表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2579件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[22793447] スマートリモコンとの相性
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/07/12 23:32:56(最終返信:2019/07/18 21:26:32)
[22793447] ...サウンドバーアプリの音楽サービスを追加、の項目を選ぶと添付画像のようになりApple Musicは表示されません。 私の環境や設定に問題がある可能性もあるので、使用できた方がいらっしゃればご教示いただけると幸いです... 詳細
[22253508] スピーカースタンド
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2018/11/14 17:32:27(最終返信:2019/07/17 23:39:57)
[22253508] ...5m離れて見ていてボリュームはいつも15-20位です。たしか50が最大。 HT-ST5000はテレビに連動してボリュームがセットされて8-10くらいの表示です。 ボリューム落として静かに見るしかないのですね。 サブウーハーの低音が壁を通りやすいのは事実ですが...音量は外に出ながら音漏れの許容値を確認してます >sayuiさん ボリュームは以前と同じレベルにしてます。 HT-ST5000の表示であらためて確認すると5-8くらいでした。 このスレッドで教えていただいたインシュレーター等を購入したところ振動は幾分か収まりましたが... 詳細
[22777919] 勝手に消音になります
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/07/05 10:27:11(最終返信:2019/07/08 16:02:04)
[22777919] ...勝手に音が消音になります、、、2日で10回も それと音量を変えていないのに音量表示が30分に1度ぐらいに出ます ヤマハの「YAS108」とSHARPの「AQUOS AN1を繋いでおります」 >四郎くんさん... 詳細
[22762056] リフレッシュレートが30hzになってしまう
2019/06/27 07:25:59(最終返信:2019/06/27 20:39:19)
[22762056] ...0bの4k60hzをうたっているものを使用してます。 実際にPCとモニタを接続する分にはすべて4k60hzで表示されます。 出力カラーフォーマットと色深度は。 4k60pのパススルーといっても当該機、つか、普通のTV向け機材... 詳細
[22753368] 本体の発熱について。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/06/23 01:15:51(最終返信:2019/06/27 09:20:24)
[22753368] ...最近気がついたのですが、本体裏側(表面の文字表示画面(モニター?)の裏面)付近の発熱が気になります。 かなり熱い温度にまでなるのですが、皆様の個体は熱くなりますでしょうか? また、タコ足配線だと発熱になったりするのものでしょうか... 詳細
[22752955] サブウーファーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2019/06/22 21:35:10(最終返信:2019/06/22 23:39:21)
[22752955] ...購入から約半年特に問題なく使用できていたのですが先日、本体とサブウーファーの接続が切れてしまい再接続しようとしたところディスプレイにNO DEVと表示され接続できなくなりました。 初期化も試しましたが改善されませんでした… これは修理が必要なんでしょうか... 詳細
[22663123] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/05/13 09:58:09(最終返信:2019/06/17 16:58:26)
[22663123] ...・TVのリモコンの音量調整連動不可 ・TVの音がシアターから出なくなった。 ・TVの外部入力画面でシアターに接続の機器が表示されず、シアターのリモコンで選択切り替えしないといけなくなった 本体のアップデート、配線確認は何度も行なっております... 詳細
[22325626] 電源連動について
2018/12/15 12:39:53(最終返信:2019/06/17 08:18:59)
[22325626] ...からの音声出力になります。すぐにテレビの電源を入切すれば今度はオーディオに切り替えますと表示されTAS-108から出力されるのですが時間を開けると連動して電源が入りません。 これは...したがダメです。 私も朝一に連動でオンできず勝手に「テレビスピーカーに切り替えました」と表示されます。 スレ主さんと同じように再度の電源オンオフで復帰しています。しかもこれが毎日で...MIケーブルに変えてみましたが、今朝も同じ様に1度めはテレビのスピーカーに切り替えますと表示され連動して電源が入りませんでした。 全く連動しないのであればメーカー問い合わせも視野に... 詳細
[22737295] PS4との接続ができない
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 3.1)
2019/06/15 19:52:30(最終返信:2019/06/16 21:38:51)
[22737295] ...大丈夫と聞いていたのですが他に何か必要ですか? 単なる不具合でしょうか? Switchを繋げているHDMI端子と入れ替えたり、ケーブルも正常に表示できている物と入れ替えたりしてみてはどうでしょう。 >北坂一矢さん >>本製品とTVはHDMI1(ARC)とで接続して... 詳細
[22732568] デジタル音声信号
2019/06/13 16:49:31(最終返信:2019/06/13 19:36:48)
