表示 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 429件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18894760] 無線LANで質問です
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50A)
2015/06/21 19:52:05(最終返信:2015/06/21 22:59:52)
[18894760]...早速のご回答ありがとうございます >親機を限定しない中継(子機)です。(基本は親機ルータ) ご紹介いただいたURLではルータが表示されましたが、使い方はどうすればよろしいでしょうか? ルーターって受けることもできるのでしょうか?...詳細
[18881428] MSP7 STUDIO や パイオニア「RM-07」「RM-05」などに接続
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2015/06/17 21:02:46(最終返信:2015/06/20 14:04:50)
[18881428]...以降は2番HOTが国際標準となった。 ということですから、現在では3番HOTが規格無視ということになります。 ですので、端子に表示がない場合は、2番HOTと考えるのが通常です。 JBLさん、ずいぶんと古そうな例を出してきましたね...構造上の違いでLINE出力も調整出来る場合と出来ない場合があります。 それを区別するために、調整出来ないものは「LINE出力固定」と表示されたりします。 MarantzのHD-DAC1のように、FIXED(固定出力)VARIABLE(可変出力)の両方がある機種もあります...詳細
[18198216] 新アプリが使えないN-50の中古は、只同然になります。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2014/11/23 17:29:10(最終返信:2015/06/17 15:14:16)
[18198216]...トローラ)上のアート表示は普通にできます。 ◆ 今回パイオニアは、結構面倒な設計に費用をかけてまで、わざわざDMR(レンダラー)である旧機種判別をし、DMC(コントローラ)上でのアート表示をしないようにしたわ...すか? Android用のBubbleupnpと言うアプリでアルバムアート及び曲の情報は表示出来ますよ。 私はwavでリッピングしていますがコツコツとアルバム情報をパソコンで付...味合いもあります。本当にできないのかなあー、何か方法があるのではと思い、アルバムアートの表示されているフォルダー(mp3)のファイル構成を調べました。そこには必ず、アルバムアート用...詳細
[18169534] フィルター特性の切り替えについて。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2014/11/15 10:33:07(最終返信:2015/06/15 21:35:35)
[18169534]...。 同感です。 これはDSDにも同じことが言えますね。 しかも録音環境を表示していないものが多くありますね。 こうした表示に関する規則はいまのところないようですからハイレゾやDSD音源を 購入する際は注意が必要ですね...詳細
[18847439] i tunesのwavファイルのタグについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2015/06/07 08:00:24(最終返信:2015/06/15 07:23:42)
[18847439]...のWAVファイルでタグ情報が表示されているなら、それはiTunesが楽曲情報データベースから取得して表示しているだけになります。他の転送した機器のソフト(アプリ)が同じような機能があれば可能ですが、iTunesの表示ものとはまた別になります...iTunesの表示ものとはまた別になります。 FLACなどにしてタグ情報を楽曲に埋め込んでしまえば、どの機器に移動しても同じタグで表示可能になります。 WAVは一部のソフト(dBPowermp)以外は、基本的にタグは埋め込めないです...詳細
[18826260] N-70a MacでのCDからaiffファイル形式のデータが認識しません。
2015/05/31 11:31:50(最終返信:2015/05/31 15:45:48)
[18826260]...aiff-cの形式になってしまいます。これをN-70aに読み込ませても「対応していないフォーマットです」と表示される原因でしょうか?どなたかこの問題を解決された方はいらっしゃいませんか? こんにちは こちらの機種のLPCMの再生対応フォーマットは...詳細
[18702803] パネルがはがれた
2015/04/21 01:43:48(最終返信:2015/05/23 07:57:46)
[18702803]...まだ購入して二十日とたっていないんだけど、 液晶表示部の前面に貼ってある、アクリルの板がはがれてきたよ。 なんか両面テープで貼ってある感じだった。 粘着性はまだありそうなので、強く押しつけたら貼り付いて...詳細
[18728894] ソフトウェアアップデート
2015/04/29 07:03:23(最終返信:2015/05/05 14:59:14)
[18728894]...USBメモリー/外付けハードディスク内のFLACファイルのアートワーク表示対応が挙げられています。 USBメモリー/外付けハードディスク内のDSDファイルのアートワーク表示は最初から対応していましたが、FLACファイルに対応したことは私には助かります...すべてのFLACファイルに対応しているのではなく、一定のルールに従ったファイルのみの対応ですが、自分のファイルは一部を除いてアートワークが表示されるようになりました。 おぉ〜。アップデートが出ていましたか。 しかも、9日も前に。 今か今かと...詳細
[18707520] DSD 11.2Mhzの音源について
2015/04/22 14:24:29(最終返信:2015/04/22 19:49:03)
[18707520]...使っていると思われるN-50Aでも再生可能ではないかと思われます。 N-70Aでは、JRMCを使って、DSD--MHzという表示になりますが、再生は可能です。 (ドライバーの表示が「Pioneer N-70A N-50A[ASIO]」となるので) LANの場合は...LANの場合は、NASにファイルを置いて指定しても、 「対応していないファイルフォーマットです」と表示され再生出来ません。...詳細
[18220958] ネットワークスタンバイの不具合
2014/11/29 21:56:37(最終返信:2015/04/20 17:01:21)
