表示 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1058件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[23044132] auのSIMをSIMフリー端末に差し替えたいのですが・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/11/13 09:26:00(最終返信:2019/11/30 10:56:05)
[23044132] ...LTEにはつながりデータ通信は問題なく行えたのですが、電話とSMSの送受信が行えず音声通信ができないという表示が出ていました。 他社のSIMを入れたらどうなるかと思い、契約中のdocomoのSIM(Galaxy... 詳細
[22996062] 某ガラケー販売店によるフォトビジョン不正契約
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/10/19 10:50:58(最終返信:2019/11/02 19:48:11)
[22996062] ...自分のガラケーの月明細を見ました。すると、このガラケーの他に、知らない電話番号と併せて008HWなる製品の基本料金が表示されました。不信に思い、ガラケー契約店に出向き相談すると、ガラケーとは別にフォトビジョンも約されている...>最近になって初めて、某携帯会社のマイページにログインし、 で >008HWなる製品の基本料金が表示されました。 ですとソフトバンクってなりませんか? >不信に思い 不審  の誤字ですよねぇ。... 詳細
[22995329] SONY Expedia Premium SO-04Jが2年で基盤が腐る
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/10/18 22:41:26(最終返信:2019/10/20 02:48:40)
[22995329] ...もしくは、「プリント基板 腐食」というキーワード検索していただければ、専門的内容の文書が検索結果に表示されるので、そちらのほうの文書を読んでいただきたいと思います。 水没と結露は全く別物ですし、iPhone6sが結露しなかったから... 詳細
[22953971] Zenfon live(L1)
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/09/28 21:33:21(最終返信:2019/09/30 01:05:47)
[22953971] ...お好きな名称をつけることができます。設定した名称は、Suicaアプリケーション上のSuicaの券面に表示され、使い分けが便利になります。」みたいなことをしたいということでしょう。 (参考) モバイルSuica(Google... 詳細
[21836542] 地図アプリ
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/05/19 17:51:50(最終返信:2019/05/15 07:30:35)
[21836542] ...試しに使ってみます ありがとうこざいました Googleマップは、現在地ボタンを押して現在地を表示させた後で、検索項目に行き先を入力して目的地を選びます。あとは、経路を押して移動手段を選び、開始を押すだけです... 詳細
[22501433] 誤発信防止 (Call Confirm)アプリが使用出来ない
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/03/01 14:17:05(最終返信:2019/03/05 10:26:23)
[22501433] ...発信前に、ワンクッション置くような事は出来ませんかね? 現状ですが、ファーウェイのアプリですと、履歴等、表示される文字の左端以外をちょっとでも触ってしまうと、発信してしまうので、非常に使い勝手が悪いです。 Huaweiのスマホは持ってないけど...m/store/apps/details?id=jp.blogspot.app4x19.dialer ↑↑これとか 設定で“確認画面を表示”にチェックすれば、言っていることは出来るはず 入れてもらうと分かるんだけど、シンプル機能に特化してるアプリなんで見た目がダサいとか思う... 詳細
[22319904] docomo,Softbank相互VoLTE接続を2019.10月開始
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/12/12 20:36:50(最終返信:2018/12/30 15:23:29)
[22319904] ...、iPhone XS Max 256GB ) 、P-01J にてソフトバンク宛てに電話しても 何ら表示されてませんが、地域によって対応に温度差あるのかしらん。 >ポチョム菌さん docomoは今年10月から順次対応... 詳細
[22336860] カメラの縦横比について
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/12/20 09:33:36(最終返信:2018/12/20 18:46:50)
[22336860] ...9で撮影しても全画面表示されます。 ですからどちらで撮影しても全画面表示されます。 4:3で撮影した場合レターボックスで表示されますが、パソコンやテレビなどで表示させ、フルピクセル機...クス表示されてしまいます。 画面サイズの18:9で使えるのが普通だと思うのですが。 今時4:3メインで写真撮影するのでしょうか? あと縦横比の下にMPが表示され...:3が一番高画質だということですよね。 現状一般的な縦横比は16:9なのでフルサイズで表示するためにこちらで撮影する。 もしくはスマホの縦横比18:9で使用するのが普通だと思うの... 詳細
[21765685] GPS
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/04/20 14:08:01(最終返信:2018/10/06 01:58:04)
[21765685] ...LTE対応パーソナル GPS Tracker ★mictrack MT510G-E★リアルタイム位置情報を取得表示・運行管理、ドローン追跡、車載、子供、お年寄り、ペットに最適 などを検討しています。 子供の位置を正確に知るのには... 詳細
[22048215] 価格.comから怪しいアプリへの誘導
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/08/22 06:45:32(最終返信:2018/09/11 18:12:11)
