表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 786件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21235610] 256GBのSDカードが使用できる屋外防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/09/28 13:41:52(最終返信:2017/09/29 11:40:43)
[21235610] ...どうぞ宜しくお願いします。 ここで聞く事ではないですよね。 50,000円以下・SDカード録画で絞ってみました。 安い順で表示。 http://kakaku.com/camera/network-camera/itemlist... 詳細
[19187607] 突然繋がらなくなる。
2015/09/30 17:19:59(最終返信:2017/09/01 17:58:54)
[19187607] ...・Winアプリ「スマカメ」を何度か再起動しても同様です。 ・下部にある「イベント」は機能しているようで、「動体検知映像」の「検索結果一覧」が表示されました。映像を再生することもできました。 また、 ・「スマカメの設定」を確認したが、無線LANの内容等は正しく見ることができました... 詳細
[21128014] wifiでの接続不良?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2017/08/19 09:13:22(最終返信:2017/08/22 23:15:48)
[21128014] ...外のWIFIからのカメラへの接続ができず、 映像が見れません。 また、LTEの速度が遅いのか、フレームレートを下げます。 という表示のあと、画質が落ちます。 もう一台のスマホでは正常に見れるのですが、私のスマホがWIFIでは見れないので反応も遅く困っています... 詳細
[20585602] 【 不具合】iOS版スマカメで、録画映像の上端に黒帯が入る。
2017/01/20 11:05:48(最終返信:2017/08/11 01:39:23)
[20585602] ...▼どのようなときに発生するか(次の手順で、症状は必ず再現します)。 @録画映像再生中に、横長画面にする →この時点では正常表示されています。 ↓ A縦長画面に戻し、もういちど横長画面にする。 →上端に黒帯が出てしまいます。 ...・録画映像を見ている状態にて ・端末を縦→横→縦→と繰り返すたびに ・画面上端から黒帯が広がり、  表示される録画映像が狭くなっていく。  (約10回で縦幅が半分に。約20回で全部黒帯に) ・スマートプレイバック機能ON時のみ発生(初めて知りました)... 詳細
[21087972] 接続ができなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/08/02 10:50:22(最終返信:2017/08/10 12:47:27)
[21087972] ...常に届きました。 帰宅後、同一ネットワーク内で、正常に表示されれば、みまもり解除できるのですが、 もし表示されなければ、みまもり解除もできないということになるので... 今回も同様にしていますが、今回は、アプリで同一ネットワークで表示確認後、 外部から接続確認して表示できなかったので、やっぱり他に原因があったのだろうと思います。...、3台のうち、2台が接続できなくなっています。 スマカメ1台とIOデータのカメラは正常に表示確認できますので、 家のネットワーク環境の問題ではないと思います。 PLANEXのサーバ... 詳細
[21078682] 緊急告知
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2017/07/29 10:36:47(最終返信:2017/08/02 01:12:36)
[21078682] ...大変ご迷惑をおかけいたしますが今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 なお、アップデートを促すメッセージが表示されましても、アップデートは行わず、キャンセルボタンを押してください。 調査の進捗につきましては... 詳細
[21060233] 繋がらない…
2017/07/21 20:09:46(最終返信:2017/08/01 07:07:16)
[21060233] ...※カメラ本体のステータスランプは青と赤の二つで構成されています。両方が点灯するとピンク(紫)に見えます。 <<(参考) ステータスランプの表示について>> http://planex.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3884/~... 詳細
[21072386] Windows10でのカメラ切り替え
2017/07/26 13:46:20(最終返信:2017/07/29 11:07:19)
[21072386] ...が Windows10のスマカメでは、カメラの追加をネットワーク検索で追加できるもののカメラ画像が表示されない状態です。 同一ネットワーク上に2台は設置できないのでしょうか。QR10を繋いだところ普通に使える様です...もう自宅にWidows10 PCがないので確認できませんが、以前は、特段の問題なく4台くらいのスマカメを切り替えて表示出来ていました。 カメラを登録してリストから見たいカメラをクリックするような操作方法だと思いますが... 詳細
[21063558] スマカメ繋がらない
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558] ...wi-fiステーション、電源オフから立ち上げてもwi-fiステーションは正常です。 LTEで三本アンテナマークも表示されてます。 今日、大型家電店に聞きに行ったら DOCOMOの通信量不足も一理あるかもと。 ただ契約は... 詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332] ...B各種ボタンの非表示可。  →ずっと見ながら他の作業をする場合、ボタン類はジャマなだけので。 C前回終了したときの、窓の位置・大きさの保存  →現状では、起動すると毎回、画面中心に、決まった大きさで表示されます...(b)「上書きして連続録画」のON/OFF  →保存先の空き容量が10%以下になったら、古いファイルから自動削除。 (c)「常に最前面に表示する」のON/OFF >>3. >>カメラは16台まで登録できるみたいなのですが、同時監視はできないということなんですよね... 詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006] ...映像が見られればいいので、どうでもいい話かと思いますが子供部屋はCOM4と設定したのでCOM4だけ表示されればいいものが、COM4の後に蜍穂ス懈、懃衍縺励U縺励と全てのメールに表記されてきます。全部漢...とSchedule-2017-07-14_09-36-46AVIムービー162.2MBと画面中央に表示されただけ、その文字をタップしても映りもしない。そのことをアイオーデータの人に言うと、もう一度電話します... 詳細
