表示 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2226件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24156102] A2080 HDR10+対応??
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/05/26 15:55:57(最終返信:2021/05/26 19:13:12)
[24156102] ...はい、そうです(笑 ただ、表示写真で1行目と3行目がHDR10+になってるモノがあり、これを見るとアンプ接続での表示じゃないかと思った次第です。 アンプを通さなければ、両方の表示が出ないと思うので・・・... 詳細
[24065219] プレステ5に接続してドルビーアトモス
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/04/06 19:39:24(最終返信:2021/05/26 17:27:37)
[24065219] ...ビーアトモスが表示されません。プレステ5の初期の音の設定はAVアンプで、ビットストリームになっていますが、4k UHD映画パシフィックリムの画面表示時に音設定を行...1080Pにしますと表示され(プレステ5→TV→AVアンプだと2160Pで接続されます。)、音声フォーマットもリニアPCMからビットストリームになりません。 パシフィックリム再生中に表示される状態は、2枚目...設定する事で、初めてその音声で出力されます。 なので、現状では「パシフィックリムの画面表示時に音設定を行ってもビットストリームに設定できず」と 書かれてる点から、「アプリ側の設定... 詳細
[24151462] Apple MusicでDolby Atmosやハイレゾ音源を楽しみたい
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/05/23 16:22:48(最終返信:2021/05/26 08:36:43)
[24151462] ...1.Blu-ray再生:PCのグラフィックボードから出力したHDMIをAVアンプにいれてディスプレイに表示、スピーカーから音源再生 2.Apple Musicを再生:Apple TVから出力したHDMIをAVアンプにいれてスピーカーから音源再生... 詳細
[24146490] NR1711の設定について
2021/05/20 20:20:28(最終返信:2021/05/21 13:51:40)
[24146490] ...アンプのinfoを押したときの情報に signal→PCM になっていて input signalの図みたいな表示に FLとFR しか反転してないのですがこれはどういう意味を指すのですか? >レグ2020さん... 詳細
[24140407] アトモス効果のグレードアップの相談
2021/05/17 13:17:17(最終返信:2021/05/21 12:40:28)
[24140407] ...リアにフロントに付いてるの持っていけますよ。 全部自分で取付しましたので。 お二人ともセンター不要ですか、 アンプの表示窓埋めたい病(笑)なので悩みます。 かっしーーさん 2080から上は3D音場補正なので、スピーカーの位置と高さが入ります... 詳細
[24141815] Amazon music HD がultraHDで再生されない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2021/05/18 09:15:15(最終返信:2021/05/18 22:01:38)
[24141815] ...実際やってみると、HD音質(44.1khz)まででしか再生されません。曲名表示の段階で、本来ultraHDで提供されている楽曲もHD音質の楽曲として表示されています。ultra HD音質で再生するには何か別途設定が必要なのでしょうか... 詳細
[24134506] サウンドモードについて
2021/05/14 08:47:56(最終返信:2021/05/15 18:18:52)
[24134506] ...そうだったんですね。 ただ、まだよく分かっていないのか、 リモコンのinfoを押した時に、画面に設定の情報か表示されるんですが、 ドルビーサラウンドにしてフロント、リアと出力はされてるのですが、このinfoのinput... 詳細
[24132869] 音について
2021/05/13 08:27:38(最終返信:2021/05/13 22:54:37)
[24132869] ...サラウンドだったりモノラルだったりと音に関してはピンキリです。 地上波だとほとんどモノラルですよね?ステレオならステレオとか表示する場合が多いと思います。 BSやCS、ネット配信の映画やドラマなどで音声がdolby surroundやDTS:X... 詳細
[24118096] HDMIからの音声入力不可?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/05/04 17:31:29(最終返信:2021/05/11 22:08:15)
[24118096] ...音声信号では、信号方式などの情報は表示されていますか。 情報確認の時は、念のために光接続を外して、レコーダからの音声情報が表示されているかを確認されてはどうでし...声信号では、信号方式などの情報は表示されていますか。 光入力を繋いだ状態では信号方式が「AAC」、外した状態で「アナログ」と表示されます。 (BDは地デジ放送を...しかありません。 このケーブルをよく見ると standard HDMI cable なる表示がありましたので、HDMI2.0や2.1はおろか1.4すら満たしていないようです(それで... 詳細
[24124959] 低音について
2021/05/08 10:54:00(最終返信:2021/05/10 22:07:24)
[24124959] ...OPTION を押す。 オプションメニュー画面を表示します。 0 入力ソースが“HEOS Music”のときは、オンラインミュー ジックのオプションメニュー画面を表示します。“AVR オ プション”を選び、ENTER...2 ui を押して“トーンコントロール”を選び、ENTER を押す。 “トーンコントロール”画面を表示します。 3 o p を押して、トーンコントロール機能のオン/オフを 設定する。 オン: 低音や高音のトーンを調節できます... 詳細
[24123851] USBメモリーのランダム再生が出来ない等
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2021/05/07 17:57:15(最終返信:2021/05/07 22:14:13)
[24123851] ...曲のランダム再生が出来ないようです。  また、HDMIで接続したTVモニターには車では表示されていたCDジャケットも表示されません。 このアンプにはもともとこうした機能が無いのでしょうか?  取説にも書いてありません...先程やってみたら出来ました。 ジャケットは出ませんが、まあアルバム名、歌手名、曲名、時間などの 必要情報は表示されるので問題はありません。 ご親切に何とお礼を申し上げてよいかわかりません。 本当に有難うございました... 詳細
[24112718] サラウンド再生されない
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/05/01 23:08:47(最終返信:2021/05/02 00:06:44)
[24112718] ...こんばんは。 リモコンの「MOVIE」(緑)ボタンを押した場合、 画面に一覧が表示されると思うのですが、 どのような項目が表示されますか? 本来的には、そこで 「Dolby Audio-Dolby Surround」とか「DTS...リモコンの「INFO」ボタンで。 >blackbird1212さん ご回答ありがとうございます、ご指摘いただいたように正しく表示されています。 ご回答いただいたのに申し訳ありませんが、自己解決いたしましたので、解決方法を記入しておきます... 詳細
[24109316] アナログアウト
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/04/30 09:46:55(最終返信:2021/04/30 22:42:28)
[24109316] ...アナログアウトにはまだ何らか設定が必要ですか?ご存知方教えたいただけるとたすかります。 テレビに直に黄色のコンポジットをデッキから繋げると表示するのでしょうか。 >はにゃはにゃはにゃはにゃはにゃさん モニターの型番はなんでしょうか。 HDMIでも接続していると... 詳細
[24107841] 入力ごとに名称を入力できますか?
