表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 5526件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[17043923] 故障?…電源投入時の挙動について
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT60 [50インチ])
2014/01/07 02:27:40(最終返信:2014/01/15 23:55:43)
[17043923] ...リモコンで電源ボタンを押してから、画面が表示されるまでの挙動が気になります。電源投入後直後に本体左下の電源緑ランプが7秒ほど点滅し、その後画面両端が4:3→16:9の切り替え?のような表示を一瞬し、ようやく電源緑ランプが通常点灯し視聴可能となります...同じ機種をお使いの方いらっしゃいましたら、ご感想お願い致します。。 こんにちは。 GT60ではなくGT5を使用しています。 素直に画面は表示されますよ。 故障だと思いますね。 一応電源プラグをコンセントから抜いてしばらく放置してみては... 詳細
[17011904] 動画性能について質問です。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT60 [55インチ])
2013/12/29 16:40:07(最終返信:2013/12/29 19:37:59)
[17011904] ...念の為ですが動画のブレ=残像ではありません。そういう映像なのです。 こんばんみ プラズマはサブフィールド表示方式を採用しているため、スクロール画像の輪郭がカクカクガタガタ見えるかと思います。 液晶の場合は輪郭が滲む感じでいわゆる残像として視認されますが...液晶の場合は輪郭が滲む感じでいわゆる残像として視認されますが、プラズマでは見え方がかなり異なりますね。 24コマの映画やアニメを30コマ表示した場合等は特に顕著かもしれません。 因みに、元映像自体は勿論カクカクではありません。 ずるするむけポンさん... 詳細
[17000044] 画質について
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT60 [55インチ])
2013/12/26 09:45:46(最終返信:2013/12/29 01:02:23)
[17000044] ...キャンの説明は以下ですが、 ・16:9映像の際に周囲を隠して表示(オン) ・16:9映像の端まで表示(オフ) とりあえず、オフにして見ましたが、あんまり違いがわ...>ぼやけているように見える 画面の設定でドットバイドット(標準からフルサイズに変える)で表示すると改善されるかもしれません。 >視野角が狭い 真横じゃなくて真上の間違いじゃないで...トになると思うのでGT5の設定の手順を書きます。 メニュー→設定する→画面の設定→HD表示領域→標準からフルサイズに変更。 という感じです。 パンプキン チキン さん画面設定につ... 詳細
[17004777] テレビとヘッドホンの両方から音声が出ない
2013/12/27 17:08:39(最終返信:2013/12/28 20:58:37)
[17004777] ...」とあるのですがその切り換え方法がわかりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。 リモコンのビエラリンクボタンを押して表示するメニューから、「音声を切り換える」を「シアター」でどうでしょう。 音声再生できないなら、テレ... 詳細
[13534953] 購入3年、故障2回…泣く。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-6010HD [60インチ])
2011/09/22 22:21:49(最終返信:2013/11/28 14:53:36)
[13534953] ...別症状で故障した不運に見舞われた者です。 初故障は購入1年半後、画面表示せず・LED赤点滅2回。 この時は電源部不具合で電源ユニット交換修理でした。 そして先日、また画面表示せず・今回はLED赤6回点滅でした。 今回はYドライブ不具合で基盤交換修理をしました... 詳細
[16722651] やっぱり、KUROいいですね♪
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2013/10/18 19:01:21(最終返信:2013/11/26 21:21:13)
[16722651] ...60インチ程度ならHDでも十分のクオリティを持っていると思います。4Kの800万画素にデジタル一眼で撮影した画像を表示させるのでしたら価値が理解できると思いますが、スポーツものやアクション映画など、バンバン動く動画では... 詳細
[16801252] 画面にグリーンの縦じまが出る
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2013/11/06 08:37:30(最終返信:2013/11/25 01:19:12)
[16801252] ...明らかに不具合故障でしょう。 購入店舗に相談下さい。 私はちょうど真ん中に線が入っていたので最初は2画面表示の誤表示かと思いました。内部がホコリまみれなのかも。一応一年ほど前に保証で無償修理してもらいました。ただ未だにランキン九位にいるこ... 詳細
[16876669] PC接続時のリフレッシュレートについて 他
2013/11/24 21:50:58(最終返信:2013/11/24 21:50:58)
[16876669] ...60Hz以上のリフレッシュレートは入力できるでしょうか? 2.D端子入力時に画面サイズを変更(37インチ相当の表示にしたい)にすることはできますか? ゲーム用(音楽ゲーム)使用がメインで、現在使用しているTH-37PX80ではアナログ入力85Hzに対し... 詳細
[16852459] ブルーレイディスク24P再生について
2013/11/18 20:38:35(最終返信:2013/11/19 22:47:02)
[16852459] ...24p/24HzでGT60へ出力、GT60側で同じコマを2回繰り返して48Hzで表示、または同じコマを4回繰り返して96Hzで表示して秒間24コマを忠実に再現。 48Hz or 96HzでシネマスムースOFFまたはフレーム補完は行わない弱が...GT60で60Hzにしてシネマスムースを利用した方がまだマシじゃないですかね? 私はVT60ですがテレビは再生機からの映像をそのまま表示してくれればOKなので、シネマスムースを含む映像処理は使っていません。特に24pソースでシネマスムースを使うと不自然極まりないのでOFFま... 詳細
[16559556] 消費電力415wと年間消費電力の比較、プラズマ旧機種と比べて
2013/09/08 16:34:33(最終返信:2013/11/17 18:38:34)
[16559556] ...5時間視聴、19.5時間の待機電力を合わせた数値です。 プラズマの(定格)消費電力は、真っ白な明るい画面を表示した時など、車で言えばアクセル全開の時の数字です。 プラズマの年間消費電力は画質設定スタンダードなど画面を暗めにして計算しています...269W 画面白 643W ただしwindosxpのバックスクリーンなので、アイコンやタスクバーは表示したままです。画面はパソコン用に調整してありますので、色温度を上げてあります。 ご参考願います。(画面白の色温度を初期設定にするとほぼカタログ値です)... 詳細
[16712537] 焼き付き低減機能(画面ウォブリング)について
2013/10/16 08:14:33(最終返信:2013/10/24 23:49:04)
[16712537] ...ているのであれば非表示領域があるのでその部分を利用して画面を動かせると思うのですが。 VT60にドットバイドットでPC接続して 同じ画面を3分表示させると焼き付き防...、ありがとうございます。 また実験いただきありがとうございます。 Dot by Dot表示でも画面が動くのですね。 Dot by Dot時にウォブリングが効くかわからなかったので...で、とても参考になりました。 販売員の人は焼き付いたという話は聞かない 2日間同じ画面を表示しないと焼きつかない(時間が経つと消える残像は別) と聞きましたが、固体差で焼き付きやす... 詳細
[16735274] 焼き付き
2013/10/21 12:10:52(最終返信:2013/10/21 14:40:49)
[16735274] ...・初期1000時間程度は明るさ控え目(ダイナミックモードを避ける)で、ゲーム等の固定パターン静止画の長時間表示を避ける。 これだけです。 ありがとうございます 視野角は 左右は問題なかったのですが 上下が狭いなぁと感じました... 詳細
[16679950] ビエラのリモコンからDIGAの録画一覧を1ボタンで出す方法?