[18220958]...音声出力がRCA, XLR, Digital共に出なくなります。 このとき、前面パネルの表示は通常通りに出ていて、表示上は問題はありません。 ネットワークスタンバイをOFFにしておけば、再起動に時間が掛かりますが...詳細
[18680452] e-onkyo購入楽曲はアルバムアートがでない
2015/04/14 11:51:22(最終返信:2015/04/18 21:30:58)
[18680452]...oのflac形式です。 moraはアルバムアートがすべて表示されますが、e-onkyoはいずれもすべて表示されません。 はじめは”こんなもんなのかな”と気にもして...表示されます。 ちなみにMedia goなど音楽プレイヤーソフトの多くはインターネットから楽曲情報をデータベースから引いてくるので実際に埋め込まれていなくても表示...容を表示して、1曲を選択してから、 下にある「プロパティ」アイコンをクリックします。 「アートワーク」タブをクリックすれば、埋め込まれているアルバムアートが表示され...詳細
[18682680] DSDファイルが再生できない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA6005)
2015/04/14 23:38:33(最終返信:2015/04/15 21:51:26)
[18682680]...PCにDSD(dffファイル)の楽曲をダウンロードしてNASに移しNA6005で再生しようとすると曲名は表示されますが6005がフリーズします。スキャンしても時間を置いてやっても駄目です。それぞれにDSD対...詳細
[18527766] 時々うまく起動しない事があります
2015/02/28 17:28:13(最終返信:2015/04/05 19:38:56)
[18527766]...使って数か月経ちますが私の機体には電源を入れるとパイオニアのロゴがずーっと表示されたまま という症状?があります。その際は一旦切ってまた入れ直すと正常に起動するんです。 時々なので気にせず使用し続けていますが...詳細
[18432066] 実勢価格15万円以下の製品に対して、この機種は音が良いですか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー])
2015/02/02 13:19:06(最終返信:2015/03/22 17:37:49)
[18432066]...またあくまでも規格でないため、各 メーカーさんの解釈が違うため、思わぬ動作をすることがあります。 私も曲名の表示関係で、NASも含めて、半年以上悩みました。 現在は解決して、4台のNASにバックアップも含めて曲を置いていますが...詳細
[18193604] 教えてください。(USB-HDDの使用可否など)
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-30)
2014/11/22 10:26:11(最終返信:2015/03/21 02:24:27)
[18193604]...はキチンと表示されるんですけどねぇ・・ MP3の埋め込み画像は出るのですが。 最後にフォルダ構造ですが、前面のUSB再生では、普通にPCと同じ階層で表示されるので...50Aでは、音楽データと同じフォルダにあるJPEG画像と自動的にアートワークとして認識/表示する事を正式に謳っていますが、このN-30で同様の動作はしてくれないでしょうか?(メーカ...みOKと言う事で。 あと、jepg画像の認識ですが、ネットワークからの再生ではキチンと表示されます。 ウインドウズ・メディアプレイヤーでリッピングしたWAVファイルはその方法でし...詳細
[18532662] お薦めのMASは有りますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2015/03/01 20:50:08(最終返信:2015/03/13 14:14:24)
[18532662]...ということでしょうか。 曲を再生できなかった、ということでしょうか。 私の AVアンプでは、HDDの曲表示で、2曲入っているフォルダーを見ると、4曲あるように見え、「._String Quartets」の方を選ぶと...詳細
[18564616] mora購入flacについて
2015/03/10 20:00:41(最終返信:2015/03/11 12:35:52)
[18564616]...アのアプリを入れての表示共 Apple Losslessはアルバム、アーティス、曲順問題無く表示さされます。 WAV、DSDは、画像が表示され曲順も問題ありません。 アーティストとアルバム名はフォルダを表示でしょうか...て無視されデータ名で表示されます。 これは、別置ハードディスクのみの現象で、NASを使用すればflacのタグも表示されるとの仕様でしょうか。 別置ハードディスクで曲名の表示はデータ名変更以外に...れデータ名で表示されます。 PC上ではデータ名表示で、曲順もばらばらかもしれませんが、メディアサーバを建ててコントロールアプリで表示させれば曲名...詳細
[18467729] 手に入れた方いらっしゃいますか?
2015/02/12 12:11:37(最終返信:2015/03/07 08:17:46)
[18467729]...それから余談ですが、操作アプリ 画面の小さいiPhoneだと分かりやすいです。 iPADだといろいろ表示されて、訳が分からなくなってきます。 皆さん、色々ご意見有難うございました。やはり、関心をお持ちの方が多そうですね...詳細
[18546618] フォルダーの表示順序がめちゃくちゃです。
2015/03/05 20:50:29(最終返信:2015/03/06 18:46:52)
[18546618]...フォルダを作り手作業でフォルダを分類する事にしました。 「00あ」「00か」「00さ」・・・のようなフォルダを作ったのですが 「N-70A」の表示順では、 「00あ」「00や」「00ら」「00か」「00わ」「00さ」「00た」「00な」「00は」「00ま」...詳細
[18529899] DSDのファイルって表示されますか?
2015/03/01 07:05:55(最終返信:2015/03/04 13:34:55)
[18529899]...dsfのフォルダだけ表示されない。ほかのwavファイルが入ったフォルダは正常に表示される。 4.ためしに表示されるフォルダに〜.dsfをコピーしても、その〜.dsfだけ表示されない。 5.US...着。これは正常にファイルが表示され 演奏が可能です。 しかし、DLNAのHDDにコピーして表示させようと思っても表示 されません。 1.DL...プレーヤーに表示される楽曲リストは、 パソコンからエクスプローラで見るように、HDDのフォルダの中身が表示されているのではなく、 DLNAサーバーソフトが自動作成した曲目リスト(データベース)が表示されています...詳細
