[25215197] 外出して帰宅するとwifiがOFF状態
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2023/04/09 15:57:02(最終返信:2023/04/09 18:02:52)
[25215197]
...自宅でwifi繋げていてそのまま外出して帰ってくるといわゆるコントロールセンター(下にスワイプすると表示される画面)のwifiが勝手にOFFになっています。 これまでは家で自宅(wifi)→外出(モバイ...
[25204461] googleウォレットでsuicaが使えない
(スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2023/04/01 14:19:59(最終返信:2023/04/09 16:29:55)
[25204461]
... >今回はエラーになったので、スリープを解除、Google Payを起動、メインカードを表示、画面上部に「リーダーにかざす」という文言がある状態で支払いをしました。 > >アプリを...うでした。 登録しておくと、自宅に戻った後で、同期ボタンを押すと、最近の取引に金額などが表示されて便利になるかなという程度でしょうか。 ロック解除を要求をオフにしてしまうと誰でも...アプリをすべて終了で、アプリは何も起動していない状態。 ロックを解除して、ホーム画面を表示した後で支払い。 これで、支払いが出来れば、たていすかんなにさんが希望されるものになりま...
[25214713] ホーム画面上のステータスバーが表示されなくなりました
(スマートフォン > Google > Google Pixel 7 128GB SIMフリー)
2023/04/09 09:40:03(最終返信:2023/04/09 12:28:45)
[25214713]
...表示されるようになりました。 Novaの設定 → 外観と操作感 → 「ステータスバーの表示」をON ※ホーム画面での通知バーの標準/非表示...画面上部のステータスバーが表示されなくなり、バッテリー残などが確認できず不便に感じています。アプリを立ち上げると上から下に降りてきて表示されるのですが、ホーム画面...通知の文字の色と同化して、表示されていないように見えていたこともありました。 Novaランチャーを使用していますが、ステータスバーの表示から、元に戻すことができま...
(スマートフォン > Apple > iPhone 14 Pro 256GB docomo)
2023/03/26 07:04:06(最終返信:2023/04/09 10:14:46)
[25195587]
...28(10MHz)のLTE & 何ちって5Gエリアですが、 ほぼ4Gが多く、たまに5Gの表示になります。 こっちの場合、 Band 1→19に変わると、5Gの表示になるようです。 >た か おさん Band 28に変わると...21(15MHz)の周波数帯も拾うのですが、4Gになります。 当方では、 Band 1→19に変わると、5Gの表示になるようです。 Band 28と21(たまに)に変わると、4Gになります。 ソフトバンクの5G...
[25122175] MIUI14の不具合か?WIFIの5.0GHz帯が繋がらない
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T SIMフリー)
2023/02/01 08:50:48(最終返信:2023/04/09 08:36:53)
[25122175]
...5GHzを認識せず、表示しません。 困ったなぁ。 はじめまして。同じ状態です。 私も昨日MIUI13からMIUI14へアップデートしましたが、 今まで家で使っていた5Ghz帯のSSIDが表示されなくなり繋がりま...可能なネットワークには表示されないといった状況です。 加えてですが、今日昼方から同じルーター2.4Gもネットワークに接続できません。という表示になって遂にはWifi...日MIUI14が降ってきてアップデートしました。 その後、WIFIの5.0GHz帯だけが表示されない(検索されない)ようになり接続できなくなりました。 2.4GHz帯は問題なく接続...
(スマートフォン > Apple > iPhone 13 mini 128GB SIMフリー)
2022/08/10 16:37:50(最終返信:2023/04/09 07:40:52)
[24871772]
...さん 残念ながら出ませんでしたね。 >mini*2さん mini*2さんの情報通り%表示が復活しましたね。 pixelの消しゴムマジックに対する 写真の切抜きも使えそうです。...リーズがSE4へと引き継がれるかもしれませんね。 16.1でminiでもバッテリ%が表示されるようになるそうです。 https://iphone-mania.jp/news-4... >mini*2さん えっそうなの!嬉しい😆 バッテリー残量私の13miniは%表示 されてますよ。...
