表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 5526件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[16016259] DLANでLAN HDDの写真や動画が再生できない
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ])
2013/04/14 19:40:07(最終返信:2013/04/15 20:30:29)
[16016259] ...GT5のサーバリストに、NASは表示されたりされなかったりです。 表示されてもアクセス中が続いて、ファイルの表示にいたりません。 設定と言って...-A2.0 表示はないので、デジタル放送を録画したものは 再生できないとは思いますが。 相性ですまされるものなのでしょうか? 私が思うに、DLNA表示があるのだか...るんですかね?DLNAサーバーとして認識していて、NASに保存しているファイルがGT5に表示されているが、選択しても再生できないという事であれば、GT5では再生できない形式のファイ... 詳細
[15973306] どこまで下がるかな?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65VT60 [65インチ])
2013/04/03 17:30:31(最終返信:2013/04/13 01:26:00)
[15973306] ...3日で51万まで下がりました。来週どうなるかなぁ。 4日時点でヨドバシカメラ店頭にて598000円を確認しました。 店頭表示はまだです。 GT5の55インチが12万で買えてしまうので、 せめて20万円代まで下がって欲しいところですが... 詳細
[15965710] プラズマテレビ撤退
2013/04/01 18:33:46(最終返信:2013/04/09 13:11:38)
[15965710] ...パイオニアで映画と使い分けようかと思っています。    >CQCQCQさん こんにちは^^ 設置環境や表示設定、場面によってものすごく変動するので一概に言えませんが、 南向きの部屋でもカーテンが引けるなら気になるほどでもないと思います... 詳細
[15922992] カクカク
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60GT5 [60インチ])
2013/03/22 12:35:49(最終返信:2013/04/04 01:00:53)
[15922992] ...BDは96Hz表示で見られてると。ゲームモードだとシネマスムースもオフ固定ですかね。 ゲームモードオフにして24pフィルムダイレクトの設定を60Hzにすると地デジ視聴と ほぼ同様の23プルダウン表示になるのでそっちで違...どうしても異なるフィールドが混じり合ったフレームができてしまいますし、フィルム1コマ分の表示時間も均等にならないので輪郭のブレやカタつきを感じる場合があります。 物理チャンネル...スの設定は、BD視聴時と地上波視聴時で違ってたりしません でしょうか? 画面の設定はHD表示領域をフルサイズにしている以外はすべて標準です。24pフィルムダイレクトは60Hzで背景... 詳細
[15931536] 三重県&静岡県の在庫&価格情報教えてください
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2013/03/24 12:14:06(最終返信:2013/03/30 10:46:13)
[15931536] ...情報通りメーカー生産はなく在庫のラスト1台をゲットしました。 近隣の量販店ではエディオン系列は全滅、ヤマダに1台展示品があり、99800での表示でした。 私は知人を値切り何とか98000+3Dグラスを2つ+BD-Rディスク10枚・非売品の3DBlu-Ray映画を2本付けてもらいまして... 詳細
[15691965] スポーツ(Tennis)観戦にはオーバースペックでしょうか。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50ZT5 [50インチ])
2013/01/30 14:15:28(最終返信:2013/03/26 23:23:11)
[15691965] ...迷っているうちにモノがどんどん減り、ネット上の価格もじりじりと上昇。  半ば、諦めかけていたのですが、現物限り229,800円と表示されたTH-P60VT5をみつけ、確認したら新品も同じ価格で良いとのこと。もう一声、で22万ジャストに... 詳細
[15929778] 画面焼けについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT5 [55インチ])
2013/03/23 23:46:21(最終返信:2013/03/25 08:42:16)
[15929778] ...にやりませんが、やる時はけっこう長時間になります。 体力ゲージやステータス表示が、常時表示のゲームは危険だと思いますが、 プラズマでは、ゲームをするのを諦めるのが無...リフレッシュによる消失し易さ」とは、もしも薄く残像が出た場合に、 フルスクリーンの映像を表示させて、残像を改善し易すいかどうか?という意味ですか? 明確な慣らし方法というのは無い...きっとこのテレビが私の人生で最高のテレビになると思います。 こまめに確認・フル画面映像を表示させたりして大切に使っています。 おかげさまで、安心して映画ライフを楽しめそうです。 ... 詳細
[15844460] 今更ながら・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60VT5 [60インチ])
2013/03/03 19:49:18(最終返信:2013/03/24 10:06:08)
[15844460] ...ありがとうございました。 横から失礼します。 こちらは大阪ですが、7日にYAMADA電機で最後の1台(展示品)が表示価格198,000円となっていました。 店員に購入の意思を伝えたところ、178,000円(ポイントなし)で購入できました... 詳細
[15875967] 画質は良いのですが、
2013/03/10 21:27:25(最終返信:2013/03/14 13:32:51)
[15875967] ...画面がエコモードで暗い時よりも明るい時に、また特に画面に白色が多い時に目につきます。番組表、録画リストの表示の時目につきます。店頭で確認してみたのですが、60GT5,55GT5,65ZT5いずれも同様な感じでした... 詳細
[15882456] 10ポイントホワイトバランス調整10ポイントガンマ調整
 (プラズマテレビ)
2013/03/12 13:20:43(最終返信:2013/03/13 03:28:13)
[15882456] ...ードはかなり正確な表示してた ようですが海外版のモニター製品はやはり細かく調整できるようになっていたと聞きますし、 パナのZT5はわりと正確な表示してると誰かがリン...マ)調整が行われていたらこのような機能は不要なんですよ。 16階調のグレースケールを表示した際に、暗い側が潰れず、明るい側がサチらず、16階調全て同色相で色付きがなければOKな...さんの見解をお聞かせください。 今やPCモニタなどでは三菱の低価格な製品でもかなり正確な表示に調整されていたり もするようですが、それでもHWキャリブレーションできる製品の方が経年... 詳細
[15831118] ゲームについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2013/02/28 22:08:51(最終返信:2013/03/04 21:45:46)
[15831118] ...AVwatchの西川善司の大画面レビューによると。 テレビ製品、業界最速のレグザ26ZP2とレグザZ7の表示遅延は完全に同一だそうですよ。 遅延にこだわるならZ7も良いんじゃないですかね?。 画質ならVT5だと思いますけど... 詳細
[15844864] プラズマで6144階調といのは6144色しか出ないということ?
