表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 776件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22750006] LiveCapture3で使いたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/06/21 16:09:56(最終返信:2019/06/22 12:58:24)
[22750006] ...ID admin password Ly8PRwHo21を使ってもダメでした。  ソフトのエラー表示は、ネットワーク接続に失敗しました。再接続します。です。また、CameraのステータスはConnectingとなります...繋がればActivateになるはずですがなりません。  Google Chromeで192.168.1.4を表示するとuserID admin、password Ly8PRwHo21でつながります。というのは、カメラ設定から... 詳細
[22740718] PCの再生ソフトは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 アウトドア CS-QS30)
2019/06/17 00:42:39(最終返信:2019/06/20 22:55:27)
[22740718] ...10のPCで再生すると(コーデックがみつかりませんこのアイテムは、サポートされていないフォーマットでエンコードされています。)と表示されます。再生ソフトはあるのでしょうか? >JETSETTERさん CS-QS30を持っていないので... 詳細
[22717963] 劣等生から優等生に変貌か?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2019/06/06 22:19:22(最終返信:2019/06/15 05:18:14)
[22717963] ...スマートプレイバックの表示日数が7日固定のため、ひたすら動作が重く、使いものになりませんでした。 しかし、iOS『スマカメ2』では、その回避策として、スマートプレイバックでの初期表示日数を、1,2,3,4... 詳細
[22623224] スマートプレイバック機能が、iOS「スマカメ2」に実装された。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/04/24 20:15:36(最終返信:2019/05/24 06:32:42)
[22623224] ...iOS「スマカメ」でのそれと比べ、優れいる点、劣っている点があります。 <優れている点> ○ 録画一覧の初期表示日数を選べるようになった(1、3、5、7日) <劣っている点> × シークバーのスワイプだけでは自動再生してくれなくなった... 詳細
[22670069] 動体検知と連動して録画セット後ネットワーク断線時の挙動
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2019/05/16 14:25:28(最終返信:2019/05/23 22:42:47)
[22670069] ...[詳細設定] - [その他の設定] - [ステータスLEDの表示] Androidアプリの場合 [カメラ設定] - [詳細] - [LEDの表示] それはそうと、CS-QS10もお持ちなのですね。 ステータスランプは上記方法でどうにかなるとして... 詳細
[22618436] ファームウェア更新の不具合
2019/04/22 08:23:46(最終返信:2019/05/02 08:09:16)
[22618436] ...お久しぶりです。 またまたご教示ありがとうございます。 現状では回復の兆しはなく、アプリを立ち上げるたびに更新の表示がされるので 休みの日にでも本体を初期化してみます(>_<) いつもありがとうございます。 横からすいません... 詳細
[22631335] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/04/28 22:50:52(最終返信:2019/04/28 22:50:52)
[22631335] ...[設定] - [カメラの追加] - [LAN内検索]  →同一LAN内のカメラが一覧表示される。 B @で表示されたUIDに該当するIPアドレスを、Aの一覧を見て確認する。 C Safariなどのブラウザを起動し... 詳細
[22631325] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2019/04/28 22:47:29(最終返信:2019/04/28 22:47:29)
[22631325] ...[設定] - [カメラの追加] - [LAN内検索]  →同一LAN内のカメラが一覧表示される。 B @で表示されたUIDに該当するIPアドレスを、Aの一覧を見て確認する。 C Safariなどのブラウザを起動し... 詳細
[22606032] ローライト時のデータ量
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032] ...00〜3200kbps たぶんですが、Windowsスマカメの表示は正しく、Macスマカメの表示が間違っている、と推測しています。というのも以前に、QR20から...いろいろと欠陥だらけのこの製品ですが、 PC用スマカメには表示されるんですが、ローライト設定時の夜間データ量がやたらと多くないですか? 問い合わせを...したら、報告いたします。 >いgsdさん 余談ですが。Macスマカメでもビットレートが表示されるのですが、Windowsスマカメの2倍ぐらいの値になってるんですよねぇ。これについ... 詳細
[22624455] 警告が出てしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2019/04/25 10:55:09(最終返信:2019/04/26 22:36:20)
