表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 792件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429] ...2、3分でアプリの画面に青い再生ボタンが表示されフリーズしてしまいます。4台取り付けてありますが、1台のみこの状態になります。再接続...てテストでも同じです。 スクリーンショットを見直して気がつきました。 オフラインと表示されていて、顔マークが笑っているという珍しい組み合わせですね。顔マークは通信状態が良い場...経つと、切断されPlayマークが着きます。 なお、UPnP接続やローカルでの接続の場合は表示されません。 しかし、外部インターネットを経由する場合、一旦弊社サーバーへアクセス認証を... 詳細
[19978958] パソコンでの録画ファイル再生ソフト
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/06/23 09:53:17(最終返信:2016/06/23 14:23:15)
[19978958] ...「コーデックを識別できませんでした。: VLCはオーディオまたは、ビデオのコーデックを識別できませんでした」 というエラー表示が出て再生ができなかったのです。 ダメもとで拡張子を.binから.flvとかに直してみてもやっぱりダメでした... 詳細
[19962475] スマカメ  1.0.12
2016/06/16 22:13:54(最終返信:2016/06/23 09:38:38)
[19962475] ...タブレットで自宅のペットを常時監視しております。 会社からwi-fiで自宅カメラを観ていると2、3分でフリーズしてPlayマークが表示されます、それをタップすると、再接続を始めます、しかし2,3分でフリーズ、これの繰り返しです、使い物になりません...そのため、90秒経つと、切断されPlayマークが着きます。 なお、UPnP接続やローカルでの接続の場合は表示されません。 しかし、外部インターネットを経由する場合、一旦弊社サーバーへアクセス認証を経てからの画像送付になるため... 詳細
[19966881] Windows10 ExpressView 起動不可(open database error)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2016/06/18 17:53:03(最終返信:2016/06/20 21:25:07)
[19966881] ...ExpressView起動→ログイン→十数秒フリーズ後に「Open database error」と表示されソフトが落ち、起動ができません。 Win7からのアップデート、Win10プリインストールの両環境下で症状は変わりませんでした... 詳細
[19934473] 【質問】CyberGate DDNSサービス終了のお知らせ
2016/06/06 18:39:58(最終返信:2016/06/20 14:27:58)
[19934473] ...起動して互換表示機能にて追加項目に入れて見ました ユーザー、パスワード入力が表示され設定画面はには行けたのですが 画像が白のままで表示されない状態...essing・・・が表示されています HTTPSを使うにチェック(HTTPSポートは443のまま) どこか修正するところございますか? ※NO-IPでは30日後にはアップグレード?みたいに表示されていましたが...IE系で互換表示で使う形です。あした、Windows 10のパソコンを出してきて私もやってみます。 >SW20yukiさん Windows 10のパソコンで確認してみました。結果でいうと問題なく表示できました... 詳細
[19966077] 屋外での利用環境について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/06/18 11:27:58(最終返信:2016/06/18 19:44:22)
[19966077] ...次に、屋外での動作テストを実施しましたが残念ながら失敗。 接続が出来ない状態でした。VSCAM上の表示は「オフライン」。 当方の環境は Mobile Wi-Fiルーター :docomo HW-01C... 詳細
[19926143] GL10Pで接続したいです。
2016/06/03 14:20:45(最終返信:2016/06/10 09:45:21)
[19926143] ...そのデータ通信量は1時間辺り何MBであるか。 スマカメのHPには下記のようになっています。 『スマカメ』はアプリで映像を表示しているとき以外は、上記のポーリング以外はデータ通信を行ないません。 ポーリングによる通信量はごくわずかですので... 詳細
[19938072] スナップショット設定によるメール受信ができません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2016/06/07 22:28:21(最終返信:2016/06/09 06:38:30)
[19938072] ...設定画面には”メール送信テストが失敗しました。入力した値またはネットワーク環境を見直してください。 ”と表示されます。 何か大きな勘違いがあるのでしょうか? 本機ご使用の方、救済の程、何卒宜しくお願い致します... 詳細
[19917709] アプリをインストールできません。。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2016/05/30 23:21:02(最終返信:2016/05/30 23:31:15)
[19917709] ...ホームネットワークのアプリをインストールできません。 「端末をお持ちでないようです」 と言うメッセージが表示されるのですが、諦めるしかないのでしょうか。。 「端末をお持ちでないようです」というキーワードを検索すると解消方法が出ていました... 詳細
[19885688] Wifi設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/05/18 16:50:13(最終返信:2016/05/23 12:41:03)
[19885688] ...Wifiのアクセスポイントの情報では、当然といえばそうですが認識していないのでC7823WIPの MACアドレスは表示されません。有線での接続時には表示されてます。 先ほどもう一度Wifiのアクセスポイントの情報を見ていたら、C7823WIPのMACアドレスが何度か出ては... 詳細
