表示 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 21889件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23567196] HDMIで接続したAVアンプから音声が出ません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/07/29 23:08:42(最終返信:2020/08/01 18:06:42)
[23567196]...は、9500Hの画面に「オーディオシステムとの 通信に失敗しました。」というメッセージが表示されます。 私と同じようにAVアンプに接続し、このような症状が発生した方で解決策をご存...ございました。 9500Hの「オーディオ機器コントロール」画面にもAVアンプの機種名が表示され、正常に動作しています。 ですが、電源オフして翌日になると、再び接続ができなくなった...ビアリンク機器一覧を確認しましたが、「機器=オーディオシステム」、「種類=AVAMP」と表示されていますので 問題ないと思います。 なお、先程、コンセントリセットを実施したところ...詳細
[23570540] ビエラでパソコンのデータを再生するには
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2020/07/31 19:57:01(最終返信:2020/08/01 02:33:10)
[23570540]...mpeg)などを再生したいのですが お部屋ジャンプリンクでフォルダまでは見えるのですが、フォルダ内のファイルが表示されません なにか方法があるのでしょうか、そもそも間違った方法なのでしょうか。 是非ご教示願います...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >お部屋ジャンプリンクでフォルダまでは見えるのですが、フォルダ内のファイルが表示されません 「Windows Media Player」の「メディアの共有」を利用すると思いますので...詳細
[23559955] 1年8ヶ月で画面が真っ暗になる故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2020/07/26 16:42:36(最終返信:2020/07/31 21:51:02)
[23559955]...そういう仕組みは無いようですm(_ _)m 「画面が表示出来ない」となると、もう「故障」と考えるしか無いですね..._| ̄|○  <録画した番組を「レグザリンク・ダビング」で退避させるにも画面表示は必須ですし... 拝見しました...詳細
[23468480] ソニーストア
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/06/14 15:05:01(最終返信:2020/07/31 19:24:14)
[23468480]...Paypayモールの還元で思い出しました。 Paypayモールの還元ってポイント数の表示は出るのですが、上限があるって表示も出ます。 ホントに表示された還元ポイントが付与されるのかの見方が良く分かりません。 実際には...実際にはPaypay支払い100%ではなくて一部はYahooカード決済なのですが。 結構大物を数点買ったもののポイントが表示ほど付与されないので「上限」に 引っかかっているのかとの疑いがあるのです。 このシステムよく理解していないのでわかる方教えてもらえると助かります...詳細
[23552734] 4KBS
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/07/23 17:12:04(最終返信:2020/07/31 14:47:50)
[23552734]...>thayashiさん BS4Kには信号レベル(アンテナレベル)と信号品質の2種類があります。GZ2000は信号品質は表示されないんでしょうか? 私も最近BS4K対応テレビを購入しましたが、天気状況によって映る日もあれば全く映らない日もあります...室内壁端子までの交換が条件でしたが、 室内端子未交換でも適用など、条件が緩和されたようです。 品質も問題ないレベルで届いてると表示されましたが、Panasonicの修理の方に見てもらったところアンテナケーブルが十年以上前から使っ...詳細
[23569997] 音声操作によるアプリ内の検索について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/07/31 12:58:59(最終返信:2020/07/31 14:21:50)
[23569997]...マイクボタンを押して、音声操作マイクに話しかけたところ 画面が切り替わって、(アプリが終了して)検索結果が表示されます。 例えば、Amazonプライム・ビデオの検索画面で「ドラえもん」や 「ドラえもんをAmazonプライムで検索」と言っても...「ドラえもんをAmazonプライムで検索」と言っても、 通常の(地上波の)番組表やYouTubeでの検索結果が表示され Amazonプライムでの検索結果は出てきません。 アプリ内での文字入力にマイクを使った音声入力は使えないのでしょうか...詳細
[23569930] FireTV
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2020/07/31 12:17:41(最終返信:2020/07/31 12:22:06)
[23569930]...・HDMI入力1に隣接するUSB1(500mA)にて FireTVの給電が可能 ・TVのHDMI入力表示に Amazon FireTV と認識 TVリモコンの 戻る も使えます 注 FireTV...詳細
[23535425] ディーガ おうちリンク 新着一覧を表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2020/07/15 12:06:28(最終返信:2020/07/30 22:26:27)
[23535425]...ーガの「新着一覧」を表示できますか? >お部屋ジャンプリンクの「チャンネル録画一覧」がどうも使いづらくて、 「おうちリンク」と「お部屋ジャンプリンク」は同じですか? 同じなら、操作説明に表示切り替えが無ければそ... を持っているのですが、 HDMIで繋がずに、おうちリンクで、 ディーガの「新着一覧」を表示できますか? また、ディーガのリモコンのように、上下左右のボタンを下記のように使うこと...いですよね??) ディーガの「チャンネル録画一覧」のような画面は、ビエラの過去番組表を表示すれば見られたのですが、 お部屋ジャンプリンクの「チャンネル録画一覧」がどうも使いづら...詳細
[23567350] REGZA 65X910 [65インチ]とREGZA 65X9400 [65インチ]
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/07/30 00:29:30(最終返信:2020/07/30 21:25:45)
[23567350]...あまり騒がれていませんがX920でDAZN(リアルタイム配信)を見ていると前触れなく「メモリ不足」と 表示されて使えなくなる時があるのが結構ストレスです。内蔵メモリは普通に考えれば910の方が少ないもしくは...詳細
[23566389] YouTubeの60fps動画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/07/29 16:39:32(最終返信:2020/07/30 11:04:01)
