表示 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 429件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21772730] NA7004のアプリについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド])
2018/04/23 13:46:54(最終返信:2018/04/23 20:59:27)
[21772730]...appをインストールして使用してみたのですが、機器(NA7004)が認識されず、 IPアドレスを入力しても、「正しくありません」と表示されます。 PC(foobar2000をインストリール)を立ち上げると、PC経由でNASを認識するのですが...詳細
[21724280] “CD直接リッピング”で音が良くなるのかどうか教えて下さい。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2018/04/03 01:15:17(最終返信:2018/04/15 19:13:29)
[21724280]...内蔵タイプなのか かなりの速いリッピングで、転送も結構早いですが、ジャケットデータは転送されないのか 本体再生時の表示が、HDDのイラストになってしまいます。 なので余裕があれば、外付けドライブでリッピングしてます...(この周期性の変調はまさにジッタと同じです) A500psのDACで出力された音の波形の10KHzのジッタ成分がFFT表示されてます。 Bこのあいだのバイナリ一致で使った矩形波のwavファイルのグラフで、スケールは合わせてあります...詳細
[21687425] Google Homeとの接続
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50AE)
2018/03/19 12:14:00(最終返信:2018/03/26 17:17:41)
[21687425]...MusicとRadikoを音声で使いたい。 ディスプレイにはアルバムアートやラジオ局名などは表示されるのだろうか? できました。アートも表示。...詳細
[21687417] DELAとUSB DAC接続でDSD11再生可能?
2018/03/19 12:10:45(最終返信:2018/03/26 08:15:15)
[21687417]...DSDマーカーレスモードが使用可能と判断した機種と接続されると、ディスプレイに「DSD.」と末尾にピリオドが表示されます。 ※動作モード、ファイル等の組み合わせにより、再生冒頭末尾でプチノイズが生じる場合があります...詳細
[21695130] ある時からNASにつながらなくなってしまいました。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー])
2018/03/22 12:27:15(最終返信:2018/03/23 07:03:35)
[21695130]...DLNAサーバーが提供しているリストの一覧を参照して表示しています。 ですので、DLNAサーバーが起動していなければ、MUSICSERVERには表示されません。 PCは、外部HDDとして直接アクセスするのでNASがつながっていれば認識しますが...したが、あるタイミングからNASが参照できなく(“MUSICSERVER”ボタンを押してもNASが表示されない)なってしまいました。 原因は恐らく、NASのファームウェアをアップデートしたためと思われます...詳細
[20855626] 電圧について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC)
2017/04/30 01:56:36(最終返信:2018/03/10 21:32:21)
[20855626]...(皆さんも同じと思いますが)電圧切り替えスイッチに「115V」と表示されていますから。 ここの表示が「100V」になっていた場合は、115Vはダメです。 内部構...本製品の電源プラグ差し込み口下に〜110V-120Vの表示がありますが115Vや117Vに昇圧したトランス電源を使用する事は可能ですか? 説明書に...電圧を印加するのは、危険です。 メーカーに確認してください。 いまどき、こんな判断に迷う表示は、珍しいです。 >ガラスの目さん ご意見をいただきましてありがとうございます。 メーカ...詳細
[21631096] CDドライブについて教えて下さい。
2018/02/26 00:11:46(最終返信:2018/02/26 21:50:33)
[21631096]...ネットからCDの曲データを取得していますが、その際ジャケットデータもある場合は、ジャケット写真 が本体表示されます。 無い場合は、HDDをイラスト化した様な画像が写しだされます。 ところが、パソコンから転送の場合は...例えば「Tues」へスキャナで取り込んだジャケット写真データを アートワーク追加で貼り込んでいると、そのデータも併せて転送され、曲の再生時に本体表示されます。 『マルチの外付けドライブは あるものでしょうか。』 ドライブ無し用のノートパソコン用に...詳細
[21606000] HR streamerでなかなか認識されない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > TEAC > NT-505-S [シルバー])
2018/02/17 08:56:41(最終返信:2018/02/19 13:36:51)
[21606000]...streamer(iPad用)を起動するんですが なかなかMusicPlayer欄にNT-505が表示されません。 数分放置するとやっと認識されるんですが、みなさんそうですか? 多少認識の遅さはありますけど数分はかかりませんね...詳細
[21611095] OpenHomeに対応してますか?
