[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554]
...カメラ設定のUPnPを有効にしたら再起動を求められるように書いてあるのですが、設定できたよというメッセージが表示されるだけで変化がなく、手動でポートの開放を試みましたが、アクセスできません。 ルーターはヤマハのRTA55iでファイアウォール機能で...ルーターはヤマハのRTA55iでファイアウォール機能で 性的フィルタの設定を追加してみたのですが。 回線内でも画像は表示されますが、音が出ない。これはつないだだけですが、マニュアルに何も記載がないのでそのままでいけるかと思ってました...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/07/29 09:38:20(最終返信:2015/10/14 11:09:55)
[19008033]
...この障害が起きてから確認してみると4日程度で循環録画している様子ですがメモリー使用量はフルに使っている表示がされます。 CS-W06Nの時もそうだったのですが何らかのトラブルが出ると循環する日数が短くなっています...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/10 20:36:36(最終返信:2015/10/08 23:00:06)
[19128340]
...今度は違う問題にあたりましてT_T スマカメのアプリから本体の裏側に書かれているパスワードを入力してもパスワードが違うと表示されてしまいます>_< パスワードは変えていなく、詳細設定も出来ませんT_T どうしたらいいでしょうか...
2015/09/15 12:05:53(最終返信:2015/09/29 22:52:33)
[19141876]
...ス(SSID非表示)になっていて家族に聞いた次第です。 今までSSID非表示になっていたので、表示するより非表示のままの方が何...SSIDを非表示にしたままスマカメを使えるルーターがあるのなら せっかくなので買い換えようと思った次第です。 SSIDをオン(表示)後、手動設定でスマカメを登録しました。 SSIDをオフ(非表示)後、スマカメを二階...ルスではうまく動作しません。 長年SSIDは非表示で使ってましたが、Chromecast導入後は諦め、SSID表示にしています。 セキュリティの強化はWPAキー...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/09/14 16:51:45(最終返信:2015/09/29 10:52:20)
[19139521]
...す。この状態でスマホをもって距離を遠くしながら映像の状態を確認 途切れることなく映像が表示されていたら、絶対とは言えませんが、スマカメの内蔵している無線LAN機能は問題ないだろう...(つまり約2分 前の映像)でした。 これって、別の問題なのでしょうか? 因みに、画像に表示される時計(時刻)も動いていますが、ズレてました。 これは、設定の問題かと思いますが・・...したが、状況は変わらずです。 一応、接続された際の画像の遅れはなくなりました(動画の時間表示もあっています)。 接続に時間がかかる件と、画像が途切れる(すぐオフラインになる)事は、...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/09/14 10:44:13(最終返信:2015/09/18 00:37:41)
[19138798]
...カメラ側の音がPC内臓スピーカーより出てこない状態です。 音声ミキサーにはスピーカーとシステム音には音がでるような表示があり カメラ一発の所にはボリュームを上げ下げしても表示が出てきません。 もちろんミュートでもありません。 設定が必要な説明もないようですし...
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975]
...してOKを押すと、スマカメ更新中と表示され、180からカウントダウン表示がされ、ゼロになる「カメラなし」と表示されて接続できません。 解決策ない...345678 4) スマカメアプリを起動 5) 「LAN内検索」ボタンを押す。検索結果が表示されるので20桁の文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワー...しています。いわば無線で直結している状態です。かなり近距離で直結しているので、このときの表示される映像が、最大パフォーマンスの状態と思われます。手を振ったりして映る映像との遅延の多...
[19135277] BUFFALO WZR-HP-G301NHでの簡易NAS設定について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/09/13 04:10:57(最終返信:2015/09/13 22:55:12)
[19135277]
...ルータにログイン後、[NAS] - [ディスク管理]の順に押下してください。 →「状態」欄に「マウント済」と表示されていればOKです。 →「状態」欄が「未マウント」の場合、FAT32でフォーマットし直してください...
2015/09/05 13:03:34(最終返信:2015/09/07 09:06:55)
[19112580]
...ドを抜きPCでみています。 実際に撮影された時刻(録画画面にも表示)よりファイル名やプロパティに表示される時刻が9時間ほどずれてしまいます。 どうにかして直せない... コットン さん >>実際に撮影された時刻(録画画面にも表示)よりファイル名やプロパティに表示される時刻が9時間ほどずれてしまいます。 へー。そうなってる...、各録画映像の日時 2 . 録画映像<再生>画面における、イベント名の右にカッコ書きで表示される日時 (例: 動体検知(2015/09/06 15:19)) あ。カメラ...
[19095774] CS-WMNV04N カメラ以外の表示を出すには?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2015/08/30 14:46:42(最終返信:2015/09/02 09:08:26)
[19095774]
...CS-WMN04N のPC画面でアカウント設定をしましたら、カメラ以外の表示が消えました。再度他の表示を出すにはどうしたらいいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 admin権限のアカウントでログインし直す...admin権限のアカウントでログインし直す、ではダメですか? 有難うございます、ログインし直しで表示されました。 その後、新しいダイナミックDNSに変更しようとしても変更画面が反応しないのですが?何故でしょう・・・ いちどカメラの電源OFF→ONしてはいかがでしょうか...
