(電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2014/03/24 21:21:04(最終返信:2014/08/27 05:31:15)
[17341022]
...駐輪する場所によっては直ぐに錆が発生します。 よってジェッターの方がいいと思います。 こちらは液晶に速度なども表示されますしね。 電動自転車に10万円なら良いとしても、15万円となると少し勿体無い気が致します。 ...
[17609925] 子供乗せ電動アシスト自転車の購入について
(電動自転車)
2014/06/09 22:19:49(最終返信:2014/06/10 12:18:37)
[17609925]
...電動アシスト自転車専門店でギュットミニDXとアンジェリーノプティーノの試乗をしましたが、アシストの感じや手元表示部分はパナソニックの方がよさそうな印象でした。 しかし、色々調べていくと以下の点が気になり、どれを購入すべきかどうか迷っています...
(電動自転車)
2014/03/21 07:31:35(最終返信:2014/05/31 11:52:06)
[17326934]
...写真8はケイタイとニコンの一眼レフのリチウム電池の透視画像です。ケイタイのは3,7V、ニコンのは5,4Vと表示してありました。予想どうりニコンの電池は2個のセルから出来ています。おそらく3,7Vを直列にしてあると思われます...リチウムイオン電池だと、4.2〜2.7Vで使用することが一般的です。ニコンの電池は最低保証として5.4Vと表示してあるんですね。3.7Vというのは平均電圧です。 昔単3型のリチウムイオン電池を使っていましたが...
(電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace XL PM26B 2013年モデル + 専用充電器)
2014/05/27 22:13:21(最終返信:2014/05/29 08:54:38)
[17564145]
...保証期間内ということですので、保証修理を依頼すると良いでしょう。 操作パネルも最近はどんどん豪華な表示になってきて、逆に故障には弱くなっているのかもしれません。 回答ありがとうございます。ショップに連絡してみます...
(電動自転車 > パナソニック > ビビ・NX BE-ENNX635 + 専用充電器)
2014/04/24 19:58:16(最終返信:2014/05/12 15:15:50)
[17445913]
...私の乗り方は電源は入れたままで平地も下り坂も 電源をOFFにしないままで走っていますが、昨日は往復で73q走り、帰宅後のメーターでは残が4qと表示されていました 過去には古い規格の電動自転車も2台乗っていましたが、バッテリーの関係で車に積んで行き...
2013/11/02 08:09:54(最終返信:2013/11/06 05:54:50)
[16783976]
...その間に一度ワイヤーが延びて調整しましたが 全く順調に使えます。 インター8の調整が狂っていると表示ランプが点滅したりしますが、それとは違うんですよね もしそうなら下記を試してみて下さい。 http://d...その代わり内装式は止まった状態で変速出来ます。 eagle houseさんありがとうございます。 表示ランプは点滅していません。黄色のマーキングは調整して一直線にしました。 購入して間もないので一度お店で点検してもらいます...
(電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544 + 専用充電器)
2013/10/15 18:12:07(最終返信:2013/10/17 00:41:43)
[16710078]
...うらやましいですね。 ●速度表示がちゃんと出る。 ハリア、カロリー表示は出るのに速度が出ない。 まあ、サイコン付けちゃえばいいんですが、 せっかく前輪に新しく速度センサーが付いたのに、 速度表示が出ないのはなんだかなぁ〜ですね...
[16405783] アンジェリーノミニアシスタの後輪チューブ交換方法を教えて!
(電動自転車 > ブリヂストン)
2013/07/26 19:12:13(最終返信:2013/09/17 03:26:13)
[16405783]
...だから正確なものを買うには実際にリム径を実測するしかありません。22×1 1/2と書かれていても484か489なのか不明です。こういう同じ表示で何種類ものサイズが存在するものは、とてもやっかいです。ただでさえも22インチというサイズは特殊で入手困難なのに...間違ったサイズを無理矢理入れたりされないように気をつけた方がいいです。タイヤを買うときは22インチなどのインチ表示ではなくETROTのリム径で買わなければ間違います。 こういう特殊サイズを使用した自転車は後のメンテナンスがとても大変なので...
[16503466] 9年ほど乗っているPAS 買い替えか?
(電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-END635 + 専用充電器)
2013/08/24 21:47:34(最終返信:2013/08/26 00:09:49)
[16503466]
...一昨年にはこのコースを歩いても往復していますが背負ったカメラバッグの重さが厳しいです 右の写真は反対方向にある駐車場からの標高グラフですがナビで表示してみました こちらのコースは約3000m強です 駐車場の標高は55m程の場所です、このコースは町中をなだらかに登って行き目的地は105mの標高です...