[21054085] アンドロイドのバージョン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/07/19 03:19:43(最終返信:2017/07/19 23:05:36)
[21054085] ...↑4.0〜7.0なので6.01も入ってますね。 ありがとうございます! 別のサイトのスペック表示では 表示がなかったので 無理なのかと思ってしまいました 助かりました( ´ ▽ ` )ノ https://online... 詳細
[20946688] カメラ一発 PCソフトウェア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/06/06 19:46:05(最終返信:2017/06/11 07:54:07)
[20946688] ...amera1_Manual_Windows_V2b.pdf P7にある >3. オートサーチ欄に表示されたカメラ ID をダブルクリックします。パスワード入力ウィンドウが開くので、 >カメラ付属の ID/Password... 詳細
[18575607] W300Pの微妙な存在
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/14 01:39:02(最終返信:2017/05/22 16:49:49)
[18575607] ...自宅に商品が届き、接続も無事にできたのですが、iphon5seで繋ぐと、時々繋がらなくなったり、制限時間が表示されたり、カメラの角度を操作するのに すごくタイムロスがあったりで、イライラさせられることが多く(´Д`... 詳細
[20883411] 昨日、ファームアップから接続できません・・・。
2017/05/11 07:51:21(最終返信:2017/05/17 15:26:01)
[20883411] ...実家にカメラがあります。 ファームアップの表示が出るようになったので、昨夜兄がアップデートを試みたところ、 失敗したようで、その後は接続ができなくなりました。 それから、今朝気付いたのですが、 ファ...おそらくそのあいだはメッセージは出ていたが、アップデートを実施していなかったのだと思います。アップデートが表示されたら、Planexのホームページでどんな更新なのかを見てから判断するのも良いと思います。 https://www... 詳細
[20885050] ホームユニットのアップデートをしてから
2017/05/11 22:11:54(最終返信:2017/05/12 22:57:32)
[20885050] ...〜〜〜」 と表示されて、温度表示が出るページに画像が表示されなくなりました。 1つ手前のページでは小さい画像は表示されます。 画質などは最低に設定しても変化なし、Wi-Fiではしっかり表示できますが 屋外では...屋外ではどんな環境でも小さい画像しか表示されません。 同じような状況な方いらっしゃいますか? 自宅のWiFiにスマホを接続して...宅内のLAN内接続なので速度的な問題は発生しないので表示は正常という状態と思います。 外出先のスマホからアクセスする場合はインターネット経由と... 詳細
[20870968] サードパーティ製のアプリでも使えるでしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/05/06 10:27:16(最終返信:2017/05/07 00:13:03)
[20870968] ...(複数台のカメラを繋げられるので色々なメーカーのカメラを使っています。) このカメラも一般的なUSBカメラのようにサードパーティのアプリで表示できるものなのでしょうか。 もしスマカメ用のアプリ以外で使用されている方がいらっしゃいましたら 教えていただきたいです...そうでしたか。残念です。 1分ごとの静止画キャプチャでもよいので、 スマカメアプリでWindows画面上に表示しておいて WinShotで1分ごとにキャプチャし続けるという方法でも試してみます。 教えて頂きありがとうございました... 詳細
[20589335] 温度計グラフが無くなった?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/01/21 15:45:57(最終返信:2017/04/29 12:20:49)
[20589335] ...安定性の観点から非表示にしたとのことでした。 >おしえて めめちゃんさん 温度グラフの表示、見つけました!ただしPCによる表示です。 【方法】...→各種メニューの中にある「温度グラフ」選択→別ウィンドウに「温度グラフ」表示 PCでは表示されますからiphoneでもできそうな気がしますね。具体的な方法は不明で...度の変移をグラフで確認することができていたのですが、最近、何気なく確認すると、この画面が表示がどうしても出せません。 バージョンアップでダウングレードしてしまったのでしょうか? 何... 詳細
[19535909] Wi-Fi設定がわからない。
2016/01/29 17:05:04(最終返信:2017/04/16 08:14:27)
[19535909] ...#10145;パスワード入力 そのあと再起動するので60秒程電源を切らないでお待ちくださいみたいな表示が出ます。 Wi-Fiのパスワードが間違いなければしばらく待ってばつながります。 さるさるふさん 丁寧な説明をありがとうございます... 詳細
[20814004] ポート開放できない状況でネットワークカメラ導入できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/04/13 14:09:15(最終返信:2017/04/14 09:52:20)
[20814004] ...W04自体がポート開放できないので、無理ですよね・・・。 できるとしたら同じネットワーク下にあるパソコンなどに表示して、それを遠隔で見るということくらしか 私の知識では思いつきません。 クラウド対応のものを選べばいいでしょう... 詳細
