表示 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 429件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[19751201] USB表示→フリーズ
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2016/04/02 12:18:04(最終返信:2017/04/25 13:52:15)
[19751201]...ということはネットワークオーディオプレーヤーだけの機能ではないということでは。 10000曲も入れたSSDをUSB端子に入れた場合、USB入力対応でも、表示機能や選択機能が貧弱な CDプレイヤの機能では選択しきれないですね。 せいぜい100曲程度。 >...詳細
[19623576] ☆★ やはり残念仕様だったUSBメディア入力 ★☆
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-2500NE)
2016/02/24 01:49:53(最終返信:2017/04/22 21:39:52)
[19623576]...本機は全てのファイルを一旦確認している模様。その為、時間がかかる。 再生するまでに、『接続してません』と表示もしばしば。 バグって一切操作を受け付けないことも。 この場合、背面のACインレット(AC電源の根元のコネクタ)からACケーブルを抜き差しして復帰...詳細
[20750471] Sonica Android appを Windos PCで使う?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC)
2017/03/19 14:04:03(最終返信:2017/04/20 18:04:05)
[20750471]...正しました。 2. Sonica DAC本体での音量操作と専用アプリ経由での音量操作とで表示される内容が異なることがある問題を修正しました。 3. その他、製品の安定性を向上させま...PCからWi-Fi接続でSonica DAC追加を試みましたが「接続失敗」のメッセージが表示され認識されませんでした。 そこで、YAMAHAのAV Controller App/...7-0120 NCU: MCU-07-1128 USB DAC: USB-0110 と表示されます。 現在は、パワフルなノートPC; Lenovo ThnkPad T460s,...詳細
[20831826] M-CR610、ないしはM-CR611と同じ感覚で使えますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-F109-SP [プレミアムシルバー])
2017/04/20 12:48:07(最終返信:2017/04/20 12:48:07)
[20831826]...基本WaveとMP3のみで音質は特に極端なものは求めておらず、 寝室で使っているM-CR610のように画面表示が3行あって漢字表示があり、 リモコンと本体だけで操作が完結させられるものがいいなぁと。 ダメそうでしたらパイオニア...詳細
[19507160] ☆★DENONからも上級機投入★☆
2016/01/20 00:42:02(最終返信:2017/04/18 01:29:52)
[19507160]...ネットプレーヤーの利便性には勝てないですね。 それで次のネットプレーヤーを探しており、液晶の日本語表示や音質も重視していますのでこの機種に注目しております。 ただ予算が乏しきなので貯金しているですが、...詳細
[20657907] USBのデジタル接続でアキュフェーズのDC-901に接続した方
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2017/02/14 16:50:23(最終返信:2017/03/24 14:07:00)
[20657907]...HD-7D192とサンバレーのSV-192PROの接続は出来ましたが、SV-192PROに96khzを入力すると表示が48Khzと表示します。 直接DACに繋いでも音は出ないと思います。 当方アンプはアキュフェーズでDACは裏に差し込むタイプのものです...どちらも機能しているようです。 ただ、44.1KHz/24bitを入れても、DP-560のディスプレイ表示は16bitです。 また、いずれも本体プレイスイッチで再生開始(カチっと音がする)時、わずかですが曲の途中から始まってしまいます...詳細
[18988376] おバカなランダム再生
2015/07/22 08:16:22(最終返信:2017/03/19 19:47:55)
[18988376]...・ディスプレイを消灯するにはアナログ接続でないとダメ (デジタル接続で消灯させると音が出なくなる) ・日本語が表示出来ない 1980年代に購入したソニーのCDプレイヤーにはデリケートシャッフルなる機能が付いていて...詳細
[20620963] ネットワークオーディオは、初めてなんですが。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA6005)
2017/02/01 13:41:24(最終返信:2017/02/18 11:56:04)
[20620963]...パソコンから、USBメモリーにいれて、CD6005で聴いてるんですが、邦楽は、CD6005では、ディスプレイに表示されません。Na-6005は、USBメモリーに接続して音楽を聴いた時には、 邦楽の時は日本語で、タイトルが...>USBメモリーに接続して音楽を聴いた時には、 >邦楽の時は日本語で、タイトルが、でるのでしょうか? 日本語表示します。 その前にUSBメディアの場合、再生するまでエライ時間が掛かりますが…。 お返事有り難う御座います...詳細
[20640962] 動作不安定はファームの更新で改善
2017/02/08 18:00:05(最終返信:2017/02/08 18:00:05)
[20640962]...ファーム更新前は、電源が入りOPPOと表示がされるだけで、なにも操作できず メーカーに問い合わせた結果、電源コード以外を外してONしてみてください、との事で、無事電源が入り操作できるようになりました...詳細
[20397580] ファームウェアアップデート
