表示 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 3674件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[23098357] 乾きが悪くなってきました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2019/12/10 06:45:24(最終返信:2019/12/10 14:00:12)
[23098357]...こんにちわ 自動乾燥とは、洗濯乾燥コースでの乾燥ですよネ! いつもトータルどれくらいの時間を表示しますか? 洗剤量表示は、どれくらい? 先ずは、循環経路のリント(塵)飛ばしとして 槽乾燥コースをおこなってください...詳細
[21905278] 搬入設置完了しましたが…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A6L)
2018/06/18 17:25:11(最終返信:2019/11/30 09:08:29)
[21905278]... クレーム入れるなら即ですよ。 時間の経過と共にどちらが付けた傷か疑わしくなります。  これ液晶や表示部分なら保護フィルムが貼られていませんかね、搬入時には保護フィルムが貼られた状態のまま搬入すると思うのだけど...詳細
[23075835] AIは期待はずれ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/11/28 22:46:45(最終返信:2019/11/28 22:46:45)
[23075835]...AIはとりあえず時間がかかりすぎます。 残り時間が30分ぐらいに表示されますが、それがなかなか減らず結局1時間ぐらいかかります。 すすぎ1回用洗剤にも対応していません。 超音波を発しているような高周波の音もかなり気になります...詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679]...源を入れたあと)  表示例:予約 01.⇒ 84.と繰り返し表示されたら184回である。 A乾燥回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  洗濯回数と同じ形式で表示します。 B洗乾回数...洗濯回数と同じ形式で表示します。 C目詰まり回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  「予約」ボタンを押す。  表示例:予約 00 ⇒ 13 と繰り返し表示されたら13回である...」ボタンを押す。  表示例:予約 00 ⇒ 13 と繰り返し表示されたら13回である。 E泡消し動作回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  「AI」ボタンを押す。  表示例:予約...詳細
[23056057] 乾燥時間についてアドバイス下さい。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7900R)
2019/11/19 01:25:32(最終返信:2019/11/20 11:35:04)
[23056057]...購入して、初めて、使用しました。 初めてなので、おまかせコースで、洗濯〜乾燥までしたのですが、57分と表示が出て、終了したのですが、全く乾いておりません。 乾いていなかったので、もう一度乾燥のみと言うボタンを選択して30分設定してみました...詳細
[19227739] EA3エラー解決例
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2015/10/14 23:08:55(最終返信:2019/11/16 18:21:20)
[19227739]...方法はかえるびーさんが試された乾燥フィルターの掃除です。 書き込みを最初に読んだ時、そう言えば乾燥終了後に乾燥フィルターを掃除してくださいという表示がでており それから掃除なしで20回くらい乾燥してました。失念していました。 これまで大きな故障もなく...詳細
[23000317] 今買うなら一つ前の型か、新しい型か
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2019/10/21 18:20:00(最終返信:2019/11/11 12:55:27)
[23000317]...ボタン操作(電源ON→洗濯・乾燥→スタート) 3.洗濯機が洗濯物の重さを測定(10秒くらい) 4.洗濯機が重さをもとに必要な洗剤量を表示 5.必要量の洗剤、柔軟剤をセット (6.しばらくすると洗濯が勝手に始まる) ここで、5.で自分で図っていれるはもちろん手間ですが...詳細
[18333126] 欠陥商品です
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2015/01/03 20:38:56(最終返信:2019/11/07 08:13:45)
[18333126]...時点でまだ「残り10分」の表示で乾燥が回っていました。どうなるのかと思い、そのままにしておいたら、7時になってもまだ「残り10分」の表示。これはないでしょう。 ...ので心が折れます。 そして。。。。工事士の方が見てから、「C-17」表示が毎回洗濯後に表示されるようになりました。 結果、返品することにしました。 次はどれに...印象です。 ヨドバシ梅田で購入したのですが、また瑕疵物に当たってしまいました。。 液晶表示パネルの部分のみに複数の傷が入っていました。 設置の時立ち会いましたが、設置の時に付いた...詳細
[23008346] 洗濯後、ドアパッキンに溜まっている水と泡
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/10/25 17:12:45(最終返信:2019/11/05 16:58:49)
[23008346]...回洗濯量を量ってみたところ、 ■1回目:洗濯物2.6kg → 表示された洗剤量0.9 ■2回目:洗濯物3.5kg → 表示された洗剤量0.9 本来なら2〜4kgは「0.7」なので、表示された0.9を入れてしまうと 洗剤量が多いことになってしまうの...色々とアドバイスありがとうございます。 洗濯量を2回量ってみました。 ■1回目:洗濯物1.2kg → 表示された洗剤量0.3 ■2回目:洗濯物1.6kg → 表示された洗剤量0.7 2回とも本来なら1〜2kgに該当する「0.6」が正解だと思うので...詳細
[22858623] エラーコード F8
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C45A)
2019/08/15 08:54:11(最終返信:2019/11/03 21:23:12)
[22858623]...ということだったのでガムテープひと切れで直って良かったです。エラーF8が出た方はお試し下さい。 我が家の洗濯機もF8と表示されフタがロックしてしまいました。よろしければ直した状況を詳しく教えてもらえますか? スミマセン 蓋がロックされたということは蓋が開かない状態ですよね...詳細
[22872026] メンテしているのにU04
