表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 5526件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[13080213] 目の疲れ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/06/01 22:02:42(最終返信:2013/08/02 19:08:16)
[13080213] ...液晶に変えれば確実に良くなる・・といったものではないので、じっくり比較されないと・・・と思います。。 プラズマ特有の表示方法がその疲れを発生させてるのであれば、液晶に変えることで改善されるかもしれませんが、逆にその他の要因が気になることも予想されますからね... 詳細
[16393432] 購入。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT60 [55インチ])
2013/07/22 22:20:58(最終返信:2013/07/26 10:36:28)
[16393432] ...55VT60はキチンと排熱できているのか不安になるくらいです。 効率よく排熱しているのかもしれませんが。 真っ白またはグレーの映像を表示した時の均一性はVT60が一番いいです。 VT3はスレも建っていましたけど色ムラが発生する個体がありましたね...帯状のムラは気にする方は青空やサッカーの芝生の場面で視認できてしまいますね。 現状VT60はそういった事もなく真っ白は真っ白、グレーはグレーで均一に表示しています。 ... 詳細
[16388468] 音声操作
2013/07/21 12:03:04(最終返信:2013/07/23 20:38:58)
[16388468] ...今後の進歩に期待しています。 検索結果を「結果の2番」とかいう言葉で選択出来ると便利だと思いますし、番組表表示中の放送波切り替えや、「地デジの番組表」などのように放送波を指定しての音声指示も受け付けるようになればいいのですが... 詳細
[16182916] プラズマか4kか!?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2013/05/27 12:18:44(最終返信:2013/07/18 07:27:58)
[16182916] ...アプコンはメリットよりデメリットのほうが大きいとなぜわからないのか。 映像ソースの解像度≧表示機器の解像度でなければきれいに表示できない。 放送やメディアの解像度とテレビの解像度を同時進行で変えなくては、 常に汚い映像を見ることになる... 詳細
[16063574] VT60とGT60
2013/04/27 00:23:46(最終返信:2013/07/08 10:17:46)
[16063574] ... おいくらでの購入ですか(^^) 現物見れたんですね。 僕もずっと待ってた所です(>_<) 店頭表示価格 \398,000 値引き価格 \332,000 (ポイント無、5年保証、送料、設置込 @ラビ)... 詳細
[16305891] 1週間で故障
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ])
2013/06/28 22:00:56(最終返信:2013/06/28 22:00:56)
[16305891] ...購入後5日目に、画面の左1/3に縦線が入り、その左横10センチ幅で画像がギザギザ表示になりました。 その2日後、画面左1/3が真っ暗に・・・・ その3日後、画面の半分が真っ暗、そして2日後全画面が真っ暗になりました... 詳細
[13119834] 修理代金について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2011/06/11 21:57:25(最終返信:2013/06/27 19:31:42)
[13119834] ...ヤマダ安心保障コールセンター電話は繋がりづらいですが・・・ 日立、ソニーの修理代金は高いので長期保障は必要 メーカーも消費者に分かりやすい表示してくれれば 工賃、技術料、これを統一しないから混乱する 2013年現在でもコンデンサだけの問題であれば出張修理でもすべて無料でした... 詳細
[16293409] KDE-P37HV2のリコール
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P37HV2 [37インチ])
2013/06/25 11:07:10(最終返信:2013/06/25 18:23:46)
[16293409] ...マニュアルと端末片手に当たり障りの無い適当なことをいうのが常のような状態です。 その人材も大半はアルバイトか派遣社員での構成で、端末に表示された情報を型番をよく確認もせずに告げた可能性があります。 日数はかかりますが、場合によっては、... 詳細
[15128658] 見てたら途中で電源が切れたり付いたりします
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX80 [42インチ])
2012/09/27 17:44:56(最終返信:2013/06/20 10:35:20)
[15128658] ...視聴中に電源が切れたり入ったりして再起動の表示を何度か繰り返すのですが、 検索してみたら「この機種でデジタルの受信時に何かを一緒に拾う」と書いてありました。 原因は分かったのですが、どうやって直せばいいのか分かりません...・定期的というか数秒〜数十分間隔のランダムなタイミングで画面が急に暗転  →「再起動します」の画面表示後自動復旧→その繰り返し ・ここ3年間不具合なし ・基本的にいつも主電源を落としている ・室内アンテナ使用... 詳細
[13259994] 画面中央の上下に縦線
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2011/07/16 13:41:30(最終返信:2013/06/05 16:10:38)
[13259994] ...持って帰って 詳細調査をお願いしました。 ディーガとWoooリンクすると、頻繁に起動失敗… レコーダー1の表示がレコ2/レコ3・・・ と失敗する度に変わってしまう症状もありましたので。 (持ち帰りは別途日程調整です)... 詳細