[16342548] ジェッター購入後のレポート その2!? 航続可能距離について
(電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC544 + 専用充電器)
2013/07/07 23:16:58(最終返信:2013/07/10 21:33:18)
[16342548]
...ジェッターにはサイクルメータが付いているので大変役に立ちます。 リアルタイムにアシスト量を棒?グラフで表示するPowerメータや 10%刻みかと思いきや15%からは1%刻みでバッテリー残量を表示するので、 どんな走行でバッテリーを消費するのか一目瞭然です...
[16293867] ナチュラLスーパーと普通のナチュラLのアシスト力の違い
(電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL スーパー PM26NL SP 2012年モデル + 専用充電器)
2013/06/25 14:12:02(最終返信:2013/06/25 23:20:08)
[16293867]
...7の違いはあれど充電時間や補助走行距離もほぼ変わらず。 2013年モデルは追加で残りアシスト走行可能距離が表示されるようになった様ですが自分的にはここはあまり重要ではありません。 ただカタログによるとナチュ...
[16244522] メーカーがバッテリープログラム書き換え案内
(電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2013/06/12 18:42:57(最終返信:2013/06/12 22:09:35)
[16244522]
...@通信機能の一部が誤動作をおこし電源が遮断される場合がある バッテリー本体の残量表示ボタンを押すとバッテリー残量ランプ 4灯のうち真ん中の2灯が同時に早い点滅表示をする場合がある A2008年以降のバッテリーに一定の試用期間などに達した際に劣化が...通信機能改善プログラムの追加と長期使用のお知らせ表示に変更 昨年10月から実施の バッテリーを使用できなくするプログラムから 長期使用のお知らせ表示にプログラム変更したバッテリーも通信機能改善対応のため...
[15406394] 25キロの距離の移動に適した自転車はありますか?
(電動自転車)
2012/11/29 04:19:24(最終返信:2013/06/09 00:42:51)
[15406394]
...4・当然、そんな強モードだと、すぐにバッテリーは無くなる。(4〜5キロだそうです) 5・バッテリーの残量表示が増える事がある 6・バッテリの残量が3でも突然電池が切れる事がある。 ざっとこんな所です。 以上の懸念を了承の上買われるのであれば...
[16166556] 小径20インチ子供乗せ電動自転車 適応身長とシートベルト
(電動自転車)
2013/05/23 11:32:16(最終返信:2013/05/29 21:18:07)
[16166556]
...両足がペタッと付く事を推奨しているようです。 ですから、運転者の適応身長が、2人乗りの時より3人乗りの時の方が高く表示されているのです。 まあ、あとは、運用者がその適応条件の提示ををどう解釈するかですけどね。 こんにちわ...
(電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC549 + 専用充電器)
2013/05/15 11:44:58(最終返信:2013/05/16 20:31:48)
[16135468]
...バッテリー100%で、オートマチックモードで数日走ってみたところ 0%表示時点で113km走る事ができました。 ダムや湖がある山だったりも走った結果ですが1度しか計測してません。 ともあれ、仕様の59kmを約2倍近く超えてますのでコスト的には...
2013/03/14 12:21:40(最終返信:2013/04/27 12:55:57)
[15890468]
...>多くて大体10%くらいの電池の減りです。なので、10日に1度くらいの充電です。 良いなぁ〜。私のは旧バッテリーで6Ah、残量表示も4段階です>< しかも、パナなら新バッテリーと互換があるのに、ヤマハは無いと言うのがムカつきます(怒)...
(電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2008/09/17 20:01:52(最終返信:2013/02/27 05:12:41)
[8366298]
...私もカーボンフォークにしてから、ここ半年はそのまんまですね。 それにしても3ヶ月待ちですか…。 あの時は9月末入荷って表示されてたんですが、発売が延期になったのか生産が追いつかないのかどっちなんだろう。 あ、でも完成車は出てるからそっちに優先なだけかも...
[15693714] ハリヤBE-ENH673に16Ahの電池は装着可能ですか?
(電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH673 + 専用充電器)
2013/01/30 21:50:08(最終返信:2013/02/25 08:40:10)
[15693714]
...詳しく調べていただいてありがとうございます。 私も調べたところENH444では16Ahは使えませんと表示されるけれでも、 673では表示は出てきませんね。 ここら辺まだ期待が持てるのかどうかですね。 だめならだめと書いて欲しいものです...
(電動自転車 > パナソニック > ビビチャージ・DT BE-EKDT752 + 専用充電器)
2013/02/20 17:07:56(最終返信:2013/02/20 23:56:34)
[15792211]
...ギアを落として登れば立ち漕ぎ不要です(笑) オートマチックモードで往復30km。走行後のバッテリー残量(表示)は、20%〜40%とバラつく。大抵の場合、40%が30%に変わる頃に家に到着。 回生充電機能は「オマケ」程度に考えるのが無難と思います...
