表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 792件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[20181212] 通信量は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/08 10:15:46(最終返信:2016/09/11 17:29:25)
[20181212] ...Camera Super の表示で確認すると モバイルルーター(3G通信)   制限なし時  フレームレート 6 -19 速度 25 - 40 KBps で 表示の遅延が 20sec   200k制限時...- 12 KBps で 表示は 静止画 or ブラックアウト 宅内無線ルーター(NTT光)接続時 フレームレート 20 速度 40 - 120 KBps で 表示の遅延が 0.1sec位 となりました... 詳細
[20173568] リセット方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2016/09/05 17:44:35(最終返信:2016/09/06 16:23:16)
[20173568] ...SSID変更ボタンは上記の状態のでカメラを追加登録しようとすると「このカメラは既に登録されています」と表示された後に出て来る「ネットワーク変更ボタン」です。そのためずっとsupport@myspotcam... 詳細
[20147858] SDカード 再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/27 12:25:01(最終返信:2016/09/02 22:43:56)
[20147858] ...カメラ一発の設定ではない?ようです。 別のデバイス(古いiPhoneやネクサス7、パソコン)では同じ画角で表示されます。 私と妻のiPhone6のみそのような状態になりました。 言葉で表現するのが難しいときありますが... 詳細
[20161977] 複数台使用の際マルチ画面表示は出来ますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/01 17:50:17(最終返信:2016/09/01 22:56:27)
[20161977] ...Windows用のものは確認できませんでした。 古いものですがLCAMView for Windowsというものがありましたが表示される画面が小さすぎて実用には耐えなさそうです。 もし外部ソフトウェア等で解決可能であればお教えいただけますと幸いです... 詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028] ...1つ目の録画の終了時刻:23:35:31 2つ目の録画の開始時刻:23:35:32 秒の下の単位は表示されないので、確認できませんが、1つ目の録画をクローズして、2つ目のファイルオープンの時間を考える...チャネルの重なり具合が横方向で表現されます。山が隣の山と重なっているとそこが干渉部分です。このアプリ入れたスマホをカメラの側で操作して表示した状態がカメラと無線LANルータの電波状態に類似しているはずです。 PCの状況をあわせ考えると... 詳細
[20137583] オフライン
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583] ...オフラインと表示されればカメラ設定画面に入れませんので 何もできません。 有線LANケーブルでカメラ本体に接続すれば、故障してない限りオンラインの表示になります。...ルータでWIFI接続 ちなみに、「検索」から行っても「検索失敗再度試行してください」と表示 本当に設定の初歩で恐縮ですが、どなたかご指南をお願いします。 よろしくお願いします...は改善されませんでした(泣) PCにソフトをインストールしてみても同じくOFFLINEと表示されます。。。 やはり初期不良でしょうか・・・悲しいです。 ちなみに、初期不良でメーカ... 詳細
[20139886] 外部からの視聴で約90秒で再生が止まる
2016/08/24 15:51:30(最終返信:2016/08/25 21:41:52)
[20139886] ...お忙し中ご丁寧にアドバイス頂きありがとうございました。 また何かあればよろしくお願い致します。 ご利用のスマホに常に表示させているとスマホが使えない状態になりますが、別のスマホやタブレットを持ち込んで見るというような使い方なんでしょうか... 詳細
[20096520] 管理画面の出し方(カメラ設定・ネットワーク設定をいじれます)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/08/07 00:22:37(最終返信:2016/08/22 14:53:59)
[20096520] ...(a)「カメラ設定」画面の中には、次の項目があります。 「時刻表示」、「色温度」、「ゲイン」、「コントラスト」、「露光時間」 ※カメラの門外漢である私には、「時刻表示」以外の4項目が、何を意味するのか、よくわかりませんが(笑)... 詳細
[20103249] 見守りように効果絶大
2016/08/09 23:11:20(最終返信:2016/08/09 23:11:20)
[20103249] ...状態で就寝していますので、ムーンライトカメラの威力がいかんなく発揮されました。 バッチリとカラー表示されるのと広角レンズになったことの相乗効果で視認性が格段に向上しました。予想してたよりも効果があって良かったと思います... 詳細
[20095028] 機能に違いがありますか?
