(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2022/09/14 11:16:05(最終返信:2022/12/15 14:03:43)
[24922413]
...2)LINEの推奨環境を満たしていますか? 満たしている 3)問題発生時に表示されるエラーメッセージ※エラーメッセージが表示されない場合は「なし」とご記入ください なし 4)発生している問題の詳細を...
[25022284] AQUOS スマホで音質の良い SD メモリーはどれですか?
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 64GB SIMフリー)
2022/11/23 21:52:19(最終返信:2022/12/15 04:58:55)
[25022284]
...PC用セキュリティはノートンアンチトラック入れてますがヨドバシ.comなどはログインできません 「お客さまから大量に攻撃されております」表示...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 7 128GB SIMフリー)
2022/12/14 22:22:41(最終返信:2022/12/14 23:13:26)
[25053629]
...Versa4)を接続すると、画面左上の時計の横にBluetoothアイコンが表示されていました。接続3日目から突然Bluetoothアイコンが表示されなくなったのですが、何が原因か分かりますでしょうか? Blue...com/bbs/J0000038693/SortID=25044591/#tab Fitbit Versa4では表示の不具合という形で 問題が出たのかもしれません。 ...
[25030604] ステータスバーのVoLTE表示について
(スマートフォン > サムスン > Galaxy M23 5G SIMフリー)
2022/11/29 10:55:12(最終返信:2022/12/14 20:32:39)
[25030604]
...を2枚刺すとアンテナ表示の左側にVoLTE1と表示されるのですが、 1って何でしょうか?VoLTE2があるのかなと思って各SIMの設定を変更 して通話をSIM2に変更しても表示は変わりません。 取...は表示されないと思います 今の表示のVoLTE1はSIM1のNUROの方だと思います >広っぱさん どうもau回線の場合は、VoLTE表示に...線も表示ありませんでした。 docomo系のSIMならVoLTE表示になりました。 au系は、通話自体がVoLTEしかなく、わざわざ表示する...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy A53 5G SC-53C docomo)
2022/12/05 21:14:28(最終返信:2022/12/14 20:04:49)
[25040561]
...らい時間かかります。表示は超急速充電表示はしてます。 今週木曜日休みなので。DOCOMOショップに充電器と本体一式持って行って調べてもらいます。 >バブコンマニアさん >表示は超急速充電表示はしてます。 ...プデートしたら超急速充電表示が充電表示に変わりましたね。表示が変わっても超急速充電してるのかな? >表示が変わっても超急速充電し...e UI 4.1では、急速充電開始しても開始時だけ「超急速充電開始」表示ですぐに「充電中」表示でしたが、その他ストレート端末でもAndroid 13 OSアプデで...
(スマートフォン > ASUS > Zenfone 9 128GB SIMフリー)
2022/12/13 22:54:02(最終返信:2022/12/14 18:10:05)
[25052277]
...画像が保存される領域はAndroidやカメラアプリが用意していて、ギャラリーだのアルバムだのはそういった領域にある画像を表示する機能を持ってるに過ぎないのです。だから閲覧したりするアプリはぶっちゃけ何でも良いんですけどね。使い勝手が良いものを選んで使えば良いだけなのに...
2022/12/14 11:26:33(最終返信:2022/12/14 16:16:40)
[25052765]
...ドコモ(ahamo含む)やドコモMVNO SIM挿入すると、APNとしてspモードが表示されるので選ぶだけです。 逆にMVNOだと他社機種みたいに主要事業者APNが表示されないため、全て手入力になってますが、ahamoのAPNはドコモと同じですから...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 128GB SoftBank)
2022/06/27 12:25:31(最終返信:2022/12/14 10:31:06)
[24812418]
...うにダイヤルし、表示された項目の35「Fingerprint sensor check」で確認する事ができます。 「Fail for ...」と表示された場合は指紋...定画面が見あたりません。1番怪しかろう「パスワードとセキュリティ」の画面も昔は指紋認証も表示されたとうっすら記憶しているのですが、添付の通りありません。 お持ちの皆様にはどこに設定...あるのか?、指紋認証の不良なのか?「パスワードとセキュリティ」の画面に指紋認証が有効なら表示されるのか?ご教授頂きたいと思います。初投稿につき、ルール等間違っていましたら、ご勘弁下...
[25051203] テザリングの使用するとモバイルデータ通信がカウントされる
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/12/13 09:49:02(最終返信:2022/12/14 07:28:00)
[25051203]
...ントされておりました ファームウェアの表示不具合であればいいのですが、、、 また添付画像のモバイルデータの総使用量と個々のアプリの合計が一致しない事からも表示不具合の可能性が高いと考えております、願望ですが...テザリングを使用するとテザリングを使用した側の方のモバイルデータが使用された表示になりますがこれは仕様ですか? 本来であればテザリングを使用された側の端末のデータ容量が使用されカウントされるはずですが...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2022/07/15 23:12:25(最終返信:2022/12/14 06:42:44)
[24836079]
...PRO 5G SIMフリー版マイナポータルアプリ インストールできました。ちなみに楽天版は対応機種に表示がありました ちなみに新型コロナワクチン接種アプリもインストールできましたし、証明書の発行もできました...