2021/04/29 15:36:28(最終返信:2021/04/29 16:50:50)
[24107841] ...入力ごとに名称を入力しておいて、表示させることは可能でしょうか? 現在、SONYのAVアンプを使っているのですが、 SONYの場合には、入力ごとに名称を入力して表示できます。 (例えば、「PC」「GAME」「DVD」「MUSIC」などのように... 詳細
[24095388] ファームウェア アップデート 2021/04/21
2021/04/22 18:50:16(最終返信:2021/04/22 18:50:16)
[24095388] ...ARCの音声が途切れることがある不具合を修正しました。 (2)GUI上のDolby Digital+の表示を修正しました。 _________________________________________________... 詳細
[24092392] 電源ランプが入りません。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/21 00:48:02(最終返信:2021/04/21 11:13:13)
[24092392] ...何もいじっていなくて電源を入れたらこの状態でした。 宜しくお願い申し上げます。 >よしちーさん 電源が切れ、電源表示が約2秒間隔で、赤色に点滅している。 機器内部の温度上昇により、保護回路がはたらいています。電源が切れている状態で...「テレビの方はブルーレイレコーダーを認識できなくて、先ほども外部入力機器の認識をしましたが、できずにケーブルに問題があるような表示がでます」。 「AVアンプ」は電源を触ってスイッチをいれてもうごきません。 宜しくお願い申し上げます... 詳細
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...TUP→セットアップメニュー表示、から、 オーディオ→音量→表示方法、で ENTER→右▼→ENTER、で 音量表示を「-79.5 dB - 1...方が「ドルビーアトモス」表示になり明らかに音が違います。 テレビモードで見ている際はAVアンプのディスプレイに「TV、バーチャルX」と表示されますが、ブルーレイレ...いな横棒のメーターが表示され音量の数値が30くらいでしたらかなり音が大きく音の響きがあり迫力があるます」。 電源を入れただけで地上波を見る際や「ネットフリックス」などを観る時はそのような表示は無く、音量の数字が... 詳細
[24059368] ネットワークでの再生について
 (AVアンプ)
2021/04/03 22:44:42(最終返信:2021/04/06 15:47:41)
[24059368] ...に表示されるBDレコを開いていって、 「CD-MUSIC」フォルダを表示するか開く必要があります。 「その他のデバイス」「メディア機器」に表示さ...ダが複数表示されるので HDD→音楽と音楽の入っているフォルダを選択 以下、アルバムやアーティストの選択肢があるのでアルバムを選択 取り込んだCD2枚が表示されるの...で確認したところ、 「ネットワーク」に他のNASと並んで表示されました。 「コンピューター」の項目にも表示されているので、 エクスプローラーから直接中に入ることが... 詳細
[24058221] dolby atmosについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2021/04/03 11:13:49(最終返信:2021/04/03 18:24:33)
[24058221] ...【困っているポイント】 dolby atmos再生すると音が出ない 本機表示窓はdolby atmosと出ているが、よく見ると表示が点滅している(ブレている) リスニングモードをall ch stereo... 詳細
[24054994] パソコンの音楽データをAVR-X1600Hで秩序ある表示ができませんか
2021/04/01 15:54:57(最終返信:2021/04/02 08:16:03)
[24054994] ...ルバム、ジャンルまたは曲を 選択した際に表示される音楽データの表示が無秩序である 例えば以下の法則で表示できませんか ・アーティスト:アーティス...ンルの昇順(降順) ・曲:曲名の昇順(降順) で表示する方法をご存知ないですか とにかく、無秩序な音楽データの表示を是正させたいと思っています お教えください ...を見ても表示の基準がわからないです。 それと、少し前にタグ情報を変更したときのことですが、 Music Center for PC自体のパソコンでの表示では、 ... 詳細