[13150766] 画面に黒い横線が・・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/06/19 12:02:09(最終返信:2013/06/02 17:07:11)
[13150766] ...そうですかメーカーは25〜30度位になると壊れやすい物を作ってるんですか。 初めて知りました。 今まで、このての製品は使用適正温度みたいな表示があったように思うので凄い問題ですね... へ〜今の時期の暑さで壊れやすくなるんですか〜 ちゃんと文章を読んで下さい... 詳細
[16128159] 予約録画ができません
2013/05/13 11:09:12(最終返信:2013/05/18 19:58:43)
[16128159] ...だましだまし使って来ましたが、先週あたりから番組表からの予約録画ができなくなりました。録画は実行された結果が表示されるのですが、再生すると1,2秒で終わってしまいます。サポートに電話して、本体電源SWの長押しや... 詳細
[16128900] 消費電力を実測しました
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT5 [50インチ])
2013/05/13 16:22:16(最終返信:2013/05/14 18:12:57)
[16128900] ...一般の人はそんなの気にしないと思いますよ。 省エネが気になるんなら液晶にした方が良いです。 任意の電力で上限設定できるとAPLに応じた表示するにも 制御が複雑になって面倒くさそうな感じもしますね。 エコ視聴ボタンみたいに消費電力30%減みたいな方法が... 詳細
[12456535] パソコン画面をテレビに映せません
2011/01/03 21:24:35(最終返信:2013/05/06 20:09:49)
[12456535] ...HDMIケーブルを購入しパソコンとテレビのHDMI端子に接続したのですが テレビのHDMI画面には入力信号がありませんと表示されてしまいます パソコンのモニター検出でもテレビは認識していない様子です なのでHDMI→DVI変換アダプタも購入しパソコンモニターを外し...どのように書いてありますか? こんにちわ。 電源の投入順によりHDCP認証がうまく行かない場合があります。その時は画面は表示されません。 最初にテレビをHDMI入力で立ち上げておいてから、パソコンの電源を入れてみてください... 詳細
[10866927] 電源の再起動を繰り返す不具合
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2010/01/31 17:01:33(最終返信:2013/05/03 10:39:49)
[10866927] ...ハードディスクが交換になるようです。 だんだん症状も重症化して、今朝はHDに録画したものが表示さえできなくなって (いつもなら番組の内容が窓枠内に表示されるのが、真っ黒なまま…) おまけにリモコンさえ利かなくなりました。... 詳細
[15901167] 画質について。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2013/03/17 00:43:49(最終返信:2013/04/30 13:09:50)
[15901167] ...ていたのですが本日の朝7時から8時近くまで日テレの情報番組見ていただけなのに症状が出ました。 時刻表示ある番組はこのテレビで視聴するのは初めてです。 とりあえず4時間程動画流し続けて多少は目立たなくな... 詳細
[16034681] キャリブレーション設定のTV側への反映方法は・・・?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2013/04/19 17:47:49(最終返信:2013/04/27 01:11:35)
[16034681] ...全画面表示ではそれ以下になるよう自動で補正が掛かるそうで 難しいようです。(それ以上で表示すると焼き付を起こすそうです) 実際サービスメニューからのテストパターン表示でも白だけ小さい窓での表示でした。...どうしても外部入力にてテスト信号を送らないといけない為 また、BDソースなどでは11%窓表示ができないことから PCを活用せざるを得ませんでした。   キャリブレート後に テストが...正込みだと目に見えて黒レベル等が変わるなら、VIERA側で メモリ内の動画をデコードして表示する分には放送視聴に近い状態にならないかなと。 もしくはDLNAでトランスコードなしで測... 詳細
[16056340] 焼き付き発生
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60GT5 [60インチ])
2013/04/25 04:47:07(最終返信:2013/04/25 22:08:02)
[16056340] ...焼き付き発生しました。ゲームで位置固定表示(数字ですがずっと同じ数字ではない)があるもので長い日で5時間ほど、週で計算すると20時間ほどプレイ(累計200時間程度)。表示は3分間、インターバル1分弱の繰り返しです... 詳細
[15906200] 発表しましたね。プラズマテレビ撤退
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT5 [55インチ])
2013/03/18 08:04:51(最終返信:2013/04/22 07:26:14)
[15906200] ...全く売る気無いんですね。 ちなみにUSB-HDD4TBの長時間モード1でも2でも999.59時間と表示されます。 ARCでアンプからも音が出せるので、これはこれで良いです。 個人的にはVT5が最終機種ですね... 詳細
[16023142] あってると思うんですよ
2013/04/16 17:23:50(最終返信:2013/04/17 08:57:20)
[16023142] ...他に調べると光デジタルケーブルが必要とありましたがほんとにいるのでしょうか? テレビとS323の入力位置は合わせているのでしょうか。 PS3とテレビを直結で表示できるなら、2本あるHDMIケーブル両方繋げて動作確認したいです。 同一内容の複数投稿は削除対象に該当しますね... 詳細
