表示 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 21913件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[23566389] YouTubeの60fps動画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/07/29 16:39:32(最終返信:2020/07/30 11:04:01)
[23566389]...fpsで画質の項目にも60fpsがありませんでした。(1080p、720pも同様です) スマホで同じ動画を見てみましたが、1080p60fpsと表示されしっかりと再生できていました。他の方もそうなのでしょうか?android tvではサポートされていないのでしょうか...詳細
[23566003] wifiルーターのDNS設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/07/29 12:51:39(最終返信:2020/07/30 10:09:34)
[23566003]...【困っているポイント】 Youtubeを見ようと設定したんですがインターネットに接続出来ないと表示されます。ルーターの応答が無いと表示されます。接続テストでDNS設定のみがバツになります。そもそもwimaxルーターでは無理なんでしょうか...詳細
[23561317] AIHDRリマスター機能オフの設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/07/27 08:48:32(最終返信:2020/07/30 09:45:47)
[23561317]...これは焼き付き防止機能で、ソニーに限らずパナソニックなど全社の有機ELに入っている機能ですが、これは動画を表示している時には働きません。 スレ主さんは、以前から、 >>SDR画質からHDR画質に変換するときに画面が暗く変化していきます...画面が一段階ぐらい暗くなります。特にバラエティー番組で見られます と書かれてますので、これらは動画表示の際の話ですよね? であれば、上記の焼き付き防止機能とは無関係です。 唐突に輝度が変わるということでABLでもありません...詳細
[23543792] 4K衛星アンテナレベルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/07/19 08:52:16(最終返信:2020/07/30 04:29:54)
[23543792]...聞かせて頂けたらと思って投稿致しました。写真は ブースターの交換前後のレベルです。 TVやレコーダに表示される電波のレベルってメーカーによって その基準が違います。 スレ主さんにしてみれば、この65A9Gのみ対象なのかもしれませんが...アンテナの受信レベルはNHKの4Kが75〜76ですお(MAX100) ピクセラはアンテナレベル以外は表示されませんお >ヨーダ猫さん 55インチのテレビでe2スカパーを契約しているので、そのアンテナでの入力です...詳細
[23558081] KJ-65X9500G 展示品処分品
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/07/25 21:20:22(最終返信:2020/07/29 23:33:06)
[23558081]...>cocoa5115さん ありがとうございます。 確認して同額であれば購入したいと思います。 残念ながら表示価格で税抜148,000円でした。(税込162,800円) 交渉はしていません。※4kチューナーあり...詳細
[23565091] 48x8400 と48x9400
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 48X9400 [48インチ])
2020/07/28 23:26:51(最終返信:2020/07/29 21:24:36)
[23565091]...検索もボイス検索があるので例えばボイスボタンを押して「明石家さんま」と発声するだけで、さんまさんの出ている番組はすべて表示されるので物凄く便利です。 以上の理由から私なら大きさ面も考慮して、Z740Xの50インチ、もしくは旧型のZ730Xの49インチをお勧めしますが...詳細
[23565606] 43Z730XとDS218jが繋がりません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/29 08:50:01(最終返信:2020/07/29 17:39:36)
[23565606]...Media Serverの「詳細設定」でIP=192.168.1.15とIP=192.168.1.20が表示されていますので、DS218j側は両方のREGZAを認識していそうです。 都度、電源を抜いて、DS218jをリブート/リセットしていますが...詳細
[23563537] デジタルシネマリアリティ オートの設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/07/28 10:56:36(最終返信:2020/07/28 19:56:37)
[23563537]...切り替えてレコーダーの地デジの番組を出して、テレビの「画面表示」ボタンを押すと、入力信号1080Pと表示されますよね? Bその状態でデジタルシネマリアリティはグレ...ソフトを入れて再生した状態で、テレビの「画面表示」ボタンを押すと、入力信号3840x2160 24Hzとか24Pって表示されますよね? Dその状態でデジタルシネマリ...でジャダーががっつり出る24P表示はできていると思いますので、問題はないと思います。 WOWOWなどで録画した2K映画を24Pで表示したい場合は、再生中にレコーダ...詳細
[13200971] 「ファンに異常が発生しました」
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2011/07/01 15:46:17(最終返信:2020/07/28 17:53:27)
[13200971]...50Z10Xに「ファンに異常が発生しました」の表示が出ました。 こちらの口コミを参考に後ろのたくさんのねじを外して、ファンを確認しました。 ファンがホコリで詰まっている状態で除去すると、表示がでなくなり問題なくなりました...詳細
[23523862] 白が明るすぎる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ1000 [65インチ])
2020/07/10 13:20:38(最終返信:2020/07/28 14:20:31)
[23523862]...1107 と表示されたので最新でした。 今度、パナソニックサービスマンに見てもらおうかと考えます。 ただし逆に考えると、ABLが働かずに高輝度が表示できる 個体...かに違う印象なのです。 無理やり数値化で例えると、 R、G、B それぞれが中間色として表示している輝度を最高 255 だったものを、 明るさ等調整により 127 まで抑えたのに、...にキャリブレーションされては如何でしょう。 LCDでも普通に満足し、OLEDでも問題なく表示できる程度の規格ですが、一応SDR映像はこの規格で作られています。 これであれば明るすぎ...詳細
