表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 5526件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13790503] 電源ランプ(青色)の点滅頻発について
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2011/11/20 16:17:31(最終返信:2018/11/03 14:02:07)
[13790503] ...時間を入力…などは気付かなかったとの事です。 >検査機器を繋いだらICが壊れているのを確認 これは間違いでした。 サービスマンモード?の表示内容から、直ぐに壊れている事を確認したとの事。 初めて書き込みます。 KURO PDP-428HXを今も使用しています...もしおられたら参考にしてください。 現在は内蔵チューナーの方が時々ダウンしますので、ビデオで 受信して、テレビで表示しています(^_^;... 詳細
[22167973] 電源不具合を自分で修理しました
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2018/10/08 11:30:54(最終返信:2018/10/11 10:43:58)
[22167973] ...作業した方が良いです その他情報 ハードディスク交換後はリモコンのボタンで 「メニュー」「画面表示」「7」「決定」 でメンテンナンスモードに入ってHDD設定 ※テレビの知識のある方、電子回路に詳しい方以外は自己修理は辞めておいた方がいいと思います... 詳細
[21897653] 地デジの画面がモザイクがかかったようになりました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2018/06/15 15:57:56(最終返信:2018/06/15 20:42:17)
[21897653] ...アンテナ線繋ぎ直しましたがダメでした。 実は明後日に画面中央の縦線の修理に来るのでその時に聞いてみようと思います。 画面表示は鮮明だけど縦の短冊状に切れている、ってことは、アンテナや電波状態云々じゃないですね。 モザイクって聞いて... 詳細
[21784228] Bluetooth ヘッドフォン ペアリング出来ない
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2018/04/28 15:24:46(最終返信:2018/04/30 06:56:35)
[21784228] ...仕様が同等もしくはA2DPが使用可能なBluetoothヘッドフォンを購入しペアリングを試みるも 対応していませんの表示がされるばかり、今まで3台購入するも全滅。 高価なヘッドフォンは購入出来ませんが、TH-P50V... 詳細
[19250257] 画面出ず、音声出ず、電源ランプ正常。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2015/10/22 18:25:30(最終返信:2018/04/16 13:14:19)
[19250257] ...先月に出ました(7年半使用)。 視聴中に、突然消えたそうです。 電源を入れると、電源の緑ランプ点灯も、画面右上の表示等は一切出ず、リモコンも使用できない。 出張修理で来てもらい、基盤交換。出張料込み17,800円だったそうです... 詳細
[21667350] 画面にノイズ(チラつき)が出ます
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2018/03/11 15:53:15(最終返信:2018/03/18 01:00:00)
[21667350] ...金銭面の問題もあって時間かかるけど、また進展がありましたらご報告させて頂きますね。 この機種にはアンテナ入力値を数値で表示する機能が搭載されてますよ。 メーカーの推奨は60以上だったと思いますがアンテナ修理前に50〜55位の入力値で... 詳細
[21590986] 画面左上に時報が焼き付いてしまった。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2018/02/11 22:56:18(最終返信:2018/02/12 13:19:33)
[21590986] ...そのようになる。とはにわかに信じられません!! 昔々、カラオケの機器にて、長時間キャラクター・マークを表示しっぱなしの結果、 うっすらと「焼き付け」がついた機器を視たことがあります。たしか『パイオニア』のカラオケでした... 詳細
[21412016] 左上のプラズマパネルの修理
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2017/12/07 00:02:45(最終返信:2017/12/07 09:14:44)
[21412016] ...この機種の左上のパネル1枚が表示不良(色とざらつき時に真っ黒)になってきたので、部品が無くなる前に出張サービスに来てもらいました。 制御盤を一枚交換して、出張費・技術料込みで9000円弱でした。 制御盤そのものの値段は... 詳細
[18931667] テレビがつかない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-H01 [37インチ])
2015/07/03 13:08:14(最終返信:2017/09/22 15:19:57)
[18931667] ...メーカーによって違う場合もありますがスタンバイランプの点滅は一定の間隔回数で点滅を繰り返す様なら 故障箇所を表示している場合があるそうですよ。 (自分が聞いたのはパナ機ですけど・・・) 私も昨年同じような症状になりました... 詳細
[20646201] メディアレシーバー基盤の交換or買い替え
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2017/02/10 15:24:06(最終返信:2017/06/05 08:21:01)
[20646201] ...皆様のご意見をお聞かせください。 テレビ視聴中に「電波が受信できません。E202」とエラーメッセージが表示され、チャンネルを変えたり電源を入れ直すと視聴は出来ていました。接続しているレコーダーでのビデオ再生やテレビ視聴も出来ていました... 詳細
[20939754] 600A個体の総視聴時間が分かるとよいのですが?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2017/06/03 22:48:13(最終返信:2017/06/05 01:08:17)
