表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2559件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24080071] ps5とブラビア9500で繋ぐ予定です。
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/04/14 13:40:02(最終返信:2021/07/09 22:34:25)
[24080071] ...サウンドバーのHDMI入力にPS5を接続するは止めて、TV側のHDMI入力に接続すれば問題ないのでは??? 4K映像はTV側に表示されて、サウンドバーにはeARC経由で音声信号のみが流れる形になるので問題ないと思いますけど・・・... 詳細
[24224263] PCM表記について
2021/07/05 16:24:21(最終返信:2021/07/05 19:49:13)
[24224263] ...こちらの製品の音量を操作するとその数字の次にPCMという表示が出るのですがこれは何を意味しているのでしょうか?視聴しているものは地上波の放送です。 入力している音声フォーマットだと思います。 >t.k99さん... 詳細
[24223391] DTSのBlu-rayのサラウンド
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットブラック])
2021/07/05 00:51:24(最終返信:2021/07/05 18:55:04)
[24223391] ...(一般的なのは5.1ch、7.1ch) もし日本語の音声だと、問題なくマルチチャンネルPCM5.1chで表示される場合、 その6.1chがネックになっていると判断できます… 一応私の環境ですが、 PS5にDTS-HD5... 詳細
[24219453] Alexaの設定について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2021/07/03 02:03:15(最終返信:2021/07/03 12:33:46)
[24219453] ...コマンドに反応せず、スマホのAlexaアプリのデバイス一覧にも表示されない ・上記作業後、本機の設定画面からAlexaの部分を開くと登録済みと表示される Music Centerのアプリ内でAmazonの認証サイトにリダイレクトされ... 詳細
[24219696] PS4proの接続設定で質問です
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/07/03 08:33:49(最終返信:2021/07/03 08:33:49)
[24219696] ...3本プレミアムハイグレードHDMIケーブルのHX10XFを繋ぎました。 しかしPS4の映像が出力できなく、音声だけが出力されており、 TVの表示もHDMIに切り替わっています。設定を見ていたのですが、 G700のHDMIのFORMAT設定をENHANCEDからSTANDARDに切り替えると... 詳細
[24217926] 起動してから音声が出るまでのタイミング
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2021/07/02 07:51:27(最終返信:2021/07/03 00:30:57)
[24217926] ...使用していて最近気になったのですが、起動時に本体表示が 「please wait」→「TV」に変わってから5秒ほど経って音声が出ます。 以前は「TV」表示になった瞬間に音声が出ていた気がするのですが気のせいでしょうか... 詳細
[24177062] アップデートしたあたりから音が出なくなった
2021/06/07 18:15:16(最終返信:2021/07/02 20:22:21)
[24177062] ...何も考えずに繋いでソースセレクトも音量も何も気を使わなくて良かったですし、臨場感もあったような。ウーファーの表示に、ソースが5.1chや2chで再生されてるとか出てくるので、一発でわかりましたし。 同じSONYのテレビとの接続なので... 詳細
[24214490] ARCANAとSonos ARC
2021/06/30 06:25:44(最終返信:2021/07/01 18:09:31)
[24214490] ...テ4 pro 以上の構成で繋げていますがSonos Arcから音声が聞こえず、ARCANAのIN表示もNO SIGNALとなっています。 同じような構成で使用している方がいらっしゃれば問題の解決方法を教えてくださると助かります... 詳細
[24183764] 音が出るようになった
2021/06/11 23:21:58(最終返信:2021/06/28 00:40:53)
[24183764] ...少しゲームしようとTVの入力切替をしたら…急に爆音で通常起動したので近所の迷惑なので泡食って音量を8まで下げて(表示上)も、実際は下がらずミュートにしてもサウンドバーにはMUTEと表示されてるのに相変わらずの爆音でした。 その為、TVの消したら、今度は音が全く出なくなりました... 詳細
[23337029] 起動時の入力モードについて
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/04/13 16:29:00(最終返信:2021/06/27 12:50:23)
[23337029] ...(HDMIケーブルはS216の「HDMI OUT(ARC) TO TV」へ繋いでいます) ですが起動させると、本体の入力ソースの表示LEDが2つ点灯の「TV(ARC)」で起動してしまい、 当たり前ですが音が出ません。S216のリモ...その切り替えのためにS216のリモコンを探すのは何というか…手間です(汗 例えばTVの視聴中にHDMI1→HDMI2への切り替えを行っても同じように、 表示LEDが2つ点灯の「TV(ARC)」にそのたび切り替わってしまいます(音は出なくなる) 本体の設定等で... 詳細
