表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2545件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24071786] 同封HDMIケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/04/10 10:47:04(最終返信:2021/04/10 10:57:41)
[24071786] ...質問させて下さい 同封されているHDMIケーブルには 表面にhigh speedと表示されています。 コレはver2.0と言う事でしょうか? eARC接続にて、ATOMS再生をしたい時には HDMIケーブル... 詳細
[23976477] switchの映像が映らない
2021/02/19 20:23:00(最終返信:2021/04/09 11:35:15)
[23976477] ...映像はプロジェクターに写り問題なく使用できているのですが、switchのみ音声はサウンドバーから出ますが、映像が正常に表示されません。プロジェクターはHDMIを認識しているようなのですが、映像が真っ暗になっています。 何かご存知の方がいればお知恵を拝借できれば幸いです...が、画質は悪くなります。 コメントありがとうございます。出力の解像度を480pに設定することで映像が表示されました。ありがとうございます。 よかったですね、映像が出て。もしももっと画質をよくしたければ1080Pにしてみるといいかもしれません... 詳細
[23676330] 教えて下さい 音が出なくなる時があります
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/09/20 22:12:50(最終返信:2021/04/09 08:58:38)
[23676330] ...てましたが、確認したところバージョンは古いままでした。自動インストールしようとしても、最新です、と表示されてしまうため、今日USB経由で手動でインストールしようと思っています。同じ境遇の方は少なからずいると思います... 詳細
[24059119] wifi接続について
2021/04/03 20:31:01(最終返信:2021/04/04 06:05:13)
[24059119] ...されていない場合 は、画面に「 」、次に「 」と表示され ます。 再度Wi-Fi設定モードに入るには、「 」と表示さ れるまで ボタンを長押ししてください。 ...TUP WIFI 」と表示されますか? >よこchinさん 遅い時間までありがとうございます。 はい、HELLO SETUP WIFIと表示されます。 取説にある...進んでも、新しいAirPlayスピーカーが出てきません。 wifi接続ポイントには本機が表示されますが、違いますよね? ですので、SSID以前のところです。 >maxrakuさん ... 詳細
[24036749] HDMI接続とoptical(光)接続
2021/03/22 20:38:43(最終返信:2021/04/03 20:48:57)
[24036749] ...MOS]と表示されて、サウンドバー側には DOLBY ATMOS DD+の表示が流れます。 (ARC対応のみだと音声は5.1などの表示になると思...OSのテレビとARCで接続していたのですが、 相性が悪いみたいで"外部スピーカー"と音量表示が常時ついてしまってすごく邪魔です。 こちらはSHARPのテレビを持たれてる皆様、 同じ...VのARC以外のHDMI入力に接続すれば、DOLBY VISION対応TVなら写真と同じ表示が出ると思います) >fax8600さん えっ!!!!!!!!!!!! そうなんです... 詳細
[23980054] switchの画面が映らない
2021/02/21 14:37:23(最終返信:2021/04/01 17:51:08)
[23980054] ...(1080p表示でもOK) 最新ファームウェア:21.04.54.70 現状のファームウェアバージョンが知りたい場合は、ソースボタンと音量マイナスボタンをしばらく同時押しすると右側に表示されます。 ...本体裏のUSBに刺してください。 電源ボタンと音量マイナスボタンを10秒ぐらい長押しするとUPDATINGと表示され、自動でアップデートします。 5分ぐらいかかるのでのんびり待っていてください。終わると勝手に電源が切れます... 詳細
[24046680] PS5と650の接続
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2021/03/28 03:08:51(最終返信:2021/03/28 09:18:24)
[24046680] ...PS5をLifestyle 650に接続したところ、音声は聞こえるものの画面が表示されませんでした。 PS5と650の接続はPS5に付属していたHDMIケーブル、 TVと650は650に付属していたHDMIケーブル...で行っています。 同時に接続しているApple TV 4Kは650を介し2160p HDRで問題なく表示されているので、PS5と650の組み合わせで問題が起きているように思われます。 同様の症状の方いらっしゃいますでしょうか... 詳細
[23974860] 外部スピーカーの音量マーク
2021/02/18 22:10:32(最終返信:2021/03/24 22:04:47)
[23974860] ...HDMIケーブルでつなぐとテレビ画面下部に外部スピーカーと書かれた音量表示が出たまま消えません。同じ症状の方、対処法あれば教えてください。 TVの画面に表示されるとのことなのでTV側の問題だと思われます。 AQUOS(アクオス)... 詳細
[24040075] BRAVIAに接続してから音量が2つ刻みで飛ぶのは故障ですか?
