表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2559件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23659484] DHT-S216の表示について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/09/13 09:34:52(最終返信:2020/09/13 11:42:27)
[23659484] ...変化無いようなので表示だけの問題かと思ってます。 どなたか詳しい方、御教授願います。 >とみとむとみとむさん 一定時間音声フォーマットの表示(色で表示)をした後は、自動的に入力ソースの表示(白の数で表示)にな...表示をする、 という仕様なのかも(取説p22参照)。 >DELTA PLUSさん ありがとうございます ただ、書き忘れましたが逆のパターンもありまして、正常の表示...1ヶ月程前に購入しました。 フロントのLEDの表示ですが、入力のフォーマットがドルビーだとブルーDTSだとオレンジに変わりますが、ふと目を... 詳細
[23654753] BRAVIAと本機の接続不具合
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2020/09/10 23:31:10(最終返信:2020/09/11 22:04:14)
[23654753] ...HDMI3が本機の時とPLAYSTATIONと表示される場合があります。 本機が表示されている時は,他のHDMIの音声は出ます。 PLAYSTATIONと表示される時に他機器の音声が出ません。但し,PLAYSTATIONにするには本機メニューから映像を... 詳細
[23653067] 音が出力されなくなりました
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/09/10 08:21:42(最終返信:2020/09/11 08:03:00)
[23653067] ...026にアップデートをしました ・サブウーファーからも出力されません ・無音な状態ではありますが音量キーを押下すると音量の数値が表示されます 【質問内容、その他コメント】 HT-G700、テレビ共に再起動しても、症状が改善されませんでした... 詳細
[23603920] 音がいきなり出なくなった
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/08/16 17:16:05(最終返信:2020/09/01 21:45:50)
[23603920] ...HDMIケーブルを変えてみましたが全く症状が変わりませんでした。 接続設定をいろいろいじっていましたが、その際Z9Fの映像信号はちゃんとテレビに表示されていたので、音声だけがおかしいという感じでした。 スマホでBT接続して音楽を聴こうとしたら、やはり音が出ませんでした... 詳細
[23625638] 4K HDRパススルーはHDCP2.2対応ケーブルではだめ?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/08/27 18:46:12(最終返信:2020/08/27 21:30:56)
[23625638] ...Chromecastの順番でコンセントを挿し、その後順番に電源ON 液晶を1:1にすると、FHDの解像度に収まり、全画面表示にするとぼやける。 2.他適当に 液晶だけHDMIを抜き差ししてみたり、Chromecastだけ... 詳細
[23542074] また音が鳴らなくなった
2020/07/18 14:07:42(最終返信:2020/08/15 16:20:28)
[23542074] ...00 にしましたが同じでした 9.00でも同じでした 一つ気づきました。セレクターを繋ぐと音量ボタンが表示されません。セレクターを離すと音も出て音量調節できます。 古いFirmwareを手に入れるにはどうしたらいいですか... 詳細
[23409569] テレビ音量が勝手に最大まで上がる不具合?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/05/17 14:28:36(最終返信:2020/08/12 23:06:15)
[23409569] ...いのですが。 こんにちは 画面に音量表示が出るようですが、サウンドバーのリモコンまたは本体で音量を上げたときに同様に音量表示が出ますか? 出ないならサウンドバー...交換してもらう。 >りょうマーチさん ありがとうございます サウンドバーの音量はテレビに表示されています サウンドバーか、サウンドバーとテレビ間の通信の問題かと思っています この...が、音量の上げ下げをする際、本機を繋いでいると数値は出なくなります。(シアター音量という表示とプラスマイナスですね) 逆に、本機を繋いでいないと数値表記になります。もしかして、数値... 詳細
[23569014] 初期不良
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト])
2020/07/30 22:15:09(最終返信:2020/08/12 22:28:50)
[23569014] ...に、テレビの画面に白い背景と黒い文字で「BOSE」の表示が出たり、HDMIの信号が切れたり、「BOSE」の表示が出たりをずっと繰り返すという不具合が起きています。...接続し機器管理の画面で登録すると、急にテレビとコンソールの接続が悪くなり、「BOSE」の表示が10秒程度ついては消え、ついては消えを繰り返していました。 >hajigaruさん 簡... 全く同じ状況が起きました。 セットアップボタンを押すと、BOSE のロゴが繰り返し表示され、セットアップ画面に行きません。一度本体をリセットするとセットアップ画面に進めますが... 詳細
[23345289] 外部スピーカーの音量メーター表示
2020/04/18 09:54:13(最終返信:2020/08/09 17:23:38)
[23345289] ...ーカーの音量メーター表示が5秒間隔ぐらいで表示されてすごく気になります。 > とくにリモコンに触れることなく、等間隔で表示されます。 テレビ画面に表示されるということです...スピーカーの音量メーター表示が5秒間隔ぐらいで表示されてすごく気になります。とくにリモコンに触れることなく、等間隔で表示されます。 【使用期間】...インで使うテレビではリアルタイム再生、録画共に音量表示が出てしまいます。試しに別のAQUOSのテレビでは音量表示が出ませんでした。ただ、メインで使うTVではJ:C... 詳細
[23586561] 音が出ない、、、
