表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 786件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23451950] スマホ用のアプリで、過去録画のイベントの再生ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2020/06/06 21:25:58(最終返信:2020/06/15 00:53:07)
[23451950] ...真っ暗な画面のまま「再生が終了しました」と表示されます。 また、インターネットの混んでいる時間では、 自分の環境では、過去のイベントの一覧画面で 「このデバイスの動画は他の端末で再生されているため再生できません」 と表示されて、一覧が出なくなります...その状態になりましたら、アプリを終了させても一覧が出ません ですが、一度、防犯カメラが映している現在のライブビューを表示させれば、このエラーは回避できました それで、初めの質問で書いた内容でWIFIを切ってデーター通信をしても... 詳細
[23465061] 「ローカル操作のみできます」の表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/06/13 04:43:55(最終返信:2020/06/13 05:51:11)
[23465061] ...まだ処理中だったので、しびれを切らしファームウェアを強制終了させ ふとスマホの画面をみたら「ローカル操作」の表示が消えてました 詳細はよくわかりませんが 結果オーライでございます お騒がせしました... 詳細
[23461200] アプリでの画面表示が真っ暗
2020/06/11 07:00:29(最終返信:2020/06/11 08:40:48)
[23461200] ...なぜか2日目から、アプリを立ち上げてから1分〜2分は画面が真っ暗でその後ゆっくり動画が表示されます。故障でしょうか。またスピーカーの声も割れて聞き取りにくいです。 WiFiの電波強度が十分でない気がします... 詳細
[23451119] 接続できません(涙)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2020/06/06 13:49:55(最終返信:2020/06/08 17:03:53)
[23451119] ...プが点滅し、接続不可の表示が出ました。 仕方ないので手動で試しましたが、これはネットワーク上にホームネットワークを検出する段階で、エラー表示が出ました。 何度やっ...アプリの権限: 通常、必要な権限が与えられていない場合は、権限を与えるよう、メッシージが表示されるはずです。従って、可能性は低いものの、無きにしも非ずかな?と思います。 ・別の端...ません。 M4は管理者権限です。 ホームネットワークのアプリも確認しましたが、そのような表示自体が確認できませんでした。 特に不要な操作はしていません。 アンドロイドの端末はあり... 詳細
[23442745] 希望に合う防犯カメラは無いでしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/06/02 13:17:06(最終返信:2020/06/03 13:20:13)
[23442745] ...とスマカメの大きな違いは、カメラの一覧表示です。 カメラ一発!は標準で一覧表示に対応してますが、スマカメでは1台1台手動切り替えが必要です。 一応スマカメでも有償版Windowsソフトは一覧表示に対応してますが、ちょっと高いですね... 詳細
[23348931] WiFiの設定はうまくいってますか?
2020/04/19 23:46:41(最終返信:2020/05/26 11:19:38)
[23348931] ...スをWiFiに接続中です」 と表示され、暫くするとカメラから音が出て 「ネットワークが不安定です。後ほど再度お試しください」 と表示されて設定できません。 何かポ...せ」画像をクリックすると サポートページが表示されるので 「メールサポート」をクリックすると 問い合わせの入力ページが表示されます。 >ボルキャンサーさん 投稿あ...ました。 投稿のtp-link tapoのリンクにアクセスしましたが インストール済みと表示されるので 今使ってる、WiFi設定ができないアプリですね。 バージョンの違いがあるかも... 詳細
[23416070] 複数端末での使用と通信速度について
2020/05/20 16:59:55(最終返信:2020/05/20 21:17:17)
[23416070] ...画質が1080p、低画質が720pです。 通信速度に関しては、表示設定はありますが、実際の画面には表示されません。 1Mbps程度の回線で実用になるかどうかは、当...かも) 画質は低画質にしてます(高画質と選択できます)。 時刻表示は可能(規定値)ですが速度表示は見当たりません。 この状態で回線を切り換えて(スピードテスト...s程度の回線でも使用可能でしょうか? (画質を選ぶなど出来るのでしょうか?通信中の速度を表示させることはできますか?) ご使用中の方のアドバイスをいただきたく思います。 よろしく... 詳細
[21834411] 設定不具合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/05/18 20:29:00(最終返信:2020/05/16 19:36:14)
[21834411] ...当にここのところ不具合が続きますね。 録画時間が正しく表示されず、実際の再生が終了しても延々と静止画表示が続くトラブルは先月ようやく解決しましたが、我が家では動...本当に良く出来たカメラだと思うのですが。 録画時間が正しく表示されなかったり、再生が飛んだり、モードが表示しなかったりの問題が発生していましたが、気付いたら直ってい...続いていますが、 新たな不具合 「2018年5月17日 Arlo管理画面で「モード」が表示されない事象について」のお知らせが記載されています! 長く続いていた 自宅に設置した「... 詳細
[22099425] 声掛けが出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/09/10 20:35:14(最終返信:2020/05/15 13:00:58)
[22099425] ...(赤)を点滅表示 (マイクアイコンの左あたりがよい) ↓ カメラ側で音声受信準備完了 ↓ アプリ上でメッセージ「声かけできます」(緑か青)を点滅表示 (マイクア...決策> マイクアイコンを押しつづけたとき、カメラが受信可能になったら、その旨がスマホに表示されるようにする。(逆にいうと、受信がまだできないときは、ダメな旨を明示してほしい。 ...の声かけ命令に対し、カメラが準備完了の応答を返し、アプリがその応答を受信したらメッセージ表示する…ということになるかと。つまり、カメラ側(ファーム)・アプリ側双方の変更が必要になる... 詳細
