表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 5526件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[19264281] 購入後、画質等初期設定。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX600 [42インチ])
2015/10/27 15:04:01(最終返信:2015/11/05 23:35:15)
[19264281] ...他に画質・音質等でこれはやっておけ、があれば教えていただければ幸いです。 その頃のプラズマは気を抜くと焼け付くから TVの固定表示(時間等)を気を付けよう 画質は好みだから自分で気に入る設定探したほうが良いよ プラズマも寿命で色が減退することあるから... 詳細
[18697626] ついに来た!画面に青帯が
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2015/04/19 18:38:37(最終返信:2015/11/04 18:16:00)
[18697626] ...それ以外なら・・・。なんとか10年は使いたいのだけれど。プラズマが手に入らなくなってしまって、プラズマを越える表示方式が5年以内に出てくるのだろうか。  ディスプレイの裏面にパナソニックmade in japan... 詳細
[13390893] 1年で処分!安いからって手を出すと電気代と暗い画面ですよ
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/08/19 01:11:02(最終返信:2015/11/03 19:46:12)
[13390893] ... 映像の表示部と映像の映らない両端の黒い部分とで、残像(焼き付き現象)が発生します。  画面モードをジャストやフル、ズームにして視聴すると軽減されます。  また、静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に焼き...からないでしょうが 後、パネル寿命自体はプラズマの方が長かったはずです しかし、表示してある消費電力に収まっているのに電気代が上がったと文句を言うのは筋違いでは? 輝...けれど、本当は幾ら上がったのかな〜 そういえば、家のTV、アナログにするとデジアナって表示されるんだけれど・・・(爆 自分の調査不足をさらしているスレ主さんのスレはここですか?... 詳細
[19050867] そろそろ潮時なのかしらん?
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-436SX [43インチ])
2015/08/14 12:03:27(最終返信:2015/11/03 11:32:14)
[19050867] ...保護回路が効いたわけでもないようです。 過去のみなさんの投稿からは、スタンバイランプの点滅回数で故障個所を表示している・・・とのようですので、ついに「故障らしい故障」に巡りあってしまったようです。パイオニアが... 詳細
[19267492] 高速起動がOFFに出来ない?
2015/10/28 18:19:37(最終返信:2015/10/29 10:23:35)
[19267492] ...そこで全てONにしたり全てOFFにしたりしてみましたが 待機時消費電力が変わりませんでした。画面の表示もOFFなのに早い気がします。 コンセントから電源を1度抜いたり、各種待機電力に影響しそうな項目を... 詳細
[19179521] 画面が消えてしまいます。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2015/09/27 20:32:37(最終返信:2015/10/08 19:18:16)
[19179521] ...画像が消えた段階でパネル枠部分の電源ランプ部分が一定の間隔で点滅したりしていませんか? 故障の内容を点滅回数で表示していると言ってました。 もし点滅していないならレコーダーやゲーム機をお持ちなら画面が消えた段階でレコーダーやゲーム機を起動して... 詳細
[18980527] HDDの代わりにiVDRが代わりになりますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2015/07/19 16:08:25(最終返信:2015/07/26 20:15:47)
[18980527] ...購入8年。HDDが接続されていませんと急に表示されるようになり録画する事も見る事も出来なくなりました。テレビ下の主電源を入切を何度かするとHDDが立ち上がり直りますが一度電源を落とすと元通りのダメな状態に戻ります... 詳細
[15588881] 故障した。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2013/01/08 11:14:26(最終返信:2015/05/24 12:19:41)
[15588881] ...慌てて検索して、同じようなトラブルが頻発しているのをしりました。 暫く前から電源投入時に表示が暫く安定しなかったり、時々表示がクリアでなかったり してトラブルを抱えているのは分かってはいましたが… 木曜朝に早速修理に来てくれましたが... 詳細
[18757896] 外付け2台でも??