[22732568] ...これはなんなんですか?!w これです なんの機器の表示化はわかりませんが、PCMとDolby Digitalは音声信号の名称で、ビットストリームは再生するコンテンツに含まれる音声を変換することなくそのまま出力するという意味で... 詳細
[22728557] TV(ARC)以外音がでない
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S363)
2019/06/11 19:15:32(最終返信:2019/06/12 09:08:57)
[22728557] ...古い機種ですが、突然TV(ARC)以外、BD/DVD、GAMEの音が出なくなりました。映像は表示されています。接続はすべてHDMIケーブルです。どなたか同じ症状に覚えはありませんか? 困ったときのリセットは試してみましたか... 詳細
[22611335] 専用アプリ
2019/04/19 01:29:07(最終返信:2019/06/09 14:05:17)
[22611335] ...Bluetoothはペアリング完了したのですがアプリはデモモードのままです。 メニューを開き接続をタップしてもBluetoothをセットアップしてくださいと表示されるだけで全く使えません。ソフトウェアのアップデートもしてますし、難度も初期化しましたが全く状況がかわりません... 詳細
[22700328] パソコンとの光デジタルでの接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/05/29 22:09:23(最終返信:2019/05/29 23:46:29)
[22700328] ...入力ソースがOPTICALの場合、対応している音声が入力されているなら、DHT-S316のフロントパネルの4つ並んでいるステータス表示LEDのうち、左の2つが点灯しているはずです。 入力されている音声がPCMなら白、Dolbyなら緑... 詳細
[22667062] 購入予定です。接続方法など教えて下さい。
2019/05/15 02:26:14(最終返信:2019/05/20 21:08:21)
[22667062] ...録画見るときはレコーダーの音だけっていう普通の使い方ならそれで問題ないね 画面が2個あって別々のものを表示とかちょっとややこしい使い方だとマトリックスセレクターというやつが必要になるかと… >どうなるさん... 詳細
[22615136] 接続方法についてご教授下さい
2019/04/20 19:54:02(最終返信:2019/05/19 09:23:26)
[22615136] ...YASは特に設定は不要と思います、PC側ですが解像度やリフレッシュレートを色々変えて表示するか試してみたいです。 それと2本あるHDMIケーブル両方でプロジェクターとPC直結で表示するか検証してみるのもいいです。 先日はありがとう御座いました...YAS108のHMDI出力からHMDIケーブルにてプロジェクターHMDI入力に繋ぎました。 しかし、プロジェクターを投影しても、信号なしと表示され映像等は映されません。 パソコンからHDMIケーブルにてプロジェクターには音も映像も映されます... 詳細
[22659293] パソコンとプロジェクターを使用しての接続
2019/05/11 15:33:08(最終返信:2019/05/19 09:19:15)
[22659293] ...ジェクターHMDI入力に繋ぎました。 しかし、プロジェクターを投影しても、信号なしと表示され映像等は映されません。 パソコンからHDMIケーブルにてプロジェクターには音も映...108HDMI出力端子からケーブルでプロジェクター入力接続 映像も音も出ず、信号無しの表示となります。 やりたい事 映像はパソコンの映像をプロジェクターで投影し、音はYAS1...ます。 先程、ご教授頂きました方法を試してみましたがダメでした。 やはり、信号無しの表示でした。 パソコンのマルチディスプレイの設定も何やらおかしくなってしまってます。 プ... 詳細
[22574717] テレビとの相性、不具合について
2019/04/02 11:34:47(最終返信:2019/05/11 15:55:02)
[22574717] ...テレビ電源オン時に本機も連動して電源は入るものの、テレビに「オーディオ機器との通信に失敗しました。」と表示されて、テレビスピーカー出力になってしまうことが頻繁にあります。 その際はテレビを操作してオーディオ機器出力に切り替えるか... 詳細
[22652346] ps4接続(ゲーム)時の最適の音声フォーマット
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/05/08 00:35:31(最終返信:2019/05/11 01:14:57)
[22652346] ...力設定をビットストリームにしていた場合は、実際確かめる術はないけれど(テレビの画面表示しても音声フォーマットまでは表示しないので)、Dolby DigitalなりDTSで出力されている(Vertica...ご期待にお応えできる回答をご用意できず、心苦しいのですが 「HT-X8500」には、再生情報をテレビに表示することができる [画面表示]の機能が無いため、入力されている音声フォーマットを 本体からご確認いただくことが叶わぬ次第でございます... 詳細
[22647271] ドルビーアトモス非対応環境
2019/05/05 16:51:10(最終返信:2019/05/10 08:32:29)
[22647271] ...ソフトは昨年発売された浜田省吾のBDを使用(ドルビーアトモス7.1ch コンパチブル)を再生で試しました。すると本体の表示を見るとアトモスのところは表示できません。PS4自体ドルビーアトモスの音声出力できないと思います。7.1chは再生できます... 詳細
[22311003] HDMIリンクがたびたび切れます
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/12/08 23:30:26(最終返信:2019/05/09 10:13:15)
[22311003] ...テレビのリモコンで電源を入れると外部入力の表示名がHDMI1、2のような連番表示になり、リンクが解除されている状態に。正常なリンクじならば、STBのST-3400という型番が表示されています。 その都度、本機の... 詳細
