表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 780件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23247423] 32GB microSDセットで4,289円
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/02/23 14:01:37(最終返信:2020/02/28 18:01:50)
[23247423] ...Tapo)を起動し直すと設定が完了したはずのカメラが高確率でメニューに表示されません。 メニューの上部に、1つの端末が存在していることを何やら認識しているような表示があり、それをクリックすると端末の接続を設定するメニューが中途半端なところからスタートします...運良く設定が完了しても、投稿した画像にあるように「この端末は現在遠隔操作を行うことができません。」と表示されます。 しかし、実際にはこの状態でカメラの画像は写っていましたし、遠隔操作もできていました。 ... 詳細
[23211346] 夜間対応ネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/02/05 16:36:46(最終返信:2020/02/19 19:40:54)
[23211346] ...>ここから「低照度での動画撮影/カラーナイトビューモード」をクリックして比較表が出ますが、 ↑ 比較表は、直接表示されています。 >ありがとう、世界さん 詳しい回答ありがとうございました。 新しい質問をしようとしてご回答を頂いていることに気づきました... 詳細
[23205148] CS20への要望事項 ライブ画像と録画画像に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/02 11:40:27(最終返信:2020/02/02 16:00:35)
[23205148] ...スより抜粋)― 不具合7「日時表示が判読できないほど見づらい」については、解決見込ナシのようです。 プラネックス社によれば、日時表示はチップ(SoC)に埋め込まれ...Proでの利用なので、その環境ゆえな点もあるかとは思います。 ライブ映像 ・日付時間表示が、高画質にすると小さくなり読めない。フォントサイズを変更できる様にして欲しい。スマホの...の小さい画面で読める人いるんでしょうか? ズームすれば良いのでしょうが。。。 ・日付時間表示位置が変更できる様にして欲しい。今の左上部分は、ちょうど見たい箇所に被っているので。 ・... 詳細
[23204986] 使えない代物でした
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ダイトク > Glanshield ラディアント2K TL-8000DTK [ブラック])
2020/02/02 10:12:21(最終返信:2020/02/02 10:12:21)
[23204986] ...チでテスト出来るのですが、テスト表示のところでは電池残量が満タンなのに、暗所で撮影すると電池残量が無いって表示が。電池残量の表示も普通のテスト画面では残量満タンでも暗所撮影すると残量が減った表示に切り替わります。 (だから撮影...故障したのだと思いました)それも電話で教えてもらいました、普通わからないですよ、スイッチ入れた画面では満タン表示されているんだから。 電話口の方の話ではすべて故障ではないとのことでした。 ※2日目の撮影で風に... 詳細
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373] ...あたかも人感センサーがあるように誤解する表現です。 動体検知は画像の変化のみで処理しています。 なので画面が正しく表示されないと検知は正しく行えません。 動体検知の挙動がおかしいですね。 木が風で揺れるのには反応するのに... 詳細
[23089735] 【重要な不具合】動体検知録画で<欠け>が発生することがアリ。
2019/12/05 23:55:49(最終返信:2020/01/23 22:50:51)
[23089735] ...■変更点 映像と音声が一致しない問題の改善 スマカメアプリのイベント録画一覧で、閲覧済みの録画映像が灰色の表示にならない問題の修正 イベント録画一覧の検索時間の改善 LEDをOFF設定している場合、カメラの再起動等でLEDがONになってしまう問題の改善... 詳細
[22936748] まだiOS13に上げちゃダメ! (2019/9/21現在)
2019/09/21 12:32:09(最終返信:2020/01/09 22:37:53)
