表示 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1058件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[8688158] web上のpdfファイルがみれる
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/25 08:14:04(最終返信:2008/11/27 01:42:01)
[8688158] ...EZドキュメントビューワーの仕様は、専用アプリでファイルを読みに行く仕様なので、電話機側にダウンロードしなくても、ファイルを表示できるとのことです。 ただ、一般のサイト上にあるファイルを読めるかどうかは、利用していないのでわかりません... 詳細
[6969893] ディズニー携帯がソフトバンクに
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/11/11 14:22:29(最終返信:2008/11/23 21:01:36)
[6969893] ...子供や子供をだしにした大人狙いという風になりやすいと思っています。米国のディズニーだと子供の場所を表示するサービスを売りにしていましたが、今回のディズニー端末を見ると、非常にクールで子供向けという発想を切り捨てています... 詳細
[8529274] 今更?ですがスパボの疑問
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/20 23:10:35(最終返信:2008/11/22 14:59:16)
[8529274] ...り1回多く表示されていました......で、11/11より同回数になり、現在に至っています。 ということで、恐らく11/20あたりの確定まで同回数で表示されると思...るでしょ? 分割の支払いは24回 スーパーボーナスも24回 大丈夫ですよ 多分SB側の表示法がそうなるだけなのかも J.Pポルナレフさん、特に心配することはないと思いますが私の場...ました。 自分は一括で買っているのであまり調べていませんが 割引残回数は、今月の料金表示日から1回減り、機種代の支払残回数は、きちんと口座等から引き落とされたのを確認したら1回... 詳細
[8502696] 本気を出したか? au秋冬モデル。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/15 02:18:50(最終返信:2008/11/22 03:46:13)
[8502696] ...FWVGAってなってますが240×854ですよね。 「Visual FWVGA」と名付けているようですが、表示としてFWVGAを使うのはおかしいのではないかと思います。映像、画像は美しいくても、文字はやはりWQVGAと同等なんじゃないですかね... 詳細
[8664318] データの表示について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/19 23:17:41(最終返信:2008/11/21 07:04:59)
[8664318] ...しかもmicroSD内のデータもプリインストールのデータすら、表示されなくなりました。 取説を見ても、詳しく書いてません。 唯一、フォルダを開き、リスト表示まではちゃんと画像が出ているのですが、個別の表示を選択すると、表示しません。 同じような経験のある方... 詳細
[8628661] 中国語表示・入力できますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/11 23:36:10(最終返信:2008/11/18 20:44:32)
[8628661] ...中国語の表示や入力はできるのでしょうか? 恐らく無理でしょうね。中国の業者でシムロック解除作業をすると同時に中国語が使えるような作業をしてくれるところがありますが(X02HT等対応・通常新機種はすぐ対応しない)これをやると逆に日本語表記に問題が出ます...応しない)これをやると逆に日本語表記に問題が出ます。 ピンイン入力・表示するためのソフトがあれば別ですが。中国側とのやりとりだと普通は文字化けでしょうね。少なくともオプション無しでは無理だと思います... 詳細
[8470339] au携帯進化なし!むしろ後退!
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/07 23:57:55(最終返信:2008/11/13 23:40:39)
[8470339] ...すら接続エラーは珍しくありませんし、一時は優位だったエリアの広さも今では「ただアンテナが表示されるだけ」ですね ネット中のフリーズ連発はKCP+の仕様ですから仕方ありません こん...No.1」って、2007年のデータで、最近、auはプッシュしていませんよね。HPを見ても表示していないし。今年の中間データが、もしあれば、もしかしたらdocomoかSBに抜かれてい...ーバーのショボさ以上に意図的な部分も感じなくもないですけどね しかも、相手先の問題の様な表示をするトコロがいやらしいと言うか何と言いますか β版許容してと言いながら、そのβ版機種を... 詳細
[8622970] PCでリサイズした画像を本体で認識さす方法
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/10 19:49:04(最終返信:2008/11/12 10:40:31)
[8622970] ...影した画像をパソコンでリサイズしてmicroSDに移したのですが、画像が入っているはずのフォルダをクリックしてみても『画像はありません』と表示されます。(本体でリサイズが可能ならば良いのですが…) もしや更新すれば良いのかな?!と思い試してみたのですが結果は同じでした...何方か画像を認識させる方法を教えてください、お願いします。 因みにリサイズしたピクセルは本体で認識可能なものでしています。 表示されない要因として、Exif情報の有無が疑われています。 PCソフトでリサイズ作業をすると、ソフトの設定次第でExif情報が欠損してしまう... 詳細
[8607435] ライト付きの携帯を捜してます
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/07 11:45:23(最終返信:2008/11/09 11:14:55)
[8607435] ...余談ですが、so906iの写真画像は綺麗ですか? 705,706シリーズでは、写したものが同じように表示できる機種が無いようなので。 905,906なら満足できるものがあるのでしょうか? ちょっと古... 詳細
[8595980] 2in1の通話料金
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/04 19:11:12(最終返信:2008/11/04 19:11:12)
[8595980] ...iモード等から確認が可能でしたが今のタイプは請求明細書が来ないと分からない状態です。 サブマリンの様に月末に表示されている無料通話分はBナンバーの分が考慮されていないので明細書でいきなり超過ということになることも多々あります... 詳細
[7891180] ホワイトコール24スタート
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/03 12:40:42(最終返信:2008/10/29 07:33:12)