[22624455] ...PLANEXネットワークカメラ01UCA01A QR30Fを購入した為、wifi接続し、スマカメアプリを追加した所 警告で対象外のカメラです。と表示されてしまいます。リセットもし再度やり直ししても変わりません。詳しい方教えて下さい。 >hide624404さん... 詳細
[22613728] 動体検知の感度は、100段階で調整できます。
2019/04/20 07:19:05(最終返信:2019/04/20 07:19:05)
[22613728] ...[設定] - [カメラの追加] - [LAN内検索]  →同一LAN内のカメラが一覧表示される。 B @で表示されたUIDに該当するIPアドレスを、Aの一覧を見て確認する。 C カメラと同一LAN内の端末にて... 詳細
[22613719] 動体検知の感度は、100段階で調整できます。
2019/04/20 07:11:14(最終返信:2019/04/20 07:11:14)
[22613719] ...[設定] - [カメラの追加] - [LAN内検索]  →同一LAN内のカメラが一覧表示される。 B @で表示されたUIDに該当するIPアドレスを、Aの一覧を見て確認する。 C カメラと同一LAN内の端末にて... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...像内の年月日時分秒における秒表示が何秒おきに動くか比較。なお、Aを実験中、CS-QV60Fの現在映像右側には、常に「品質:良い」と表示されている (例: 2018...における秒表示」は、そもそも飛びません。1秒ずつ、たとえば、18:53:03→18:53:04→18:53:05→... と進みます。あくまで映像内の表示上は、です...が遅い。 A 現在映像がカクカクしている B 録画一覧が出るまでが遅い。 C 録画映像が表示されるまでが遅い。 D 録画映像がカクカクしている。 E 録画を再生できなくなってしまう... 詳細
[19273709] ファームウェアアップデートで壊れました。
2015/10/30 23:35:50(最終返信:2019/04/18 21:32:55)
[19273709] ...ステータスランプの表示の意味については、下記リンクに記載がありますが、「赤点灯」は「カメラ起動準備中」で「故障の可能性があります」としか書いてないようです。 ▼ステータスランプの表示の意味 http://planex... 詳細
[22504275] 風で揺れる植物があると、無線接続時、灰一色映像が頻発
2019/03/02 19:01:38(最終返信:2019/04/17 01:56:26)
[22504275] ...ということです。 >tanettyさん 灰色画面の件ですが、 PCのスマカメで見るとビットレートが表示されるのですが、揺れる木や草があると1mbps位に転送量が増えませんか? 転送量が少ないのも売りのはずなのですが... 詳細
[21607842] iOS版『スマカメ』で録画映像を見るときの不具合3つ
2018/02/17 21:24:24(最終返信:2019/03/28 02:50:17)
[21607842] ...B「スマートプレイバック」OFF時、(動体検知による録画映像なのに)、イベントリスト上では「連続録画」と表示されてしまう。(同一環境下のCS-QR20では正常でした)。 以下は、動作確認した環境です。 ...>B「スマートプレイバック」OFF時、(動体検知による録画映像なのに)、イベントリスト上では「連続録画」と表示されてしまう。(同一環境下のCS-QR20では正常でした)。 具体的に何秒ぐらいcs-qv60fの方が遅いのでしょうか... 詳細
[22521947] 夜でも使えて便利
2019/03/10 12:03:54(最終返信:2019/03/10 12:03:54)
[22521947] ...平均10PFSで撮影できています。 Androidスマホは横位置で自然な描画が可能ですが PC用のビューワーは縦位置しか表示できず、この点は改良して欲しいものです。 あと、下を見下ろす設定なので首振り角度が浅く、斜めの台を挟まないと... 詳細
[22490400] 無線LANルーターに接続できません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RWH)
2019/02/24 12:33:48(最終返信:2019/03/06 19:56:45)
[22490400] ...Finder で認識しないです。 ルーターは、 WZR-HP-G300NHを使っています。 添付の画面が表示されます。 有難う御座います。 ... 詳細
[22492265] 赤外線撮影がOFFに出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/02/25 05:17:27(最終返信:2019/03/01 00:00:14)
[22492265] ...スマホアプリ、windowsアプリで設定を試みましたが、出来ませんでした。 スマホアプリ → LED表示の項目はあるが、OFFにしても青色LEDが消えるだけでした。 windowsアプリ → 暗視モードの項目があるが... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ...にまったく動きがなくても、時刻表示の秒の部分が止まって2,3秒後に 急に遅れた分を取り戻そうと動き出す状況です(1秒間くらいの間に表示が2,3秒動く) PCのタス...まったく動きがなくても、時刻表示の秒の部分が止まって2,3秒後に >急に遅れた分を取り戻そうと動き出す状況です(1秒間くらいの間に表示が2,3秒動く) >PCのタ...弱) x 端末2台 (高性能と低性能)の2台 を用い、 コマ落ちの程度(現在映像に映る秒表示)を順に計測してみました。 カメラ-ルータ間の電波強度は、FireHD8の「スマカメ」ア... 詳細