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2019/08/22 04:18:45(最終返信:2019/10/28 06:19:43)
[22872026]...てU04が表示されるようになりました。天板を開けてフィルタ手前のダクト部分にホコリの蓄積はありません。一応、シャープに連絡はしています。なお、U04が表示されるもの...乾き具合に大きな変化は起きていないように思います。 皆様の購入された本製品につきU04、表示されますでしょうか? こんにちは。旧機種ES-V600ユーザーですが参考までに。 使用...ト部分にホコリガほとんどないことを確認して、「基盤がセンサからの情報を誤判断してエラーを表示している」と診断。で、基盤を交換しました。その日、運転してみたところ、(当然のことながら...詳細
[23008813] 表示部が誤表示
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2019/10/25 21:27:31(最終返信:2019/10/26 22:06:14)
[23008813]...表示部のLEDが点滅したり、ボタンを押しても反応しなくなったので、修理を行いました。 修理はフロントの表示部のユニットの交換でした。ユニット内には基板やSW、表示制御のマイコン等が入っています。 なぜ...ってフロントの表示部のユニットが湿って基板が湿ってしまったので起こったと言われました。 対応としては残り湯を使うときは冷めてから使って下さいと言われました。 取説で調べたところ「表示部が曇ったときは...詳細
[17658387] 結露故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2014/06/23 17:40:36(最終返信:2019/10/25 21:53:33)
[17658387]...脱衣所において1年、表示パネルの下に結露してスイッチ故障しました。販売店延長保証期間対応ですが、残り湯洗濯して無いのに水が溜まっている。構造の問題がある製品ではないでしょうか?他の機種にも同様の故障が頻繁しているみたいですね...でも自分は水廻りじゃなく自室でMDウォークマンが湿気が影響して故障(基板腐食)した事があるので 時の運もあると思いますよ。 表示パネルの下に結露してスイッチ故障・・同じ症状で我が家も故障しました。 我が家は温かい残り湯を使ったので故障したと言われました...詳細
[22999047] VX9900L 購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/20 21:24:15(最終返信:2019/10/21 18:20:27)
[22999047]...8900Rで税込198000円(設置、リサイクル費込)で全国に1台のみと価格は提示して頂いていました でも実際 店頭表示が昨日からグンと上がって表示されており 競合の多い地区のヤマダでは すべて込み込みで25万との提示でした 新型が出るので安くしなくても...詳細
[22981010] 洗濯乾燥終了後 糸くずフィルターを回すとC16エラー
2019/10/11 10:14:26(最終返信:2019/10/16 17:09:35)
[22981010]...ーを回すとC16エラーが表示されピーと音がします  糸くずフィルターを入れなおすとエラーが消えます 表示部には何も表示されていないので電源は切...くずフィルターを外すとc16警報が出ません と言うことは 終了メロディーがなって 何も 表示がなくても 実際は電源は切れていなくてc16が出るようです >kkaさん 3回もサポー...実際は掃除しなくてはいけない見たいです ネジ止めのフィルター部分が詰まっていても エラー表示されない様ですが 実際はエラー扱いで 電源は切れない見たいです よって糸くずフィルターを...詳細
[22819608] 熱交換器の自動洗浄について
2019/07/25 12:17:06(最終返信:2019/10/08 21:32:27)
[22819608]...ィルターが目づまりしているというエラー?メッセージが表示されていました。これも熱交換器ユニットを交換してから表示されなくなりました。やはり別の不具合につながっている...週またメーカーが修理に来てくれます。 柔軟剤の残量少を知らせる表示が、柔軟剤が入っているのに表示されます… 熱交換器を交換した際にセンサーが壊れたのかなと思って...ちのはほぼ毎回、乾燥後にフィルターの目づまりのエラー表示が出ていました。 みたらしロードさんのものはエラー表示は出ていませんでしたか? 工業製品なので当たり外れ...詳細
[22918371] 増税を気にする方は、注意です。
2019/09/12 21:31:35(最終返信:2019/10/08 07:40:46)
[22918371]...お店でのNA-VX9900Lの価格表示を見ていると、8月末頃に税抜き298000円のお店が税抜き238000円へと下がった価格表示がされていました。 買われるとき...アドバイスありがとうございました。 なおタッチパネルだとエラー表示が記号では無く、故障内容が表示される(とにかく便利)との話でした。 展示品ではありますがテレ...が、 私はオーディオなども好きなのですが、買った後でお店に価格コムなどでの値段の下がった表示を見ると、もう少し待てばよかったかなと思ったりすることはよくあります。 でも、買った商品...詳細
[22972057] 洗濯終了したのに「排水できません 」と表示
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/10/06 19:58:08(最終返信:2019/10/07 05:05:24)
[22972057]...最後に「排水できません」と表示が出ます。確かにうちの排水管は勾配が緩いため、ガンガン排水はされませんがつまってはいません。 ずっと工程を見ていましてが、問題なく終了しているようです。そして、その後その表示が出ますが...詳細
[22970760] 液晶表示について
2019/10/06 09:23:13(最終返信:2019/10/06 13:03:56)
[22970760]...使ってわかったのですが、この洗濯機の液晶表示の 洗い→すすぎ→脱水→乾燥のステップは一つずつズレてませんか? 乾燥なのに脱水の高速回転をし、水が流れます。 皆さん同じですよね? ジャック21さん...ジャック21さん  こんにちわ メーカーによって洗濯乾燥コースの脱水〜乾燥の表示(プログラム)が違います 東芝は、正確に言えば!プリヒート高速脱水を乾燥の行程に含まれます パナソニックは、乾燥前の高速脱水を脱水の行程として表記しています...詳細
[22438110] 肌トラブル
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2019/02/02 20:04:45(最終返信:2019/10/06 12:18:12)
[22438110]...試行錯誤していきたいと思います。 かるーかるーさん 取説P8に書かれていますが! 注水3回にする事により!表示水量に関係なく 38Lで給水されるのでオススメしました http://www.sharp.co...詳細