[20939754] ...しコードを入力して表示させるというようなことができるとよいのですが? まさにサービスマンが使用するリモコンでサービスモードに入り、視聴時間を表示させることができま...自分でカウントしてメモリーに記憶していて、業者用のリモコンを使用して隠しコードを入力して表示させるというようなことができるとよいのですが? 累計視聴時間が分かればば、劣化度の客観的...コンで見る事が出来ますよ。 こんにちは >業者用のリモコンを使用して隠しコードを入力して表示させるというようなことができるとよいのですが? 一度点検がてらパイオニアサービスに診... 詳細
[20322385] 本体内部からバチバチ音(ショート音?)、ディスプレイ表示されず
2016/10/23 00:40:42(最終返信:2016/10/23 15:54:37)
[20322385] ...本体内部から「バチバチ…」というショートのような音が発生(スピーカーからの音ではありません)し、ディスプレイに何も表示されません。 一方、スピーカーからはテレビ番組の音がしっかり聞こえています。 なお数十秒放置すると... 詳細
[20034785] いよいよ買い替え。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W50P-HR10000 [50インチ])
2016/07/13 17:16:15(最終返信:2016/07/13 18:05:03)
[20034785] ...テレビ内蔵チューナーだと長時間表示可能ですがHDMI経由だと 相性なのか、早いと10分程度遅くとも30分程度で様々な症状が 出るようになってきました。 画面が真っ黒、斜線、上部映らない、下部映らない... 詳細
[19670307] 時間が経つと画面がブラックアウトする現象
2016/03/08 07:50:42(最終返信:2016/05/08 16:27:59)
[19670307] ...ると画面がブラックアウトする現象が1年位前(もっと前かも)から出てます。 エラーのような表示はなく、パネルがブラックアウトするのみ。 現象が出るのは電源投入後30分位だったり5時間...ネル温度やエラー等が分かるかもしれませんね。 そうですね!サービスマンモードで通電時間(表示時間)も見せてもらえるというメリットも。 学習リモコンでサービスマンモード用の信号を記憶...からも新たに製造することはまず無理らしい。 ・サービスリモコンの・・・ サービスモード表示ができるキー(信号)を学習リモコンに覚えさせることは 「絶対やらないようにきつく言われて... 詳細
[19598170] 4年落ち中古を入手 焼付きを補修
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46ST3 [46インチ])
2016/02/17 01:54:55(最終返信:2016/02/17 10:04:28)
[19598170] ...気になると気になる。 そこでGIMPで白画面(RGBとも255)の画像ファイルを作り、最大輝度にして連続10時間表示させたら、言われないと分からないレベルまで補修できた。 この方法はパネルの寿命を削ることにはなるが...プラズマ画面の焼き付きのパターン長さを正確に測定し、ネガパターン(外側白RGB=255+中央黒RGB=0)画像を作成、それを表示させました。 時間はかなり短くてもいいようで、15分毎にチェックしながら3回の45分でほぼ消えました... 詳細
[18092263] 購入から6年目にして電源が入らなくなってしまいました。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2014/10/25 22:27:14(最終返信:2016/02/15 15:30:19)
[18092263] ...電源基盤の電解コンデンサーがパンクしている可能性がありますね。それ自体は、価格的には数百円、数十円の世界です。耐圧電圧が低いのかもしれません。表示されている電圧とおんなじだったら交換してもまた、パンクします。 一つ上のものを付けろが電子部品店の親父の口癖です... 詳細
[14584631] テレビ裏側からの異音について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/05/20 18:27:42(最終返信:2015/12/23 17:43:47)
[14584631] ...ずパナソニックのサポートに問い合わせることをオススメします。 私はGT3ですが、録画一覧表示時などの無音状態の時にジー音が聞こえます。 冷却ファンの音ではないかと思うのですが、5年...メーカーに診てもらった方がよいかと思います。 MIKE@D40 さん、こんばんわ! 白表示が多い状態のジー音であれば、画質設定を変更されてみては? ダイナミックを使っていればそ...れば、メーカー保証期間内ですし・・・。) 当方はVT2使いで視聴距離2m程度ですが、白表示が多く無音に近い時だけ微かにジー音が聴こえてきます。 satoswii パパさん ... 詳細
[19412487] 3TBのHDD接続すると
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2015/12/17 15:36:33(最終返信:2015/12/17 15:36:33)
[19412487] ...272時間45分と表示され問題なく使えました! メーカーHPを見ても2TBまでの物ばかりしか例がなくダメ元で繋いでみましたが大丈夫でした。 ちなみにIO-DATAのHDC-LA3.0を使いました。... 詳細
[19377004] 録画可能時間の表示が変わらない・・・何故?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2015/12/05 02:38:30(最終返信:2015/12/14 01:40:45)
[19377004] ...DLB2.OTU2 F2)に録画していましたが、1年使用したぐらいから突然録画可能時間の表示が『403時間18分(標準)』のまま変わらなくなりました。 録画可能時間が変わらないだ...可能時間がなくなった。・HDDが接続されていなかった。・HDDが正しく動作しなかった』と表示されるので録画済みの番組を消去したり接続を確認しましたが改善されません。録画済みの番組は... 先日、書き込みに多数出ている赤点滅7回の故障があり基盤交換しましたが、録画可能時間の表示は『403時間18分(標準)』のままで何も改善されませんでした。基盤交換に来たパナソニッ... 詳細
[19273189] パソコンの画面を
2015/10/30 21:09:19(最終返信:2015/11/06 22:24:14)
[19273189] ... すると、PC側の表示の左右が断ち切られ(おそらく、TVの横解像度1024に あわせたものと思われ)、TV側では、横に伸びた形で表示されました。 PC上の写真や動画を表示しても、当然横に伸び...r21さんのパソコン液晶自体は横長に見えますが、表示は4:3ぐらいなんでしょうか? 私のモニターは16:9フル表示してますので、テレビで横に伸びる事はないのかなと...と「左右が断ち切られ」ます。 一応、本TVでPC画面を表示することは可能ですが、 正しいアスペクト比で表示できないので日立としては 「PC入力不可」としているのか... 詳細
