表示 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 429件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[19363344] 32bit ALAC再生について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2015/11/30 01:35:22(最終返信:2015/11/30 09:28:22)
[19363344]...goから再生→再生はできるが、INFOボタンを押すと情報が書かれていない。(FLAC 24bit 96kHz等は表示されます) media go自体は32bit認識、再生できます。 Media go経由から再生できることはわかったのですが...詳細
[19330090] 本機単体でCDリッピングできる機能が追加されるらしいですね
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2015/11/18 21:37:00(最終返信:2015/11/28 13:14:45)
[19330090]...PCにコピーしても WAV にタグが付くなんて話のところの写真でサンプルレート 96kHz 24bit なんて表示されてますね。 自分でやってみりゃいいのですが、ひょっとして勝手にアップサンプリングしてるなんてことはないですよね...詳細
[19321585] 情報ほしいです。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > TEAC > NT-503-S [シルバー])
2015/11/15 23:14:17(最終返信:2015/11/27 10:18:17)
[19321585]...4回押してしばらく待つとDSD変換になります。 その時の表示は NET DSD DF150k    FLAC 44,1kHz と表示されます。これでOKです。 下のFLAC 44.1kHzは入力の信号を表示し、上のNETはNET経由で...念のため手順を書いておきます。 まず、ipad などで操作し、普通にNASからFLACの曲を演奏します。すると表示ウインドは次のようになっているはずです。 NET ORG DF OPFF    FLAC 44,1KHz...詳細
[19295725] アプリで、radiodenon.comが表示されません
2015/11/07 13:11:40(最終返信:2015/11/07 13:11:40)
[19295725]...vTunerにて登録したラジオ局が表示されません。 本体ディスプレイには、radiodenon.comとして表示され選局も出来ますがスマホアプリには表示されません。 ただ、本体で選局して再生中のラジオ局は表示されますが、他の局に異動することは出来ません...詳細
[18987050] HDDの再スキャンについて
2015/07/21 20:29:46(最終返信:2015/10/18 17:55:58)
[18987050]...他にも再スキャンに問題が出ている事例があるので、SONYの返事(対応?)待ちのようです。 液晶画面に?マークの表示 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579959/SortID=18936531/#tab...詳細
[19231475] NAS再生の場合のアートワーク表示
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2015/10/16 12:02:25(最終返信:2015/10/18 17:00:21)
[19231475]...アートワーク表示に関する質問です。現在、ALACファイル中のアートワークは、USB接続されたメモリー/HDD再生では表示できませんが、NASで再生し...iTunesでAirplayした場合にはアートワークが表示されるので、NAS再生の場合にも表示可能かと思われますが、実際のところどうなのでしょうか? QAは...=29427 PATMONさん、こんばんは。 ウチのNASではALACのアートワークは表示されます。 NASはQNAPでサーバーソフトはTwonky Media Serverです...詳細
[19203481] ネットワークオーディオの導入。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA6005)
2015/10/06 08:43:04(最終返信:2015/10/07 09:52:03)
[19203481]...接続してみないと、わかりません。 DENON、Marantzとも、専用アプリを使った場合、NASでの再生時、曲表示がCDの順番ではなく、アルファベット順になります。 わたしは、これが好きではないので、CDの曲順で再生される別のアプリを使ってます...詳細
[15992606] コントロールアプリ
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー])
2013/04/08 13:09:59(最終返信:2015/09/23 21:49:01)
[15992606]...オの再生、NASから再生中の曲の停止、再開はできるようになりましたが、肝心の曲のリストが表示されません。 音質には大変満足しているのですが、当初の目的だけが達成できず涙目です・・...オの再生、NASから再生中の曲の停止、再開はできるようになりましたが、肝心の曲のリストが表示されません。 確認なんですけどアプリでNASは認識してるのですか?? NASを認識し... と、あるのでルーターの問題のような・・・ もし最初アプリを起動したとき、Demoとしか表示されていなかったら 回線の問題です。 なんとか解決しました。 FONルーターをあきら...詳細
[19147474] 有線LAN-HDDにアクセスできない(表示しない)
2015/09/17 10:42:06(最終返信:2015/09/17 23:41:36)
[19147474]...SERVER」で、ホームネットワーク上の有線LAN-HDD(LS-XHL38C)にアクセスできません。(機器名が表示さない) 設定のどこを確認したら宜しいでしょうか? ・NA6005とLAN-HDDはルータの背面端子に有線接続しています...詳細
[19147574] Bluetooth接続時、次の曲が再生されない
2015/09/17 11:31:02(最終返信:2015/09/17 11:31:02)
[19147574]...1曲が終わると次の曲が再生されない時があります。 ・iPhoneはシャッフル再生中ですが、NA6005画面には曲が表示されていません。 ・iPhoneを一時停止させた後に再生させると、再生されます。 ・通常は連続再生されますが...詳細
[19107123] USB接続でもアートワークは表示できますか?