[22936748] ...、レイアウト崩れが頻発することを 実機にて確認しました。 添付画像のとおり、左半分しか表示されない症状です。 数えたわけではなく体感上ですが、 3〜4回に1回ぐらいでしょうか。...うがよさげです。 アプリの新バージョン来ましたがあげちゃダメです!! 一度治った画面の表示不良再発しました。 >いgsdさん こんばんは。貴重な情報ありがとうございます。 [...在映像の右半分が見えないこと頻発」 <解決> 不具合37(iOS2)「スマプレで「初期表示日数」を7日に変更不可」 不具合53(iOS2)「[メニュー]-[再接続]すると、映像が... 詳細
[23060069] 【不具合】夜間カラー時、映像全体が明滅し、動体検知録画頻発
2019/11/21 02:05:10(最終返信:2019/12/26 20:26:38)
[23060069] ...「ステータスランプが青&オレンジ同時点灯で紫のような色になるならそう書いとけ!!!」 x10サイズで 以上です。 では本題。 要はステータス表示部が青色LEDとオレンジLEDと共通で、 説明書のような「青とオレンジの点灯」なんて風にはどう見ても見えないのです...LANケーブルが刺さっていると一瞬でネットにつながるので、 ネットに繋がってないよのオレンジ点滅なんて経過をたどらず、電源オンの青表示から稼働中の青になるので、 オレンジ点滅が意味不明な説明になります。 そりゃ絵付きの初期化の説明の部分で... 詳細
[23122257] スマカメ どんどん遅延
2019/12/22 12:42:41(最終返信:2019/12/23 10:57:31)
[23122257] ...どれですか? 「中」です。 ファームウエアは、1.49.0.0 です。 結果として、リアルタイムで表示することができました。 試しに、カメラの画質を「最低」にしたところ、カメラも再起動され、フレームレートも11〜12になり...フレームレートも11〜12になり、リアルタイムで見ることができるようになりました。iPad Proと並べて表示しても、同じ動きで見ることができました。 ちなみに、もう一度「中」に戻し、カメラの再起動とiPad... 詳細
[22949458] iOS『スマカメ』でも使える
2019/09/26 21:30:06(最終返信:2019/12/18 23:02:05)
[22949458] ...メ2』のみの独自機能もありますので。 ・横長画面でのカメラ切替 ・スマプレでの初期日数表示指定 ただ、『スマカメ2』の完成度って、『スマカメ』と比べると、突貫工事だったからか、...う。 ついにアプデが来てQS20も使えるようになりましたね! カメラのサムネは相変わらず表示されませんが。 それにしてもスマートプレーバックの連続再生無効にしてあっても勝手に連続...アプリでQS20が見れると、やっぱり便利ですねぇ(嬉)。 >カメラのサムネは相変わらず表示されませんが。 おっと、たしかに。 さっそくプラネックスに要望を投げておきました(12... 詳細
[23040267] モバイルWIFIでの使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/11/11 11:23:16(最終返信:2019/11/12 20:59:01)
[23040267] ...モバイルWIFIを電源のボックス(金属製)の中に 入れています。それが原因で画像が動かないのでしょうか。 ちなみにスマホの表示は オンライン/MOBILE 1920×1080/FPS:0 となっています。 >キラリヒカルさん... 詳細
[23010794] 再生時に日付時間の表示できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > キャロットシステムズ > オルタプラス AT-8801)
2019/10/26 22:07:46(最終返信:2019/10/26 22:07:46)
[23010794] ...録画時の感度や再生時の解像度に不満はなくコスパは良いと思います。ただ分からないのは、再生時に、再生時間/録画時間の表示が出ても、録画時刻が表示できません。この機種は再生時の時刻表示はできないのでしょうか?つまり、泥棒入ったのがいつだったのか、録画開始時刻から計算しないといけないのでしょうか... 詳細
[23007614] 再評価
2019/10/25 09:36:08(最終返信:2019/10/25 09:36:08)
[23007614] ...接続がひんぱんに切れるようになった 今まで出てこなかった再生マーク 三角の横マークが出て切断する様になった 3 左上の接続中の表示がいつまでも消えないのに時計のカウンターは動いており画像も動いている   数日前まで購入順調だった時からの... 詳細
[22998908] カメラ本体のFWのバージュンアップ方法はどうするのかな
2019/10/20 19:56:20(最終返信:2019/10/21 15:15:43)