[24208270] 画面が反映されない
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2021/06/26 21:40:43(最終返信:2021/06/26 21:40:43)
[24208270] ...テレビの音は出るのですがPlayStationや、SETUPの画面が表示されなくなってしまいました。 PlayStationだと音のみ流れている状態で、画面は信号なしとなっています。 初期不良ですか?... 詳細
[24199615] DTS 5.1chにしたい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/06/21 14:56:35(最終返信:2021/06/21 18:38:06)
[24199615] ...TV(DHCP 2.2以降対応品) 購入後にFire TVの4Kコンテンツ(Netflix等)をTVに4Kとして表示できるか? 4.Fire TV以外にもPS4やPS5を接続したいと考えていますが、対応しているHD...TV(DHCP 2.2以降対応品) 購入後にFire TVの4Kコンテンツ(Netflix等)をTVに4Kとして表示できます。 4.HDMIスイッチに求められる要件に特に特殊なものは無いと思いますが、4k/60p... 詳細
[24160610] ミュート状態に戻ってしまいます
2021/05/29 08:29:06(最終返信:2021/06/20 23:34:16)
[24160610] ...TV+でDolbyAtmos対応作品を観るとサンドバーにDOLBY ATMOS MULTI-CH PCMの表示も出るようになりました。... 詳細
[24193226] ペアリングに失敗します
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2021/06/17 16:34:02(最終返信:2021/06/18 05:58:56)
[24193226] ...取説の20ページに従って電源オン、BT AUDIOを押したのですが「PARING」が表示されずに、一瞬おいてすぐに「CONNECT」が表示されてしまいます。 初期化した後に試みても同じで、ペアリングできません。 テレビ... 詳細
[24188597] アレクサの設定方法
2021/06/14 19:11:37(最終返信:2021/06/16 06:23:06)
[24188597] ...右上に赤字でNewマーク出てません? これ、ファームウェアのアップデート有りますお知らせです。もし表示あれば先にファームアップデートしておきましょう。 私の場合、ファームアップデートで回復したのですが... 詳細
[24187849] PS5〜yas109〜PCモニタの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/06/14 11:18:18(最終返信:2021/06/14 15:18:51)
[24187849] ...〜 [HDMI2.0:入力] PC 本製品は4Kパススルー対応とのことですが、上記接続方法で4K表示かつサウンドバーから音声出力も可能でしょうか? モニター側はARC対応が必要・・・等の情報もあり、サウンドバーの知識がなく購入を踏みとどまっています・・... 詳細
[23452004] 音声の途切れについて
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam [ブラック])
2020/06/06 21:49:48(最終返信:2021/06/14 13:00:01)
[23452004] ...テレビのリモコンでボリューム調整すると、テレビ画面右下に【「外部スピーカー」が選択されています。〜】と毎回表示されて目障りです。 >もり-たけさん はじめまして。同じレグザ55x920に接続しております。 9/6に購入しセッティング完了したら同じ症状が発生していて...Sonosアプリからするんですね。助かりました。 テレビ画面右下に【「外部スピーカー」が選択されています。〜】と毎回表示されて たしかに目障りですね。 Alexaによる音声操作はレグザスキルで、テレビのオフ位は出来ていますが... 詳細
[24182381] Alexaとの接続が出来ない
2021/06/11 00:17:27(最終返信:2021/06/11 00:17:27)
[24182381] ...のログインページからSoundBarのページに戻りAmazonログインのタイムアウトです。 という表示が出てきて再試行を押してもそのまま進まないという状況になってしまいました。 サウンドバー自体を初... 詳細
[24116633] ドルビーアトモスについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2021/05/03 21:26:17(最終返信:2021/06/04 21:30:54)
[24116633] ...4KをサウンドバーのHDMI入力に接続してもNetflixのAtmosは再生できません!(作品の音声表示は5.1になります) ・AppleTV 4Kを接続すればAtmosが再生できると思いますよ 【新型... 詳細
[24163818] サウンドバーのランプ表示について
2021/05/30 21:13:10(最終返信:2021/06/02 06:40:33)
[24163818] ...ランプが緑だとDolbyで赤がDTSと取り説に書いてありますが ネトフリやアマプラを観ていると左端のランプが緑色一個しか点灯しません。取説には2つ点灯するみたいですが、これはDolby2chという意味でしょうか?また、2つ点灯するにはどうすれば良いのか分かりません。 ちなみに地デジのAACは白ランプが2個点灯します。... 詳細
