表示 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 429件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20098551] コピー済ファイル一覧は編集出来ない??
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2016/08/07 21:19:27(最終返信:2016/08/09 12:41:10)
[20098551]...以前、重複表示でスレをあげたものです。そろそろスッキリさせたいと思いhapから該当分をフォルダごと削除しました。この消したフォルダ分だけ再コピーしたいと思い、トランスファーアプリから確認出来るコピー済ファイル一覧を編集しようとしましたが...テキストにゴミは残りますが、手っ取り早いですね。 ちなみに同じくiTunes≠のダウンロードファイルで以前どうしても重複表示されてしまう、という曲はいつの間にかiTunes階層の方にUNKYOWNMUSICというフォルダが作られそこに紛れていました...詳細
[20010033] NA8005発売から丸2年経過でそろそろ新製品?オンキヨーも新製品
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2016/07/04 12:37:10(最終返信:2016/07/05 10:45:12)
[20010033]...メーカーとして開発費が償却できていないことがおそらくは 後継機が出ない理由と推測します。21万円定価の割りには6年前なのでディスプレーが小さくて表示情報が少なく見えてしまいますね。 YMAHAのNP-S2000は上から見るとほぼ正方形の形で奥行きが配線を含むと45cmを超えるらしいので...詳細
[19953044] Windows10でiTuneからの操作
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2016/06/13 12:06:43(最終返信:2016/06/13 23:54:14)
[19953044]...ます。 その共有フォルダを iTunesのライブラリに追加すれば、iTunesで操作可能(楽曲が表示されるようになる)になります。 >LVEledeviさん 何度も有難うございます! ルーターは使っているので...詳細
[19890192] 重複表示
2016/05/20 10:42:17(最終返信:2016/06/13 15:59:34)
[19890192]...ファイル置き場を直したくなったので置き場を変更して再転送したところiPadのコンソールアプリで「アーティスト」から選択した場合に曲がすべて重複表示されてしまいます。(当然重複再生されます、、)「フォルダ」から見ると変更前の置き場はちゃんと空になっているのですが...アドヴァイスありがとうございます。結局、一覧クリア&再コピーも再スキャンでも、アーティストからの重複表示は解消されませんでした。作業時間の長さにさすがに疲れてしばらく放置していました。 かくなるうえは、...詳細
[19896421] J River Media Centerからの再生について
2016/05/22 17:00:15(最終返信:2016/06/12 06:07:47)
[19896421]...Centerで再生する」 という事は出来るのでしょうか? J Riverは楽曲のトータル再生回数なども表示され、プレイリスト管理等が非常に便利ですよね。 また上記が可能として、音質的に落ちる可能性はあるかと想像していますが...詳細
[19848397] 再起動頻発
2016/05/05 16:31:44(最終返信:2016/05/13 21:50:51)
[19848397]...NASからの再生が途切れることはたまにあります。 音楽が途中で止まりディスプレイが消える。しばらくするとpionnerのロゴが表示される。これを再起動と表現した。交換しても再起動発生した。自環境と相関ありそうと認識はしているが、自環境が問題かどうかはわからない...自環境が問題かどうかはわからない。 価格. comさん、こんばんは。 >しばらくするとpionnerのロゴが表示される そうですか。これだと本当に再起動しているようですね。 残念ですが、ウチではこのような事態に遭遇したことは一度もないです...詳細
[19722619] USBDAC使用時のドライバーインストールについて
2016/03/23 23:33:48(最終返信:2016/04/11 08:38:34)
[19722619]...OKボタンを押すと再度同じメッセージが表示されましたが、何度も押し続けていく内に、ドライバーのインストールがはじまった為、PC側で再生を試みましたが、再生出来ませんでした。デバイスマネージャーで確認した所、ドライバーが表示されていなかった為...まず確認ですが、ダウンロードしたファイルは解凍していますか? 圧縮ファイルをダブルクリックすると中身が表示され、 そのままでもフォルダを開いてセットアッププログラムを起動出来てしまうのですが、 実際には上手くインストール出来ないことが多いです...詳細
[18148486] USB-DACと外付けHDD
2014/11/09 15:49:51(最終返信:2016/04/08 15:43:08)
[18148486]...確かなところは分からないのですね。それらをパイオニア機で使用すると本体ディスプレイは、DMRという表示になり、フォーマットも確認できないのです。ディスプレイでのアートすらも無くなりますし。 ですので...詳細
[19608400] 音質、使い勝手について
2016/02/20 01:13:00(最終返信:2016/03/27 14:23:10)
[19608400]...いうオーディオ用NASを使っていますが、アーティストやアルバムから表示させると ほんの一部しか表示されないです。 Rock Disk NextはDSDファイルにも...メディアと繋いだ場合、専用アプリでPC用再生ソフト同様にアーティストごと、アルバムごとに表示されますか? DAC-1000から買い替えになります。音はどのような感じでしょうか? パ...ィアと繋いだ場合、専用アプリでPC用再生ソフト >同様にアーティストごと、アルバムごとに表示されますか? アーティストごと、アルバムごとにフォルダを作っていないと無理だと思います...詳細
[19680253] ファイルオーディオプレイヤーの比較
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-2500NE)
