表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2545件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23972638] 2ヶ国語の選択
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/02/17 18:12:04(最終返信:2021/02/28 14:17:18)
[23972638] ...機ELデイスプレイに表示されます。 ご指摘のようにTV側にデジタル出力の切り替えがありました.。 オート1 が AAC (ビットストリームのことでしょうか) の有機ELデイスプレイ表示 オート2 と PC...PCM が PCM の有機ELデイスプレイ表示となり PCM 表示となった時に英語が消えて日本語のみとなりましたが引き換えに 音が小さ...先週末、在庫のラストワンで購入できました。 NHKのニュースで二ヶ国語表示のある番組が、TVでもHDレコーダーの 音声ボタンで切り替えをしても日本語L-ch, 英... 詳細
[23985277] 接続方法での音質性能確認について
2021/02/24 00:56:40(最終返信:2021/02/27 22:43:33)
[23985277] ...なったことがありました。 接続方法によって、Amazon Music HD再生時の音質表示方法が異なることが判明。 ・接続A : Fire TV Stick 4K -(直刺し)-...ケーブル(オスメス2.1ケーブル等)で接続されている方がいらっしゃいましたら、何bitと表示されているかお伺いしたく。 16bit、24bit聞き分けられる耳は持っておりませんが...なので、恐らくサウンドバーに何か問題があるわけでは無いかと思います。個人的にはアプリ側の表示に不具合があるような印象ですが。。 テレビに挿した場合24bit になるかはまだ試して... 詳細
[23961389] 選曲時の頭の音の欠け
2021/02/12 10:52:43(最終返信:2021/02/27 16:33:38)
[23961389] ...私の使用環境では今のところ音欠けは感じられません。ちなみにTVは東芝55X920です。前面の有機ELパネルは、操作時以外は消灯していますので、常時表示してもらいたかったですね。いずれにしてもコンパクトで多機能で音質も想像以上で、個人的には非常にお勧めのサウンドバーです... 詳細
[23941166] ハイセンスTV U7Fシリーズに接続している方に質問です。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/02/01 23:26:44(最終返信:2021/02/26 05:32:42)
[23941166] ...CEC機能を使用しているので通常のTV音量表示とは違い、基本的に TV画面の音量ステップ数値はされずー +しか表示されません。同一メーカー同士だと数値も表示される場合があるかも知れませんが。 ステッ... 詳細
[23976714] 相性
2021/02/19 22:13:59(最終返信:2021/02/25 19:29:17)
[23976714] ...た場合は、TV画面に表示される音量は3ステップづつになりますが、サウンドバーの音量表示では1ステップづつになってます。 ・サウンドバーリモコンで音量調整した場合は、TV画面の音量表示はなくて、サウンドバ...コンで操作した場合、画面表示は2ステップづつの表示が画面にでてました。 (サウンドバーリモコンで操作した場合は、画面表示は出ません) JBl ...た場合は、TV画面の表示は出ないで、サウンドバー側の音量は表示されてます。 サウンドバーの音量調整なのでサウンドバーの表示が正解だと思います。... 詳細
[23984150] Bluetoothの音ズレについて
2021/02/23 16:49:12(最終返信:2021/02/23 20:54:42)
[23984150] ...音声もHDMIで伝送(テレビ経由のARCやYAS-109に直挿し)するのが根本的な解決方法でしょう。 >Luke1206さん 設定変更では治りません。映像は表示しているのに対して。。音をコーデック変更して送る。受信する。 この分遅れますよね。 皆さんご回答ありがとうございます... 詳細
[23982877] 音割れの発生
2021/02/22 23:25:43(最終返信:2021/02/23 13:35:23)
[23982877] ...機のステータス表示もDolbysurround dd+と表示されます。ちなみに、4KでもDolbysurround dd+とは表示されるのですが...機のステータス表示もDolbysurround dd+と表示されます。ちなみに、4KでもDolbysurround dd+とは表示されるのですが...mosと表示されるのが>正解なのでしょうか。 Amazon Prime Videoはドルビーデジタル音声なので Dolbysurround dd+ 表示で正解で... 詳細
[23790496] 別の部屋で使っているONE SLをarcのサラウンドに組み込む手順
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットブラック])
2020/11/15 23:31:45(最終返信:2021/02/23 12:31:03)
[23790496] ...こうすることでステレオシステムが解体されます。次にarcのサラウンドシステムの製品を追加ボタンを押すと、二つのONE SLが表示されるのでそれを選択します。次にONE SLのどちらがLでどちらがRなのかを説明に従って指示するとき設定完了です... 詳細
[23976444] 電源ランプ
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS214)
2021/02/19 20:03:25(最終返信:2021/02/22 19:33:22)
[23976444] ...この赤ランプが気になり設置をやめてしまったのですが、 待機、オフ状態でランプは消すことできないのでしょうか。 私も、本機の電源表示赤ランプ気になりました。リモコンのDIM−で目立たなくできます。詳しくは、取説で確認してください。... 詳細
[23981155] 入力ソースをHDMI固定にできませんか?