2015/09/03 14:13:15(最終返信:2015/09/17 09:20:34)
[19107123]...が表示されるか確認。 NASでも、音楽CDリッピングのflacファィルのアルバムアートは全て表示され なかったが、ハイレゾ無料サンプルで一部表示さ...続した場合、 Denon Hifi Remoteでアートワークは表示されますか?』 イイエ〜表示はされません。 それと使っていての感想ですが〜 もしかすると...ァィル表示されません。 又、USB接続ではキューモード出て来ません(ありません)。       2)NAS(ミュージックサーバー)で一部ファィル(後記)は表示されま...詳細
[19066791] DSP-03とMacBookPro間 LAN直接接続成功!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SFORZATO > DST-01)
2015/08/20 06:58:14(最終返信:2015/09/06 19:25:08)
[19066791]...serverでDevicesにDSP-03が表示されるので選択。 Townky media serverのmusicウインドウのアルバム一覧を選び、クリックして曲を表示。 その曲をクリックすると再生が開始となります...詳細
[19070096] DSP-03とPCをLANで直接つなぎ、再生出来ます。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SFORZATO > DSP-03)
2015/08/21 12:01:07(最終返信:2015/08/21 12:01:07)
[19070096]...serverでDevicesにDSP-03が表示されるので選択。 PCで、Townky media serverのmusicウインドウのアルバム一覧を選び、クリックして曲を表示。 その曲をクリックすると再生が開始となります...詳細
[19052976] 質問「Pioneer ControlApp」と「フロントUSB入力端子」について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-30)
2015/08/15 06:14:01(最終返信:2015/08/17 12:51:35)
[19052976]...AppをiPadで使用しておりますが、新モデルのN-70AやN-50Aとは違いアルバムアート(ジャケット写真)は表示されません。 同じアプリでも新モデルとは差別化されています。ご参考までに。...詳細
[19058228] ipod touch 6G使えました。
2015/08/16 22:22:22(最終返信:2015/08/16 22:22:22)
[19058228]...音源はAIFF形式をメインに使っているので、N-70Aではアートワークが表示されずちょっと味気なかったのですが、ipodを使うことによりAIFFでもアートワーク表示ができるのが良いと思います。 蛇足ですが、ソニーのZ1ESも所有しており...詳細
[19057677] squeezebox duet との操作面の比較+?マーク
2015/08/16 19:52:40(最終返信:2015/08/16 19:52:40)
[19057677]...2006年のアルバム画像と曲名が・・・。 2013は、2002の画像と曲名に化けて・・・。 CDの中身とは違う表示。 windows media player側の問題でしょうけれど・・・。 ま、無視してHAP-Z1ESに転送...詳細
[18765723] 使用できるUsbメモリについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2015/05/11 12:21:45(最終返信:2015/07/26 10:50:51)
[18765723]...ルーターを含む周辺が怪しい事例が多い」と言います。 ほぼ 音楽だけを入れてるのに、同じ物で一旦「接続していません」と表示されると、 「リセット」動作(パネルのボタンを2個同時に押しながら、電源コードを刺す)をしないと認識しません...詳細
[18936531] 液晶画面に?マークの表示
2015/07/04 22:46:51(最終返信:2015/07/24 19:22:21)
[18936531]...再生している状態で、表示が、5曲目、6曲目と最終曲まで表示が移り、最終的に1曲目の表示になりました。この時点でも再生している曲は元のままでした。再生している曲と全く違う曲名が表示されるようでは最悪で...すると、液晶画面に?マークの表示が出てシャットダウンするも消えず。  消去すると表示消えるが、再度転送しても再び表示。そこで全曲再生して確認する...、左側にファイル残数が表示され、次第に10ずつ減少していきます。自分の場合、7000程度の表示から始まり、最終的にゼロ(表示が消える)まで進むので...詳細
[16760843] DSP-03 時代をかえるネットワークプレーヤー
2013/10/27 11:30:23(最終返信:2015/07/19 21:04:58)
[16760843]...る丸ボタンを2度押しすると、今起動されているi-padのソフト一覧が表示されますので、そこで表示される、それぞれのアイコンを長押しすると右上に赤でマイナスマークが出...も同じ現象が起こります。 その時、iPadには『レンダラと通信が出来なくなりました』と表示されます。 なお、NASはLS421Dです。 何処に問題があるか、私ではさっぱり解り...1曲目を選択し、くるくる回って時間が経ったら『レンダラのコントロールに失敗しました』 の表示が出ました。 小俣さんからのアドバイスと、酔っぱらいおやじさんのアドバイスを参考にして...詳細
[18875111] 「たとえ仕様が非公開でも、問い合わせて確認しないヤツが悪い」
2015/06/15 21:57:24(最終返信:2015/06/27 09:51:30)
[18875111]...期せぬエラー」という表示にあると思います。 「画像サイズが大きすぎます」と表示すれば済む話です。 パソコンを使用していて、もっとも腹が立つのは、「何の処理をしているのか表示されないまま、長時間...EGですが、技術スタッフはピクセル数しか説明しませんでした。 説明は「表示できるかどうか、表示するかどうかに関わらず画像データを参照し、300スクエアを超えるとオー...に要するものの(起動時間の長さに較べれば瞬きのようなものですが)無事に中のフォルダ階層が表示されました。 最初のアルバムは再生できたものの、次のアルバムの1トラックめを呼び出すと...詳細
