表示 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 21918件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23542923] TH-L19C3-K19インチとノートパソコンvaio z73fgでHDMIが出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L19C3-K [19インチ ブラック])
2020/07/18 21:11:37(最終返信:2020/07/19 22:23:10)
[23542923]...8dotだからって、表示ができる 解像度が1366x768dotとは限りません。 解像度を一回り小さい値にする事で 表示できたりします。 (TVの場合PCモニターと違い最大解像度 いっぱいまで表示できるとは 限らない...の通りにすると、テレビとノートパソコンを一つの画面として表示できたり、テレビとノートパソコンに同じ画面を表示できたり(ミラーリング)します。 もし可能であれば、「...なさそうですが。 TVにHDMIで繋げているなら、それでPCの方を何も変更 しなくても表示されるはずですが。 もう寝ているか、このスレずっと見ていないですね。 20年ぐらい前の...詳細
[23492132] WIFI接続時の安定度
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/06/25 16:36:28(最終返信:2020/07/19 22:22:14)
[23492132]...動画は大丈夫だと思いますが、オンラインゲームで不利にならないか心配をしています。オンラインゲーム画面で、電波状況常に表示する機能があるのでそれでしばらく様子をみます。 >地方都市在住さん 情報ありがとうございます。 ...詳細
[23187998] BS4Kの録画でHLGの動画不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/01/24 12:34:56(最終返信:2020/07/19 19:45:08)
[23187998]...TV画面にHDR表示が時々出るということですか。 レコーダーの表示では HDR にはならないのでしょうか。 はい、映画本編はSDRの作品で発生します。 HLGマークが画面右上に表示されて画面がHDRのように明るくなります...オープニングの3秒で画面右上に[HLD HDR]の表示あり 本編はSLR放送なのに1:13秒から1:20秒の間、画面のカクツキと共に画面右上に[HLD HDR]の表示され、HDRのような明るい画面になる。 ※この後も3分おきぐらいに同じ現象発生...詳細
[23544639] 制限付きプロファイル使用時に番組表が出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/07/19 17:14:27(最終返信:2020/07/19 17:14:27)
[23544639]...制限付きプロファイルを使用しているのですが、使用中には番組表が表示されません。 TVの視聴、予約録画に番組表が出ないのは不便なのですが、お使いの方、同じ動作でしょうか? 制限付きプロファイル使用中に番組表が表示される方がいれば、設定の問題かと思いますので...詳細
[23506461] またしても赤点滅
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/07/02 01:20:24(最終返信:2020/07/19 09:01:56)
[23506461]...その後勝手に再起動がかかり落ちつきました そこまではいいですが、焼き付きチェックしようと全白画面を表示してチェックしたところ黒点、なにやらドット欠けと思われますが小さいのでわかりづらかったですが今のとこわかる範囲で二ヶ所発見しました...詳細
[23543519] 光デジタルの音声出力設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/07/19 02:21:01(最終返信:2020/07/19 02:31:18)
[23543519]...設定メニュー→音声設定の画面に光デジタルの音声出力設定表示が見当たりません。 音声出力をPCMにしたいのですが方法はありますか? ご教示宜しくお願いします。 *ちなみにTVは50F68Eです。 >*ちなみにTVは50F68Eです...詳細
[23432631] x9500Gとx9500Hの輝度コントラストについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/05/28 21:00:19(最終返信:2020/07/18 19:08:00)
[23432631]...X9500Gのピーク輝度は海外の実測で1200nit前後となっていますが、上記は800nit、このことから測定条件がAPL25%程度の際の輝度を表示していると思われます。いずれにせよ800と670の差は16%程度でこの差は横並びでみても誤差程度の差になります...詳細
[23542201] 過去未来番組表について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/07/18 15:07:54(最終返信:2020/07/18 15:07:54)
[23542201]...TH-43HX850を購入し過去未来番組表を登録しました地上波、スカパー番組表みると録画されていませんと表示されます。ネットも接続しています。 過去番組更新するとこのように表示されます。 詳しく教えてください...詳細
[23541900] yas-108
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/07/18 12:40:14(最終返信:2020/07/18 13:37:23)
[23541900]...先日yas-108を購入しHDMIにてARC接続しましたが、オーディオシステムとの通信に失敗しました。と表示され音声が出ません。 外部入力設定ではHDMI3を認識しております。 ケーブルを変えても同じです。...詳細
[23535156] スクリーンセーバー作動環境について質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/07/15 09:06:51(最終返信:2020/07/18 11:47:32)
[23535156]...動いている部分があるとスクリーンセーバーにうまく移行できないのかも知れません。 スクリーンセーバはメニュー画面やコンテンツ一覧で表示されているときに発動するものかと思われます。 再生中の一時停止だと発動しないかも。 まずは説明書を読め...詳細
[23539341] 時計表示がズレている件
2020/07/17 08:26:48(最終返信:2020/07/18 09:22:52)
[23539341]...、ネットも有線で繋ぎ快適に使っています。時計表示機能があることを知り、設定したところ時計がテレビ放送されている時計表示と約1分ほどズレていることに気付きました。い...しています。 >ushigara-genちゃんさん こんにちは 放送で表示されている時刻表示もリアルタイム性が大してありません。NICT等のサイトが供給しているJ...単に切り替わりで1分表示がずれているのを見たということでは無いのですよね? >JTB48さん コメントありがとうございます!! それがですね先日まで使っていたシャープのAndroidテレビの時計表示はズレなかったんです...詳細
[23207520] アップデート後の調子は?