[25209214] 回答できたらお願いします。探しても見つからなくて…
(スマートフォン > MOTOROLA > moto e32s SIMフリー)
2023/04/04 21:31:21(最終返信:2023/04/09 02:25:44)
[25209214]
...Callの不在通知は表示されます。どれだけ待っても電話アプリの不在通知は表示されません。これは、不在になってなくて、転送になってるからだと思いました。G-Callの不在通知を再起動後の画面に表示させることは多分無理...で端末の再起動→何もしない→電話がある→ロック解除→ステータスバーに不在着信表示 と表示される機種もありますので。 モトローラ製品を持っていないので多少違うかもしれ...質問です。 再起動後、不在着信は表示されますか?? 再起動して放置してたら着信はあるのてすが、しばらくして画面を見ると不在通...
(スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー)
2023/04/08 22:28:07(最終返信:2023/04/08 22:28:07)
[25214260]
...スリーボタン表示で使用しています。 何もアプリを実行していない状態でgoogl検索に検索文字を入れ、検索結果が表示されている時に右の「タスク管理」ボタンを押すとタスク切り替え表示になりますが、この時、googl検索または...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2023/04/08 20:51:52(最終返信:2023/04/08 21:58:57)
[25214107]
...PDモードで充電されているとかだったかな?) を調べたいのですが、電話アプリから、あるコマンドを入力すると、情報表示画面のような画面が出て 現在の充電状況がわかるということをどこかのホームページで知りました。 実際にそのコマンドを11Tproで入力して...
2023/04/06 20:21:32(最終返信:2023/04/08 21:06:46)
[25211544]
...ます。 ただ、初期化しないで直す方法がないか知りたいです。ちなみに、アイコンのテキストを表示する設定にしているので、4×5か、5×5しか選べません。なので、5×5にしているのに、再...2さん アイコンは4つ並んでいるので5x5という説明とは矛盾しています。 再起動前と後で表示されているアイコン数は変わっていませんので、設定を4x5に変えるだけで解決しませんか? ...うのが気になりますが…… 一番下のボタンは5x5で設定していたなら4x5に変更しても5つ表示のままになると思います。 それでも治らないならテーマの影響を疑って標準のテーマに戻す。...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル)
2023/04/05 20:40:33(最終返信:2023/04/08 15:40:07)
[25210400]
...くお願いします その画像を拡大表示してみたらどうなりますか? よく高画質で撮影した画像を表示すると画面の表示限界でそういう見え方になったりし...ータイマさんが挙げられた例に関連するものだと思いますが、 少々のモアレでも表示環境・表示条件によってはさらに模様が出てしまったりします。 衣類でモアレが出た画像を...現性能の限界が際立って見えているのかと・・・ 画質を下げて撮影するか、他のモニターで画像表示して見るとか >くるくるくるりくらさん カメラアプリをサードパーティーのOpenC...
[25199291] ドコモ androidで写真がきれいな機種を探しています。
(スマートフォン > サムスン > Galaxy A53 5G SC-53C docomo)
2023/03/28 20:10:04(最終返信:2023/04/08 12:47:32)
[25199291]
...仕様上HDR表示非対応、4K撮影非対応という制限がありますが、これを除けばそこまで悪くないです。Galaxy A53だって 4K撮影対応ながらHDR表示は非対応だっ...。 リーダライタ経由のSDカードデータ同様にギャラリーでは表示されないため、ファイル管理アプリから表示、編集するなどする必要がある制限は同じですが。 >まっちゃん...SBカードリーダライタ接続すれば、引き続き読み書きはできます。 ただしギャラリーなどには表示されず、ファイル管理アプリから操作したりする必要があるため、SDスロット有機種に比べて使...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 6a au)
2023/04/03 12:33:04(最終返信:2023/04/07 23:04:24)
[25207273]
...リーが消費されます) そのため挿しているだけで「充電」の表示がスマホにでるのかも知れませんが本当の所は分かりません Pixel6aの表示がバグなのかmpa-c35pdbkが本当に充電をリクエストしているのか分かりません...USBケーブルを差し込まずmpa-c35pdbkのみをPixelに差し込んだままにすると、 そちらが充電されている旨が表示されてしまいます。 mpa-c35pdbkを差しっぱなしにして必要な時には有線イヤホンをさせるようにしておきたかったので...
