表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2546件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23951147] どなたか教えていただけないでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2021/02/07 02:27:39(最終返信:2021/02/10 11:20:05)
[23951147] ...4K以外は問題なく本機から音が出ます。 しかし、Fire TV stick 4Kは 「HDCP2.2対応端末に挿してください」みたいな表示が出てしまい先に進みません。 なので本機 HDMI(ARC)→TV HDMI3に挿し替えたらFire... 詳細
[23951787] ドルビーアトモスについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/02/07 12:53:26(最終返信:2021/02/08 08:58:29)
[23951787] ...rcにするとアトモス表示が消えると・・・ ブルーレイのアトモス対応再生しますと本体表示アトモスがでます。と同時にリモコンのIMMERSIV AEボタン押してもnot useと表示され、IMMERSI...ixでアトモスが表示する瞬間を見ました。 何故オフにして表示されたのかよくわかりませんが、その後eARCオンにしてもアトモス表示が消えなかったの...品を本機で音を出している状態で見ると作品トップでアトモス表示がありませんし、音声変更の項目にもアトモスは表示されないのです。 cxpjaはアトモスに対応しているの... 詳細
[22840951] 急な誤動作?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/08/05 20:31:07(最終返信:2021/02/07 13:53:15)
[22840951] ...視聴中に「音量が固定されて…」の表示が出たらテレビ本体のスイッチ不良もしくはテレビのリモコンなどが原因かと。 (テレビのリモコンで音量上げ下げしてその表示が出ることを事前に確認する) 視聴中に上記表示が出ないのに音量... 詳細
[23838657] ARC パナとは相性悪いのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/12/09 10:02:35(最終返信:2021/02/06 10:48:17)
[23838657] ...音声出力先を「シアター」にする(ビエラリンクボタン→音声を切り換える→シアター)。←これがテレビ側の操作で表示されないということでしょうか? テレビのデジタル音声出力を変えてみる(オート、PCM、ビットストリーム... 詳細
[23944113] AmazonMUSIC Alexaについて
2021/02/03 14:55:46(最終返信:2021/02/05 12:44:39)
[23944113] ...この機種もAlexa対応ですよね? HT-G700は、メーカーの商品ページを見ても「Alexa対応」の表示は見当たらないように思うのですが(私の見落としならごめんなさい)。 例えばソニーだとHT-Z9FがAlexa対応です(WORKS... 詳細
[23906463] eARC接続時のアナログ音声出力
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2021/01/14 15:25:31(最終返信:2021/01/28 11:53:30)
[23906463] ... ・サウンドバーをアナログモードに切り替えるとテレビの画面が壁紙(左上にAnalogの文字のみ)が表示され、テレビの画像が出力されない。 ・ARC接続しているHDMIケーブルを外すと、テレビの映像そのままに... 詳細
[23927615] 初めての購入予定です。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/01/25 22:19:28(最終返信:2021/01/26 15:16:45)
[23927615] ... PS5と接続するときは、PS5→サウンドバー→テレビ の順番であれば4K60FPSでとりあえずの表示はできますか? 使用用途は主にゲームやアニメ、映画用なのですが どれを購入すればいいか迷っています...>PS5と接続するときは、PS5→サウンドバー→テレビ の順番であれば4K60FPSでとりあえずの表示はできますか? 特に問題ないだろうね YAS-109だと同等クラスがDHT-S216(DENON)... 詳細
[23919069] 音声の遅延を改善する方法、教えてくださいませ。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2021/01/21 12:16:13(最終返信:2021/01/21 13:20:15)
[23919069] ...Bose製サウンドバーとテレビは遅延がありませんでした。なぜですか? 遅延設定するのは本機ではなく、テレビ側ではないでしょうか。 テレビ側で映像を遅く表示できなければ遅延は解決しないと思います。 >はるまきくんさん テレビが古いせいか、音ずれに関しての改善方法などは取扱説明書に掲載されておりませんでした... 詳細
[23918743] HDR対応について
 (ホームシアター スピーカー)
2021/01/21 06:45:22(最終返信:2021/01/21 08:57:33)
[23918743] ...Blu-rayプレーヤーはSONYのX800M2を使用しておりますのでBlu-rayを再生してもテレビにドルビービジョンと表示されるので、HDR対応の機種を購入した方が良いと思うのですが。 HDRに対応していないBOSEのサウンドバーなどを購入すると画質に差が出るものなのでしょうか... 詳細
[23797768] レグザリンクが切れてしまう
2020/11/19 20:19:26(最終返信:2021/01/17 16:19:05)