2020/02/03 15:59:02(最終返信:2020/07/18 09:12:38)
[23207520]...@チャンネル切り替え後、15秒ほどで1秒ほどの音飛び(オーディオ出力時) ABS4Kの音が出ない Bホーム画面は表示されるが、テレビが映らないことがある まだ詳細は把握しきれていませんが簡単に説明いたしますと、 ...外部サウンド機器との組み合わせで発生すると考えて良いようです。電源切り入りを家族に強いていますが、壊れそうで嫌だとブーイングです。 >Bホーム画面は表示されるが、テレビが映らないことがある 自分の家でも,アップデート後,上記の現象が2回ほどありました...詳細
[23536539] 不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60BW1 [60インチ])
2020/07/15 21:06:44(最終返信:2020/07/18 07:08:05)
[23536539]...外部HDDに録画した番組を見ようとすると画面上に番組名と録画時間は表示されるのですが映像そのものは画面が真っ黒のままで映りません。 違うタイトルを選択すると正常に動作したりしなかったり?電源を落として...詳細
[23531295] 65U7F購入価格
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/07/13 14:52:46(最終返信:2020/07/18 01:04:42)
[23531295]...エディオンアプリのTVクーポンが当たったのでこちらの機種を本日購入しました。店頭表示価格148,000円でしたが店員さんに尋ねたところ128,000円との事でした。そこから50,000円引きで78,000円で購入できたので大満足です...詳細
[23538866] 背景がブラインドの時に出て来る影もどき
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55FT60 [55インチ])
2020/07/16 23:39:06(最終返信:2020/07/17 23:49:05)
[23538866]...014年製の方が画質は良い)ので質が影響しているかもしれません。 この現象は放送波をFT60で展開表示する時の問題でしょう。 レコーダーは、レコーダー内部で完結してますので…圧縮しないTS(DR)で記録し...詳細
[23532941] 値下がりしてる!買いどきは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/07/14 08:32:28(最終返信:2020/07/17 15:53:42)
[23532941]...それ以降は17万円台に戻す」とのことでした。 実際に17万円台の値札の上に「特価154,110円本日限り」と表示されていましたので、販売店のはったりというわけではないようです。それで慌てて購入した次第です。 ...詳細
[23534560] 7月14日のアップデートについて
2020/07/14 22:43:00(最終返信:2020/07/17 13:11:10)
[23534560]...ATMOSマルチ音声なら、eのつかない無印ARC HDMIで実際に送れています。アンプにもATMOS表示が出ます。なのでおそらく光デジタルでも送れるように思うのですが。。。 ATMOSと一口に言っても色々あって...詳細
[23538863] 過去未来番組表
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/07/16 23:37:20(最終返信:2020/07/17 07:13:27)
[23538863]...43hx850に買い替えました過去未来番組表を登録しましたネットも接続されてます。CS番組表は何度更新しても録画されてませんとでます地上波は録画されていて表示されます。 CSは対応していないのでしょうか? 解答よろしくお願いします >43hx850に買い替えました...詳細
[23537685] 録画機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/07/16 12:52:43(最終返信:2020/07/17 01:12:29)
[23537685]...そうで無ければリモコン信号を受信出来ません。 もちろん、時計も動いているので、指定時刻の少し前に「画面表示」だけせずに動作させられます。 番組表などの情報もそうやって受信しています。...詳細
[23535548] <価格情報>75X9500H
2020/07/15 13:00:54(最終返信:2020/07/16 23:05:10)
[23535548]...ポイントは付けられないとのことでした? >タマちゃん-kmfkさん はい、エディオンクーポンも適用済になります。 表示価格 398,000円(税込) 価格交渉 ‐50,000円 エディオンクーポン ‐50,000円 LINE...詳細