 (プラズマテレビ)
2013/03/03 21:15:30(最終返信:2013/03/04 01:14:32)
[15844864] ...もしプラズマが6144色しか出ないのなら階調表現が悪すぎませんか? それとも私の勘違いで、プラズマもフルカラーで表示できるのでしょうか? こんばんは ここでいう「階調」とは、カンタンに言えばグラデーション階調のことです...jp/archives/189/189634.html ここに書いてありましたが、256×256×256でちゃんとフルカラー表示できるようです。 お騒がせしました。 ... 詳細
[15806358] 焼き付き
2013/02/23 17:38:05(最終返信:2013/02/28 17:40:35)
[15806358] ...明るさオートON、ナノドリフトONで慣らしには結構気を付けてきたつもりです。一日8時間くらい見ていて、時刻が表示されるのはこの中で1時間くらいのものですが、このような使い方ではまだ焼き付きの可能性があると思います... 詳細
[15481723] メンテナンスモードって?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2012/12/15 14:19:56(最終返信:2013/02/23 17:45:34)
[15481723] ...メニュー>画面表示?>7>決定・・・と皆さん言われてますが、画面表示とは、リモコンの一番上にある、小さいボタンの事なのでしょうか? 馬の蹄みたいな形の黒いメニューボタンを押しても、私のテレビには画面表示という項目は現れません...気付かぬうちにバグなどが発生しているのでしょうか? こんにちは。 すべてリモコンのボタンで「メニュー」「画面表示」「7」「決定」と間をおかずに続けて押します。 HDD交換前でもメンテナンスモードには入れるはずです... 詳細
[15764919] パナがEUでZT60とKUROを並べて発表
 (プラズマテレビ)
2013/02/14 21:00:37(最終返信:2013/02/20 23:53:31)
[15764919] ...予言者の先生が言っておられた通り、5年掛かりました。。。かねw どうでも良い事かも知れませんが、動画で見る限り、表示までのラグが KRP-600A < VT50 < ZT60 ですね。各種映像処理回路の寡多の差でしょうか... 詳細
[15406418] 動画性能
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2012/11/29 04:49:12(最終返信:2013/02/18 12:22:24)
[15406418] ...ため、 よりカクカク表示されるのです。 動画性能が高くなればなるほど、よりカクカクになる。 だから動画性能が高くなっても滑らかに表示されないのです。 では滑らかに表示するにはどうすれば良...らってい ましたが、VT2もVT5でも1080/60iや720/60pのスクロール映像を表示してブレブレになる ことはなかったですよ。 可能なら同じソースであらためて比較した方が切...フレームオフです。 さて、ZT5で60iで製作された映像を各設定で視聴するとどのように表示されるでしょうか。 シネマスムースオフではサブフィールド補完がオフになり補完フレームも挿... 詳細
[15770604] ジー音、聞こえますか?
2013/02/16 01:20:49(最終返信:2013/02/17 23:04:43)
[15770604] ...ピクチャー+30。 視聴する映像は、CM等のメーカーロゴ白背景の映像かリモコンのガイドボタンを押して表示される、ビエラ操作ガイド画面。 視聴位置は、画面正面1.5メートル位。 顔の位置は画面の真ん中。 ... 詳細
[15734775] youtube検索について
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT5 [50インチ])
2013/02/08 17:27:06(最終返信:2013/02/08 17:27:06)
[15734775] ...どなたか詳しい方教えて下さい。 youtubeで検索する際に、スマホでyoutube.com/pairを表示させ 9文字の数字を入力すると、スマホで検索した動画をビエラで 閲覧出来ますよね。 この作業って毎回毎回同じ事をしないといけないんでしょうか... 詳細
[14553609] KURO突然映らなくなりました・・・・。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2012/05/12 19:11:53(最終返信:2013/02/02 07:07:42)
[14553609] ...電源コードを抜いてしばらく放置後に電源再投入 ・ディスプレーに「起動中ですしばらくお待ちください」の表示 ・入力切り替えで各入力に切り替えても、全て上記表示のみで何も映らない。 ・ディスプレーも電源コードを抜いてしばらく放置後に電源再投入... 詳細
[15618407] プラズマテレビの慣らしに使う動画に最適なもの
2013/01/14 17:43:13(最終返信:2013/01/17 10:15:46)
[15618407] ... 単色表示に関して補足すると、 ・単色のみ表示ならば、その表示単色のみ劣化する。 ・RGB順番に表示ならば、エイジング時間が3倍必要な計算になり無駄。 ・100%階調のRGBを表示であるなら...が慣らしですから、普通の動画のように表示されない色があるよりは、各色素を全画面に表示させる画像を繰り返し表示させるような物の方が良いのかなと。 ...たいですから、赤だけ、緑だけ、青だけ、こんな感じで全画面いっぱいに表示させた物を、一定の間隔で表示を切り替えていく方が、まんべんなく使えて良さそうにも思えます。 ... 詳細
