表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 801件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[19481118] 屋内利用時のタイムラグを教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/01/11 13:00:46(最終返信:2016/05/15 11:28:18)
[19481118] ...一回(短い数回のチャイム音)鳴って、スマホの画面に受信したセンサー名「リビング:開閉センサー1」を表示しホールドされますね。 チャイム音が断続して鳴って、スマホでの停止操作でチャイムが止まるモードがあっても良いですね... 詳細
[19875255] バッチファイルによる記録ファイルの自動圧縮
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/14 20:46:04(最終返信:2016/05/14 20:46:04)
[19875255] ...e:~0,4%-%date:~5,2%-%date:~8,2%.txt rem ==== タイトル表示 ==== title ".avi→.mp4自動変換AutoMp4Conv.bat" rem =====ここよりCam1の変換実行=====... 詳細
[19841121] カメラの設定について カメラオプション⇒カメラ設定値⇒
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/05/03 10:24:23(最終返信:2016/05/07 07:22:54)
[19841121] ...@10(敏感に反応) ⇔1(鈍感になる)  逆です。Windowsアプリでは表示されませんが、Androidアプリの設定画面には「検知感度10(低)〜1(高)と表示されます。 ADI有効とはなんでしょうか?  確証はもてませんが...Input(外部接点入力)と思います。DOはDigital Out(外部接点出力)。色々な機種に対応しているアプリなので表示されますが、当該機種には関係なさそうです。 Bその他  添付された画像の大半が樹木だったので、風などで木が揺れるとアラームが頻繁に発報してしまいそうです... 詳細
[19827349] Windows専用アプリケーション『スマカメPro』
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/04/28 17:58:41(最終返信:2016/05/01 19:10:55)
[19827349] ...2P」と表示されました。 →これはおそらく、「ダイレクトモード」での接続が成功しているものと思われます。 →「ビジネスモード」の際は、「Relay」と表示されるも...ります」 (c)Windows用試用版『スマカメ』をダウンロードする直前の画面で、こう表示されます。 →○Version 1.0.0.2 から Version 1.0.0.3 へ...ows用試用版『スマカメ』でカメラに接続したとき、私の環境では、映像の右下に「P2P」と表示されました。 「右下」ではなく、正しくは「左下」でした。 一番お安いのを買いましたよ。... 詳細
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195] ...無線接続を行っていただけますでしょうか。 ※初期化が正しく完了しておりましたら、上記のSSIDがiPhoneやPCで表示されますのでそのSSIDに対してセキュリティーキー入力をお願いいたします。 ※この段階ではCS-QR20と端末(パソコン...ID「admin」パスワード「password」を入力してログインします。 2.左上に「CS-QR20」と書いてある画面が表示されます。 3.「ステータス」から「ファームウェアー」のバージョンを確認してください。 4.「... 詳細
[19820856] ファームウェア バージョンアップ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/04/26 10:48:25(最終返信:2016/04/29 20:22:37)
[19820856] ...ったのが、出来る様になった事です。皆様は、不満無かったですか? 確認したら、確かに、録画再生の一覧表示と再生開始が、かなり早くなった感じがしますね。 プラネックスのHPでは、ファームウェア1.29が無くなってしまっているようです... 詳細
[19826223] 外出先でリアルタイムの映像が流れない…
2016/04/28 09:01:37(最終返信:2016/04/28 13:40:48)
[19826223] ...@カメラの再起動 Aアプリの再インストール BWiFiルーターの再起動 です。 カメラのランプは青色の表示で、SDカードの使用はありません。また、動体検知のお知らせは届きます。 携帯はauのiPhone6S... 詳細
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982] ...約200回くらい登録ボタン押してますが、まだまだ認識率が低くくて写真に?マークがついて、「知らない顔が見えた」と表示されます。 これを運用カバーで考えると、カメラを設置する場所を慎重に選ぶことが必須だと思います。暗すぎず明るすぎず... 詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513] ...フして、またオンにしてみましたが変わりません。というか、アプリの中ですぐ「オフライン」と表示されるようになりました。(今までは、かなり長い間「接続中」でした) おはようございます。...フにしてみましたが、繋がりませんでした。iPhoneも再起動してみましたが、同じです。 表示は不明なデバイス⇒オフラインと出るようになりました。 あと、カメラの青いライトが不規則に...イアルつながり、 「青全灯ならばインターネット接続は問題なくOK。スマカメがオフライン表示ならば、接続パスワードが間違っている可能性大。 本体のRESETボタンを長押しして初期化... 詳細
[19660931] Windows7、IEでライブビュー
