表示 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 165件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13212140] 電動アシスト自転車を購入したいです
 (電動自転車)
2011/07/04 04:07:39(最終返信:2011/07/04 11:16:27)
[13212140] ...大容量のものでも、小容量のものでも一緒で、パナの場合は400回程度が目安になります。 まず、データーを整理して表示してみます。 モデル名・電池容量・本体kakaku.com価格・バッテリー楽天価格 EX・12Ah・112200・36000... 詳細
[12932767] 速度表示の上限は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY L8 PM27CL8 + 専用充電器)
2011/04/24 18:23:51(最終返信:2011/05/15 19:38:07)
[12932767] ...速度表示の件ですが、24km/h以上になっても、たとえば仮に35km/hになっても「35」と表示してくれるのでしょうか? サイクルメーター(サイクルコンピューター)は夜間常時速度表示するものがほとんどな...24q以上出しますから アシストの上限を超えても速度表示はちゃんと出るような気がしますが。 24q以上の表示がされなかったら、おそらく苦情が出ると思います。 違...違ってたらごめんなさい。 本日購入し、実際に乗ってみました。 30Km以上でもちゃんと表示してくれていました。... 詳細
[12881295] 初めての電動自転車
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ビビタフネス BE-ENL733 + 専用充電器)
2011/04/10 16:51:37(最終返信:2011/04/28 21:44:07)
[12881295] ...部分にバッテリーの残表示が無いのは不便ですね。 >バッテリーの残りを見るには止まってバッテリーそのものを見るしかないのでしょうか。 スイッチ部分に残量表示、ありますよ。 【空】---【満】までをブロック表示で。 ただ...その表示が残り何%なのかが不明です。 バッテリー本体のランプは5つなんですが、手元のブロックは6つ。 どうせなら同じ数にしてくれれば分り易いのになぁ〜と思いますし、 ブリジストンみたいに%表示なら尚分り易いのにと...こんばんは。 SNOW_273さんのレビュー読みました。 スイッチ部分にバッテリーの残表示が無いのは 不便ですね。バッテリーの残りを見るには止まって バッテリーそのものを見るしか... 詳細
[12934838] パナソニック リチュームVIVI 電動アシスト自転車
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器)
2011/04/25 07:04:44(最終返信:2011/04/26 05:08:52)
[12934838] ...にサイクルコンピュータCC-VT210Wを購入しましたが 製品仕様に”電動アシスト自転車”は不可と表示されてました。 無理やり取り付けては”だめ”でしょうか!? 貴公子登場さん 今晩は 電動アシスト自転車にワイヤレスのサイコンはやめた方がいいですよ... 詳細
[12899147] ニューモデルの話は出ていそう??
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器 2010年モデル)
2011/04/15 17:31:57(最終返信:2011/04/25 19:21:01)
[12899147] ...もし新型が出るとしたら予想できる変更点などアドバイス下さい… ヤマハの傾向をみていると、おそらくバッテーリーメーターが数字で表示されるとか、あとはライトがバッテーリー直結とか、パナに対抗してサイクルメーターをつける? くらいしか思いつかない…... 詳細
[5963490] この車体だけなのでしょうか?
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSR CY-SR273DB + 専用充電器)
2007/02/05 00:24:46(最終返信:2011/01/02 02:07:32)
[5963490] ...0本だけで作動させると2アンペア程度(体感)じゃないかと・・・ 電池の性能をもっと正確に表示してくれよ>メーカー さらなる、航続距離の飛躍としては、、、 1、エネループを120本程...距離が伸びた。 欠点は ・半田付けできる技術が必要 ・ケースを割るのにコツが必要 ・残量表示がちょっといい加減になる ・充電器によってはフル充電できないかも(自分は問題なし) ・バ...らしい (細い配線が+側からバッテリーに沿わせてあるだけ) 3番目は残量用らしいが、容量表示のLEDが外されている また、電源も供給されていない(様子)、がっ メインLSI側には電... 詳細
[12322935] 営業用で通勤用も子供の送迎も一日3役で使いたいのですが・・・
 (電動自転車)
2010/12/05 10:32:17(最終返信:2010/12/11 23:44:06)
[12322935] ...その有害性が認識されたのは最近です。30年前は禁煙車両なんてなくて、どこでも吸い放題でした。発売されて100年以上、ガンになるという表示もなく有害性を指摘することもありませんでした。アスベストも発売後10年以上たってから、発がん性がわかり使用が禁止され... 詳細
[11994395] 購入、6か月が過ぎて。
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2010/10/01 02:56:30(最終返信:2010/12/08 22:37:50)
[11994395] ...「電磁波は危険です」の説明書きするまでは危険性が「証明」されてないんですよね。 このレベルで表示するとなると、コーヒーやお茶程度までリスク(こちらは発がん性ね)表示しなければなりません。 まとめ、 何が言いたいかをまとめると... 詳細
[11302817] 評判はいいけど実物はどこにあるの?
2010/05/01 04:03:38(最終返信:2010/10/20 14:21:26)
[11302817] ...コースに坂道がどの程度あるか、なおかつ勾配がどの位かで極端に差がでます。 最近メーカーの走行距離表示の基準が変わり前よりは実走行に近い数字になっていますが それでも参考程度にしかならないと思います。... 詳細
[9962716] (電池の寿命・価格)でランニングコストが安い自転車は?
 (電動自転車)
2009/08/06 22:33:15(最終返信:2010/10/17 10:14:56)
[9962716] ...ちょっと重そうですが。 すごい工場の写真がありましたけど中国なのかな? この通販会社、住所も電話も表示ないですね。僕なら住所も電話も表示ないようなところからは買わないですね。 しかし、野菜王国さんがもし買ったらレビューお願いします...何もなければペイントでもできると思います。そして必要な部分だけ切り取って加工して保存すれば終わり。  写真の表示&整理はIrfanView32でやってます。  http://www8.plala.or.jp/kusutaku/iview/... 詳細
[11118411] 購入!
