表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 776件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22489409] 「スマートプレイバック」、Androidでも使えない(19/2/23)。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/24 01:03:04(最終返信:2019/02/24 11:51:30)
[22489409] ...よ。 ただし、時々カードに動画が見つからないというような表示が出て、その後はカメラ本体を再起動しないと表示できなくなることがあります。 >まなむすめさん こんに...。 >ただし、時々カードに動画が見つからないというような表示が出て、その後はカメラ本体を再起動しないと表示できなくなることがあります。 貴重な情報、誠にありがと...との組み合わせでは、使えませんでした。お気をつけください。 <症状詳細> タイムライン表示(画面上端に縦赤線が横方向に並ぶ)までは、正常に出ます。 縦赤線をひとつ選び、再生(右向... 詳細
[22445393] 低速回線でも、映像がカクカクしない、音が途切れない。
2019/02/05 20:37:06(最終返信:2019/02/22 13:06:57)
[22445393] ...仕様では最大10フレーム/秒となっていますが実測は本当なのでしょうか? QR20は最大15フレーム/秒ですが、コマ落ち無し15FPSで常に表示しても滑らかとは言えません。 アニメでも24フレーム/秒です。スマカメは15FPSの動画ならギリ許容だと思っています...CS-QS20とCS-QR20で、ほぼ同じ場所を写しています。 それぞれ2〜3分ずつ現在映像を目視したとき、 アプリ上に表示されていたフレームレートは、以下のとおりでした。 <CS-QS20> ・9〜11のことが多い。 ・一瞬だけ19に跳ね上がった... 詳細
[22460823] 動体検知のブッシュ通知
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823] ...ダウンロードした時は表示されていましたが、 前回のバージョンアップから @オンライン/オフライン表示アイコン A画像の良し悪しの表示アイコン Bみまもり設定中の表示アイコン がでなくな...ンライン/オフライン表示アイコン >A画像の良し悪しの表示アイコン >Bみまもり設定中の表示アイコン >がでなくなりました。 え? そうなんですね。私のiPhone / iPadでは、@ABとも正常に表示されています...アプリのアップデートを早速行いました。 と同時に本体のファームウェアアップデートも画面に表示されたので、こちらもアップデート。 その後テストしましたら無事通知がきました!(^^)!... 詳細
[22400339] 初期設定できない カメラオフライン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2019/01/17 17:13:10(最終返信:2019/02/03 23:01:58)
[22400339] ...アプリ(EyE4・EyeCloud・VsCam)から設定を試みたのですが 何度しても、”カメラオフライン”の表示がでます。 慶安に何度も問合せしても、解決せず、最終的には「モデムとカメラの相性が悪いのでは」という回答でした... 詳細
[22395568] SDカードの画像がパソコンから見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/01/15 13:51:26(最終返信:2019/01/18 14:33:12)
[22395568] ...データの記録方法を示します。SDカード内には 画像などのデータに加え それらをどのように表示するかを示すフォーマット方式も記録されています。データはSDカード内に残っているので 心... SDカード自体ではなく ケーブルによって「フォーマットする必要があります」メッセージが表示されている可能性もあります。接続部分を確認してみてください。きちんと接続されていない ま...    →アプリ内に写真が保存されます。   スマカメアプリで現在映像再生中に、[写真を表示する]ボタン    →写真一覧が出ます。   その写真を選んで、右上の共有ボタン - [... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ...続中→オンラインへの表示切替が遅い ・実際のカメラ映像の開始が遅い ・10秒もしないうちに固まり、1分に数フレームの再生 ・SD録画、PCローカルへの録画リストの表示と再生が遅いor固まる ・設定画面の表示が遅いor固まる...> 7日分を一覧表示する ↓ <今後> 何日分を一覧表示するか、アプリ上で設定できるようにする。 (たとえば、「1日分のみ表示」と指定すれば、...が関係します。 表示のボトルネックは端末だと思います。 または画面サイズ小、データ量の少ない機種に変更すべきです。 >デジ犬ワンさん >表示のボトルネックは... 詳細
[22366472] 超高感度カメラの夜間使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/01/02 22:50:01(最終返信:2019/01/03 13:17:46)
[22366472] ...か?」は購入者次第です。 ところで、防犯(監視)カメラは、カメラ単独ではなく、設置場所や記録~表示を含めた【システムとして運用】しますから、 そういう概念が無い場合は導入に苦労すると思います。 (システム運用するので... 詳細
[22340949] 録画を再生しても真っ暗な画面で映像なし
2018/12/22 09:41:49(最終返信:2018/12/23 10:27:36)
[22340949] ...大前提の話ですが Wi-Fiの電波が悪いとカメラからスマホに映像が上手く送れないため表示されません。 もしひとつしか電波が表示されないような場合は そもそも設置する場所をしっかりと電波を拾える場所に変更するか...「写真画像はスマホ本体への保存」「ライブ映像が見られるのはWi-Fi通信ができている証拠」「録画の再生が終わりましたと表示される不具合」などを知ることができ、今後の使用に安心感が増しました。 丁寧に二度も回答、ありがとうございました... 詳細
[19306324] 勝手に録画が止まってました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/11/10 22:21:46(最終返信:2018/12/20 15:58:09)
[19306324] ...どこで対策をやってもらえるうのですかご存知のお方教えてください この後、録画するという表示がでるようになりました。しかしやけに多くなった録画記録をみると全く表示しません。真っ黒と別のスマホで見ると一つだけ記録があり、こっちは真っ白です... 詳細
[22330967] ルールは設定できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2018/12/17 17:08:10(最終返信:2018/12/18 12:52:49)
