表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 787件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679] ...Android・iOSどちらのアプリからでもアップデートを試みると、ダウンロードが始まる前に「失敗」と表示されカメラが固まり、電源を抜かないと再起動も出来ません。これで1ヶ月くらい嵌りました。 ネットワ... 詳細
[20430061] 時間帯ごとの件数がわかるようになった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/11/26 21:33:06(最終返信:2017/01/20 12:24:22)
[20430061] ...プラネックスに要望を出しておきました。 iOS版でも(Android版と同じく)、「すべての」時間帯について、件数が表示されるようになりました(Ver1.4.3(2016/1/17))。 いやー、要望をプラネックスに伝えておいて... 詳細
[20585686] 【 不具合?】文字「カメラリスト」の下に白帯が (iOS版)
2017/01/20 11:54:49(最終返信:2017/01/20 11:54:49)
[20585686] ...不具合といえるかどうかわかりませんが。 iOS版スマカメ1.4.3から、文字「カメラリスト」の下に、白帯が表示されるようになりました。 前バージョンまではたしか、検索窓だった場所だと思います(文字を入力して... 詳細
[20557680] ファームウェアVer.1.18
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2017/01/10 20:13:05(最終返信:2017/01/10 20:20:54)
[20557680] ...■Ver.1.17 → Ver.1.18(2016/11/09) ・QRコード作成時に誤ったメッセージが表示される問題を修正しました。 ■Ver.1.16 → Ver.1.17(2016/10/25) ・稀... 詳細
[19295307] 動体検知 メールが届かない 場合の暫定対応
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2015/11/07 10:45:39(最終返信:2017/01/04 23:37:59)
[19295307] ...2015年10月下旬からGmail発信のメールが届かなくなりました。 調べたところGmailのセキュリティー機能強化で取り扱われなくなった模様です(エラー表示もなく完全無視状態) Yahooメールの発信に切り替えても、失敗通知メール(件名 Failure Notice)が迷惑メールフォルダーに受信され... 詳細
[18755783] ルーターの再起動後に接続しない 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/05/08 01:02:43(最終返信:2016/12/23 08:44:31)
[18755783] ...つまり端末が1つしかなくても、MACアドレスが自動的に2つに増えてしまいます。 そんなこんなで自宅では14台程度の無線端末が表示されています(実際の端末数は7台程度)。 これが原因だとするとどうしようもないですね。すべて必要な端末ですし... 詳細
[20487735] 天井取り付け
2016/12/16 10:29:20(最終返信:2016/12/21 15:10:23)
[20487735] ...天井に取り付けると、スマホなどでの表示は逆さになるのでしょうか? アプリの中から反転させる機能があるので上下さかさまに設置しても問題なく見ることができますよ。 私も2台ほどスマカメをそのような方法で設置... 詳細
[20482925] 中国サーバーとは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/12/14 16:29:29(最終返信:2016/12/17 11:47:18)
[20482925] ...これをユーザーが自分はとちらなのかを調べることは極めて難しいと思います。もしかしたら、アプリなどにP2PまたはRelayなどの表示があれば、目安になります。P2Pの場合はサーバーを経由しません。Relayの場合はサーバーを経由します... 詳細
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880] .../K0000761546/SortID=19097620/#tab <<イベントリスト表示まで時間がかかるときが多い。>> http://bbs.kakaku.com/bbs/K...netty 捜査官! これからも継続捜査、よろしくお願いします(笑)! 録画リストの表示、確かに爆速になりましたね! これは使い勝手が格段に向上していい感じ。 ▼siste...何度もやりとりしてます。傍から見ると完全にクレーマーですが(汗)、たとえば、「録画リスト表示が異常に遅い」という症状を認めさせるだけで、1か月以上かかってます。その後、実際に治して... 詳細
[20047044] 新オプション(スマートプレイバック)は買いか?