[25049709] Pixel 6aをドコモで使うのに5G契約すると・・・
(スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SIMフリー)
2022/12/12 09:40:03(最終返信:2022/12/12 17:45:48)
[25049709]
...スマホはOCNでP30liteを使用してますが、最近はレジでスマホを出す機会も多く、OCNだと遅くてなかなか表示されない時もあるので、ドコモの電波だと早くなるかな?と考えたのと、904のFOMA自体もそろそろヤバそうなので替えどきかと判断しました...
2022/12/10 13:30:33(最終返信:2022/12/12 16:58:47)
[25046946]
...端末背面やパッケージにキャリアロゴ無しで型番はメーカー版と共通化(AQUOSは通し番号共通化)なのに、しっかり起動時にピンクの「Rakuten」デカデカと表示したり、関連アプリプリインしてますが。 Galaxyだとプリインの5つだけ(Rakuten Link...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 6a au)
2022/10/02 15:18:15(最終返信:2022/12/12 16:56:42)
[24948480]
...また、初めて来店するときは回線契約も考えてると言って在庫確認を先にしてからをオススメします。 景品表示法で購入できる状態にあるにもかかわらず回線契約しないと売らないのは違法行為にあたります。 参考までに...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2022/12/12 07:19:01(最終返信:2022/12/12 16:16:12)
[25049587]
...ユーザー補助メニューのインストール済みアプリにおいてショートカットの設定が複数有効なのでは? 片方を無効にすればそのメニューは表示されなくなるし、全部を無効にすれば右下のアイコンは消えるはずです。 ありりん00615 様 アドバイスの通りやってみたら解決出来ました...
[25050092] Any Cast スクリーンミラーリング
(スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SO-53B docomo)
2022/12/12 15:40:15(最終返信:2022/12/12 15:40:15)
[25050092]
...が、 「スクリーンミラーリングをONにできませんでした。後でやり直してください」というメッセージが表示され、何度やっても同じ状況です。 素人なりに調べてみたのですが、カーナビ画面は1080P非対応です...MDMI〜USB TypeC変換アダプタにて有線でカーナビと接続したところ、 スマホの画面が異様に細長く表示され、また頻繁に断線してしまいます。 【使用期間】 SO-53B_2022/12〜 よろしくお願いいたします...
[25049799] Android13 OS version UP出ました
(スマートフォン > SONY > Xperia 1 IV SO-51C docomo)
2022/12/12 11:16:47(最終返信:2022/12/12 13:52:42)
[25049799]
...アップデートが成功すると認証番号も更新されます。 ■認証番号確認方法 無線設備を使用して電波を発信する場合、原則として技適マークと認証番号の表示がある無線設備を使用することが電波法により義務付けられています。認証番号が更新されている事を以下の手順で確認してください...12月になります。) 上記以外にも、より快適にご利用いただくためのアップデートや一部仕様および表示変更などが含まれています。 Android12でとりきれなかったバグを取ったりもありますが、新たなバグも発生したりと…...
[25041410] スマートアラーム等の挙動が不安定で困っています
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー)
2022/12/06 14:22:09(最終返信:2022/12/12 08:14:19)
[25041410]
... ・自動起動を許可 ・バックグラウンドアクティビティを許可 ・他のアプリの上に重ねて表示 を 常に許可 にした ・起動後にホームのメニューボタンで、アプリにロック(鍵マーク)... ・自動起動を許可 ・バックグラウンドアクティビティを許可 ・他のアプリの上に重ねて表示 を 常に許可 にした ・起動後にホームのメニューボタンで、アプリにロック(鍵マーク)...Reno A では同条件で問題は発生しませんでした。 ちなみに、「他のアプリの上に重ねて表示」は「常に許可する」にしています。 挙動不安定になる条件はわかったので、様子見ながら使...
[25048738] Xperia XZ(SO-01J)が起動しません
(スマートフォン > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo)
2022/12/11 16:45:07(最終返信:2022/12/11 20:27:05)
[25048738]
...な状態を止めましょう。 それから 充電器を繋ぎ直して充電→(時々電源ボタンをチョン押しして出てくる充電中表示で残量が増えているか確認)→残量5%か以上を示すようになったら→引き続き充電したまま電源ボタン長押し...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/12/11 09:05:35(最終返信:2022/12/11 19:28:46)
[25048107]
...0→100:1回(1サイクル) 20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル) 100%表示を超えて満充電にすれば、一番おいしい99%になるまでの部分を使える、100%で止めずに満充電にして利用されるとよいかと...