2016/03/11 00:41:19(最終返信:2016/03/27 13:38:45)
[19680253]...た時点で購入しました。  「タブレット」との連携で操作も簡便ですしPCで苦労した「タグ」の編集・表示も嘘のように容易になりました。 DSDファイルは雑誌の付録とか、ネットからのフリー楽曲だけで購入したファイルはありません...詳細
[19616714] Itunes Ver12.1.0.50から転送できない
2016/02/22 08:37:03(最終返信:2016/02/23 20:12:47)
[19616714]...にコピーできます。 iTunesの「マイミュージック」を「曲」表示にして、名前とか時間などが書かれているバーを右クリックすると、表示させたい項目の一覧がでます。 下の方の「種類」にレ点をつけて、その中から...詳細
[19619053] DIGAミュージックサーバー機能
2016/02/22 21:37:03(最終返信:2016/02/22 21:37:03)
[19619053]...DSDもあつかえるし他のNAS買うとお金かかるのでDIGAを使うことにした。 アルバムアート表示はokだったけど、曲名にはファイル名が表示された。 再生自体は問題なし。 節約成功。...詳細
[19615551] 音の歪について
2016/02/21 22:10:20(最終返信:2016/02/22 11:38:22)
[19615551]...0dBのところに貼り付いて見えます。 右下のスペクトラム画像は本来上側に出るのですが、 画像面積を小さくするために重ねて表示してキャプチャしてあります。 SoundEngine参考(ダウンロード先と使い方などの解説があるので)...詳細
[19581949] どなたか教えて頂きたいのですが宜しくお願い致します。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA6005)
2016/02/12 13:43:46(最終返信:2016/02/17 23:50:12)
[19581949]...接続されていません BUFFALO と表示され、再生まで60秒くらい時間を要します。 USBフラシュメモリーも 接続されていません と表示された後 フォルダーが表示されます。  予め こんなことになると心にお留め置きください...詳細
[19459710] FLACの埋込画像や題名等を表示する方法を教えてください!!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2016/01/04 18:44:30(最終返信:2016/01/28 09:35:49)
[19459710]...ファイルの曲名が表示されません。  (NAS名)>(MUSICフォルダ)>(アルバム名)>表示なし 同じ曲でwav形式のものは表示されます。 i...が、 曲名が全て「・・・」と表示されます。また、flacの埋込画像も表示 されません。 どうにか曲名と埋込画像を表示したいのです。 お知恵をお貸...phone用の 純正リモコンアプリ)でみたときにカバーが表示されませんでした。 Mp3tagではカバーが表示されます。 もう少し調べてみます。 心当たりがある方が...詳細
[19514130] 2台目の利用について
2016/01/22 15:42:42(最終返信:2016/01/24 13:13:08)
[19514130]...PCの「HAP Music Transfer」で2台のZ1ESの機器IPアドレスの末尾番号は、一番違いで2台表示され、データを転送したい機器を選択することになります。 したがって、2台を全く不自由なく利用できます(2台に異なるデータを転送することも問題ないと思います)...詳細
[19282578] FLAC192kHz,24bitで音切れとフリーズが発生するのですが
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-30)
2015/11/02 22:39:40(最終返信:2016/01/18 04:39:24)
[19282578]...24bitをUSBメモリー(エレコム MF-AU204GSV)で接続したところ、 メニューでファイル、曲は正常に表示されますが、ENTボタンで再生を始めると 時間は0:00のままで本体、リモコンの操作も受け付けず、...(アナログ出力でもデジタル出力でも同じです。デジタル入力機器はSTR-DN2030で、パネルにはL-PCM192kHzと表示されます) フリーズしてしまうため、本体の電源で強制OFFにしないと操作できません。 パイオニアのニュースリリースでバージョンアップの注意書きとして...詳細
[19437903] いろいろ試してみました
2015/12/27 10:14:18(最終返信:2016/01/16 18:10:04)
[19437903]...時にアルバムアートも表示されるのでは? と、期待しながらUSBメモリーにコピーして車に持ち込みましたが、 やはりジャケットは表示されず・・ ただ、今まではFlacやMP3と違ってファイル名しか表示されなかったのが... Media Center 20でもタグ付きで再生されるのは検証済み。 アルバムアートも表示されます。 他への流用は?ということで、カーナビは唯一WAVやFlacの192khz2...が、 そう言えば、コピーが終わって楽曲情報の取得中は、 薄い文字で「取得中」みたいな事が表示されていていた気がします。 なので、スタンバイに入ったようで情報更新をしているのではない...詳細
[19343163] アプリは何がおすすめですか?
2015/11/23 07:04:06(最終返信:2016/01/14 22:02:50)
[19343163]...pioneerのcontrol appというものを利用しておりますが、動作は安定するものの、 ジャケット画像が表示されなかったりと、使い勝手が今ひとつです。 そこで、皆さんはどういったアプリを使っているかお尋ねしたいものです...com/support/downloads/sp-app/index.html 操作のスムーズさ、ジャケット表示、キュー機能等不満はありません。 ただ唯一の問題はテクニクス以外の機器だとギャップレス再生ができない点だけです...詳細
[19347854] 曲の検索
2015/11/24 17:28:32(最終返信:2015/12/08 11:01:25)
[19347854]...A-Z なんかで一気にスクロール可能ですし、 タブレット用のフルブラウザを利用すると関連アルバムなんかも表示されて、 他にはない使い勝手です。 Xperia Z2 tablet を利用しています。 スマホは...詳細