[22998908] ...親元に設置して半日ですが、アプリ起動から画像表示まで早くて綺麗で順調です。 ところでカメラのFW のアップデートというのはないのでしょうか? >どうしたとさん 2019/10/20時点の最新ファームウェアは...ため、混乱しておりました。 下記操作をしたとき、新しいファームウェアにバージョンアップする指示の表示が出ないのであれば、現在のバージョンが最新ということになります。 <iOS> 右上の[メニュー]... 詳細
[22961995] SDフォーマットできない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2019/10/02 11:20:59(最終返信:2019/10/02 12:49:20)
[22961995] ...ップ時に、途中からファームアップ知らせが表示され、それに従ってファームアップしようとしたら、さらにメディア入れなさいと表示され、そこでこの新品の64GのマイクロS...の途中から、全然録画できていないと気づいて、確認したら、メディアのステータスに使用不能と表示されました。 そこで、ネットで調べてfat32じゃないといけないらしいことが分かって、設...ァームアップができていないかもしれません。 ところが、今再起動しても、ファームアップ催促表示が出なくなり、できた可能性もあります。 残念なのは、ファームアップ実施前に、元のバージ... 詳細
[22884618] 再生できないファイルができる
2019/08/28 13:24:08(最終返信:2019/09/21 21:47:56)
[22884618] ...時間シークご自動再生を毎回OFF/ONしないといけないこととあいまって、かなりの忍耐が必要にされるっていうか。 たとえば、こんな感じ(↓)。 録画一覧表示 (※1) ↓ [設定] - [時間シークご自動再生]をOFF→ON (都度都度この操作をしないと...カメラ上で一部サービスが再起動中は、  アプリから見ると、「録画ファイルを再生できません」や「オフライン」と表示される。 つまり、立てつづけの早い指示は、カメラから見て処理が追いつかないのでないか、ということです... 詳細
[22852078] 録画停止再び。
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...過ぎ。 追加購入の1台は昨日の夕方あたりにSD残量400M切ったあたりでスマプレで最後の表示ファイルは再生可能。 最初に買った先日録画止まってたのが、多分同日夕方最後の録画SD残量...ーマットしないなのか録画が止まるなのか判断しかねる。 昨日は一日草むしりとかでスマプレで表示される赤棒が大量にある状態。 最近草伸びてきてて、昨日に限らず最近大量赤棒だったけどw ...とおり高負荷時に症状が発生した、と思われること。 >昨日は一日草むしりとかでスマプレで表示される赤棒が大量にある状態。 >最近草伸びてきてて、昨日に限らず最近大量赤棒だったけどw... 詳細
[22875003] 動体検知連動の録画がされない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/08/23 19:40:16(最終返信:2019/08/23 23:40:50)
[22875003] ...(おかしな挙動ですが、そういうものだと思って対応するしかありません) なお、このとき、見守りモードを使用している(盾が表示されていた)場合ですと、 (録画が勝手にOFFになったことのせいで)盾のマークが勝手に消えることになります... 詳細
[22823473] アプリを「カメラ一発」仕様に変えてほしい
2019/07/27 17:04:37(最終返信:2019/08/04 09:04:54)
[22823473] ...2+でビュアーが出ます。  2+はボーズ中画面です。スナップショットが取れます。  検知画像は丸よりも表示範囲の多い四角が良いです。 (削除) 1.で日にちをタップ、2.で編集をタップ、3.で編集画面に変わる... おっしゃっているのは、次の2つですよね。 @ 録画映像のダウンロード A 録画一覧のサムネール表示 Aがあれば、異常の有無を確認したり、目的の映像を探すのが、非常にラクです。 @があれば、Aで探しだした映像を誰かに見せたい場合... 詳細
[22823432] データ通信量はどのくらい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN205-K [ブラック])
2019/07/27 16:35:28(最終返信:2019/07/31 18:30:48)
[22823432] ...ご契約のインターネット回線がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で3Mbps以上。 >あっ熊が来たりて鰾を拭くさん... 詳細
