表示 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1058件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[11483837] スマホを主軸に情報・意見交換(仕様やキャリア問題などなど)2
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/06/12 01:03:48(最終返信:2010/07/08 19:26:39)
[11483837] ...でも爆笑出来るほど楽しめたのであれば、それはジョブズに感謝ですね。笑 エンガジェットではFroyo N1とiPhone4のブラウザ表示速度比較を動画で掲載していましたが、 まさかあの程度の時間差とは・・・ これでGala Sの購入にまたいっそう意欲が沸きました... 詳細
[11590259] IS01とIS02とiPhone4の実機操作した感想
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/07/06 08:55:47(最終返信:2010/07/06 10:59:32)
[11590259] ...IS02はWindowsMobileOSということもあり操作が楽でした。また複雑なFlashも問題無く表示できました。しかしウェブページの描写が良すぎるせいかメモリ不足となるページが見受けられました。画面が暗い印象がありました... 詳細
[11499575] 《変換サイト系フルブラウザ》
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/06/15 17:09:42(最終返信:2010/06/15 17:09:42)
[11499575] ...携帯電話で携帯電話会社が行っている有料サービスのフルブラウザ(auだとPCサイトビューアー)を使わずに、PCサイトを綺麗に携帯電話に表示出来るというものです。 私は、価格.comのPC版をよく『ぐるっぽ』で利用しているのですけど、... 詳細
[11445534] 携帯でネットサーフィンする方法?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/06/03 11:03:32(最終返信:2010/06/03 11:56:45)
[11445534] ...ahooホームページを開くことができます、 また、「PCダイレクトブラウザ」などPCサイトと同様の表示ができるブラウザを用いればPC同様にネットサーフィンすることはいちおう可能です。... 詳細
[11072289] スマホを主軸に情報・意見交換(仕様やキャリア問題などなど)
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/03/12 02:48:13(最終返信:2010/05/27 16:40:46)
[11072289] ...しれません… (現状バージョンによってマーケットの表示は変わっています。いくつかのソフトウェアは 特定環境では表示されないようになっているようなのでNexus発売時...ないです)のでiPadのように無表示という事はないです。 あとちなみに、mixiの絵文字って動くじゃないですか?HT-03Aでは表示されても動かないんですけど、 X...html RAWも表示できるみたいですね。 ただ、iPad自体の処理能力はけして高くないので、多分RAWは実際にRAWを演算・展開するのではなく、RAWファイルの内部にある画像を表示するだけにするんじゃ... 詳細
[11364271] 携帯電話のJAVA対応について
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/05/15 20:07:54(最終返信:2010/05/15 20:07:54)
[11364271] ...証券会社が用意する携帯用のサイトでは株価は毎度更新表示を せねばならず、デイトレードには現実的でありません。 そこでご存知の方、実際にされている方があればお聞きしたいのですが、  ・通常PCで表示する、Javaを使ったリアルタイムチャート... 詳細
[9608524] 音声着信しないのはKCP+のせい?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/26 23:00:41(最終返信:2010/05/13 22:55:33)
[9608524] ....Aのエリアはマップ表示できないほど狭いエリア展開だった。 移動機のアンテナ表示は新旧問わず、一番良い電波状態を表示するため、その当時(今でも?)旧800MHzの電波状態を表示していると考えられる...備が…) アンテナ表示の内容は、以前本で読みましたのでほぼ理解できます。 現在、ドコモはアンテナ表示をほぼリアルタイムで表示する方法に変更してい...能です」と表示されたら新800MHz(2G)帯と認識しても良いのでしょうか? たまに、電波が不安定な職場で「144KbpsのPacket通信が可能」と表示されること... 詳細
[9324172] LISMO PORTについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/30 08:20:19(最終返信:2010/04/02 15:15:30)
[9324172] ...32ビットアプリケーション互換です。従いまして、ProgramFilesフォルダも、 x86とx64(実際は表示無し)の二つがあります。 経験上、32ビットアプリは殆ど動きます。動かないのは、16ビットアプリケーションです... 詳細
[10946892] スライドケータイと折りたたみの背面ディスプレイ
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/02/15 21:26:14(最終返信:2010/02/15 21:26:14)
[10946892] ...なら 閉じたままでも新着情報や時間が表示されていて確認しやすそうだなと思ったのですが、スライド型のケータイもそうゆう点では使い勝手が良さそうに見えます。 情報表示や確認にはどちらが便利だと思いますか?...閉じたままで、時間や電話・メールの着信表示など情報を確認しやすいケータイを探しています。 ソフトバンク、Jフォン時代の第2世代携帯といわれる古い機種をずっと使っていたのですが、 来月いっぱいで2Gの携帯サービスが終了するため機種変更しなければなりません... 詳細
[10941553] 着信時のアドレス表示で。
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/02/14 20:46:39(最終返信:2010/02/14 20:46:39)
[10941553] ...電話番号、名前が出るのは、普通ですが、同時に、memoが、表示される機種は無いでしょうか。... 詳細