[22330967] ...マニュアルにあるルールが設定できません。 モードを選ぶと、カメラが選択できるはずなのですが、ベースステーションのみしか表示されません。 利用しているアプリはiOSとWindows10のChromeブラウザ経由です。 他は... 詳細
[22312344] アラート通知されなくなった。
2018/12/09 15:01:03(最終返信:2018/12/14 23:04:49)
[22312344] ...しくお願いします。。 >足柄大将2016さん Android機にてカメラからの通知を表示させるには、次の2つの設定が必要です。 ご確認なさってみてはいかがでしょうか。 (a...(b) Androidの設定画面にて   [アプリ] - [スマカメ]  項目「通知を表示」にレ点を入れて ※ (b)で示した手順は、Android4.4.4の場合です。 A...oidが受信 Android機 ↓ (b-2) Android機が受信したプッシュ通知を表示 ユーザ >tanettyさん 回答ありがとうございます。 (a)(b)とも試してみ... 詳細
[22283323] 商品代金は本体のみ?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2018/11/27 16:24:30(最終返信:2018/11/27 17:33:16)
[22283323] ...等)が同梱物となっています。 早速、コメント有難う御座います。 商品のサイトへ行くと、オプションが表示されてしまったので 早速、コメント有難うございます。 よく調べもせず、安易に質問しましてすいません... 詳細
[22229255] ポケットwifiのGL01Pを認識しない。
2018/11/04 10:48:10(最終返信:2018/11/06 05:16:54)
[22229255] ...したCS-QS10だけはまったく認識しなくて困ってます。スマホとの接続は問題なく、画像も見えるのですが、wifiを指定するときにSSIDが表示されません。他のwifi環境での確認をしてみようと思いますが、なにか知ってる方おられませんか?ちなみにスマホhonor8です...>tanettyさん 疑問が解決したわけではないのですが、他のスマホで立ち上げたらGL01PのSSIDが表示されて、無事設定できました。Honor8でもちゃんと繋がりましたので使用出来てます。とりあえず様子を見てみます... 詳細
[22224013] SSID
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2018/11/02 01:16:09(最終返信:2018/11/03 22:52:15)
[22224013] ...確認しましたら無線LAN接続先にルーターの親機が表示されておらず、そこで繋がっていないようです。 以前までは親機と繋がっていたのですが、いまは接続先(SSID)に親機の表示もされていません。 色々と試みましたが設定が出来ない状態で困っています... 詳細
[22213828] アプリの使い勝手は、どうですか?
2018/10/28 16:29:32(最終返信:2018/10/29 06:43:11)
[22213828] ...iPhone版は使いやすい部類に入ると思いますよ。 iPhone版 / iPad版 (厳密には、iPad版は存在せず、単にiPhone版を拡大表示しているだけ)。 ◯ 現在映像視聴時、「ここだ!」と思った瞬間の写真を撮れる。 ◯ 録画映像再生時...CS-QS10の購入を検討しているのですが、情報がない段階では、やはり躊躇してしまいます。(録画一覧表示に3分以上かかる)CS-QV60Fの例もありますから、特に次に挙げるような(↓)応答性能が心配なんですよね... 詳細
[22207253] 警察に動いてもらえた。
2018/10/25 21:18:01(最終返信:2018/10/25 23:56:25)
[22207253] ...右下のカメラアイコンを押すと、アプリ内にその瞬間が写真として保存されます。 ・その後、現在映像表示画面にて「写真を表示する」ボタンを押し、その映像を選びます。右上の共有ボタンを押し、「写真を保存」を選ぶと、カメラロールにその写真が保存されます...ちょっと残念です。 ※録画映像を「再生中」のみ、カメラボタンが表示されます。録画映像を「一時停止中」は、代わりにカレンダーボタンが表示されます。... 詳細
[22119579] 橙色のランプが点滅(2秒ずつ)したまま…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2018/09/18 20:27:56(最終返信:2018/09/21 21:11:28)
[22119579] ...以前までは同じような症状があっても電源を入れなおせば復旧していたのですが、今回はそれでも戻りません。 見えますねっとのサービス稼働状態>機器設定>未完了と表示されてしまいます。 ローカルのWi-Fiに接続して、PCやスマホから見えます。 おそらくDDNSの何かにトラブルを抱えているということだけはわかるのですが…... 詳細
[21309411] Arlo Pro 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/26 20:13:42(最終返信:2018/09/20 16:50:17)
[21309411] ...arloアプリで見たところ2台目として認識はされているものの、本来なら映像が映る場所が灰色になったままで「カメラのファームウェアアップデートが必要です」と表示されていました。 そのままファームウェアアップデートが始まり終わるのを待っていたのですが、その後一切認識されなくなってしまいました... 詳細
[22021520] 2台買って1台だけしかつながらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/08/10 17:56:09(最終返信:2018/08/16 09:07:26)
[22021520] ...いろいろご指導いただきありがとうございます。 試してみましたがやはりダメでした。 というか別の1台はSSIDを5つぐらい表示したのに、こちらは何も表示しないのです(TEST WIFIだけ)。 やはり不具合なのでしょう。 >tanettyさん...そして念のためと思い、もう一度電源を落として30分、今までつながらなかった一台の[無線LAN]にルーターのSSIDが表示されました。 電波が干渉していたようです。 ありがとうございました。... 詳細
[22004775] SSIDが出ない
2018/08/02 22:20:44(最終返信:2018/08/03 01:36:37)
[22004775] ...アプリ『スマカメ』上で「無線LAN設定」ボタンを押しただけでは、SSIDはひとつしか表示されません。 <対応> (CS-QR100Fが検知している)SSIDすべてを一覧表示するには、画面「無線LAN設定」上の項目「接続先SSID」の右端にある「▼」ボタンを押す必要があります... 詳細