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2016/03/05 19:43:45(最終返信:2016/04/21 11:32:37)
[19660931] ...たがライブビュー は表示されています。 IE11 : 正常表示 Firefox : 正常表示 Chorome : 正常表示 ちなみにIEでは互換表示の設定などは何もしま...r の互換表示は試されましたか?? Mild7-1Softさん、ご連絡、ありがとうございます。 早速、Internet Explorer の互換表示を試してみ...表示できました。 ただ、マニュアルにあるような、 停止、録画、スナップショット等の12個のボタンと 明るさ、スピーカーの音量、マイクの音量の3つのスライダー表示... 詳細
[19751081] 応答速度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/04/02 11:30:48(最終返信:2016/04/03 08:03:39)
[19751081] ...この度は機種を購入しようと考えています。 応答速度、フレームレートと言うのでしょうか、 実際の物体の動きとPC等に表示されるタイムラグは どの程度でしょうか。 勿論ネットワークによって左右されるのは承知しています。 ... 詳細
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432] ...カメラにつなげようとしても、ずっと『接続中...』になり、録画を見ようとすると『カメラはオフラインです。』と表示されました。 接続は有線なのですが、何度やってもつながりませんでした。 しかし、プッシュ通知は働いてるようで... 詳細
[19747826] スマカメアプリから、接続できなくなりました。
2016/04/01 07:44:08(最終返信:2016/04/02 06:23:17)
[19747826] ...」 のようなものが、表示されていました。 しかし、これは1か月前にも同じことがありましたが 立ち上げると警告のような感じで表示され、 画像は問題なく見れていました。 (前回表示の時には実家へ行き、...がった時に 【更新プログラム】のようなもの? が表示されていたような・・・関係ないのでしょうか? みなさんは、表示されていなかったのでしょうか? 今は、接続でき... それが、昨夜からアプリを起動するも接続できなくなりました。 「接続できないデパイス」と表示されます。 実家でのカメラはWi−Fi接続です。 スマホは、ARROWS NX F-0... 詳細
[19697277] パスワード
2016/03/16 01:47:19(最終返信:2016/03/16 02:35:34)
[19697277] ...UIDを認識させカメラ本体裏のパスワードを入力してみるんですがパスワードが違うと表示されてしまいます。 UIDもしくはパスワードが間違ってますと表示されます。 うまく初期化されてないだけなんですかね... 詳細
[19662749] windows10 TENVIS IPROBOT3 表示できなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/03/06 08:55:34(最終返信:2016/03/06 17:40:53)
[19662749] ...タイトルのIPROBOT3を所有しています。 windows7の時はIE11で不通に見れていたのですが、最近windows10にアップしたらIE11で見れなくなりました。 ユーザーとパスワードを入力してログインします。 CromeやFirefoxやEdgeも試してみましたが「プラグインが必要です」と出てそれ以降進みません。... 詳細
[19556478] iOS版『スマカメ』v1.3.0で動体検知の通知が英語になる。
2016/02/04 19:56:35(最終返信:2016/03/03 21:45:57)
[19556478] ...その情報資産についてアクセスを許可された者(権限者)だけが、許可された範囲内で活動(読み込み・書き込み・一覧表示・実行等)をできること。 ・「壊れナイ(I)」 ― 完全性 Integrity データの欠落・重複・改ざんなどのトラブルが発生しないこと... 詳細
[19640231] カメラ画面の受信数とは?
2016/02/28 17:12:53(最終返信:2016/03/02 22:57:31)
[19640231] ...を接続しました。 動体検知で録画した動画を見たところ、画面上に『接続数/受信/品質』の表示があります。 こちらの受信とは、どのような意味なのでしょうか。 動画を見ていると、受信数...している動画のフレームレートのような気がします。 私ももう少しよく探していますが、画面に表示される文字や数字(数字は変化しているので一例として)を可能な限り正確に書いていただけると...マホはandroidです。 録画再生画面の左上に日付があり、そのすぐ上に、下記のような表示があります。○に数字が入ります。 動体検知(日付)/MOBILE 640×480/FP... 詳細
[19643208] 無線子機内臓?
2016/02/29 14:44:10(最終返信:2016/03/01 00:16:56)
[19643208] ...回答ありがとうございます。 スペック表にも無線対応と書いてあるので使えますよね^^; 有線では画像表示するのに、無線だと非接続で見えない… もう少し調べて接続を試みてみます。 ありがとうございましたm(_... 詳細
[19439070] ファーム更新で接続不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070] ...15への更新。 メーカのファーム公表による改変要因。 「・無線接続時の動作安定性を向上しました。」 「・全画面表示機能の動作を改善しました。」 そのままコピペですので、句読点の有るまじきはご勘弁を願います。 この更新を実施した直後から... 詳細
[19619971] ウィンドウズ版アプリが起動しなくなりました
2016/02/23 01:25:31(最終返信:2016/02/25 17:20:34)
[19619971] ...す。  表示をクリックで隠しファイルにチェックをつけます。 AppData が見えるとおもいます。 AppData をクリックしても以下が見えない場合は  表示をクリックで選択した項目を表示しない をクリックします... 詳細