[23384335] 使える機能について
2020/05/06 08:17:46(最終返信:2020/05/14 18:08:55)
[23384335] ...SDカード無しでも録画できたのでC200に内蔵メモリがあるのかと思ってましたが、違ってました。 アプリ上でメモリと表示されている部分はアプリが起動しているデバイス(スマホなど)の内蔵メモリです。 手元のAndroid10機で確認したら以下の場所に保存されてました... 詳細
[23375448] Petcubeのプラン契約画面をOFFに出来ますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Petcube > Petcube Bites PB913NVTD-CB [Carbon Black])
2020/05/02 17:49:30(最終返信:2020/05/09 17:06:43)
[23375448] ...画面消すのは簡単です。 基本機能は使えてるんで、まあ問題無いんですが、毎回なのでちょっと鬱陶しいです。 この画面を表示させないようにする方法はありますか。 月額5.99ドルするので、ちょっと契約する気になりません。 よろしくお願いします...契約画面は出なくなりました。 やはりMAYBE LATERのクリックがポイントでしたね。 ほとんどリンクだと分からないような表示なので気が付きませんでした。 これで安心して使えそうです。... 詳細
[23386648] スマカメ2 スタンダード CS-QS10のAIRMACへの接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/05/07 00:26:25(最終返信:2020/05/08 10:16:23)
[23386648] ...少なくとも iOS「スマカメ」で、たまに発生します。 ですが、何度か表示しなおすと、正常に(文字化けしない)SSID一覧が表示されます。 正常に表示されるまで、[戻る] - [無線LAN] をくりかえしてみてください... 詳細
[23384466] カメラがつながらない
2020/05/06 09:44:36(最終返信:2020/05/06 11:01:34)
[23384466] ... Version 1.0.2.0 2020/4/27という最新のもの 起動しスマカメ検索でUIDが表示されたのでダブルクリックしてカメラ名登録して保存。 でも、画面は真っ暗なママ、下の方にはディスコネクトとなっている... 詳細
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109] ...最後に投稿頂いたID事前取得を行ったがゆえにすっごいスムーズにいきました(泣 やったーっ!! でもこれ、画面切り替えのところに1/32と表示されてたので、おそらく1IDにつき32台までカメラ接続可能ってことじゃないですか?? しかも、今回のこの... 詳細
[23377449] 初期不良でしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2020/05/03 15:23:36(最終返信:2020/05/03 17:16:04)
[23377449] ...おっしゃっているランプ状態は、上記と合致しますよね? なので、初期化には成功しているものと思われます。 しかし、SSIDが表示されないわけですから、Wi-Fi親機として機能していないっぽい。 ということは、「初期化は成功しているが... 詳細
[23355797] 見る側のポート開放の必要性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/04/23 16:35:43(最終返信:2020/04/30 03:45:22)
[23355797] ...メします。取り敢えず、Chromeでお試し下さい。 ・Windows10でカメラ映像を表示する方法 https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/i...接続されている)LANでの、PC設定と同様です。「Windows セキュリティ」の画面が表示されたら、admin、MACアドレス、パスワード等を入力。 ・本製品による撮影映像がご確...ング等の機能もご利用になれるはず。 ● PCとの接続方法 一番最後の「外出先から映像を表示する方法」をご覧下さい。 https://www.iodata.jp/lib/manua... 詳細
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542] ...アマゾン発売日まで3日を切りました! が、公式発表まだありませんし価格コムにも情報だ出てませんね。 アマゾンでの日表示は変更ありませんが出なさそうですね〜 ps. とりあえず3日立ちましたがQR20は健在です(フラグ...・勝手に置き配を初期設定化→注文ごとに手動変更が必要。 <豆知識>「Amazon販売、発送」の製品のみ表示する方法 商品検索結果のURL末尾に、"&emi=AN1VRQENFRJN5"を追加すればOKです... 詳細
[20595834] すみません、録画止める方法教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/23 18:27:30(最終返信:2020/04/14 08:51:10)
[20595834] ...アンドロイドスマホでカメラリストに登録したカメラ名が出てると思います。右のほうに矢印アイコンがあり、それを押すと各種メニューが表示されますよね。その中のカメラ設定 --> スケジュール --> SDカード録画といくと録画をON/OFFするボタンがあります... 詳細
[23236601] スマートプレイバック再生できない
2020/02/17 10:43:01(最終返信:2020/04/01 11:24:09)
[23236601] ...pro最新版です。 今までは正常に見れていたのですが、過去日付にスライドすると、動体検知の赤い棒は表示されているのに、再生するとアプリが落ちます。動画が再生できませんのエラーの場合もたまにあります。 思い当たるのは... 詳細
[23302131] ズーム機能
2020/03/24 00:32:10(最終返信:2020/03/24 12:00:01)
[23302131] ...ズーム機能はついていますか? 下記FAQを参照してください。 >ズーム機能はございませんが、スマカメアプリに表示される映像を拡大して表示することは可能です。 http://planex.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3571... 詳細