[22048215] ...誘導されます。 もちろん、アプリはインストールなんかしてません。 他のサイトでは全く表示されませんが、これはサイト(価格.com)の問題なのか、私のスマホの問題なのか… 皆さ...出て来て腹立たしいです… 広告枠を使ったウィルスアプリです。 広告はランダムかつ自動的に表示され、かつ一回限りの使い捨てなので、対策は非常に難しいです。 価格.comに限らず、非常...程度ブロックが可能です。 >z_vell_zさん おはようございます。 私は、昨日1回表示されました。 ブラウザはChromeを使っていますが、広告ブロックが強力なブラウザを使わ... 詳細
[21923245] 表示させない設定はありますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/06/26 15:54:46(最終返信:2018/06/26 18:24:11)
[21923245] ...画像の赤丸で囲った所が表示されるようになりました。 ここを非表示にする設定はありますでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。 歯車の左にある“<<”←このマークのところで長押ししたら非表示になるよ >どうなるさん... 詳細
[21806315] ブラウザについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/05/07 09:27:59(最終返信:2018/05/10 08:58:53)
[21806315] ...告ブロック関連(広告ブロック以外に、パターンマッチやリソース割り込み設定などで広告を開けなくしたり表示を消したり出来る)多機能で、今あるブラウザでは一番使えるのではないと思います。 以前はHabit...Chrome Opera Miniは個人的にスピードダイヤルが使いやすいのでメインですが、 うまく表示出来ないことがあるのでChrome併用です。 >まっちゃん2009さん Microsoft Edge... 詳細
[21487799] ディズニーマーケット
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/01/06 13:18:04(最終返信:2018/01/06 15:38:01)
[21487799] ...それだったらロックとセキュリティの中かな? ご存知だとは思うけど、スマホって機種やバージョンによって設定画面の項目とか表示方法が違うので全く同じ機種を持ってないと多少違う回答になっちゃうもんで… >天野尚美さん ロックとセキュティを押して開いたら... 詳細
[21480697] テレビ
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/01/03 14:51:40(最終返信:2018/01/04 02:25:37)
[21480697] ...SoftBankのXPERIA xz1 を使っています テレビを見たくて開いたら 放送網圏外という表示が出ました 開いてからチャンネルは受信してあります テレビを見る時に差し込む付属品を はめています... 詳細
[21479157] LINE通話
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/01/02 22:24:28(最終返信:2018/01/03 14:42:11)
[21479157] ...xz1を 使っています よろしくお願いします こんにちは。別機種X Compactユーザーですが。 表示されたメッセージ文面のとおりで、本体側の権限設定でLineアプリに対する「通話」が許可されてない、ってことでしょう...添付の画面にて(本体の「設定」>アプリ>一覧から「Line」を選んでタップ>「許可」)、 「電話」項目のスイッチ表示を右にずらせばいいかと。 お試しを。 補足まで、 Lineアプリをインストール後に初めて起動したときに「このアプリに『通話』を許可しますか... 詳細
[21352026] 変わりになるアプリ
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/11/12 12:37:08(最終返信:2017/11/12 14:40:47)
[21352026] ...今朝迄使っていて 不具合があってアンインストールして 再度インストールしようとしたら お客様のお電話器は 非対応と表示されてしまいました 家にwi-fi も無いために ギガを気にしながら使っています このアプリに変わるアプリか...>このアプリに変わるアプリか 類にのアプリはありませんか? 下記アプリなら通信料などがステータスバーやウィジェット表示できるのでスレ主さんの御希望に合うのでは? https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[21308783] フリーwi-fiに付いて
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/10/26 15:15:34(最終返信:2017/10/26 16:49:26)
[21308783] ...会員登録はしました 親切に回答頂いて助かります Chromeの場合、立ち上げると今まで見ていたページが表示されるだけでログインページに飛ばない可能性もあります。その場合は、新規タブを開けばいいかと思います... 詳細
[21050199] パスワードマネジャーKeepass2Android Offlineの指紋認証
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/07/17 15:30:24(最終返信:2017/08/18 23:01:49)
[21050199] ...精度の高いローカル保存のパスワードマネージャーがついてくることです。 たとえば、chromeなどで価格comのログインパスワード画面を表示すると、 パスワードマネージャーIDとパスワードの入力欄を検知し、 パスワードマネージャーから引用するという選択肢が出てくるので選ぶと... 詳細
[21057681] マクドナルドアプリ
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/07/20 18:01:31(最終返信:2017/07/20 19:32:34)
[21057681] ...通知バーにある【停止】ボタンをタップいただくことで非表示となります。 ※【停止】ボタンが表示されていない場合は、通知バーの枠を下にスライド(引き下げる)することで表示されます。 上記の表示がない場合は、お手数ですが、再度下記手順にて設定をお願い致します... 詳細
[20885718] 通知不可思議について
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/05/12 07:08:55(最終返信:2017/05/12 09:29:26)
[20885718] ...時々、携帯へ通知不可思議と表示された電話が掛かって来るのですが、電話帳に登録されている人物以外の電話は受けないようにしています。 この通知不可思議という電話は今流行の架空請求業者によるものでしょうか?... 詳細
