表示 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1841件中161〜180 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[21563826] コンポ、修理に出すべき?それとも買い替え??
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/02/02 18:08:57(最終返信:2018/02/05 21:12:37)
[21563826]...何年ぶりかにCDを聞こうとしてCD(市販されている音楽CDです)を入れたら、認識はしたらしいのですが 「NO PLAY」 という表示。取説によれば「再生できない曲またはディスク」を入れるとそうなる…って、普通に市販のCDだってば。ウン年前再生してくれたじゃないかお前...詳細
[21572236] OPTICAL(光デジタル)選択時 音が出ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/02/05 10:44:28(最終返信:2018/02/05 11:26:29)
[21572236]...テレビやブルーレイレコーダをCR-N765の背面の光デジタル入力に接続しましたが、音が出ません。本機のディスプレイのボリューム表示の少し上にDIGITALと表示はされています。つい最近買ったばかりです。宜しくお願いします。 TVやBDレコーダーのデジタル音声出力はPCMになっていますか...詳細
[21340086] 続投すみません再度初歩的な質問です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2017/11/07 21:58:41(最終返信:2018/02/03 18:33:58)
[21340086]...Audio」ではなく、「Chromecast」ならテレビにCASTできます。 chromeブラウザで表示の画像と音がTVで視聴できます。そのTVの音をCR-N755で聴く方法もありますが、経由する機器が増えるので...詳細
[21557515] M-CR611 ファームウェア・アップデート
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2018/01/31 12:20:57(最終返信:2018/01/31 12:20:57)
[21557515]...特定の機器に保存されたWAVファイルを再生できない不具合を修正しました。 特定のインターネットラジオ放送局のディスプレイ表示が間違っている不具合を修正しました。 DSDファイル再生時にクリックノイズが発生する不具合を修正しました...詳細
[20638977] Victor fシリーズのアンプを買ってみました。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/02/07 21:52:50(最終返信:2018/01/23 17:52:10)
[20638977]...このリモコンを入手できたことでかなり使い勝手が良くなりました。ただ肝心の早送り/早戻しのスピードはやや遅いですね。カウンターの時間表示が1秒ごとに見て取れるくらい。あとこのリモコンにはPOWERボタンがあるので、他のアンプにつなげてもCDプレーヤー単独で電源を切ることができます...詳細
[21258492] 後継機への要望
2017/10/07 13:05:28(最終返信:2018/01/18 01:05:34)
[21258492]...Aフェイスパネルをメタル仕上に BSACD対応 みなさんは、どんな要望をお持ちですか? アルバムアート表示とラジコ対応。CD プレーヤーは要らないかも。 故障しないCDプレーヤー(1年ちょっとで故障) 曜日設定できるおはようタイマー(土日も起こされてしまう)...詳細
[21492127] CD FMラジオ の録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/01/07 23:48:32(最終返信:2018/01/17 12:29:37)
[21492127]...録音ボタンがない(MENUから階層をたどる)など、苦痛でなければよいですが…。なお、操作のときは表示を見ながらになるので、表示が見えるところまで近づいてリモコンを押す必要があります。 osmvさん 回答ありがとうございます...詳細
[21515589] Androidリモートアプリで画像表示
2018/01/16 16:50:05(最終返信:2018/01/16 16:50:05)
[21515589]...ジャケットが表示されないのですが、表示される方おられますか? 仕様は異なりますが、同社のC-N7050は同アプリから再生すると、(無印,Ver2.3いづれも)mp3でもflacでもジャケットが表示されます...詳細
[21503036] USB内の音楽を目覚ましタイマーで再生させる事は可能?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2018/01/12 00:56:53(最終返信:2018/01/14 16:05:46)
[21503036]...貴重な情報を有難うございます。 CMT-SX7は、出来るのですね。 自分の条件は、液晶画面がついて、ジャケ表示や詳細な音楽情報を表示させる事を可能なものが欲しいので、CMT-SX7は却下になりそうです。 しかし、パイオニア...詳細
[21498213] D.AUDIO 入力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2018/01/10 03:42:10(最終返信:2018/01/10 19:51:24)
[21498213]...このアンプの D.AUDIOに差し込み、スマホの音楽を鳴らそうとしても「D-IN UNLOCK」と表示され、音が出ません。 私はR-K1000も持っていて、このアンプのフロントパネルにある D.AUDIO...D-INのUNLOCKですからデジタル入力になっているのでは? 初期化を試してみるのもいいです。 入力切換が間違っています。 表示が「D-IN」になっていますよね。それは、背面のデジタル入力(光)です。 D.AUDIO入力なら「D...詳細
[21471581] iTunesの接続ができません
2017/12/30 17:33:04(最終返信:2018/01/03 19:36:04)
[21471581]...ネットワークデバイスはタイムアウトになりました」 との表示が出て、接続されません。 iTunesに本機は認識されており(本機の選択ができます)、本機がoffの状態でiTunesで再生ボタンを押すとonになり、「AirPlay」が表示されます。...詳細