2016/07/18 08:55:55(最終返信:2016/12/03 23:57:50)
[20047044] ...とつだけでも、(いま表示しているグラフの件数の)最大値を表示してほしいです。 Cグラフ上で時刻指定する際、タッチできいる範囲を拡大してほしい(iOS版)。 グラフを表示後、件数が多い時間帯...らないので1000回は作業する必要があります。 某グラフ表示は、1時間の中で発生した回数を棒グラフで表示してます。私はこっちのほうが気に入りました。ほぼ毎日、午後...SD録画した内容を、素早く検索し簡単に再生することができます。また、録画イベントをグラフ表示することができるので、異常事態を早期に発見することができます。 価格:3000円」 購... 詳細
[20430005] 録画一覧のカメラ名と日時が、黒字になり見にくくなった。
2016/11/26 21:17:01(最終返信:2016/12/03 23:44:14)
[20430005] ...白字に戻してほしい旨、プラネックスに改善要望を出しておきました。 Ver1.2.5から、各時間帯の件数が表示されるようになりました。 そのようにプログラムを修正する際、カメラ名と日時の色を、誤って変えてしまったのではないか... 詳細
[20431521] プッシュ通知がこない件について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/27 10:49:17(最終返信:2016/12/03 09:30:17)
[20431521] ... ・すべてブロック       ⇒ OFF ・重要な通知         ⇒ OFF ・通知の瞬間表示を許可 ⇒ ON になっており、そもそもこの辺の設定をいじった記憶がないので、体感的にはスマカメかスマカメアプリが原因で... 詳細
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547] ...Dルータがカメラを認識していることを確認 (a) ルータのディスプレイに、ルータが認識している端末数が、絶えず表示されています。それを確認すると、紫点灯のカメラも含んだ数に、必ずなっています。 (b) ルータの管理画面をiPod... 詳細
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122] ...Eye4のアプリで下側画面のライブ映像の右側にある 歴史記録をタッチすれば記録された映像リストが出てきます。 さらにタッチするとTFレコードが表示されます。 さらにタッチすると記録された日付がでます。 さらにタッチすると15分ごとのタイマー録画がでます...SDカードを入れたら機能設定をタッチして I Pカメラの画面で写真リストがでます。さらにタッチすると保存設置をタッチ メモリー状態が表示されます。そこで、レコードのビデオを有効にしますをオンにする。 32Mで約7日分かな?の動画が記録できます... 詳細
[20430456] 接続不可が頻発 → SD交換で劇的改善
2016/11/26 23:09:57(最終返信:2016/11/26 23:09:57)
[20430456] ...いったいどういうことなんでしょうねぇ。うーん、わかりませぬ。 ◆症状 (a) アプリ『スマカメ』から接続できず、「オフライン」と表示される。インターネット越しも、LAN内からも同じ。このとき、CS-QR20のおでこのランプは紫点灯... 詳細
[20422612] スマカメ導体検知のスマホ通知アイコン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/11/24 10:04:19(最終返信:2016/11/26 13:30:41)
[20422612] ...詳しい解説ありがとうございます、良く分かりました。 アプリも地味に進化してるんですね。 気が付いたらスマホ上部のアイコン表示も変わってました。 GooglePlayのアプリ説明見ると、v1.2.5で通知アイコン変更の記載がありますね... 詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867] ...ありました。接続に時間がかかったあとはなぜか温度と湿度が表示されません。すんなりつながると温度と湿度が表示されます。とはいえ、基本動作としてはオッケーかなと思いま...は高くないのですかね。 温度やアラートは専用アプリの通知に任せて画像はIP Camで一覧表示できるといいのですが、 IP Cam Viewer側でPhilips社が入っていない時点...カメラとスマホ間の遅延がひどく1-5分くらい遅延する 2) 映像が突然ブラックアウトして表示されなくなる。アプリ再起動でまた見える 3) iPhoneアプリのバグがひどい 4) 暗... 詳細
[19885431] スマートフォンでの利用について
2016/05/18 14:14:12(最終返信:2016/11/21 11:14:05)
[19885431] ...結論から言うと格安SIMでこのカメラを使うのは無理でした。 通常速度でも動きがカクカク。低速モードにするとカメラ映像を 表示させること自体無理でした。 これから購入される方の参考になればと思います。 ... 詳細
[20331410] 屋外でスマホによる録画再生頻度はどのくらい?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/26 00:53:02(最終返信:2016/11/13 15:08:49)
[20331410] ...ダウンロード100、アップロード200以上は、出ます。その値の横にPINGは、だいたい16〜18の値が表示されています。再度、docomo光等に、問い合わせする予定です。 MTUの値をパナソニックアプリの中で変更できるということでしょうか... 詳細
[20356585] スマカメ CS-QR220
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/11/03 12:18:06(最終返信:2016/11/06 10:53:52)
[20356585] ...映像を見ているアプリの映像の下のほうにあるボタンでプッシュツートークを操作します。 映像の下には 写真を撮る 写真を表示する 録画の再生 音声ミュートまた音声再生中 があります。 このうちのどれかですか。 どのトークアプリを使われておられますか... 詳細
