表示 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 3670件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[22884705] 洗い すすぎ 脱水 間の異音の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/08/28 14:14:37(最終返信:2019/09/19 12:21:05)
[22884705]...ちなみにこの異常が関係あるのかわかりませんが、 標準の風呂ポンプなしで洗濯しても1時間以上かかっています。 最初は残り45分くらいと表示され、 少しづつカウントダウンされていきますが、 途中、何度か数値が増えて、結局1時間以上かかって正常終了します...少し(10秒くらい)静寂が続いて ガチン! という感じなんです。 おいそぎモードでも途中残り分数が増えて、最初の表示時間通り終わりません。 23年間使った洗濯機から買い替えたのですが、 トラブルなく、時間も普通、そしていつでも蓋を開けてちょっと洗濯物を追加出来たり...詳細
[22911091] 水量
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091]...空の状態でスタートした場合の 水量と洗剤量でこの表示がでれば不具合ではないとの事で、不具合でないのに半量でも同じ表示というのは デフォルトであてにならないと言う事で...ですがこの洗濯機は失敗だったかもしれません。 まず、洗濯量がいつもの半分でも洗剤の量の表示がいつもと同じでした。 洗い終わった物が濡れていない所ががあったので洗えてるか疑問に思... 出来ました!ありがとうございます。本当に助かりました! 重量センサーは空の状態での表示が正しいので故障とは言い切ず、 水量を増やせるのでそれで使用していこうと思います。 >...詳細
[22915074] 給水時間
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/09/11 12:10:17(最終返信:2019/09/11 23:44:05)
[22915074]...ドライペットさん こんにちわ お気持ち分かります ウチのパナドラムNA-VX7000Lですが!洗剤量を表示して1分弱ラグライムがあります 洗剤入れに10秒もかからず入れ、すぐ給水しろと言いたくなりますから(笑)...詳細
[22913410] スピード(お急ぎ)コースがない件
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2019/09/10 16:47:56(最終返信:2019/09/11 17:06:52)
[22913410]...洗い-3分、すすぎ-1回、脱水-1分、風呂水不使用をわたし流で設定することはできましたよ。時間は20分と表示されました。 それできれいに仕上がるかはわかりません。 usakuma*さん こんにちわ お急ぎなどの時短洗濯をする場合は...詳細
[22908951] まだ買い時ではないようです。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2019/09/08 15:18:16(最終返信:2019/09/11 00:54:00)
[22908951]...購入を前向きに検討していたためヤマダ電機テックランド横浜本店へ。 表示価格がヤマダWeb価格(メーカー1年+ヤマダ6年無料保証、1%ポイント付きで税込117,800円)よりも割高でした。 スマホで表示価格を見せると勿論合わせますと。 知らなきゃ・言わなきゃ損の世界なんですね...詳細
[22909475] 洗剤が減らなくなりました。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2300L)
2019/09/08 19:22:39(最終返信:2019/09/09 18:24:02)
[22909475]...夏場の湿度のせいかと思って乾燥のみ2回行っていました。 先日、同時期に満タンにした洗剤と柔軟剤ですが、柔軟剤は「残量少」表示が点いた時にようやく気付いたのですが、洗剤の方が1割程度しか減っていませんでした。 購入後、1回目は両方とも同時期に「残量少」になりました...詳細
[22905405] 最高デース
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/09/07 00:53:00(最終返信:2019/09/08 07:13:05)
[22905405]...一番の低振動・運転音の低さでは東芝がトップです ヒートリサイクルのオナーカキコミで98度近くあるそうです(裏コマンド表示) 乾燥時高温になると開閉(冷却)に時間が掛かる事は、留意してください ヒートポンプは、60度強なので...詳細
[22882791] 2019年モデルを待つべき?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/08/27 15:30:52(最終返信:2019/09/02 11:20:20)
[22882791]...ビックカメラとヨドバシカメラへ行ったら、「NA-VX9900L」の価格表示が8月上旬の頃は約25万円ほどだったのが、約30万円近い価格表示になっていました。 また、ビックカメラでは、在庫がないので、いつ入ってくるかは分からないとも言っていました...詳細
[22893005] ヨドバシ新宿 特価
2019/09/01 11:35:27(最終返信:2019/09/02 07:07:53)
[22893005]...口合わせて6店舗の中で自分の希望条件にあったところから購入しました。)。新機種が発表された後に販売表示価格も再度、変更するそうです。 なるほど。 まとめると、新宿で買う場合は、主さんのレシートをヨドバシ新宿西口で見せてももはや安くしてもらえないけど...詳細
[22883197] 乾燥中のドア開閉について(購入検討中)
2019/08/27 19:54:10(最終返信:2019/09/01 09:37:06)
[22883197]...低温乾燥と言われるヒートポンフ方式でも60度強 過去に、風アイロンオーナーのカキコミで98度との記載がありました 隠れコマンドで温度表示できる様です パナの比較 動画 ↓ http://jpn.faq.panasonic.com/...詳細
[22889146] パナに買い替えか、シャープを修理か
