表示 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1058件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[9100985] H001の待ち受け
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/15 21:17:02(最終返信:2009/02/26 03:52:23)
[9100985] ...「壁紙(ワイド)」を選択します。 ソフトメニューに「リサイズ」と表示されるので、アプリボタンを2回押してください。 そうすると全画面表示のデータが出来るので保存してください。 それを待ち受けに指定すると...画像が小さくしかならないんです(泣) 画像処理をしようとしても、標準サイズになりません。どうしたら待ち受け画像を大きく表示できますか? 優しい回答お願いしますm(_ _)m こちらに書き込むよりH001のクチコミの方にかかれたほうが... 詳細
[9116686] 機種変更〜12ヶ月以上って?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/18 21:23:26(最終返信:2009/02/19 08:19:03)
[9116686] ...oショップで頂きました。 (今年は機種変更していないので変わっていたらスミマセン…) 優遇期間の表示は0ヶ月からスタートしますから12ヶ月となれば満12ヶ月ということです。 皆さん、追加のレスありがとうございます... 詳細
[9109319] オプションのインセンティブ
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/17 12:39:40(最終返信:2009/02/17 12:39:40)
[9109319] ...フルサポートコースの端末価格=シンプルコースの端末価格−21,000円 になっていない件について、店頭表示を見ていたらなかなか巧妙なのが分かった。 店頭表示価格には指定オプション加入時の価格と未加入時の価格があり、オプション加入時の... 詳細
[9083011] デコメの絵文字、CcやBccの表示について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/12 19:41:53(最終返信:2009/02/12 19:41:53)
[9083011] ...どんどん保存ファイル件数が増えて困ります。 2.春モデルでもやっぱりメール画面でCcやBccのメールアドレスは表示されないのでしょうか?... 詳細
[8998125] microSDの容量の差
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/27 15:25:19(最終返信:2009/02/12 00:40:38)
[8998125] ...こんな感じです。  W64SAのmicroSD使用状況から見ると992.5MB/1936.9MBと表示されました。 私のノーブランドのSDは1953.6Mです。 同じ2Gでもこんなに差があるのですね。... 詳細
[9060973] 携帯電話の機能はでつくしたとおもいます。
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/08 18:31:05(最終返信:2009/02/12 00:36:33)
[9060973] ...メールを(有線orワイヤレスマイクを使用して)音声入力で作成。 3文字ぐらい発音すれば、候補単語の一覧がずらりと表示されるので、十字キー&タッチパネル&タッチセンサー操作で選択。 または一文章を入力(発音)した場合は... 詳細
[9066958] メール受信時の画面表示
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/09 20:48:13(最終返信:2009/02/10 17:07:15)
[9066958] ...メールを受信したときに、 差出人やメールの件名が画面表示されるのが気になっています。 これを非表示にする方法はあるのでしょうか? よろしくお願いします。 プリセットガジェットにEメールを表示していて、これを消したいと言うことでしょうか... 詳細
[9027978] 携帯機種の価格比較について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/02 02:04:57(最終返信:2009/02/02 02:04:57)
[9027978] ...昔はここのサイトは携帯機種の総額表示がされていました。 私もそれを参考に店頭と比較したり、サイトのショップで購入したりしてました。 しかしいつのまにか頭金料金が掲載されるようになってしまいました。 どの商品にも言えることですが...だんだん煩わしくなっても来ました。 でもこれってクリックするだけでもマージンがショップから価格comに行くのですよね? 総額表示で選択した上でのクリックと「頭金0円」がズラリと並んでいるところでのクリックは全く重みが違います。... 詳細
[9019401] PCメール受信の時に
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/31 17:36:04(最終返信:2009/01/31 20:35:42)
[9019401] ...添付ファイルを操作?とは編集するという意味でしょうか? 編集することは出来ませんが、拡大したり、縦横の表示を切り替えたりは出来ます。 ソフトバンクに対応端末があるかどうかはわかりませんが、PFDファイルの中を検索できる端末もあります... 詳細
[9001223] メモリカードデータフォルダのDCIMについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/28 01:33:17(最終返信:2009/01/28 01:33:17)
[9001223] ...ダが保存時(撮影サイズがVGA以上)に表示される端末が有るのですが、今所有しているF906iとN706iUでは保存設定でメモリカードだけが表示されDCIMの表示がされません、他メーカー端末ならその保存設定が有るのでしょうか... 詳細
[8942879] 未使用シムカードがデーター通信?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/16 14:01:35(最終返信:2009/01/22 12:57:51)