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ DX BE-END632 + 専用充電器)
2010/03/21 13:47:25(最終返信:2010/09/29 23:22:47)
[11118411] ...。 ポイントも20%です。 私の前の方は店頭表示価格の99,800円で購入したようです。 ちなみにFX・EXも店頭表示価格の10,000円引きでポイントは13%で...らく待った方がいいですね。 回答遅くなり申し訳ありません。 最初は皆さんと同じように店頭表示通りと話していました。 即決すると話すと他の上司?と相談し当方の希望価格にて了承してもら...が最終的に購入したのは BE-ENE632B 10リチウムビビEX26 です。 店頭表示価格125,400円 値引き 10,000円 自転車防犯登録 500円 サイクルカバーD... 詳細
[11849504] 三洋の電動自転車欲しいので詳しい人教えてください☆
 (電動自転車)
2010/09/02 11:54:14(最終返信:2010/09/21 14:07:13)
[11849504] ...平地でも下り坂と判断すると作動するときはあります。 回生充電時はバッテリーの残量ゲージが流れるような表示に変わり、また自転車の速度が抑制される感覚があり、わかります。 下り坂での回生充電をキャンセルするにはパワフルモードにすればよいです... 詳細
[11618815] 本日、初乗りしました
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC782 + 専用充電器)
2010/07/12 22:14:14(最終返信:2010/07/24 14:23:18)
[11618815] ...リカリとモーターが動いているときに音が聞こえませんか? B サイクルコンピューターの残量表示が不安定ではありませんか? 以上3つのことがとても気になるのです。特にアシストの際の音...車種ではアシストの際にそんな音が鳴らなかったので気になるのです。 サイクルメーターの残量表示は、5つあっても、4つあっても、3つあっても時々残量メモリーが1個になっていて、時々正常...です。 でも、これを不具合と言ったらメーカーが可愛そうです。(^^; バッテリーの残量表示は安定しないのは最初からでしょうか? それが仕様の訳はないので、初期不良か故障ですね。 ... 詳細
[10903073] ヤマハさんへの要望
2010/02/07 21:09:06(最終返信:2010/07/06 21:57:57)
[10903073] ... 高虎さん こんばんは。 電池は高温にも弱いですね。気温30度くらいの夏場に坂を上っていて 残量表示は LED2個点灯で充分あるのに 突然アシストが停止され、ペダルが急激に重くなり 降りて押したことがあります... 詳細
[9744432] 電源オフ時の走行感を教えて下さい
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2009/06/23 10:48:44(最終返信:2010/06/22 19:49:18)
[9744432] ...   また、初代ハリヤの時代は5Aのバッテリーは出ていませんでしたので4Aでの換算の    結果で表示しています。    (以上はこちらの独自の調査結果なのでメーカーへの問合せはご遠慮下さい。)   ... 詳細
[11382048] シフトポジションセンサー
2010/05/19 22:07:09(最終返信:2010/06/06 05:57:11)
[11382048] ...購入して一ヶ月が経ちますが、少々疑問な点があります。シフトポジションセンサーの機能ですが、操作パネルのLOWやHIGHの表示ランプが点滅しており、取説によると販売店で調整してもらってくださいと書いていましたが、4速5速では点灯しており... 詳細
[10703174] ビックカメラ(香椎店)で、94,800円ポイント10%!!
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ DX BE-END63 + 専用充電器)
2009/12/29 17:29:15(最終返信:2010/05/03 09:41:47)
[10703174] ...本書を印刷されて値引き交渉されるとスムーズにいくと思います。 ちなみに私の前でDXを購入された方は店頭表示価格で購入されていました。       店頭表示   値引き額  ポイント  DX    99,800円  10,000円... 詳細
[10017366] 購入しました。
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ EX BE-ENE63 + 専用充電器)
2009/08/18 23:17:19(最終返信:2010/05/03 09:19:12)
[10017366] ...高い買い物でしたがスタイルもよく夫婦とも満足しております。 価格を参考までに記します。      店頭表示   値引き   ポイント  EX  125,400円  10,000円    13%  FX  109...  99,800     10,000      20% ちなみに私の前にDXを購入した方は店頭表示価格で購入しておりましたので、購入される方は本書を印刷して値引き交渉されることをお勧めします。 ... 詳細
[10121493] ワイヤレス式サイクルメータの障害について
2009/09/08 20:44:11(最終返信:2009/11/10 10:17:41)
[10121493] ...自転車メーカも今回のケースで始めて認識したそうです。 これから購入される方はご注意ください。」 サイクルメータってなんでしょう? 速度などが表示されるコンピューターのことですか? ジェッターは有線ですよ。 サイクルメータのうち、私は、心拍数の管理のためワイヤレスのハートレートモニターを使用しています... 詳細
[10040772] ワイヤレル式サイクリメータ
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH67 + 専用充電器)
2009/08/23 22:38:24(最終返信:2009/08/24 22:20:55)
[10040772] ...本体との距離を色々試したのですが、 時速が表示されたりされなかったり。。。 こんなものなのかなぁ?と諦めていたところにこの書き込みです。 先ほど、実際に試してみましたが、完全にLEDのON、OFFと連動して表示が消えますね。 でも...でも、LED点灯時でもたまに表示されますので、微妙な何かが関係しているのでしょう。 私のサイクルメーターはバックライトもなく、夜間の視認性がすこぶる悪いので、 昼間専用と割り切ります。 メーカ曰く... 詳細