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/30 18:13:18(最終返信:2019/08/31 23:26:55)
[22889146]...同じ系列でもお店によって、かなりの価格差があることがありますし、それにチラシの価格と店頭価格の表示は高めに表示していますので、実際の価格は交渉次第では、かなり値引いてくれます。 たとえば、「NA-VX9900L」が...それ以外に今の洗濯機の不具合は @乾燥ゴミフィルターを掃除しても乾燥エラーUO4が二年くらい前から毎日のように表示される Aたまに柔軟剤トレー部分に水が溜まっている B扉部のパッキン部分に水が溜まる Cパネル部から水が滴る...詳細
[22891763] 購入しました。
2019/08/31 20:42:15(最終返信:2019/08/31 20:42:15)
[22891763]...コジマとケーズまわりました。 ケーズでは17万コミコミでとでたのでそれを持って近所のコジマへ。 店頭表示は高めの23万ちょいでした。 もうちょっと頑張ってとお願いして、 1000円引きの169,000オールコミコミでした...詳細
[22889908] hijikipapa
2019/08/30 23:58:27(最終返信:2019/08/31 18:51:03)
[22889908]...した 二回目:乾燥(自動) ⇒五時間と表示されました。 ここまでも乾燥に時間がかかるのでしょうか? 乾燥時間は表示よりも短くなります。 洗濯物の材質をチ... お店の価格表示などには洗濯+乾燥の時間が目安として書かれていますが、それは読まれたのでしょうか。 >hijikipapaさん 洗濯量や材質が不明ですので一概にはなんとも。 表示と実際の時間は異なり...重さで予測するしかないからです。 したがって表示よりも伸びる可能性があるわけですが、私はあまり経験ないです。 メーカーカタログには標準コ...詳細
[21720509] ふたロックの解除
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2018/04/01 14:37:07(最終返信:2019/08/31 07:06:35)
[21720509]...ちょうど5年の長期保証が切れた翌週にセーターを洗ってるときにふたロックがかかったまま開かなくなってしまいました。 設定解除ボタン長押し後、15分の表示が出て冷却運転が開始され、一時停止してしばらく置いておいても解除されず。 タイマー終わりまで運転しても残り1分のままで運転し続ける状態...詳細
[22886901] 今週購入した方いますか?
2019/08/29 15:21:22(最終返信:2019/08/30 14:45:14)
[22886901]...近くの電気屋では税込227,000、ポイントなしの価格表示でした。これより安く買われた方がいたら購入店舗教えて欲しいです。池袋、新宿あたりに買いに行こうと思っています。 新型の発表が今日あるかなと思っているのですが...詳細
[22877801] Yahoo!ショッピング5倍デー、コジマ参戦
2019/08/25 00:13:29(最終返信:2019/08/25 22:31:55)
[22877801]...ヤマダさんとコジマさんの一騎打ちになりそうですね ソフトバンク系ユーザーさまはよりお得ですね これが最後の祭りかな? ※一覧表示と個別表示でポイント適用に相違があります。 一騎打ちと書きましたが、よく見たらコジマさんは無料長期保証がつかないみたいですね...詳細
[22860470] 洗濯・乾燥のおすすめ設定
2019/08/16 01:28:02(最終返信:2019/08/21 08:58:07)
[22860470]...ふんわりキープ運転を設定変更OFFにする事です 乾燥完了後スグ取り出して乾燥度合いをチェックしてください 洗剤量表示点滅の場合は、入れ過ぎです 時短と諸費電力(乾燥)軽減の裏技的な方法としては、 省エネモード運転・乾燥時間設定...詳細
[22862786] もう諦めて、買い換えるべきでしょうか?
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2019/08/17 08:20:23(最終返信:2019/08/18 23:07:51)
[22862786]...とか終了したのですが、終了後もバツンバツン音が。。 怖くなって、様子みていたら、H25の表示が。。。 ネットで調べているうちにここに辿り着きました。 当方、2017年3月の購入で、...乾燥500回が寿命とあったので、もう充分お役目を果たしてくれたのか。。 いやいや、H25表示でもきちんと修理されている猛者もいらっしゃるみたいなので、トライするべきか悩んでおります...。2017年3月の購入ではなく、2007年3月の購入でした。 こんにちは! >H25の表示 洗濯乾燥機 NA-VR1100 <現象>H25エラー  <処置>排水弁駆動モーター...詳細
[22741863] 排水トラップ掃除がつらい ES-G110ですが、同じパーツのため
 (洗濯機 > シャープ > ES-G111-NL)
2019/06/17 17:15:13(最終返信:2019/08/16 23:16:40)
[22741863]...洗濯機の横に隠れていて、洗濯機本体を移動する必要があり、とんでもなく重労働です。 もうすでに、2回エラー表示のため、清掃しました。 今後は、3か月に一度はせざるを得ないと悩んでいます。 全機は、シャープのES-V520でしたが...詳細
[22081900] パナソニック Cuble タッチパネル 表示 故障
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2018/09/04 05:25:12(最終返信:2019/08/16 04:49:05)
[22081900]...静電タッチパネルの表示の故障は見る度に気になりつつも洗濯は出来ている事と、購入店までわざわざ行って手続きをする時間がとれずについつい後回しになってしまっています。 この静電タッチパネルの表示の故障って、本来の機...購入して2年位経ちますが、静電タッチパネルの表示が故障している事に気づき 修理するかどうか迷っています。ネットで同様の事柄が無いか探しま...トを抜き差したり、抜いて10分位経って差してみてください 復帰する場合があります 液晶表示の事でサポート検索(パナソニック)してもヒットしないの パナソニック修理ご相談窓口に...詳細
