表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2561件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[23138545] ビックカメラにて
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2019/12/30 18:37:38(最終返信:2020/01/02 17:28:48)
[23138545] ...かなりお得に購入できました。 店頭価格が22500円で3000円引きという事でしょうか? そうです。 22500円の表示の上に「価格はおたずねください」みたいな事が書いてありお店の人に確認したら上記の価格より3000引きと言われました... 詳細
[23105419] セリフが聞こえない
2019/12/13 23:23:51(最終返信:2019/12/18 14:26:35)
[23105419] ...レコーダーはDMRーBZT810ディーガなのですがpcmにする設定がわかりません。またデノン本機の表示がドルビーなら緑に光るそうですが白いままです。dtsならオレンジに光るそうです 音声設定のデジタル出力にありますよね... 詳細
[23077647] 音量差(BRAVIAとBlueray)調整方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/11/29 23:04:39(最終返信:2019/12/15 15:04:43)
[23077647] ...BRAVIAで38, Bluerayで26が同じくらいの音量です。調整の方法はどなたかご存知でしょうか? 表示の音量と実際の音量が違うのは困ったことですね。 取説32〜34ページからの設定を見直し。 それでもなら...量差がなくなるそうです。 >キイロトリさん 65X9500Gでこのサウンドバーを使用しています。 表示の大きさの違いは調整できませんが、TVからの音量とサウンドバーのHDM入力I端子に接続したBlueray機の音量が同じようになるように調整することは可能です... 詳細
[23105675] apple tv 4k NetflixからのAtmos再生について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/12/14 04:49:21(最終返信:2019/12/14 14:02:21)
[23105675] ...ATMOS」と確かに表示されています。 これはNetflixアプリがHT-Z9FをAtmos対応デバイスだと認識できているということですよね。 しかしいざ再生してみると、HT-Z9Fの表示ではLPCM5.1c...1chと表示されてしまいます。 このような状態となる原因として、どのようなことが考えられるでしょうか...com/ja-jp/HT204069 このあたり問題なく設定してますか? HT-Z9Fの表示ではLPCM5.1ch・・・ と言うことは appleTVからは変換されて出力されてい... 詳細
[23016293] パソコンとの接続について[認識しない]
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2019/10/29 18:50:23(最終返信:2019/12/06 10:18:32)
[23016293] ...パソコンの映像出力はdisplayportケーブルver1.4で接続してます。 この状態でサウンドを選択しようとするとモニター型式が表示され、選択するとサウンドバーをスルーしてモニターのスピーカーから音声が出力されてしまいます。(出力設定はHDMIになってます)... 詳細
[23082327] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/12/02 09:06:36(最終返信:2019/12/03 18:36:05)
[23082327] ...「入力」端子はなく、「出力」(eARC 対応)端子のみです。 サウンドバーには「HDMI(ARC)」と表示されていると思います。 このサウンドバーのHDMI端子は、 基本的には、eARCまたはARC対応の《テレビ》と接続するためのものです... 詳細
[23079497] google Play Music の再生は可能でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > JBL > LINK BAR)
2019/11/30 21:41:23(最終返信:2019/12/01 11:26:40)
[23079497] ...id=14480 TV が始まる場合があったり(音声は数秒遅れて再生) Android TV 画面が表示される時もあります。 ・Android TV 画面でも TV リモコンのチャンネルボタン等で TV... 詳細
[23058680] 接続の問題ですか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/11/20 11:33:42(最終返信:2019/11/21 13:12:39)
[23058680] ...るのであれば、音量の表示や制御もテレビ側が行っているはずで、サウンドバーはテレビからの指示を受けとることでボリュームの上げ下げに連動する動作をしています。 もし、どのようなタイミングで表示がでるのかも詳しく教...V・HD録画を視聴している時になにもしていない状況で、画面に音量表示が時々出てきます。 一番表示が出てくるのは、HD録画を視聴している時が多いような気がします。...OS 4T-C50AM1の入力2ARC対応HDMI端子に接続していますが、時々画面に音量表示が出てきます。 接続方法が悪いのでしょうか? また、改善方法がありましたらご教授頂けると... 詳細
[23052203] Fire TV Stick 4Kとの接続について
2019/11/17 09:02:47(最終返信:2019/11/19 19:37:55)
[23052203] ...MOS対応映画を選択したが、画面はDolbyAtoms表示もせれません。(Dolby Vision5.1は表示)、故にHT-X8500のサウンドバー上のAtmosマ...り替えて字幕にすれば表示されました。 ありがとうございました。 相変わらずFire TV Stick 4KだけはHT-X8500に直挿し、またテレビに直挿ししても選択した映画ではAtmos表示がされません(TV内...HT-X8500直挿しでAtmos表示されるとの事、当方もprime Videoで対象動画確認したところ、動画選択時にもやはり表示されないですね。 確認ありがとう... 詳細
[23022959] wifi 環境ないとセットアップ出来ない??
