表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 805件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[19007289] 初期不良かわかりませんが無線が弱い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/07/28 23:24:08(最終返信:2015/07/29 12:24:00)
[19007289] ... 私も同じような現象で無線だとすぐにオフラインになったり、画像がカクカクしたり、かなり遅れて表示したりと散々です。本体が熱いのも同じです。どうなんでしょうね、初期不良なのか仕様なのか。。私は早々にあきらめて有線LANで使っています... 詳細
[18958236] WEB設定をやり直すには
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/07/12 07:06:00(最終返信:2015/07/23 07:24:30)
[18958236] ...カメラ設定メニューに入りますので、一番上の「情報」を開きます。出てきた画面の中にIPアドレスがいくつであるか表示されていますので、これを使ってWEB設定に進みます。 あと私が勘違いしているかもしれませんが、も... 詳細
[15639753] いろいろ面倒です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/01/19 11:23:45(最終返信:2015/07/13 22:34:33)
[15639753] ...ですが、タイムアウトとなってしまいます。iPhoneの画面上では「タイムア...」という表示しか出ません。表示くらいちゃんと直したらいいのにと思いました。細かい点はいいとして、QRコードの設定だけでは動きません...これをiPhoneから入れるのはかなり厳しいです。パスワードは入力したちょっと後には●●●というように非表示になるので入力後に確認できないので不便です。私は3回間違えてやり直しましたが、ぐったりします。素直にパソコンからやったほうがいいです... 詳細
[18927517] QwatchViewの不具合かな?
2015/07/01 23:25:11(最終返信:2015/07/10 05:08:27)
[18927517] ...同じような現象は起きていませんか? 再度カメラを登録しても2日,3日すると消えてしまってます。 プレビューからタップして画像が表示されるまでの時間も長くなった ように思いますし、改悪されてる感じです。 3台登録して使ってますが、登録してあるカメラが消えたことは無いですね... 詳細
[18852309] 黒い服が紫に映る現象は「仕様」
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309] ...結果的にはそれらをあまり識別できていません。一方でCMOSセンサーはバカ正直なので見えちゃいます。昼間専用ではより美しく表示するために不要な赤外線をカットする仕組みが入っています。具体的にはレンズの裏側に赤外線をカットする塗膜を形成したフィルム(フィルター)を差し込んでいます...ガラスっぽい板に塗膜処理しているものなど形態は様々です。その結果、昼専用のCS-QR10などはとってもビビッドな色合いで表示されます。デジカメなども同様です。 次に夜を映し出すナイトビジョンの場合は、誰でもわかるものとして赤く光るLEDがレンズのまわりに搭載されています... 詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541] ...ある部分だけを高解像度化するようなものも出始めています。400万画素くらいを搭載してスマホで画像を引き伸ばすとその部分だけを高解像度で表示するという感じです。普通は拡大すると粗くなりますが、拡大しても粗くならないという感じ。その範囲だけなのでデータ量は抑えられるというわけです... 詳細
[18897680] 再起動を繰り返す
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/06/22 18:41:23(最終返信:2015/07/02 13:44:51)
[18897680] ...遷移できずにサムネイルの画面に戻ってしまいます。そこからほんの少し場所を移動すると今度は普通に画面遷移して表示されました。 パンチルがギコギコ音を出すのは同じですが、一度だけ、勝手にパンがセンターまで戻りました... 詳細
[18878916] イベントリスト表示まで時間がかかるときが多い。
2015/06/17 00:31:05(最終返信:2015/06/22 17:51:09)
[18878916] ...イベントリスト(動体検知で録画された一覧)が実際に表示されるまで、時間がかかることが、とても多いです。 細かく実験したわけではありませんが、実感として、こんな感じでしょうか。 (a)3回に1回は、数分待つと表示される。 (b)3回に1回は...数分待っても、処理が戻ってこない。 (c)3回に1回は、すぐに表示される。 もちろん待機中に、「ロード中...(数分かかる場合があります)」と表示されているのは、承知のうえです。(このメッセージは、プラネックスもあるていど現象を把握している... 詳細
[18884238] Windows8.1 64bit非対応?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2015/06/18 18:25:37(最終返信:2015/06/20 12:06:23)
[18884238] ... [X] で映像が出ませんでした。 またかと  使用のへぼいブラウザIE11 では 互換表示設定がすべてクリアされてしまっていました。 Wの自動更新で時々あり 再度設定しますと、以...がしますが、今さっき起動したらアドオンのインストールが1回、Run Controlが2回表示されただけで、その後は普通に見られました。 アドオンのインストールとはご自分のサーバかP... 各カメラ画像を 10分毎にインターネットで FTP して サーバ保存画像を更新。 画像表示HPを作って 各人が見るのは そのHP 数人が同時に見てもカメラ負荷は上がらない 静止画... 詳細
[18886546] ウィンドウ版ベータの使用でPCとカメラの接続について
2015/06/19 11:34:23(最終返信:2015/06/19 13:45:19)
