proもpixel6aの時も似たような感じでした。 10月9日に申し込みをしたときは11月5日発送の表示 10日ほどして再度確認すると10月30日に変更 先ほど確認すると11月6日になってました(TДT)... 詳細
[24991308] chrome検索バーの位置を下にしたい
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 7 256GB SIMフリー)
2022/11/02 16:12:15(最終返信:2022/11/02 17:43:58)
[24991308] ...とあるのでこちらが原因ではないでしょうか? 試しにPixel以外のAndroid端末でも試しましたが設定は表示されませんでした。... 詳細
[24891812] メルカリアプリからツイッターアプリを開けない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2022/08/24 17:50:16(最終返信:2022/11/02 16:16:05)
[24891812] ...0)簡易ブラウザでなく直接Twitterアプリ(9.65.1-release.0)が起動して問題なく表示されました。... 詳細
[24894117] やっと明るさ、色調、コントラスト更新来ましたね
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g30 SIMフリー)
2022/08/26 12:45:05(最終返信:2022/11/02 11:12:02)
[24894117] ...1-10-19-3 もう更新された方も多いと思いますが、昨夜きましたね。 ディスプレイ表示、元に戻ったと思います。 見慣れたせいか、せっかく元に戻ったのに薄いと感じますw 明るさ...にゃぐにゃするやつねw 何であんな仕様にしたのか謎ですよね。 ユーザー補助 テキストと表示 アニメーションの削除 オフにするとぐにゃぐにゃ戻りますねw >★青空★さん >cal...りは良くなかったですね。 一旦課題として持ち帰って欲しかったです。 そもそもは、画面の色表示に問題が無ければ良かったと思います。 新OSはメーカー内で吟味してからリリースして欲しい... 詳細
[24478476] ロック画面の小さな時間表示について
2021/12/05 10:45:27(最終返信:2022/11/02 09:13:57)
[24478476] ...ロック画面天気の右にある小さな時間表示は何の時間なのでしょうか? 見る時間によって変わっているような気がするのですが。 特...います。 しかし前述の通り、アラームは画像の時間のみの設定ですので、なぜ関係のない時間が表示されているのか謎です…。 セットアップ時に他のスマホからデータの移行してゴミが残ったとか...うゲームアプリの中で、クエストを予約できるシステムがあり、私の場合そちらがアラームとして表示されていました。 参考になれば幸いです。 >nina27xさん 回答ありがとうございま... 詳細
[24987037] 起動方法を教えてください
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2022/10/30 15:22:11(最終返信:2022/11/01 23:13:11)
[24987037] ...s/J0000034728/SortID=24061575/ それとは別にアンビエント表示を利用する方法もあり、iPhoneと同様に持ち上げずにロック解除することも可能です。 h...タンを押さないといけないのかということなんです。 画面が点灯して、指紋センサーの位置が表示されますので、指紋認証をすればよいです。 指紋認証は電源ボタンの位置ではなく、画面です。...話になりました! 既に答えが出ているかもですが、 指紋認証であれば、画面にタッチ、指紋部表示、指紋部にタッチという方法で、 スリープ解除ができます。 電源ボタンへのアクションは必... 詳細
[24989764] ダブルタップでスリープモードを解除できますか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g32 SIMフリー)
2022/11/01 12:56:18(最終返信:2022/11/01 22:20:31)
[24989764] ...ダブルタップでスリーブ解除、ロック画面表示は出来ません。 ピークディスプレイという機能があって画面ワンタッチで時刻や通知アイコンなど最小限の表示が出ますが、これはロック画面とは別な表示です。またちょっと触ったりしただけでこの表示になり...またちょっと触ったりしただけでこの表示になり、しかもこの機種は有機ELではないので電池消費が少々気になります。 ダブルタップでロック画面を出すことにこだわりがあるならこの機種は選ばない方が良いです。 ※自分はホーム画... 詳細
[24986088] S8プラスからの買い替え検討中です
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A53 5G SC-53C docomo)
2022/10/29 22:02:00(最終返信:2022/11/01 21:18:44)
[24986088] ...データも端末⇔SD間でやり取りする感覚で移動またはコピーできます。 またクラウドにあって端末にないデータも表示できたり(クラウドにあるデータはクラウドアイコン付でわかりやすい)、しっかりしてます。 あとSD装着できないだけで... 詳細
[24971071] システム容量多い…?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 7 Pro 128GB SIMフリー)
2022/10/19 02:07:57(最終返信:2022/11/01 20:43:20)
[24971071] ...他の方で多く容量が食われてる方いますか? >Nissy0920さん 私のは14GBですね、なぜでしょう? タップしても詳細が表示されないので分からないですね。 私は15GBでしたね。 この差は何なんでしょうね。 半分近くも違うんですね…... 詳細
[24989926] 急速充電について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 IV SO-52C docomo)
2022/11/01 16:03:03(最終返信:2022/11/01 17:56:58)
[24989926] ...急速充電を希望なのですが→どのような充電器を買えばよいですか???ご存知のかた、いましたら、教えて下さい!!! USB PD対応と表示されてるものを購入すればいいです。あまり詳しくない場合はアダプタとケーブル一体型モデルがオススメです... 詳細