[23554969] 正常動作か?不具合か?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/07/24 15:52:25(最終返信:2020/07/28 13:41:11)
[23554969]...昨夜リモコンスイッチを入れると同時に画面が暗いままパワーダウン?咄嗟なので理解出来ず何度もリモコンスイッチを押しているとAndroidのロゴが表示され正常動作に戻りました。 丁度その時間に二部構成のドラマの録画を予約していて一部が終わる数分前に前段の現象が発生...詳細
[23476803] ネット動画のアップスケーリング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50C340X [50インチ])
2020/06/18 16:10:07(最終返信:2020/07/28 13:08:06)
[23476803]...C340Xもアップスケーラーはもちろん内蔵しています。でないと地デジ放送の画面が4Kテレビの画面いっぱいに表示されないことになってしまいます。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m ...「アップスケーリング」を何かと勘違いしていませんか? 「3840×2160」未満の解像度の映像を「3840×2160」で表示するのが「アップスケーリング」ですよ? >名無しの甚兵衛さん >プローヴァさん 超解像技術や補正技術の事です...詳細
[23218856] 8K時代の本命ディスプレイ方式
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/09 02:14:34(最終返信:2020/07/28 07:41:06)
[23218856]...20)や全白2000cd/m2の表示も行われており、民生機においてもピーク1500cd/m2、Z9Gでは3000cd/m2以上の表示も可能である。(全白は600〜8... また、mini LEDの黒再現性は極めて優秀であり、潰れを出すこと無く正確な黒を表示することも可能である。 必要な能力を持つ、これは重要であるが致命的な欠陥が無いというこ...見たことないのだろうとしか思いません。 HDRに映像がなった時点でディスプレイには相当の表示能力が要求されているのが現実です。 現実を見ないよりも単純に実績で語ることをオススメしま...詳細
[23529421] なんでレビューが無いの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 48X8400 [48インチ])
2020/07/12 16:48:43(最終返信:2020/07/27 18:54:09)
[23529421]...昨日設置されたんですがBS4Kが見られませんでしたorz 通常のBSは見られますが、4Kの番組表が表示されません。 パラボラが古すぎるのだと思います。 パラボラ工事まで少し時間が必要ですw さて、それにしても「オッケーレグザ」のボイス機能が楽しいですね...詳細
[23511397] S515シリーズの番組表が3番組程度しか1度に表示できない件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/07/04 14:44:04(最終返信:2020/07/27 17:44:27)
[23511397]...局表示、7局表示で全画面表示させる方法はありませんか? 取扱説明書の37ページを見る限りでは、 「機能」ボタンを押して「表示チ...@何とか変更方法を考えていますが、お使いの方で番組表を5局表示、7局表示で全画面表示させる方法はありませんか? A予約でもシリーズ予約や毎週連続...ゆるサブチャンネル表示になっていて、まとめ表示に対応してないんでしょうね。NHKなどサブチャンネルが時々あるものを除いてこの表示は一覧性の点で使い...詳細
[23500215] オート画質モードは通常オフがいい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500H [49インチ])
2020/06/29 01:15:23(最終返信:2020/07/27 17:37:07)
[23500215]...list=PLWtFuv9lha9TyuImy-5mGj04aMecWEyaJ こちらをダイナミック、スタンダード、シネマ、ゲーム、で表示する。 パネルの残像感が消えてきます。 パソコンからChromeCastして高音質サウンドを鳴らす...詳細
[23562153] パネル稼働時間
2020/07/27 17:35:42(最終返信:2020/07/27 17:35:42)
[23562153]...メニューからヘルプ→ID表示、状態4の項目のCから始まる数列でパネルの累計時間が見れます。 サービスマンモード的なコマンド入力を入れずとも、パネル稼働時間が見れるのは助かります。 参考までに。 ...詳細
[23219290] RA1000との違いについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA2000 [58インチ])
2020/02/09 10:24:23(最終返信:2020/07/27 15:30:00)
[23219290]...教えていただければ有難いです。 以下のリンクの公式比較表からLCD-A58RA2000とLCD-A58RA1000だけ表示させるようにするとLCD-A58RA2000のみの機能として4Kダビングと外から視聴が有ります。 https://www...詳細
[23561104] 電源をオン/オフすると輝度が下がる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43F68E [43インチ])
2020/07/27 03:12:56(最終返信:2020/07/27 10:24:17)
[23561104]...本来であれば下げているわけですから明るくなることはないはずです。 もしくは他の1度、他の入力にしてからパソコンのHDMIに戻ってくると設定値の明るさで表示されます。 わかりやすく確認するためにバックライトを100にした状態で電源オン/オフしてみました...詳細
[23557602] Windows10のデバイスキャスト機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/07/25 17:44:19(最終返信:2020/07/27 10:21:48)
[23557602]...DLNAには対応しているのですね。 どなたか試された方いませんでしょうか?? 65U8Fの環境ですが、デバイスキャストのリストには表示されませんでした。 テレビ側からはnasneが見えていて再生できたり、別テレビからHisenseで録画したリストは見えるので...詳細