[18886546] ...具体的には、何をしたら(操作)、どうなった(表示)ことを意味しますでしょうか? 仮に  (a)アプリにカメラを「登録」できたこと  (b)「Connecting...」で表示が止まること この2つを指しているのであれば...UIDはそもそも全部大文字(?)なので、区別しないのかと思ってました。意外です。 パスワードは「●」で表示されますので、(大文字・小文字以外でも)間違いが発生しやすいところでもあります。 いずれにせよ、UID/パスワードの再入力をお試しください... 詳細
[18864668] PCI Network camera viewer
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/06/12 20:16:52(最終返信:2015/06/12 23:47:11)
[18864668] ...を利用していますが 付属のソフトで複数台の映像を表示・録画できる、 PCI Network camera viewer というソフトを利用して、このカメラの映像も表示・録画は可能でしょうか? もし使っておられる方がいらっしゃいましたら... 詳細
[18810590] 買った翌日にiPhoneから見られなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2015/05/26 02:22:26(最終返信:2015/06/11 22:34:42)
[18810590] ...カメラ側かサーバー側のどちらかか両方が何かおかしい感じ。 一方でAndroidアプリのダウンロード数が500と表示されているので、その3倍くらいのiPhoneユーザーがいるとしても2,000ユーザーくらいでしょうからサーバーは冗長構成は別としておそらく1台でしょう... 詳細
[18815016] ポケットWi-Fiでの接続について
2015/05/27 17:06:44(最終返信:2015/06/04 01:34:25)
[18815016] ... UPLOADの数値が出てきます。 スーパーカー消ゴムさん すみません、わたしのスマホだと結果が表示できないようです。 左上のテストボタンですよね?教えていただいたのにごめんなさい、できませんでした... 詳細
[18825071] 動体検知と人体感知の違い
2015/05/30 22:54:41(最終返信:2015/05/31 00:07:09)
[18825071] ...Windows版「スマカメ」で「イベント」を見ると、イベント名として、カタカナで「モーションディテクト」と表示されます。 長いし、わかりにくいので、(iOS版/Android版と同じく)「動体検知」にしてほしいです... 詳細
[18721028] 「スマカメ」への要望
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028] ...ークバーの表示 →イベントリスト画面で、各録画映像の総時間が表示されていてほしい。 →再生画面では、シークバー・総時間・再生中時間が表示されていて...各録画映像のお気に入り登録 5. 各録画映像の総時間・シークバーの表示 6. 映像の転送速度を表示 7. 通知タップでその録画映像を直接再生 8. 事前登録したカメ...で、いま0分38秒を再生中...みたいな情報がわかるように)。 6. 映像の転送速度を表示 →250kbps...みたいのが出てるとよい。 →「Android版」の「録画映像」に... 詳細
[18801179] 端末はカメラと直接通信しているようです(サーバを経由しない)。
2015/05/23 01:27:26(最終返信:2015/05/26 00:38:26)
[18801179] ...D)をnslookupで逆引きしてみると、こう表示された。  D.C.B.A.rev.vmobile.jp 誤 ・PCから見た宛先IPアドレス(A.B.C.D)をnslookupで逆引きしてみると、こう表示された。  A.B.C...◆実験結果 ・PCから見た宛先IPアドレス(A.B.C.D)をnslookupで逆引きしてみると、こう表示された。 A.B.C.D.rev.vmobile.jp ・「vmobile.jp」というのは... 詳細
[18727420] iOS版『スマカメ』で横画面表示できなくなりました。
2015/04/28 19:47:31(最終返信:2015/05/18 20:47:29)
[18727420] ...ビューが出てから横にすると普通に表示されるようですね。 しかし、これで必ずうまくいくわけじゃないみたいで、縦にして生映像が正常表示されてから、横にしても、次のよう...くなっちゃったんですが、縦に持って起動させてから、ライブビューが出てから横にすると普通に表示されるようですね。横のままでアプリを起動させるとおかしくなるみたいです。 なんとなく推...。 ポートレートモード(ホームボタンを手前にする)に回転させてから起動してください」と 表示させるよう、今回のアプリ(Ver1.1.0)に機能を追加致しました。 なお、こちらはア... 詳細
[18757557] アンドロイド遠隔操作不能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-PTCAM)
2015/05/08 20:42:12(最終返信:2015/05/09 21:59:21)
[18757557] ...1ではアクセスできずGoogleChromでアクセスしています。) あと、設定は正しくされていると表示されています。 なるほど。ということはDDNSは正常に動作していて、ルーターなどにおけるポート転送などもおそらく手動でされてか... 詳細
[18758318] 格安SIMを活用するときの通信量の目安
2015/05/09 00:44:32(最終返信:2015/05/09 10:15:19)
[18758318] ...これらのスマカメと格安SIMを入れたスマホ(テザリング利用)を組み合わせて活用するときなどの通信量の目安を出してみました。 通信のデータ量は、スマカメの表示画面の最低〜最高までの5段階の設定によって一番大きな変化をします。他の変化要因としてはスマカメが映している映像の動き度合い... 詳細
[18751211] 安価な公開用のネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/05/06 16:08:22(最終返信:2015/05/06 20:32:29)
[18751211] ...にも配慮するなんてことがあれば30万画素製品も視野に入れていいのかもしれません。専用サイトで小窓で表示させる場合も640x480で普通は十分かなと思います。というのは画素数が30万画素だと格安放出品が業務用であったりするので... 詳細