[23797768] ...テレビ入力切り替え時のHDMI1表示横にREGZA LINKと表示され、問題なくHT-Z9Fと連動できていますが、Switchを使用すると(サウンドバーは電源off)、HDMI1のREGZA LINK表示が消えてしまい... 詳細
[23225690] 音の途切れについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/02/12 11:52:35(最終返信:2021/01/12 17:22:36)
[23225690] ...13秒後に音が途切れる(1-2秒程度)  4)テレビのリモコンから番組表を表示、データ表示などをしたあと12-13秒後に音が途切れる(1-2秒程度)  *いずれも...13秒後に音が途切れる(1-2秒程度)  4)テレビのリモコンから番組表を表示、データ表示などをしたあと12-13秒後に音が途切れる(1-2秒程度) は修正されま...えはとしては「わかりません」です。 また。もし同じ構成ならボリューム操作後・データ画面表示などの10秒程度後に1−2秒程度の音切れがでていませんか? なお、ソニーのサポートから... 詳細
[23898007] サブウーファーの音量について
2021/01/09 21:12:03(最終返信:2021/01/12 13:38:02)
[23898007] ...テレビはパナソニックのHZ-1000でHDM(ARC)で接続しています。 テレビのリモコンでの操作も「シアター音量」と表示されます......。 接続後にファームウェアアップデートも行い、バージョンNoでアップデートされたことも確認済みです... 詳細
[23900241] ドルビーアトモスにて音声を出力
2021/01/10 22:58:50(最終返信:2021/01/11 09:00:10)
[23900241] ...ドルビーアトモスと表示が出来ないとあるのですが、 ドルビーデジタル等の表示になるのであれば分かるのですが、LPCM2.0の表示となるのは、 何か...ではLPCM2.0と表示されます。 BDレコーダーでは、HDMI音声出力を【自動】              BD音声出力を 【ダイレクト】 に設定しています。 サウンドバーのリモコン、画面表示を押すと、LPCM2...LPCM2.0と表示され、ドルビーアトモスと表示されません。 ソフトはドルビーアトモスの表記がされており、HDMI... 詳細
[23892875] スピーカーだけを流用出来る?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2021/01/06 22:51:04(最終返信:2021/01/09 08:22:39)
[23892875] ... DENONのホームページから取扱説明書をダウンロード出来ます。 PS5で8Kや4K/120Pを表示したいなら、AVアンプを買うのはもう少し待ったほうが良いでしょうね。 本当に無知でお恥ずかしいです... 詳細
[23881481] SHARP製品(テレビ・BD)との接続で本機から音が出ない
2020/12/31 17:54:03(最終返信:2020/12/31 21:29:56)
[23881481] ...スピーカーとPCで繋ぐ方法がないかと考えたものです ありがとうございます。 取扱説明ガイド(テレビで表示できる説明書)の8-15ですね。 >口耳の学さん 8-15という項目が見つからなかったです…かなり型遅れなテレビだからかと思います... 詳細
[23866638] おすすめ教えて下さいませ
 (ホームシアター スピーカー)
2020/12/24 10:56:11(最終返信:2020/12/31 14:09:57)
[23866638] ...THDTOA-4Kは4K30Pまでしか対応していない様ですので、4K60P以上表示できるテレビでPS5やPS4PROを楽しまれたい場合は、表示解像度を落とす必要があります。 どうもです。 >ひでたんたんさん この方法で分離できて行けそうと思いまして調べてみましたが... 詳細
[23853988] パナソニックDIGA:DMR-4W100とPC、4kモニターを繋ぎたい。
2020/12/17 12:53:34(最終返信:2020/12/19 11:42:08)
[23853988] ...pdf_Spec320=2-&pdf_so=e2&pdf_ob=0  (HDMI入力2系統以上で絞り込み、発売日が新しい順に並び替え) 4Kモニターは、表示報告があれば安心です PCとはBluetoothにして、レコーダーとはHDMIにしてはどうでしょう... 詳細
[23854416] Dolby Atmos DD+という表示
2020/12/17 17:00:16(最終返信:2020/12/17 21:20:04)
[23854416] ...NetflixのDolby Atmos音声の作品を49SM8100PJBで再生すると本機の表示がDolby Atmos DD+と表示になります。 49SM8100PJBはeARC端子が無いのでDolby AtmosはARC端子からは出力できないと思っていましたが... Atmos音声は再生できないので一応念のため。 何度もすみません。 「本機の表示がDolby Atmos DD+と表示になります」なら、DD+ベースのDolby Atmosで再生できているということでは... 詳細
[23853643] DHCP
2020/12/17 09:50:52(最終返信:2020/12/17 11:08:00)
[23853643] ...今見てきましたがWi-Fi経由でIPv4アドレス貰えてます。IPv6アドレスも同時に割り振られてました。 0.0.0.0表示は恐らくですがDHCPでIPアドレス貰えなかった結果そうなってるんじゃないかと。 v6アドレスだけもらえるの謎ですね... 詳細
[23824829] 11月注文で
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/12/02 14:39:34(最終返信:2020/12/14 23:11:27)
[23824829] ...特にケーズデンキが何店舗か在庫ありました。 自分が買ったケーズデンキは店頭の値札には2ヶ月待ちの表示でしたが、確認すると在庫あるとのことで即買いしました。 早く手に入るといいですね。 >don35さん... 詳細