[10634630] 各社のGPS比較
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/12/15 13:05:50(最終返信:2010/02/04 20:05:16)
[10634630] ...DoCoMoはだいたい何秒ぐらいかかりますでしょうか? GPSを遮る物が少ない場所にある建物の最上階ですが3キャリア同時に現在地測定と表示をする機会があったのでしてみました。 測定に使ったGPS搭載機の製造時期や機種ごとの性能はそんなに出ないと思いますが... 詳細
[7490921] ソフトバンク携帯オークション出品禁止
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/03/06 00:04:41(最終返信:2010/01/30 12:06:17)
[7490921] ...自分の端末の番号を入力したところ、最初に買って割賦完済のものは○、現在使っているiPhoneは、割賦支払い中で▲の表示になりました。 ネットワーク利用制限携帯電話機について http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/restriction/... 詳細
[10687629] 再ロック、電波状況等について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/12/26 14:30:46(最終返信:2009/12/26 16:50:22)
[10687629] ...レイ時にはある程度の時間(または指定した時間)で再ロック(オートロック)がかかり、メール画面やサイト閲覧中(ezwebやiモード)の画面表示中には再ロックがかからないものを探しています。 もしくは、1度ロックを解除したら、再度自分でロックをかけなければならないものでも良いです...プライバシーモードとは、指定人物やグループに関する情報(電話帳や発着信履歴、送受信メールなど)をまとめて非表示にできる安心機能。シークレット属性設定者から新着メールや不在着信があった場合は、あらかじめ設定してある電池アイコンに切り替わってお知らせします... 詳細
[10236216] 指定相手とのメール送受信内容を検索したい
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/09/30 12:58:12(最終返信:2009/11/24 21:29:47)
[10236216] ...今発売中のドコモの携帯で、 指定相手との送受信メールを検索して表示する機能があるもの ってあるでしょうか? 昔使っていた、P901Isには「送信+受信メール」メニューがあって、 それで出来たんですけど…... 詳細
[10461335] auが4年連続首位=携帯満足度調査
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/11/11 23:51:57(最終返信:2009/11/17 02:16:48)
[10461335] ...「通信品質・エリア」でもトップだって。 神話は崩れていないという事ですね。(実態は別にして) やっぱり携帯に表示されるアンテナ表示は大切ですね。 すみません、別スレのレスがかぶってました。 ほんの2〜3分の時間差ですから仕方ないでしょうw...DoCoMoはやや危ない(特に駅近辺は3本アンテナはほとんど当てになりません) SBMはかなり危険。ダイアルした直後に圏外表示になったり(912SH) そういう意味では都市部でも多少支持層はあると思います。 地方は安泰かもしれませんが…... 詳細
[9142814] もしもXmini以降のKCP+機がクイックレスポンスだとしたら?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/23 16:26:16(最終返信:2009/10/20 13:57:25)
[9142814] ...て、該当のメニューにカーソルが止まっています。 もちろん画面表示は操作についてきておらず、全く表示されませんが、入力はすべて受け付けられています。(キャッシュが...ませんが、レスポンスを比較するのであれば、電源オンしてからシステムが立ち上がり、待ち受け表示されるまでの時間を比較するのはどうでしょうか? 劇的に短縮されているのであれば、システ...ています。 立ち上がり時間の比較は面白いアイデアですので、とりあえず全体とかどの表示でラップとかちょっと考えてみましょうかね。 結構、スタート基準の取り方も考えないといけな... 詳細
[10129746] スマホについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/09/10 11:42:57(最終返信:2009/09/10 11:42:57)
[10129746] ...スマホじゃないがiPod(Touch 第2世代+OS2.2.1)使ってきたけど やっぱりWebサイトが一番使いづらいな。 表示してからスクロールってのがとてもじゃないけど耐えられない。 Yahooはwebkitに対応している... 詳細
[10036975] 動画の取得元が
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/08/23 02:55:12(最終返信:2009/08/23 02:55:12)
[10036975] ...データ交換と表示されている場合、サイトから登録したものなのでしょうか?自分で撮った動画でも取得元「データ交換」と表示する事はありますか?... 詳細
[9940246] アプリ
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/08/01 22:33:24(最終返信:2009/08/01 22:33:24)
[9940246] ... オークションで 購入の 携帯のプリセットアプリが 使えないらしく ICカードが異なるため って表示されて 使えない見たいなんですが これって 使える方法は無いんでしょうか?... 詳細
[9858819] 運転中の携帯通話について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/15 18:30:10(最終返信:2009/07/25 18:36:51)
[9858819] ...又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと...でも私は平均的ドライバーよりずっと安全運転を心がけていると思います。その結果が無事故無違反の継続だと信じています。例えば私はここは危険だなと思うと一時停止表示がなくてもいったん停止するし、タバコは吸いますが運転中の喫煙はしません。 法律を守ってさえいれば何をしてもいいのでしょうか... 詳細