2021/02/21 23:32:24(最終返信:2021/02/22 10:58:22)
[23981155] ...覧」、「番組表」のいずれかのボタンを押せばDIGAとTVの電源が入って選択したメニューが表示されます。 【他の問題があります】 TV側で「オーディオシステム優先起動」を「切」設定...。 TV側でスピーカー出力を「テレビスピーカー」に切り換えた場合は、「MUTE}がずっと表示された状態になります。 SONY HT-X8500では、「オーディオシステム優先起動」...による入力切替をオンにすると外部機器の電源オンで テレビの入力が切り替わり画面もちゃんと表示され音声も出ます。 これならわざわざサウンドバーのリモコンでボタンを押す手間は一応なくな... 詳細
[23939780] 操作トラブルは発生しますか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2021/02/01 09:46:20(最終返信:2021/02/20 19:28:54)
[23939780] ...関係ないかもしれませんが、Xperiaの映像系出力(Miracastなど)は結構厳しくて、スマホの画面を大きなモニターに表示したい場合に裏技的なことをしないとできないようです。 去年9月にBRAVIA 65X9500H 同じく去年12月にBOSEサウンドバー700とBass... 詳細
[23970181] Immersive AE "Not Use"表示について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/02/16 13:47:16(最終返信:2021/02/20 17:45:54)
[23970181] ...e"表示だったと記憶しています。 そもそも他の方の書き込みを見ていると、DOLBY ATMOSの時はImmersive AEが働かず"Not Use"と表示され...るのでリモコンでIAEのオンオフができず”Not use”表示となり(常時オンになっていることは「画面表示」ボタン→「↓」ボタンを何度か押すことで確認できます)、U... 当初よりImmersive AEボタンを押してもOn/Offできず、"Not Use"表示になる現象が頻発しました。 HT-G700のオールリセットをしても一時的に改善されたりさ... 詳細
[23977173] msの表示について
2021/02/20 06:35:08(最終返信:2021/02/20 09:25:23)
[23977173] ...リモコンのTVボタン長押し後、+ボタンで0〜250で調整するmsとは、何でしょうか?ちなみにおすすめの値は何でしょうか? ミリ秒ではないでしょうか、音ズレを解消するため音が出るタイムングを遅らせる設定です。 >んくかかさん リップシンク機能ですかね。 しゃべっている人の声と画面の口パク合ってますか?... 詳細
[23975657] 他アレクサの通話の可否
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/02/19 11:18:55(最終返信:2021/02/19 17:46:16)
[23975657] ...スマホのAlexaアプリを利用して呼びかけタップしても 表示にはYAS209は表示されません。 他に4台エコーを所有していますがそれらは全部表示されます(当然ですが) ということはYAS209は対応していないのではないでしょうか... 詳細
[23967453] dts-x dts-HD
2021/02/15 06:06:37(最終返信:2021/02/15 17:34:31)
[23967453] ...ラウンドで楽しめるということをJBLが実験をした評価だそうです。 blu-rayソフト再生時、液晶表示がPCMなのに気付き、音声フォーマット確認したらDTS-HDでした。他の回答者の方がおっしゃるよう... 詳細
[23964827] 音が直ぐ出なくなる
2021/02/13 22:41:41(最終返信:2021/02/15 11:22:56)
[23964827] ...付属のHDMIケーブルを使っているのかどうか? 音が出ている数秒はバー本体は「TV」の表示があるはずで、音が出なくなったときにはどんな表示が? テレビ側の音声出力(デジタル音声出力)を変更すると出るのかどうか?... 詳細
[23822413] PS5とブラビアの接続不具合
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2020/12/01 10:33:18(最終返信:2021/02/11 11:52:54)
[23822413] ...う形で接続しているのですが、 ゲームをしている最中、たまに数時間に一回程度画面出力がありません。と表示され映らなくなることがあります。 音は変わらず出ているのと、メーカ対応のチャットサービスに問い合わせて行ったテレビの再起動... 詳細
[23956281] PCからシアターバーへの接続について
 (ホームシアター スピーカー)
2021/02/09 19:52:11(最終返信:2021/02/10 18:06:28)
[23956281] ...映像はPCはPCモニタで見る と言ったような使い方も可能なんでしょうか? >くろくろ2525さん PCが画面表示しながらHDMI出力できるなら可能ですね。 ありがとうございます!... 詳細
[23951147] どなたか教えていただけないでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2021/02/07 02:27:39(最終返信:2021/02/10 11:20:05)
[23951147] ...4K以外は問題なく本機から音が出ます。 しかし、Fire TV stick 4Kは 「HDCP2.2対応端末に挿してください」みたいな表示が出てしまい先に進みません。 なので本機 HDMI(ARC)→TV HDMI3に挿し替えたらFire... 詳細
[23951787] ドルビーアトモスについて
2021/02/07 12:53:26(最終返信:2021/02/08 08:58:29)
[23951787] ...rcにするとアトモス表示が消えると・・・ ブルーレイのアトモス対応再生しますと本体表示アトモスがでます。と同時にリモコンのIMMERSIV AEボタン押してもnot useと表示され、IMMERSI...ixでアトモスが表示する瞬間を見ました。 何故オフにして表示されたのかよくわかりませんが、その後eARCオンにしてもアトモス表示が消えなかったの...品を本機で音を出している状態で見ると作品トップでアトモス表示がありませんし、音声変更の項目にもアトモスは表示されないのです。 cxpjaはアトモスに対応しているの... 詳細