2015/08/30 13:49:06(最終返信:2015/09/01 00:59:22)
[19095596]
...200」を入力してみましたが、 ID・パスワードを聞かれることなく「正常に接続できませんでした」と表示されます。 [試したこと] ・パソコンからカメラへのping ⇒ 応答あり ・別のブラウザで接続を試みる(Google...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/08/25 17:25:22(最終返信:2015/08/30 14:17:28)
[19082452]
...は数字でスマカメの台数が表示されていても通信がまともに成立しないほど弱い接続または途切れ途切れになっている可能性があります。数字で台数を表示するモバイルルーター内部...部屋の中、同じ壁際に設置してあります。 間には椅子が1脚置いてあります。 LEDの表示が何を意味するかというのを追求したことがなかったので、わかっていることだけの情報共有です...っていた時、パソコンがネットに繋がらなくなり、確かにWiMAXのルーターと接続していると表示されているのにおかしいなと思ったら、WiMAXのルーター自体が圏外になっておりました。そ...
[18685341] IOSのホームコントローラーでハマっています
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/04/15 21:26:42(最終返信:2015/08/30 13:32:44)
[18685341]
...電源断入なども行いました。 YahooBBルータのuPnPの表示に、WAN側からHC100RCのIPアドレスに対するポートマッピングが表示されています。 8080→80、554→554 これは正常と判断して宜しいでしょうか...FW等のバージョンアップを待つか、最初判断する時ですかね。 拙宅にもプラネックスのCS-WMV04N2があって、近くにデジタル表示の温度計を置いています。 夏に仕事場からカメラで温度を確認して、室温が高くなれば例の某Pl社の家電リモコンに制御箱からエアコンをオンしています...
2015/08/26 08:00:09(最終返信:2015/08/28 06:14:40)
[19084087]
...す。 アンドロイド端末でスマカメアプリを起動したときに左上のほうにステータス表示があると思いますが、そこにWiFi表示されていると思います。有線の場合はLANとなり、無線だとWiFiです。 直結というのは...
[19063075] Qwatchと同一LAN内のPCからカメラにアクセスできない。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/08/18 20:57:16(最終返信:2015/08/26 00:19:14)
[19063075]
...電源の抜き差しをすれば1日くらいは問題なく同一LAN内からアクセスできるのですが、その後接続できなくなってしまいます。 取扱説明書に映像が表示できない改善法として "ご利用のルーターでUPnP 機能が有効であることを確認してください。 また...
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576]
...)上の記事より抜粋します。 「Q.パケット通信料が青天井にならないか? A.『スマカメ』はアプリで映像を表示しているとき以外は、上記のポーリング以外はデータ通信を行ないません。ポーリングによる通信量はごくわずかですので...◎LTE通信の場合 → 1〜12Mbps ・LTE対応ルータ(HUAWEI GL04P)で「LTE」の表示が液晶に出ている状態です。 ・バラツキは大きいが、最低でも1Mbps出るので、まったく問題なし!...
2015/08/19 21:54:42(最終返信:2015/08/23 12:13:31)
[19065776]
...アプリを起動すると左上に「接続中…/Wi-Fi」→「不明なデバイス/Wi-Fi」と交互に表示されています。 カメラの詳細設定の部分もやはり薄い色になっていてタップする事が出来ません...いないという事でしょうか? スマカメ本体のIPアドレスとMACアドレスが、303ZTに表示されるアドレスと異なるのですが、こちらは特に問題ないでしょうか? 引き続きアドバイス頂...を立ち上げても左上には「接続中…/mobile」「不明なデバイス/mobile」が交互に表示され映像を見ることは出来ません(T_T) カメラの詳細設定が出来ない状態も変わりません。...
[19048246] スマートホンから音声のみ再生されません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-06HD)
2015/08/13 13:14:05(最終返信:2015/08/20 22:24:39)
[19048246]
...イバはありませんでした)。それからnicoのUSBが有効になりません(グレーアウトしたようになった表示で、選択できない)。 なので、とりあえずPCに直接接続して音楽などを転送することはできませんでした...さしあたりは2を実行してみようと思いますが、右上にある「音量ボタン」が効かなくなっている気がします。mCamviewの画面を表示して、音量キーを上下してみましたが、全く変化がありません。 こうなると、もう適当な代替機を購入して...
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972]
....html 正常なスマホでメーカー、型番はさすがに伏せられていますが、裏面で58度(測定時の室温表示がないのが残念)というのがありました。私のXperiaよりも上がいるのかもしれません(笑 次はおそらく本題である熱いと製品が壊れるという話に関してです...
2015/04/07 10:35:46(最終返信:2015/07/29 15:43:08)
[18657137]
...ですが、一向に改善されません。 以前のバージョンのときは、横向きで起動したら全画面表示になりました。しかし、サイレンとマイクのボタンが消えてしまい操作できませんでした。それを...た。 それが、今回のアプリです。横向き起動したら、画面が崩れ、一度縦にしても全画面表示ができなくなりました。すぐにメーカーに連絡しましたが、3か月たっても改善されません。 ...ッファローの対応に不満を持っていますが仕方ないみたいです。 アプリ改善されました。全画面表示でないのが今一ですが・・・バグは直りました。ありがとうございました。...