2021/03/24 17:18:42(最終返信:2021/03/24 20:40:09)
[24040075] ...Stickキューブでは1目盛りごとの増減ですが、TVの音量の半分表示です 増減は同じです(例TV 30 Fire TV Stickキューブ 15)表示 みなさんありがとうございました!納得出来て安心しました!... 詳細
[24012976] xboxシリーズxのアトモスに出力について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/03/10 12:13:11(最終返信:2021/03/17 08:21:23)
[24012976] ...HT-G700の画面表示はどう表示されてますか? Linear PCMとかになってたらXboxの設定が合ってないと思います。 >bee333さん 今見たらg700はTVとだけ表示されてます。 因みに...00のリモコンの画面表示ボタンを押して矢印ボタンで表示を変えていくと再生中のフォーマット(Linear PCMとかDolby Atmosとか)が出ますが、Xbox 起動中にDolby Atmosと表示されてればDolby...ドの出力をDolby AtmosにしてあげればHT-G700の表示板にDolby Atmosという表示がされると思います。 >bee333さん 返信ありがとうござい... 詳細
[23977043] アプリの表示について質問です。
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットブラック])
2021/02/20 01:42:08(最終返信:2021/03/15 13:47:34)
[23977043] ... 下の方にDolby Atmosと表示されてますが Amazon primeとかの普通のDolbyの時はTV 下には特に何も表示されません そういう使用でしょうか...tmos』のみアプリで表示されるようですね。 他は、Amazon musicの再生時の曲名と、メディアサーバーでの再生の時にファイル名が表示されたくらいです。 ...すくらいなら、 ほかの入力信号種類も表示してほしかったです…。 どうやらアップデートがあったようで、 いろいろな音声の種類を表示するようになったようです。 とりあ... 詳細
[24016460] FireTVの解像度
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/03/12 10:23:15(最終返信:2021/03/13 18:45:30)
[24016460] ...の解像度を1080p/60HZに落とし、 再度上記の接続をし直しましところ問題なく映像が表示されました。 ただ、FireTVの解像度の選択肢は下記で、 ・自動(4K) ・2160p...そのせいのような気がします。 テレビとFireTVを直繋ぎするとメニュー画面までは4Kで表示されて、 コンテンツを再生しようとするとHDCPバージョンの警告が出るので 何故メニュー...仕様になっているのかもしれませんね。 よく考えたら(考えなくても?)もしメニュー画面が表示できたとしても コンテンツが再生できないなら何の意味もないので…(^^;) 下記の接続に... 詳細
[24014308] Bose Musicアプリ設定について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2021/03/11 00:16:56(最終返信:2021/03/13 16:50:27)
[24014308] ...ありがとうございます。 説明足らずで申し訳ありません。 Amazon Unlimited をはじめます の表示で 実際はAmazon music free の状態です。 1年前に購入して設定したのでうろ覚えですが... 詳細
[23989473] 音が聞こえなることが度々
2021/02/26 13:11:10(最終返信:2021/03/13 15:41:11)
[23989473] ...TVは65X9500Gです。 TV側のリモコンでまず5秒間電源ボタンを押しっぱなしにして「再起動」という表示が出たら結鄭ボタンを押してTVを再起動。 1〜3分後TVが利用できるようになったらTVのリモコンでホームボタンを押す... 詳細
[24010301] サラウンド表示について
2021/03/08 22:03:14(最終返信:2021/03/09 11:13:50)
[24010301] ...本体前面液晶の表示についてお聞きします。 ドルビーatmosが有効の場合全面液晶にはどんな表示がされますでしょうか? 当方、接続は正しい...Y ATMOS DD+ の表示が流れます。 FireTV 4K stick 使用時は、 DOLBY SURROUND DD+ の表示になります。 FireT...いのでTV画面の音声表示が5.1とかになります。 (AppleTVではATMOSになるみたいです) HDMI eARCA 接続で、ATMOS対応TVのNetflixプレイヤーを使えば、TVの画面表示はATMOSとなり... 詳細
[24002192] ファームアップ来ました(YAS-109、YAS-209)
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/03/04 18:52:22(最終返信:2021/03/07 19:45:38)
[24002192] ...サクッと終わると思いきや意外と時間がかかるものですね。5分以上? 完了間近に電源コードを差し直してリトライする旨のメッセージが表示されたので、失敗したのかと思いましたが機器情報では正常に更新されている様に見えます。更新後の不具合は無さげです...2月上旬にファームアップ情報が出ていたんだけど、 ダウンロードできる状態になっていなくて、それがいつの間にか消えて、 で3月3日に表示されたけど、相変わらずファームはダウンロードできないまま なんですけど。 検証が十分できていないんじゃないでしょうかね... 詳細
[23998541] リモコンが…
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB200)
2021/03/02 18:00:49(最終返信:2021/03/03 22:36:27)
[23998541] ...ーのランプ点滅のみで テレビ画面に音量表示はされません。 テレビのリモコンで音量調節した場合は プラスマイナスのみが画面表示され 数値はでない仕様です。 何故こん...。。 ちなみにテレビで音量表示可能なモノのあります。 これは別手法で音量を取得してます。その為、一致しているときはいいですが。音量表示がズレる可能性もあります。 ... >ジュンジュ0615さん 元々の規格が音声数値は表示できないからです。 テレビからサウンドバーへの指示は音声アップ、ダウンしかありません。 ... 詳細
[23996609] Amazon musicをロスレスで再生する方法
2021/03/01 18:40:43(最終返信:2021/03/02 18:04:13)
[23996609] ...ロスレスなのはBのプランになります。 採用する音声形式についてはAmazonのHPでは見つけられませんでしたが、デバイスの表示によるとFLACのようです。 BOSEのHPによるとBose Soundbar 700については 「サポートされるオーディオ形式:... 詳細
[23995145] 電源について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 300)
2021/02/28 22:38:39(最終返信:2021/02/28 22:38:39)
[23995145] ...今まで使っていたサウンドバーは電源と言いますか、スタンバイモードになっている時、表示ランプがあったのですが、本機はどう判別したら良いのでしょうか? テレビを切れば勝手にスタンバイモードになっているとゆう認識で合っていますか... 詳細
[23994953] ステータスの音声データ表示
2021/02/28 21:21:18(最終返信:2021/02/28 21:21:18)
[23994953] ...以前はTVやHDMIのボタンを押すと、Dolby surround DD+等受信している音声データを表示していたのですが、表示されなくなりました。 どうも、ファームウェアのアップデートをした後からその症状が出ているようなのですが…... 詳細