2013/10/08 12:32:26(最終返信:2013/10/19 22:28:32)
[16679950] ...G表示をしたときに一番下に青、赤、緑、黄色のボタン表示が出ている場合で 「ディーガの電源を入れている場合は」もしかすると青ボタンに録画一覧表示が...テップも必要で操作が煩雑です。 ビエラのリモコンから直接DIGAの録画一覧画面を一発で表示する機能はありませんでしょうか? よろしくお願いします。 ファイト一発はないと思います...と思い質問させていただきました。 >とものり3さん >もしかすると青ボタンに録画一覧表示が出るかもしれません。 ありがとうございます!確認してみます。 GT60のリモコンに「... 詳細
[16709550] HDD交換したいのですが
 (プラズマテレビ > 日立 > W42P-HR8000 [42インチ])
2013/10/15 15:15:08(最終返信:2013/10/16 20:30:46)
[16709550] ...一手かも。 多少頭を使いましょうね。 HDDが壊れたということは「HDDにアクセスできません。」という表示が出てそのあとに1又は2と数字が出たと思います。その数字によってHDDの不良か、インターフェイス回路の不良かがわかるはずだったと思います... 詳細
[16612926] 発熱と消費電力
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65VT60 [65インチ])
2013/09/21 02:19:28(最終返信:2013/10/09 20:46:31)
[16612926] ...ニュースは液晶(レグザ)で見ます。 定格消費電力はプラズマの場合は最大消費電力だと思います(全画面が白表示)。 発熱問題も以前から書き込みがありますが、個人的には問題ありません。 5年前の50インチプラズマも使用していますが... 詳細
[16644281] ヤマダ電機総本店で購入
2013/09/29 00:33:39(最終返信:2013/10/02 17:59:47)
[16644281] ...保証も地元のヤマダ電機で対応してくれるそうです。 冬のボーナスでの購入を検討しているので時々日本総本店の価格を偵察している者です。 最近店頭表示価格が上がったようでちょっと気になっていたのですが、実売価格を知ることができて参考になりました。 ありがとうございます... 詳細
[16606556] スマートアプリのYouTubeが滑らかに再生されない
2013/09/19 15:26:14(最終返信:2013/09/21 00:40:02)
[16606556] ...22時過ぎに目が覚めると休止モードなのか3D体験の画面とは違っていましたが、リモコンを押すと再び3D体験の画面が表示されました。 実は、そこから見始めた3D体験は、特定のシーンだけに起こるYouTubeと違って、すべての3Dが全シーンでYouTubeよりも酷いカクカク... 詳細
[16466440] 初期設定ができなくなりました
 (プラズマテレビ > 日立 > W37P-HR8000 [37インチ])
2013/08/13 21:39:16(最終返信:2013/09/01 08:48:16)
[16466440] ...デジタル放送がみれません。 メニュー、「各種設定」「初期」を選定しても「操作できません」とのメッセージが表示されます。 「受信設定」「地域設定」などの文字は反転していて選択出来ません。 どなたか、対応方法をご存知ないでしょうか... 詳細
[16425017] 色割れ?について
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50ZT5 [50インチ])
2013/08/01 11:06:18(最終返信:2013/09/01 00:24:40)
[16425017] ...なんか変だと思います。 自分はパソコンの動画を見るのにテレビを使っていますが、パソコン画面を長時間表示させると残像が残ることはよくありますけど???? これはメーカのサービスセンターに電話したほうがよいのでは... 詳細
[14443604] 「スマホ持ち出し」出来ました
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2012/04/16 12:05:26(最終返信:2013/08/23 16:46:23)
[14443604] ...ボタンで録画番組一覧表示 Aリモコンの「メニュー」ボタンでメニュー項目表示 Bメニューの「ダビング」を選択し、ダビング先に「AVネットワーク接続機器」  を選択 C表示される「AVネットワ...ワークダビング番組選択)時に「コピーX」と 表示される件につきまして、当方の環境ではTSもしくはTSE録画番組のみ 表示され、TSX4/TSX8/TSX24録画番組...「ムーブ」と表示されており「持ち出し」可能でした。 またカセットに録画した番組につきましては、ダビング10/コピーワンス に関係無く「ムーブ」と表示されています... 詳細