[19847078] パナBL-C111画像が表示されない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/05/05 04:45:00(最終返信:2016/05/17 23:33:03)
[19847078] ...パナソニックのBL-C111の以前購入していたものをセットアップしているのですが、画像がConectingのまま表示されません。 同じときに買ったものを一緒にセットアップしたのですがそちらは問題ありません。 初期不良でしょうか...通信そのものは問題なく行われているようで、カメラへのリンクは開きますし、パンチルトさせるとレンズは動いています。 互換表示設定は行いました。 また、信頼済みサイトへの登録もしました。 音も多分拾えます。 ただ、先日IE11にバージョンアップしたばかりで... 詳細
[19481118] 屋内利用時のタイムラグを教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/01/11 13:00:46(最終返信:2016/05/15 11:28:18)
[19481118] ...一回(短い数回のチャイム音)鳴って、スマホの画面に受信したセンサー名「リビング:開閉センサー1」を表示しホールドされますね。 チャイム音が断続して鳴って、スマホでの停止操作でチャイムが止まるモードがあっても良いですね... 詳細
[19875255] バッチファイルによる記録ファイルの自動圧縮
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/14 20:46:04(最終返信:2016/05/14 20:46:04)
[19875255] ...e:~0,4%-%date:~5,2%-%date:~8,2%.txt rem ==== タイトル表示 ==== title ".avi→.mp4自動変換AutoMp4Conv.bat" rem =====ここよりCam1の変換実行=====... 詳細
[19841121] カメラの設定について カメラオプション⇒カメラ設定値⇒
2016/05/03 10:24:23(最終返信:2016/05/07 07:22:54)
[19841121] ...@10(敏感に反応) ⇔1(鈍感になる)  逆です。Windowsアプリでは表示されませんが、Androidアプリの設定画面には「検知感度10(低)〜1(高)と表示されます。 ADI有効とはなんでしょうか?  確証はもてませんが...Input(外部接点入力)と思います。DOはDigital Out(外部接点出力)。色々な機種に対応しているアプリなので表示されますが、当該機種には関係なさそうです。 Bその他  添付された画像の大半が樹木だったので、風などで木が揺れるとアラームが頻繁に発報してしまいそうです... 詳細
[19827349] Windows専用アプリケーション『スマカメPro』
2016/04/28 17:58:41(最終返信:2016/05/01 19:10:55)
[19827349] ...2P」と表示されました。 →これはおそらく、「ダイレクトモード」での接続が成功しているものと思われます。 →「ビジネスモード」の際は、「Relay」と表示されるも...ります」 (c)Windows用試用版『スマカメ』をダウンロードする直前の画面で、こう表示されます。 →○Version 1.0.0.2 から Version 1.0.0.3 へ...ows用試用版『スマカメ』でカメラに接続したとき、私の環境では、映像の右下に「P2P」と表示されました。 「右下」ではなく、正しくは「左下」でした。 一番お安いのを買いましたよ。... 詳細
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195] ...無線接続を行っていただけますでしょうか。 ※初期化が正しく完了しておりましたら、上記のSSIDがiPhoneやPCで表示されますのでそのSSIDに対してセキュリティーキー入力をお願いいたします。 ※この段階ではCS-QR20と端末(パソコン...ID「admin」パスワード「password」を入力してログインします。 2.左上に「CS-QR20」と書いてある画面が表示されます。 3.「ステータス」から「ファームウェアー」のバージョンを確認してください。 4.「... 詳細
[19820856] ファームウェア バージョンアップ
2016/04/26 10:48:25(最終返信:2016/04/29 20:22:37)
[19820856] ...ったのが、出来る様になった事です。皆様は、不満無かったですか? 確認したら、確かに、録画再生の一覧表示と再生開始が、かなり早くなった感じがしますね。 プラネックスのHPでは、ファームウェア1.29が無くなってしまっているようです... 詳細
[19826223] 外出先でリアルタイムの映像が流れない…
2016/04/28 09:01:37(最終返信:2016/04/28 13:40:48)
[19826223] ...@カメラの再起動 Aアプリの再インストール BWiFiルーターの再起動 です。 カメラのランプは青色の表示で、SDカードの使用はありません。また、動体検知のお知らせは届きます。 携帯はauのiPhone6S... 詳細
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982] ...約200回くらい登録ボタン押してますが、まだまだ認識率が低くくて写真に?マークがついて、「知らない顔が見えた」と表示されます。 これを運用カバーで考えると、カメラを設置する場所を慎重に選ぶことが必須だと思います。暗すぎず明るすぎず... 詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513] ...フして、またオンにしてみましたが変わりません。というか、アプリの中ですぐ「オフライン」と表示されるようになりました。(今までは、かなり長い間「接続中」でした) おはようございます。...フにしてみましたが、繋がりませんでした。iPhoneも再起動してみましたが、同じです。 表示は不明なデバイス⇒オフラインと出るようになりました。 あと、カメラの青いライトが不規則に...イアルつながり、 「青全灯ならばインターネット接続は問題なくOK。スマカメがオフライン表示ならば、接続パスワードが間違っている可能性大。 本体のRESETボタンを長押しして初期化... 詳細