[21477003] 設定できません。
2018/01/01 22:46:57(最終返信:2018/01/02 22:39:41)
[21477003]...ネットワーク設定中だったのでまだネットワークは接続されていない状況でした。 その後エラー表示が出て再アップデートとなりました。 再アップデートと表示されてから数時間そのままなにも出来ず、電源ケーブルを抜いて数十分後に電... 電源ケーブルを繋いだ直後、間髪を入れず再アップデートの表示が出ます。 現状、ネットワーク未接続(Wifi)、電源を入れると再アップデート表示で操作不可(電源ケーブルを抜く以外の操作は出来ません。)の状況です...詳細
[19076387] ネットワークラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2015/08/23 14:24:29(最終返信:2017/12/28 15:04:33)
[19076387]...Wi−Fi環境内臓でTuneln Radio(日本語表示で現在スマホで利用しています。」)を聴きたいと思っています。 DENON RCD-N9が気に入ったのですが、vTnunerとなっています。 英語表示のようですがTuneln...Redioに対応していないという事で考え直します。 やはり日本語表示は捨てられないので。 ONKYO CR-N765はTuneln Radio対応、無線LANはオプション、表示は1行かな インターネットラジオも難しいですよね...詳細
[21432301] Chromecast built-inで曲が再生されるまでの時間について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/12/14 22:07:54(最終返信:2017/12/24 21:48:17)
[21432301]...・電源ON〜Chromecast built-inメニュー表示:約10秒  ・メニュー表示〜Castingの表示:約15秒  ・Casting表示〜楽曲流れるまで:約5秒 M本機単独の作動時間  ・電源ON〜TUN...built-in搭載のコンポなどの需要が増えて盛り上がって欲しいものです。 そしてコンポと違って大分機能を絞り込んで表示画面も無いスピーカー一体型の簡単な物とは言え、 JBLのPlaylistでは既にタイムロス無しというのを実現しているのでオンキョー...詳細
[21444725] バブルものの修理は可能か?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/12/19 17:29:04(最終返信:2017/12/21 06:55:55)
[21444725]...ピックアップ周りな気がしますのでモータ系ではないかと それと追加情報ですが、 CDは一応読み取っているようで、CDの曲数と合計時間は表示してくれます。不安定ですが。 でも再生はしてくれませんね。さいしょは端子を疑いましたが、そもそも再生時間が進まないので端子は関係なさそうです...詳細
[21441753] ブルーツースの距離範囲は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2017/12/18 14:39:37(最終返信:2017/12/19 20:58:05)
[21441753]...電子レンジが間にあった場合はNGくらいでしょう。 ちなみ少しのデータ検出で良ければ30m程届きます。 忘れ防止タグなどは30m表示が多いです ペアリングのときは1m以内でと説明されている場合がありますが、これは確実にペアリングを行うためです...詳細
[21443933] USBメモリやSDカードの曲整理は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2017/12/19 10:02:51(最終返信:2017/12/19 19:10:46)
[21443933]...いいたします。 日本語はカタカナだけが表示されます。ひらがなもカタカナで表示されます。 漢字は・で表示されます。 鏡栗毛さん、ありがとうござい...ローマ字に直さないと表示されないということでしょうか?、 う〜む、めんどくさいなぁ そういうことです。文字表示部分の解像度が低いんです。 縦7×横5のドットで一文字を表示してますから。 C...(5万円以上でも漢字表示できないコンポも多いです)。 たいてい英数字のみなので、カタカナ表示できるだけでも上等でした。 しかし、最近は発売から年月が経ち、値崩れして3万円程度で漢字表示できるコンポがありま...詳細
[21424310] 聞けないラジオ局注意
2017/12/11 20:21:33(最終返信:2017/12/18 19:35:51)
[21424310]...ットラジオサービスのメニューについて」です。 (…)アイコンを押してどのようなメニューが表示されるのか、取説には説明がないので詳細は分かりませんが、もし任意のURLを登録できるなら...5のみで聞けますよね。 radiko.jpから入って、いくつかの階層をたどれば、放送局が表示されませんか? 違うONKYO製品ですが、次の動画はradiko.jpの選局の様子です。...お気に入り”に追加する方法は%EF%BC%9F お気に入りに追加すると、マイプリセットに表示されるのではないかと思います。 詳しい説明ありがとうございます。 >ラジコはそんな手間...詳細
[21387964] あと、約10時間ですが
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2017/11/26 23:28:43(最終返信:2017/12/16 14:07:54)
[21387964]...【ショップ名】楽天市場 多慶屋ショップにて 【価格】約28500円 【確認日時】11月26日 【その他・コメント】表示価格は、29800円ですが、 前もってメール会員登録をすると500円引き 明日の10時まで楽天ポイントが3倍の...詳細
[21102277] メーカーとしての信頼性が…
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS55-K [ブラック])
2017/08/08 14:42:45(最終返信:2017/12/14 13:50:16)
[21102277]...私の期待値が高過ぎたかもしれません。 お返事いただきまして、誠にありがとうございました。 普通は振動板の径で表示しますよね。現に、PanasonicでもSC-PMX150などはそうです。 でも、まぁこの件はそう目くじら立てることでもないでしょう...詳細