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/11/02 11:56:37(最終返信:2019/11/03 15:25:46)
[23022959] ...のチェックポイントは以下かと。 - TV側の接続は、(複数あるHDMI端子ジャックのうち)HDMI「ARC」と表示されたジャックを使っているか。 - TV側の設定で「ARC」機能が有効(オン)になっているか。 ご確認を...特に意識しなくても使えるようになるかと… >みーくんさん、どうなるさん アドバイスありがとうございます! ARCの表示がある端子に繋ぎ直したところ無事問題が解決しました♪ ARCがHDMI1のみで、今回はHDMI2に端子に繋いでました... 詳細
[22907631] 不具合のまとめ
2019/09/08 00:33:50(最終返信:2019/10/20 23:11:45)
[22907631] ...TV用に光デジタルでも接続していましたが、この際に外しました。 光デジタルでの不具合は、 「ミュート状態を表示する点滅をしながら、勝手にTVスピーカーに切り替わっている」 というものでした。 YASの問題なのか... 詳細
[22971634] LGテレビとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2019/10/06 16:39:22(最終返信:2019/10/06 23:20:49)
[22971634] ...用しています。 本機のHDMI INに接続したブルーレイレコーダーの音声は出ており、映像もTVに表示されているため、本機→TVへの映像出力は正常だと思われるのですが、TV→本機への音声出力が全くされていないようなのです... 詳細
[22955793] 仕様なのでしょうか?
2019/09/29 16:51:18(最終返信:2019/10/06 00:17:04)
[22955793] ...したく投稿しました。(使用なら仕方ないのですが・・・) 一点目はリモコン操作の内容が画面表示できないのか。 リモコン操作した時に現在の状態がわかりません。 もう一点はBRレコーダー...ある程度の時間が掛かるようです。 私はそれほど気にしないですが。 ソニーは画面、テレビで表示できますね。 なぜできないのかはそれを省略して価格を下げているのでは? やすものおんり...使用していません。リモコン無駄ですよね。 kockys さん、ありがとうございます。 表示できるものも当然あるんですね。 価格コムで1位でしかも価格も手頃だったので 詳しい使用ま... 詳細
[22921280] hdmiケーブルの種類
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2019/09/14 12:32:23(最終返信:2019/09/15 09:48:27)
[22921280] ...4K伝送が確実にできるという認証プログラムを通過したものが、プレミアムハイスピードと名乗れます。 4Kが不要なら、ハイスピードで十分です。 4K表示必須でしたら2本ともプレミアムで揃えるのが理想です。 が、使えてしまうケーブルも多々あるので、 とりあえずプレミアムを1本買って... 詳細
[22908064] REGZAテレビとのHDMI接続
2019/09/08 08:33:35(最終返信:2019/09/09 15:02:56)
[22908064] ...1に切り替えても何も表示されません。 テレビの設定の問題なのでしょうか? >ユンケルナナハンさん まず何したいのですか? 本機の入力1には何か繋いでいてその画がテレビに表示されない? 何も繋いで無いなら表示されなくて当然です...レコーダーは本機のHDMIに繋げた状態で、本機とテレビをARC対応HDMI端子に接続して、レコーダーの映像が表示しないならどこかに問題があります。 HDMIケーブルは2本ともレコーダー→テレビ直結で動作確認していますか... 詳細
[22880421] レコーダー接続
2019/08/26 09:48:38(最終返信:2019/08/26 23:03:52)
[22880421] ...TVリモコンの設定項目がないか確認して、もし有れば、その設定を選択すれば、レコのリモコンからの設定方法を表示してくれる場合があります。 ただし、LGみたいな海外メーカーはそもそも設定コードがない場合もあるので... 詳細
[22661098] HDMIセレクター
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2019/05/12 10:46:36(最終返信:2019/08/16 10:16:29)
[22661098] ...すみません、最近価格.comを開いてなくて気づいてませんでした。 セレクターをどのチャンネルにしても表示されないんです。 もちろんHDMIの信号で自動でセレクターのチャンネルが変わる仕様なのですが、変わりません... 詳細
[22842819] 接続について
2019/08/06 22:07:48(最終返信:2019/08/07 12:44:21)
[22842819] ...パッケージには「ケーブル接続方向を定義し、ひと目で確認できるようケーブル面に「Signal Flow→」(信号の流れ)を表示」とあります。 逆でも普通に繋がりますがw あまり関係ないと言う話もありますが一様パッケージに明記されているのでそれに従ってます... 詳細
[22837363] eARC未対応の影響は?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/08/03 23:27:09(最終返信:2019/08/04 22:57:29)
[22837363] ...好みの音は当機かなと思うようになりましたが、スマホ音楽などを単体で聞くことも多くなりそうなので、そうなるとサウンドバー本体の表示が分かりやすいソニーなのかななど、色々迷ってしまいます。 さらに、各々がそれぞれ映像や音響の方式に対応してることに思いを巡らせると...映像は4パススルーなので画質劣化はほぼなしと考えられます。 ゲーム機ではテレビに対し映像処理を切って表示遅れ最小にするのをeARCは自動、(ARCは手動)です。 音声は劣化ではなく、アトモスやDTS:Xが記録されていても扱えないので... 詳細
[22827603] 2chか5.1chか
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2019/07/29 16:19:58(最終返信:2019/07/29 19:41:23)
[22827603] ...>Minerva2000さん ありがとうございます メーカーの方曰く、こちらの機器の方にDolbyやdtsの表示が出ていても、スピーカーが2chしか出すことが出来ないので擬似的なサラウンドも出すことは出来ないと言われました... 詳細