2018/02/18 21:36:41(最終返信:2018/02/18 23:19:52)
[21611095]...みませんΣ(°□°;) 本体正面の液晶は曲タイトルなどは表示されませんよ。 再生ソースとボリュームなどの表示のみです。 ギャップレスは試してません。その類の音源聞き...機種がお手頃?価格で実現できるんですねー:-) ちなみにもう一つ質問ですがタグの日本語表示は文字化けとか無いっすよね? 使ったのはkinsky、kazoo、lumin、fidat...ね。 9832312eさん 度々ありがとうございます! それって本体ディスプレイで日本語表示が可能って事ですよね?? ギャップレスとかはいかがでしょう? サードパーティのアプリで...詳細
[21591992] TuneInのラジオ局が表示できない。
2018/02/12 10:33:10(最終返信:2018/02/12 14:17:22)
[21591992]...  すると、更新中と表示される。 以降、いくら待ってもラジオ局が表示されません。 なお、登録したメールアドレスの@の前の部分だけを入力すると、ログインできず認証不可と表示されます。 TEA...するとNT-505で表示されます。私もその手法で表示されました。 登録が完了し、ログイン出来ましたらお聞きになりたいラジオ局を選択し、お気に入り登録することでTEAC HR Streamerのリストに表示されるようになります...TuneInですが、ラジオ局が表示できません。どこが間違っているのでしょうか? 1)デバイスやパソコンを利用して、インタ...詳細
[21241092] N70AEとN70A
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70AE)
2017/09/30 17:32:01(最終返信:2018/02/08 11:50:07)
[21241092]...のディスプレイを見て操作していますが、ディスプレイ表示は大きく変わりました。文字が太くなり見易くなりました。 表示内容も変更され、旧:ファイル名が、新:アルバム名(...イツ文字が出るようになりました。チェコ文字は相変わらず表示できないです。文字の流れ方も変わり、曲の再生前の表示からスクロールされます。旧型では各曲の内容がわかりにく...オンからUSBにアクセスし、ディスクのランプが点灯します。 一度USB storageと表示され、Enterでフォルダが出ます。ひと手間多くなりましたが、USBの認識スピードは速く...詳細
[21556944] この機種用のHR streamerについて
2018/01/31 07:12:29(最終返信:2018/02/01 21:02:07)
[21556944]...プレイリストの削除は音符マークをクリックして、プレイリストの一覧を表示させ 削除したいプレイリストをドラッグして左にスライド 削除が表示されるのでクリック で削除。 TuneInは以下で出来ました。 ■インターネットラジオの設定について...Streamerのリストに表示されるようになります。 登録が完了しましたら、TEAC HR Streamerの設定メニューよりMusic Playerの「オプションメニュー」をタップし、表示されるメニューリストより「インターネットラジオ設定」をタップして...詳細
[21502517] 起動は速いですか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6130)
2018/01/11 21:08:51(最終返信:2018/01/29 15:43:21)
[21502517]...もう少しサイズを小さく出来なかったのかなぁ…とか 表示部分の一行をもう少し長くもしくは二段にして情報量を増やせなかったのかなぁ…とかかな。 まぁ、でも、日本語が表示できますし、全体としては悪くありません。 機会があればハイレゾにも挑戦したいと思います...[※] [※] 単体CDプレイヤーに比べるとここが気持ち遅い(+1秒程度) ちなみに本体は液晶1行表示しか出来ないので 基本的にスマホ/タブレットからの操作を前提とする製品です。 マニュアルP14に細かな仕様解説があるので併せて見ておくと良いと思います...詳細
[21520980] 「can not play」って。汗。
2018/01/18 17:47:29(最終返信:2018/01/18 20:33:47)
[21520980]...ハイレゾ192で、再生できませんの表示がでてしまいます、、、涙 皆さんは最高〜kHz…bitまでの曲をお聴きですか? スミマセン、取説に載っておりましたね ん、でも192、24bitはいけるはずなのですが...詳細
[16255692] 電解コンデンサー 全て韓国製
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-30)
2013/06/15 14:19:54(最終返信:2017/12/16 12:55:28)
[16255692]...言われているが、不具合が生じた同機種では「10%の充電に12時間かかることもある。また、100%と表示されていたのに、少し使っただけで一気に50%以下に減った事例も報告されている。かといって、電池パックそのものが劣化しているのかと思ったらそうではない...詳細
[21400431] 外付けHDDのFLAC再生時にアルバムアートが表示されない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > Cambridge Audio > Azur 851N SLV [Silver])
2017/12/02 12:12:16(最終返信:2017/12/02 12:12:16)
[21400431]...USB端子に外付けのHDDを接続してFLACファイルを再生した時にアルバムアートが表示されません。 これはこのような仕様なのでしょうか? ちなみに同じデータをNAS経由で再生すると表示されます。...詳細
[21113351] 全体的に不安定
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-2500NE)
2017/08/13 08:58:26(最終返信:2017/11/20 14:25:48)
[21113351]...(フロントパネルの電源オフオンじゃ症状改善せず) これは致命的に勝手が悪い 付属のリモコンから操作を受け付けなくなる(画面の表示が変わらない)ことがある。 仕方ないので本体初期化してブックマークやり直す羽目に。 これが購入後3日目くらいに起きたので返品しようか考えてしまった。...詳細
[21362601] まだよくわからないですが
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2017/11/16 17:32:31(最終返信:2017/11/16 17:32:31)
[21362601]...Remote Appでアルバムを再生すると1曲か2曲で止まってしまいます。 液晶画面で見ると曲情報らしきものが表示されているので他の方の書込にあるようにハングしてるのかな。 音質をレビューする程の耳はありません...詳細
[21239726] Linuxでうまく動かない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > TEAC > NT-503-B [ブラック])
2017/09/30 05:06:58(最終返信:2017/11/05 18:07:46)
[21239726]...生時にエラーが出ます。 Volume X86 では一瞬赤色の吹き出しにエラーメッセージが表示されるのですが、 Failed to open "alsa" [alsa]; Erro...() failed: No such device or address というものが表示されます。 おそらく、自動的に作られる設定ファイルのどこかが不十分なのではと想像してい...ちなみにアルバムの再生中は、44.1khzのようなフォーマット情報がディスプレイに # 表示されますが、無音状態が続くと『Ready』の点滅になるかと思います。 Windowsや...詳細
[21328441] NAS内の曲表示が一部しか表示されません
2017/11/03 10:09:12(最終返信:2017/11/03 11:27:53)
[21328441]...IOデータのロックディスクNextを使っていたのですが曲リストの表示が遅い為(10分以上かかる)DS218+へNASを変更しました。しかし改善するどころか一定数以上表示されません。アルバム数は2000枚以上ありますがデータ的には800GB程度です...アルバム数は2000枚以上ありますがデータ的には800GB程度です。 コントロールアプリの問題かと思ったのですが本体の表示も同じです。 2000枚以上アルバムをNASに保存している方はどのように解決してますか? 以上よろしくお願い致します...詳細