[8942879] ...とりあえず最低限の対応はしてもらえたようで良かったです。 店舗だと渡す前に電話番号を表示させて契約者に見せるけど、通販だと表示して店員自身が確認する、 なんてことはしないんでしょうね。 まっしろさん 対応は素晴らしかったですよ... 詳細
[8951068] auのインディケイター(auだけではないかも)
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/18 02:45:25(最終返信:2009/01/18 19:30:54)
[8951068] ...携帯電話と共通している様に思いませんか? auは、ではなく、バッテリの目盛りの実際の配分はメーカーによって違うから。 auのアンテナ表示はそんなものじゃないでしょうか。 あまりアテには出来ないですね。 車に関してはトヨタ車がそう感じます... 詳細
[8948109] お奨めかな。
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/17 16:56:52(最終返信:2009/01/17 16:56:52)
[8948109] ...WMV形式(PC動画データ)、ASF形式(動画撮影データ)のサムネイルだけではなく、普段アイコン表示のMP4形式(自作iモーションデータ)までが、サムネイル表示され認識が簡単です。 ※3GP形式は手元にないので確認していません。... 詳細
[8781270] Nokia E71海外バージョンの使用
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/14 09:52:10(最終返信:2009/01/13 23:36:42)
[8781270] ...すがSIMフリー版を日本で使用した場合の状態は素人なので分からないです。 日本語化は入力およびその表示が可能になりますよと言うことですね。 なのでメニューなどシステム上で設定されているものまでは無理らしいです...海外に行った際にはお店で触ってみてください。 益々、欲しくなります。 海外版E71に その1. 日本語表示&入力ソフトをインストール これで通話とショートメールは使えるようになります。 確実なのは,管理工学研究所の+Jというソフトを入れること... 詳細
[8848553] 「W64SH」の受信時のディスプレイについて質問です。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/27 23:57:37(最終返信:2009/01/06 16:57:54)
[8848553] ...を「ON」に設定している場合   ただし、着信時相手表示を「表示する」に設定すると、名前が表示されます。  ・「遠隔ロック<M415>」が起動して...名前を表示せずに、番号だけ表示したい」と言うことでしょうか? そうであれば上記で書いた手順で出来ます。ただし、これだと相手の番号のみしか表示されま...名前を表示しないが、個別に設定した着信音を鳴らしたい」とか、「着信時にディスプレイに相手の名前を表示しないが、個別に設定した着信画像を表示したい... 詳細
[8799941] リダイヤル表示の時に名前と番号を表示できる機種ありますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/17 22:27:53(最終返信:2008/12/19 19:19:49)
[8799941] ...、 リダイヤル、着信表示の時に名前と番号を表示できる機種ありますか? 両方表示されればとても便利なのですが、906,706で数機種持ちましたが そのように表示出来ないようなので。...名前も番号も表示出来ますよ。 Fも同じなので出来るんじゃないかな? 今までお使いの機種はNとPでしょうか? NとPは最近若干変わりましたので表示出来ないはずです。多分?W 「詳細」を表示させれば名前と番号が...どちらも出るが、一覧表示の際には名前か番号かどちらかしか出なくない?(F) PやNはわかんないや。 GET DA DKさん うみのねこさん ありがとうございます。NとPは出来なそうですね。 >一覧表示の際には名前か番号か... 詳細
[8808215] ダブルナンバーの請求書表示
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/19 18:33:23(最終返信:2008/12/19 18:33:23)
[8808215] ...A・B回線それぞれの内訳がでるのでしょうか? それとも、合算されて  内訳 S!メール@0.08円 29847Pkt と表示されるのでしょうか? ... 詳細
[8756697] 携帯電話カメラの画素数
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/09 08:12:13(最終返信:2008/12/12 08:41:39)
[8756697] ...タの大きさ以上の画素数は要らない筈ですよね。 現実的に1600*1200でフルピクセル表示に耐えうる画質であれば良いと思うのですが如何でしょうか? 人それぞれでしょう。 私はA...を気にせずに自由に撮影できると思います。 元々800万画素と言ってもモニターの画素数は表示画素の3倍ありますから、例えばSXGAモニタなら400万画素相当です。デジタルカメラでは...上で見た場合良い感じになりますね。 【追記】 >現実的に1600*1200でフルピクセル表示に耐えうる画質であれば良いと思うのですが如何でしょうか? 1600*1200って200... 詳細
[8580778] Yahoo!ケータイのトップページ、通信料課金へ
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/01 11:52:25(最終返信:2008/12/03 18:59:46)
[8580778] ...冷静に考えれば、流石にワンクッションを置くでしょう。 (Yahoo!ケータイに接続しますか?みたいな表示が出てくると思われる) 今までのようにダイレクトに繋がってしまい、巷で騒がれるような ワンクリック詐欺と言われても仕方の無いような仕様であれば... 詳細
[8652451] 取扱い説明書が有料化に......。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/17 10:05:09(最終返信:2008/11/27 15:11:29)
[8652451] ...もう少しイメージも悪くならなかったと思います!  相変わらず、シャープ機のWeb取説は、目次やページ下に**-**とページ表示なのに、総合ページで入力しないとそのページにならない仕様で使いづらいですね!....東芝機は、**-**と入力するとそのページにヒットしますが... 詳細