[7891180] ...表示表示までに1週間ほど掛かるようですが・・・)になっているようですが、携帯側は家族割りのように前日分までを確認できる確定前は使った分だけ表示...のように前日分までを確認できる確定前は使った分だけ表示されており、確定時にホワイトコール分の割引をしてくれる表示仕様だそうです!  先日、SB携帯から家のBBフ...確定時にホワイトコール分の割引をしてくれる表示仕様だそうです!  050系で発信しているのだから、どんな形で繋がっても割引してくれれ... 詳細
[6479134] 今後、携帯の安売りを禁止か!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/06/27 22:15:42(最終返信:2008/10/26 01:22:50)
[6479134] ...2iXのときより以上に速く感じた。フラッシュメモリの高速化とHSDPAの最適化ぐらいなんだろうけど表示3分のところが30秒にもなるし、大きな違いに感じました。 でもやはり最新端末買う理由は次に何が必要か...904iが0円で惨敗とはドコモにとってはかなり厳しい地域なんでしょうね。 私の地区は相変わらずドコモは強気な価格表示ですねぇ・・・。 それでも去年の903iが発売された後よりは若干は安くなってるみたいです。 若干ですけど... 詳細
[8539941] auとの比較になりますが…
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/23 09:49:59(最終返信:2008/10/24 00:21:53)
[8539941] ...4年前からでしたら質量ともに大幅に強化されています アンテナが表示されるばかりでロクに使えないauはとっくに逆転されていると思います のぢのぢくんさん 頼もしい返信ありがとうございます(笑) 表示ばかりで感度が悪いって、聞いたこと確かにありますねf^_^;... 詳細
[8409234] 新しくなったPANTONE®ケータイ
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/09/25 09:39:37(最終返信:2008/10/21 16:42:43)
[8409234] ...jp/ja/news/press/2008/20081020_01/index.html 違いは、キーボタンの表示とワンタッチで起動する辞書機能くらいでしょうか? 10/25発売のようです! ... 詳細
[8445511] SO905の画像表示についての質問です。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/02 21:04:19(最終返信:2008/10/03 22:22:33)
[8445511] ...画像共有サイトで100KB以上の画像を表示しようとすると『最大サイズを越えました』と表示され、画像を表示してくれません。 表示できないのでDLも出来ないです。 しかし、他の機種(各906,905)なら可能のようです...宜しく御願いします。 解決しました。 ドコモの携帯は1ページあたり100KB以上表示できないのですね。 他の方も貼っているだけで表示は出来ないみたいです。... 詳細
[8381853] 電波の入りが不安定なのですが...
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/09/20 15:14:51(最終返信:2008/09/21 11:12:03)
[8381853] ...機種を使い分けていますが、両機種とも、常に同じ症状がでます。 その症状なのですが、電波表示のアンテナが大体は3本立っているのですが、突然2、1や0になり、少しするとまた3本立つと...頃ですね。(私も使っていました) その全盛期にユーザーが増えた弊害でここ数年のauは3本表示されていても実際には使えなかったり、通話中に切れたりとインフラの脆弱さを徐々に露呈し始め...のかどうかは、一般的に携帯電話の使用率が低いと思われる時間帯(早朝や深夜)でも、アンテナ表示が頻繁に変わるかどうかで、ある程度わかるかと。 (四六時中、電波が不安定であれば、弱電エ... 詳細
[7275476] ソフトバンク、3年間基本料0円の学割サービス「ホワイト学割」
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/21 18:09:00(最終返信:2008/09/14 21:24:23)
[7275476] ...ていませんが、つい先日娘の友達(au)から写メールが来ました。携帯では表示させても(縮小表示されるので)無意味な大きな写真データですが、受信するのにたった1通で1...安いでしょうね。 かなり使用が難しそうですけど・・・ ソフトバンクお得意の細かい字での表示で読み難い為見逃す人もいるかと。 パッと見の安さによるインパクトはありますが、それだけで...対策にも思えます。 長いです。 横から失礼、まったりと!さんの比較だと、片方だけ税抜き表示が少し変ですが、それは断ってあるのでよいとして、ドコモだけ最大無料通話分を支払いから引い... 詳細
[8294805] マイクロSDカードって
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/09/03 14:13:16(最終返信:2008/09/03 15:17:53)
[8294805] ...マイクロSDカードに入ってるデータを PCに移したいのですがどうも上手く行かないのです フォーマットされてませんと表示されてしまいます でもSDカードはフォーマットしてあるんです。 何がいけないのでしょうか? どなたか分かる方アドバイスお願いします... 詳細
[8122329] auであるメリットについて教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/24 20:36:03(最終返信:2008/08/21 19:06:20)
[8122329] ...移行期間は800MHzCDMAとダブルで維持する必要があること) アンテナ3本表示でも通話も通信もできない地下や場所があること。(アンテナ表示だけでは信用できない) 都市部での通話品質低下が近年著しく感じる。 ノイズキャンセラのON...ユーザー増に伴う設備投資をしていませんので、ここ最近はエリア内でも通信不良は連発です とりあえずアンテナ表示がされやすいだけで、実際に通信・通話がスムーズに出来るかとは別問題って事ですね 乗り換えに抵抗が無い人ならとっととヨソへ行った方が幸せになれそうです... 詳細
[8178653] mobile.ogkのスポンサーサイトて何?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/07 10:04:56(最終返信:2008/08/15 14:12:44)
[8178653] ...fweb/でページが表示されました。ページトップにスポンサーサイトの表示と共に出会い系サイトとローンカードのPRがずっと表示され続けていました。...gk.yahoo.co.jp"が追加して表示しているのだと思いますがどうなのでしょうか? また、このスポンサーサイトの表示を止めたり内容を制限したり、見たい情報の...っかからないので真偽不明) 同じ会社でしょ?と書いりしたせいか、最近水着・ヌードバナーの表示が無くなった様に見受けられます。 子供や女性も使う電話で、かつ、迷惑メールを遮断しよう... 詳細