2016/08/06 13:05:01(最終返信:2016/08/07 01:52:55)
[20095028] ...C7823WIPという型番で申請されているので、その型番を有する製品は技適が適用されます。問題になるのはその技適マークの表示義務を果たしていないことだと思います。これは本体裏のシールに技適のマークがあるかどうかで確認できます... 詳細
[20087542] アンドロイド、IPHONE、PCでの画質の差
2016/08/03 12:27:52(最終返信:2016/08/03 22:16:07)
[20087542] ...カメラから送出された映像データはH.264というで圧縮されています。それを受け取ったスマホのアプリが圧縮を解凍して表示しています。この内部作業で違いが出るかもしれません。 このネットワークカメラではない、カメラ(スマホのカメラ)などで撮影した写真を見比べてみて... 詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234] ...※少なくとも数年前からのコンデジやビデオカメラは、狭小画素化がレンズ解像力を超してしまい、 画素数ほどに解像しません。 (等倍表示させると塗り絵のように塗り潰されているいうに見えます) スーパカー消しゴムさん いつもお世話になっております... 詳細
[20048141] 動体検知の感度
2016/07/18 17:34:45(最終返信:2016/08/01 12:13:00)
[20048141] ...データベースは破損。 メーラーのアカウントが消滅し、このアカウントを使いなさいという有料のメッセージが表示されるようになりました。 危険と思われるのはこのプラグイン以外記憶に無いので非常に疑わしいです。 ... 詳細
[20039315] 固定IPアドレスによる確認方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2016/07/15 10:49:27(最終返信:2016/07/18 21:59:08)
[20039315] ...com/bbs/K0000153417/SortRule=1/ResView=last/ こういう表示にしている人なら、最初の方になるだろうし...(^_^; そもそも、1ヶ月程度しか経過していませんし..._| ̄|○... 詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996] ...d機では、フォーマット操作後、180秒のカウントダウンが表示される。  ・iOS機では、カウントダウンが表示されない。 今回は、iPod touchからフォーマッ...機では、フォーマット操作後、180秒のカウントダウンが表示される。 >> ・iOS機では、カウントダウンが表示されない。 この部分について、iOSアプリをAndr...Z3 tablet compact上のアプリ「Wi-Fi Analyzer」にて。 A「表示方法」を「チャンネルグラフ」にし、店舗設置ルータのSSIDについて、下記2つを確認。  ... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...ませんでした」メッセージ。  「1週間以内」 → 11月2日8:00以前の動体検知のみが表示された。 私の設置環境では、1時間あたり数件動体検知されるのが通常です。60時間(11...動体がなくなったことを検知し、録画を停止する。 (c)端末からの要求に応じて、録画一覧を表示する。 (d)端末からの要求に応じて、録画を再生する。 (a)が何らかの理由で止まり、...クをクリックすると、そのクチコミに一気にジャンプする。その際、最初と最後以外のクチコミは表示されない。 ▼スマホ用画面の場合 ・「最後」ボタンを押す。 余談ですが、スーパカー消... 詳細
[20019617] スマホからカメラの接続が微妙に遅い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/07 23:15:28(最終返信:2016/07/07 23:15:28)
[20019617] ...致命的というわけではないのですが、アプリを起動してサムネイルでライブビューが表示されるまでの時間が遅いのがちょっと気になります。スマホをLTE接続にしてカメラにアクセスすると2テンポくらい遅れる感じ。... 詳細
[20014739] 温度、湿度センサーの活用方法があれば是非、教えてください
2016/07/06 00:50:52(最終返信:2016/07/06 00:50:52)
[20014739] ...録画開始とかプッシュ通知するなどはトリガーとアクションがあると思うのですが。何か面白そうな、役にたつアクションがあったら是非、教えて下さい。 センサーの表示周りで興味をもったのはデータをどこに保持しているのか?ということです。電源をオフにしている間のデータはあたりまえですが... 詳細
[20003833] カメラが白飛びします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/07/02 08:17:13(最終返信:2016/07/03 17:57:51)
[20003833] ...1月購入のカメラはOKで、6月購入のカメラはNGでした。 ファームウェアは双方"最新バージョンです"と表示されますが、下記の通り異なります。  1月:48.54.64.74;CH54.0.1.10  6月:48...1月購入のカメラはOKで、6月購入のカメラはNGでした。 >ファームウェアは双方"最新バージョンです"と表示されますが、下記の通り異なります。 > 1月:48.54.64.74;CH54.0.1.10 > 6月:48... 詳細
[19643812] リレーモードとフレームレート
2016/02/29 18:38:44(最終返信:2016/07/02 10:24:22)
[19643812] ...ールしたところ。 一台のPCは同じく左下にフレームレートと表示され正常に映し出されるのですが、 もう一台はリレーモードカウントダウンと表示され170秒ほどのカウントダウン後の停止、もしくは数秒後にフリーズしてしまいます... 詳細