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2020/08/08 17:44:58(最終返信:2020/08/08 18:57:04)
[23586561] ...ホームボタン→設定→本体設定→HDMI設定→eARC→「入」を選択してください。 HDMI設定の選択後にeARCが表示されない場合は、ソフトウェアアップデートを行ってください。 >笑舞さん テレビ 画面と音声=>音声出力... 詳細
[23571397] 音声がテレビから出るようになってしまう。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/08/01 06:52:37(最終返信:2020/08/08 14:33:02)
[23571397] ...本機上面の入力切換ボタンを押したまま電源ボタンを5秒以上押す。  自動スタンバイ機能の設定を次のように表示した後、本機の電源がオンになります。  CLR VOICEランプ  点灯(無効にしたとき)  消灯(有効にしたとき)... 詳細
[23578949] Bluetoothを押すとNOT USE になります
2020/08/04 17:06:20(最終返信:2020/08/05 01:12:48)
[23578949] ...Bluetoothが表示されなくなりました。 本体側のBluetoothを2秒以上押しても同じです。 以前は外部のBluetooth機器を接続するためBluetoothを押すとBluetoothと表示され同時に青ランプも点滅していました... 詳細
[23547636] HT-G700と2Kテレビでドルビーアトモスを利用したい
2020/07/21 06:54:21(最終返信:2020/08/02 07:58:11)
[23547636] ...時に、サウンドバーの表示窓に「ERROR: TVDOES NOT SUPPORT HDCP2.2 OR2.3」という表示が出ることがあるのですが、ご申告の「not Support」の表示はサウンドバーに出て...1)サウンドバーの電源を入れ、「メニュー」ボタンを押す。 (2)表示窓に「SPEAKER」が表示されたら上下のボタンで動かし、  「HDMI」で決定する。 (3...Support」の表示はサウンドバーに出てくる表示でよろしかったでしょうか。 その場合、J:COM LINKのHDMI出力解像度の設定と... 詳細
[23571695] paypayモール 実質18,371円
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/08/01 10:23:18(最終返信:2020/08/01 15:43:29)
[23571695] ...安く買えたのには変わりないからいいじゃないかと思う人もいるかもしれないけど 20%しかポイントバックしてないのに26%と表示して実際より安く買えたように錯覚させる手法 良くないと思います。 なるほど。 気づいてませんでした... 詳細
[22707627] BOSE LS650のリモコン
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2019/06/02 06:39:12(最終返信:2020/07/27 00:10:18)
[22707627] ...リモートがコンソールとペアリングされていない場合、空白の画面が表示されます。 リモートがコンソールにペアリングされている場合にのみ、ディスプレイに情報が表示されます。 https://community.bose...押し続けます。 次に、リモコンがコンソールとペアリングされ、確認テキストがリモコンのディスプレイに表示されます。 4.リモコンのいずれかのボタンを押し、ボタンを押すたびにコンソールのステータスインジケータが点滅することを確認します... 詳細
[23542952] Joshin webで20,800円
2020/07/18 21:21:42(最終返信:2020/07/23 10:59:00)
[23542952] ...メールのリンク経由で無くても、Joshin webにログインすればYAS-109の値引き額がログイン前より増額されて表示されます。 うちには昨日届きましたが、HDMIケーブルを別に手配したので、明日セッティングの予定です... 詳細
[23549975] 4KHDR対応の有無について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5)
2020/07/22 10:19:26(最終返信:2020/07/23 08:45:49)
[23549975] ...jp/certification/hdcp/ 以下、引用 HDCPは、パソコンなどの映像再生機器からディスプレイなどの表示機器にデジタル信号を送受信する経路を暗号化し、コンテンツが不正にコピーされるのを防止する著作権保護技術です... 詳細
[23527887] 音量、音のタイミングについて
2020/07/12 00:17:20(最終返信:2020/07/21 01:13:41)
[23527887] ...サウンドバーの表示にMPEG-2 AAC(4KはMPEG-4 AAC)、ホームボタン(アンドロイドTV) を押した直後は無反応で、方向キーを押すと、DOLBY AUDIO - DD+が表示されますが 長...っているように、サウンドバー側の「AVシンク」で調整しようとすると「NOT USE」とは表示せずに、その機能のとおり、調整できるという事でしょうか。 以上、参考までにご教示いただ...の調整用だと思います。 サウンドバーのHDMIに何も接続していないと、NOT USE が表示されるようです。 私の環境でも(KJ-49X8500HとHT-G700の組み合わせ)、同... 詳細
[23526658] 音が出なくなった
2020/07/11 15:42:18(最終返信:2020/07/14 05:23:02)
[23526658] ...「より高精彩なHDMIフォーマット(4K 60p 4:4:4、4:2:2、または4K 60p 4:2:0 10ビット、HDRなど)での映像表示は、HDMI2/3入力のみ対応しています」 とのことなので、外部機器やセレクターが4K HDR対応なら... 詳細
[23503523] SOLO5と音質の比較
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/06/30 17:12:44(最終返信:2020/07/12 10:06:43)
[23503523] ...リモコンは無駄が無くコンパクトで操作しやすいです。 HDMI ARC接続だと、音量がテレビの画面に数値表示されるので、BOSEの細かい音量操作には便利です。 多分 Solo 5より、HDMI ARC接続対応で便利になり、デザインも... 詳細