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2016/11/16 00:51:47(最終返信:2017/02/07 23:54:15)
[20397580]...最近、ファームウェアアップデートを自動で実施しているときに、2/2等のステータス表示して 順調だったんですが、シャットダウン(もしくは電源オフ)し、再起動か?っと思ったら 電源入らず、うんともすんとも言わなくなりました...詳細
[20623163] インターネットラジオにはならない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6170)
2017/02/02 11:41:03(最終返信:2017/02/06 04:28:06)
[20623163]...or.jp/netradio/は音質が悪くて聴けたもんじゃないよ。 スマホ版tuneinではkbps表示が出ますね Linnの様な320じゃなくても128kbpsであればまあ良し URL打ち込めるネットプレーヤか...詳細
[20621391] 超初心者です。家には、インターネット回線あります。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2017/02/01 18:09:20(最終返信:2017/02/01 20:59:32)
[20621391]...パソコンから、USBメモリーにいれて、CD6005で聴いてるんですが、邦楽は、CD6005では、ディスプレイに表示されません。Na-6005は、USBメモリーに接続して音楽を聴いた時には、 邦楽の時は日本語で、タイトルが...詳細
[19451519] DSP-03使い熟しABC。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SFORZATO > DST-01)
2016/01/01 15:48:55(最終返信:2017/01/21 22:20:21)
[19451519]...DELAの方は昨年末にファームアップがあり以前の様に最新のファームでもaffもきっちりジャケットが表示されるようになったり、使いやすくもなりましたしfidataもストライピングが使えるようになったり進化もしておりおすすめですけどね...詳細
[20459393] アプリの操作性について
2016/12/06 16:31:39(最終返信:2016/12/24 02:34:37)
[20459393]...接地抵抗値が わからないままですが、ハブからアースを接続したら 大丈夫になりました。それでもアプリの表示が 正しくないことはあります。 Wi-fiですとエラーパケットが生じやすいので 高音質を望むのなら有線で繋いで...詳細
[20429780] iOS10でairplayしている方いらっしゃいますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2016/11/26 20:03:49(最終返信:2016/11/28 17:19:54)
[20429780]...ユーザインターフェースが変わったので最初はどうすればよいのか戸惑いましたが、再生画面の無線マークみたいなのをタップしたらSC-LX88が表示されました。 ご意見ありがとうございました。 ルーターとホームゲートウェイ Aterm BL900HWのつなぎ方を逆にしたら解決しました...詳細
[20310766] usbデジタル接続 nas
2016/10/19 10:29:12(最終返信:2016/11/19 22:50:43)
[20310766]...か。 自分も凄く気になりアキュフェーズのDAC-40に接続しましたが対応していないとの表示が出て来ました。ソニー以外に出力は出来ないのでしょうか? 基本的にUSBオーディオは、元...の機能を試してみた。takkongさんと同様に、「サポートされていないUSBデバイス」と表示されるが、 Enterを押して消すとDDCとして機能し、音切れの問題もなくなった。しかし...ブ 4ポート 0.6m 手元延長用]を使用すると「サポートされていないUSBデバイス」と表示されません。AL-9628D側のUSBケーブルはスープラ1m長です。 アムレックの上位...詳細
[20248573] アップデート後のイニシャライズ(初期化)をお勧めします!
2016/09/29 11:29:12(最終返信:2016/11/19 00:48:14)
[20248573]...電源プラグをコンセントに差し込む。 3 電源表示部が点灯したら、ボタンから指を離す。 ディスプレイに“Initialized”を表示します。 手順3 で“Initialized”を表示しない場合は、もう一度手順1 からやり直してください...エンター+インプットを押しながら電源ボタンのON/OFFですか? 何も起きないのですが、何か状態とか表示とか出ますでしょうか? 初期化ができているのかわかりませんでした。。 IPアドレスもそのままだし、...詳細
[20382686] transport
2016/11/11 14:10:06(最終返信:2016/11/14 20:51:01)
[20382686]...UPSCALING 等の音質向上機能はそのまま使えたうえでUSB出力されます。 UD-501の入力データ表示を見るとHDDのデータをそのまま出力しています。DSD変換、オーバーサンプリングの設定をしても無効になって出力されます...詳細
[20353078] NASとしての利用の仕方
2016/11/02 11:03:16(最終返信:2016/11/03 10:38:56)
[20353078]...ルをクリックすれば機能するとSONY HDD Audio Player ControlのWEB が表示されます。そこでPowerをONにすると本体がONになります。(Power OFF ではファイルを読み込みません)...詳細
[20123692] インターネットラジオが接続ミスになる
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー])
2016/08/18 05:35:25(最終返信:2016/08/18 11:46:25)
[20123692]...HA-N1Aは、ダイレクト接続ではありません。 前日までと同じ環境、同じ接続でconection errorが表示されてしまいます。 ルーターの設定も、導入後いじっていません。 この一年間で、4回もネットワークプレーヤーの入れ換えを行っていますが...詳細