(スマートフォン > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo)
2023/03/31 15:26:06(最終返信:2023/04/07 17:05:41)
[25203114]
...ランチャー画面のクイック検索ボックスの表示(長さ)が短くなりました。 こちらを以前の長さに戻したいのですが、方法がわかりません。 どなたかわかる方がいらっしゃったらご教授をお願いします。 試した事としては、 フォント、表示の大きさを変えて(標準など)も変わりません...皆さんはandoroid13にバージョンアップしている方が多いと思いますが、クイック検索ボックスの表示は変わりましたか?長さが短くなりましたか?それとも変わっていませんか? ...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 SC-51C docomo)
2022/11/10 01:14:43(最終返信:2023/04/07 15:19:54)
[25002714]
...au版S22ではよく4Gエリアで掴んでるバンドも4Gなのにアンテナ表示だけが5Gになってるパターンがあったりしますね。 >まっちゃん2009さん 貴重な情報ありがとうございました。 その方法で確認したところ、5G表示中も5G通信できてないようでした...5G表示中も5G通信できてないようでした。 やはりドコモ版なので、制限をかけられているのか、よく分かりませんが、5G表示でも4G+でも通信に変化はありませんでした。 初めまして。質問させてください。 ドコモ版のSC-51Cって、楽天モバイルで使えるのですか...
(スマートフォン > FCNT > arrows We F-51B docomo)
2023/04/06 22:40:45(最終返信:2023/04/07 10:46:05)
[25211726]
...こまでドラッグして持って行けばアンインストール出来る。同じように長押ししてから「削除」と表示されたとこまで持って行けばアイコンだけ消せる。 …という、それだけのことなのです。あと...store/apps/details?id=com.splendapps.shark 表示が英語なもんで一瞬引くかもしれないけど頑張ってください。要はアンインストールしたいアプリ...ょ? 設定アプリ押すーーー「アプリ」という項目を探して押すーーー「〇〇個のアプリをすべて表示」を押す その画面で「ケンタッキー」を押すーーー次の画面でアンインストールの項目がないの...
[25174180] 「MIUI最適化のオン、オフ」の表示が出ません。
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2023/03/09 06:16:13(最終返信:2023/04/07 08:01:43)
[25174180]
....開発者向オプション内に「MIUIの最適化をオンにする」の項目が表示されていません。どうすれば表示されますか? >Q.開発者向オプション内の「自動入力」内の項目(....開発者向オプション内に「MIUIの最適化をオンにする」の項目が表示されていません。どうすれば表示されますか? >Q.開発者向オプション内の「自動入力」内の項目(...のオン、オフの変更で使えるようになると分かったのですが、MIUI最適化のオンまたはオフの表示をするための、一部アプリが使えません。 トライしたこと。 @設定→マイデバイス→すべ...
[25209872] 他社SIMカードを挿してみたが通話に不具合?
2023/04/05 13:17:55(最終返信:2023/04/07 00:30:42)
[25209872]
...ドコモ版Arrows WeにソフトバンクのSIMを入れて、デバイス情報で[電話番号]の欄にちゃんと電話番号が表示されてて、【ネットワークとインターネット】で[モバイルネットワーク]はSoftbankになっていて...あとキャリアAndroidスマホでも、オープン市場向けSIMフリー同様に他社SIM挿せば主要MVNOを含むAPNが表示されたりするメーカーもありますが、arrowsは他社SIM挿した上で手動でAPN入力する必要があります...
(スマートフォン)
2023/04/04 14:17:01(最終返信:2023/04/06 21:27:04)
[25208738]
...フトバンク回線においてシステム情報にGSMと表示されていたことを見逃しています。 多くのスマホではそのような情報が表示されませんが、Device Infoなどのア...バンク回線においてシステム情報にGSMと表示されていたことを見逃しています ソフトバンク回線に関係なくシステム情報で表示される情報です 他にNetwork C...e Type:GSM」と表示されます 本機に関係なく他の端末でも同様です 第二世代の通信システムGSMということではなく他の技術的な表示の様です 日本では第二...
[25171801] スリープ画面にLINEのプレビューを表示
2023/03/07 09:28:10(最終返信:2023/04/06 20:59:40)
[25171801]
...た時にディスプレイの表示方法を変更する設定です。 デフォルトではパルス(画面端を光らせる)になってたかと。 私のは12T proなので、設定内容が違うかもしれません。 設定内で「画面オフ時」や「表示方法」など検索してみ...像のように、通知が来た時に、スリープが解除されて、 ロック画面に、誰からとトークの内容が表示されるだけではダメなのでしょうか? 画像は別のXiaomi機のものですが。 これでよけ...プリのアイコン→アプリ情報→通知→メッセージ通知→ロック画面上→すべての内容とその内容を表示する にはなっているという前提で。 AODの設定にある「画面オフ時の通知方法」を「画面を...