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2015/05/08 22:29:30(最終返信:2015/05/08 23:41:10)
[18757896] ...外付けもう一台増設しても、USBを分けての録画が選べなく、3番組同時に撮れると思っていたのですが、録画機器に表示されるのは、USB HDDとだけで、2台のHDDを分けて選ぶ事が出来ません。この機種は、2台のHDDを接続しても...初心者の長文すみません!!どなたか教えて頂けませんか?? Mr.colodejyaさん こんばんは。 >録画機器に表示されるのは、USB HDDとだけで、2台のHDDを分けて選ぶ事が出来ません。この機種は、2台のHDDを接続しても... 詳細
[11956897] 教えてください! スイッチON時の緑ランプの点滅
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/09/23 15:54:37(最終返信:2015/04/22 21:25:19)
[11956897] ...今まで自分が持っている・持っていたデジタル対応テレビでは 画面が出るまで、ただ待ってるだけで何の表示もなかったので 表示がある分、かえってドキドキしてしまうんでしょうね。(*^^*)> でも確かに自分も今までのモノより速く起動すると思います... 詳細
[18611237] パネル無料交換:C1モジュール交換後、3年で黒い縦帯線発生。
2015/03/24 15:31:21(最終返信:2015/04/01 15:45:21)
[18611237] ...モジュールC1) 2015年3月 映像に幅5〜8センチほどの黒い縦線が出る。数十分すると黒い縦線は消え、正常な表示になる。 【修理依頼先】 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社 【結論】 2012年にすでにC1モジュールを交換しており... 詳細
[11334257] 一時的なブーム ?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2010/05/08 11:31:37(最終返信:2015/03/17 01:09:05)
[11334257] ...テレビの標準が3D機能付きとなると、もしかすると3D機能をわざと制限したテレビの方が高くなるかもしれません。 裸眼での3D表示テレビがすぐに普及するとの意見もありますが、私はそうは成らないと思っています。 現在開発中の裸眼立体視のテレビは少なからず2D性能への影響が見られるからです... 詳細
[18477194] タブレットとの接続について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-H01 [50インチ])
2015/02/14 23:08:59(最終返信:2015/02/15 23:12:17)
[18477194] ...HDMIで接続すれば再生可能でしょう、ただPCのディスプレイと同時に表示してクローンモードを使うと解像度が合わなく黒帯が出る場合もあります。 シングルモードや拡張デスクトップモードで表示するなら回避できます。 それとプラズマテレビですから長時間静止画を表示...それとプラズマテレビですから長時間静止画を表示しない方がいいですよ。 口耳の学さん ありがとうございます。 HDMI接続を試してみたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。... 詳細
[18464514] 質問です こんな症状が出た方いませんか P60VT5
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2015/02/11 16:29:25(最終返信:2015/02/11 18:32:41)
[18464514] ...もしくはHDD使わないから気付いてないとかではないですか? HD表示領域の設定は『フルサイズ(ジャストスキャン)』になってますか? それとも水平表示領域の方かな。 >ずるずるむけポンさん ここ2ヶ月ほど悩んでいた問題が一瞬で解決しました...本当にありがとうございますm(__)m 感謝の言葉くらいしか差し上げられないのが残念です。 原因としては、『水平表示領域が「小」の方になっていた』で正解でした。 1080pの映像では通常このメニューは操作できないようになっているため... 詳細
[18366849] YouTubeのさいせいについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT60 [55インチ])
2015/01/13 19:14:07(最終返信:2015/01/13 20:36:56)
[18366849] ...ホーム」を説明する使いかたガイドが表示されます。 使いかたガイド終了後、ホームの選択画面からお好みのホーム画面を選んでください。 テレビの電源を「入」にしたときは、前回選択していたホーム画面が表示されます。...com/jp/manual/th/th_p55_50gt60.pdf テレビの電源を「入」にするとホーム画面が表示され、テレビ画面やインターネット、メディアプ レーヤーなどのアプリを選んで楽しむことができます。それぞれのホーム画面ではアプリを並べ替... 詳細
[18303116] SDカード
2014/12/25 05:48:50(最終返信:2014/12/26 07:59:00)
[18303116] ...実際のデモ機(Fー02G)をお借り(店の方の了解を得て)して、画像をスレ主さんのSDカードに保存して、TH-P42GT5で表示確認することが賢明だと思います。 TH-P60/55/50/42GT5 SDカード接続検証結果(SDスロット)一覧... 詳細
[18264733] DLNAクライアント再生
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2014/12/13 09:06:20(最終返信:2014/12/16 09:32:19)
[18264733] ...他社の機器をサーバーにしてもクライアント再生出来るでしょうか? HDMI接続してDIGAを再生しながら2画面表示(テレビ番組またはPC)可能ですか? YouTubeは、現在も視聴出来ますか? 宜しくお願い致します... 詳細
[11621936] HDMI ARC接続ができない?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/07/13 16:42:30(最終返信:2014/12/09 22:35:40)
[11621936] ...どの規格の認証を得たものなのかという表示は、 ほとんどの場合ありません。 できれば、HDMIケーブルのパッケージに 『ver 1.4に対応(または認証)』 という表示のあるものと、一度交換してみるのが...>AVアンプからTVの音が出ません。 1.このとき、AVアンプの「入力」の表示はどうなっているでしょうか?   自分はONKYO(V30HDX)ですが、「ARC(TV)」と表示されます。 2.連動動作はどうでしょうか?   たとえば... 詳細
[18049349] 故障?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2014/10/13 22:13:25(最終返信:2014/11/29 14:42:46)
[18049349] ...また翌日になると7回点滅。この1日が繰り返します。 また、画面をよくみると、白色に対してピンクっぽい砂地がザラザラ表示されます。 他の色に対してはないですが、白色の時に目立ちます。 去年は11回?点滅し、ファンをすべて交換したばかり...常時ピンクが出るのではなく、白い画面で表れます。 昨日のフィギュアスケートを見ていたときは、ひどかったです。 ランプの点滅表示はしていません。 修理できるものならいいのですが。2010年10月購入で長期保証には入ってなかったので... 詳細
[18093244] パソコンにある動画をテレビで見たい
2014/10/26 07:01:25(最終返信:2014/10/28 14:27:31)
[18093244] ...どのようなファイル形式でしょうか。 macをお使いでしたらappleTVでwifiでパソコン画面をテレビに表示することができますよ。... 詳細