[23566389]...fpsで画質の項目にも60fpsがありませんでした。(1080p、720pも同様です) スマホで同じ動画を見てみましたが、1080p60fpsと表示されしっかりと再生できていました。他の方もそうなのでしょうか?android tvではサポートされていないのでしょうか...詳細
[23566003] wifiルーターのDNS設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/07/29 12:51:39(最終返信:2020/07/30 10:09:34)
[23566003]...【困っているポイント】 Youtubeを見ようと設定したんですがインターネットに接続出来ないと表示されます。ルーターの応答が無いと表示されます。接続テストでDNS設定のみがバツになります。そもそもwimaxルーターでは無理なんでしょうか...詳細
[23561317] AIHDRリマスター機能オフの設定について
2020/07/27 08:48:32(最終返信:2020/07/30 09:45:47)
[23561317]...これは焼き付き防止機能で、ソニーに限らずパナソニックなど全社の有機ELに入っている機能ですが、これは動画を表示している時には働きません。 スレ主さんは、以前から、 >>SDR画質からHDR画質に変換するときに画面が暗く変化していきます...画面が一段階ぐらい暗くなります。特にバラエティー番組で見られます と書かれてますので、これらは動画表示の際の話ですよね? であれば、上記の焼き付き防止機能とは無関係です。 唐突に輝度が変わるということでABLでもありません...詳細
[23543792] 4K衛星アンテナレベルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/07/19 08:52:16(最終返信:2020/07/30 04:29:54)
[23543792]...聞かせて頂けたらと思って投稿致しました。写真は ブースターの交換前後のレベルです。 TVやレコーダに表示される電波のレベルってメーカーによって その基準が違います。 スレ主さんにしてみれば、この65A9Gのみ対象なのかもしれませんが...アンテナの受信レベルはNHKの4Kが75〜76ですお(MAX100) ピクセラはアンテナレベル以外は表示されませんお >ヨーダ猫さん 55インチのテレビでe2スカパーを契約しているので、そのアンテナでの入力です...詳細
[23558081] KJ-65X9500G 展示品処分品
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/07/25 21:20:22(最終返信:2020/07/29 23:33:06)
[23558081]...>cocoa5115さん ありがとうございます。 確認して同額であれば購入したいと思います。 残念ながら表示価格で税抜148,000円でした。(税込162,800円) 交渉はしていません。※4kチューナーあり...詳細
[23565091] 48x8400 と48x9400
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 48X9400 [48インチ])
2020/07/28 23:26:51(最終返信:2020/07/29 21:24:36)
[23565091]...検索もボイス検索があるので例えばボイスボタンを押して「明石家さんま」と発声するだけで、さんまさんの出ている番組はすべて表示されるので物凄く便利です。 以上の理由から私なら大きさ面も考慮して、Z740Xの50インチ、もしくは旧型のZ730Xの49インチをお勧めしますが...詳細
[23565606] 43Z730XとDS218jが繋がりません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/29 08:50:01(最終返信:2020/07/29 17:39:36)
[23565606]...Media Serverの「詳細設定」でIP=192.168.1.15とIP=192.168.1.20が表示されていますので、DS218j側は両方のREGZAを認識していそうです。 都度、電源を抜いて、DS218jをリブート/リセットしていますが...詳細
[23563537] デジタルシネマリアリティ オートの設定
2020/07/28 10:56:36(最終返信:2020/07/28 19:56:37)
[23563537]...切り替えてレコーダーの地デジの番組を出して、テレビの「画面表示」ボタンを押すと、入力信号1080Pと表示されますよね? Bその状態でデジタルシネマリアリティはグレ...ソフトを入れて再生した状態で、テレビの「画面表示」ボタンを押すと、入力信号3840x2160 24Hzとか24Pって表示されますよね? Dその状態でデジタルシネマリ...でジャダーががっつり出る24P表示はできていると思いますので、問題はないと思います。 WOWOWなどで録画した2K映画を24Pで表示したい場合は、再生中にレコーダ...詳細
[13200971] 「ファンに異常が発生しました」
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2011/07/01 15:46:17(最終返信:2020/07/28 17:53:27)
[13200971]...50Z10Xに「ファンに異常が発生しました」の表示が出ました。 こちらの口コミを参考に後ろのたくさんのねじを外して、ファンを確認しました。 ファンがホコリで詰まっている状態で除去すると、表示がでなくなり問題なくなりました...詳細
[23523862] 白が明るすぎる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ1000 [65インチ])
2020/07/10 13:20:38(最終返信:2020/07/28 14:20:31)
[23523862]...1107 と表示されたので最新でした。 今度、パナソニックサービスマンに見てもらおうかと考えます。 ただし逆に考えると、ABLが働かずに高輝度が表示できる 個体...かに違う印象なのです。 無理やり数値化で例えると、 R、G、B それぞれが中間色として表示している輝度を最高 255 だったものを、 明るさ等調整により 127 まで抑えたのに、...にキャリブレーションされては如何でしょう。 LCDでも普通に満足し、OLEDでも問題なく表示できる程度の規格ですが、一応SDR映像はこの規格で作られています。 これであれば明るすぎ...詳細
[23558516] スマホdeレグザで視聴するには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/07/26 00:35:16(最終返信:2020/07/28 14:03:48)
[23558516]... スマホdeレグザでタイムシフトを視聴したいのですが、設定が違うのかテレビへの接続は出来てリスト表示されるのですが録画した内容が薄いグレー調の色となったままで再生が出来ません。 何か設定が必要なのでしょうか...付属のタイムシフトではスマホdeレグザは非対応ではないでしょうか? 東芝公式HPを見てもスマホdeレグザ対応機種はレコーダーの型番のみしか表示されてません https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/special/smp_de_regza/in...詳細
