表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 785件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21796488] ガラス越しの使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/03 12:17:48(最終返信:2018/05/21 22:21:17)
[21796488] ...思います。 またWIN10 PCで視聴する場合、画面の上の方に<空き容量不足>と赤字で表示されています。 SDは16GBを刺していて認識されていると思う(録画は問題なくされてる)...にちは。 >またWIN10 PCで視聴する場合、画面の上の方に<空き容量不足>と赤字で表示されています。 私はWindows版(の正式版)を現在使っていないので、過去にベータ版...0%だったか15%ぐらいより少ないと、<空き容量不足>と、たしか出た気が。 つまり、その表示は、PCのHDD空き容量であり、カメラのSD空き容量とは無関係…だったかと。 (アイマイ... 詳細
[21832076] パスワードの変更方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2018/05/17 21:14:00(最終返信:2018/05/19 17:30:49)
[21832076] ...「ユーザー設定」で 「ユーザ名」 「パスワード」 「パスワード再入力」 「ユーザー権限」 ユーザ ゲスト の画面が表示します。 パソコンで設定する場合です。 その画面は設定メニューの中の上から二番目の基本設定だと思いますがそこは違います... 詳細
[21829374] webブラウザー「このページを表示できません」と表示します。
2018/05/16 19:17:08(最終返信:2018/05/16 20:28:15)
[21829374] ... •Web アドレス http://XXXXXXX が正しいか確かめてください と表示します。 sherlock2017さん、 なにをどこまで実施して現在の状況になっているのか、 セットアップガイドなどの資料を使いながらもうすこし... 詳細
[21804312] windows10 繋がらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/06 14:38:51(最終返信:2018/05/07 22:21:39)
[21804312] ...何をどのように設定すれば良いのか?不明です。 Bアプリ『スマカメ』の1の欄にはカメラ名が表示されていますが、映像が表示される画面は真っ暗のままです。 <プラネックス サポート窓口>に問い合わせ中ですが、なかなか返事がないです...無線LANルータの「セキュリティキー」の入力は出来ます。 リンク先のなかの「3. 電波の一覧(SSID)が表示されます」のところで、 電波の一覧のなかに「CS-QR100F」が出てこない…という意味でしょうか... 詳細
[21505060] ネットワークカメラの接続方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/01/12 21:54:25(最終返信:2018/05/01 17:47:52)
[21505060] ...「Wait for Connection」というカメラからの音声が聞こえた後に 「iPhoneに表示されたQRコードをカメラに30cm程離してカメラに見せて認識させる所」で、 どうしてもカメラが何も反応をせず...ご教示をいただきました通りに再度接続を行なってみようとしましたが やはり結果は同じとなってしまうようです。 その時に、添付画像のような画面が表示され、接続ができません、となるのですが 画像内の上部に記載されている「n・5GバンドWI-FIに接続してください」というメッセージは... 詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067] ...に続いているのではなく再生中の録画時間表示が間違っているのだということが判りました。 つまり、例えばサムネイルに20秒と表示されている録画を再生すると再生進捗バー...画されてしまう事象が発生しました。ライブラリの各録画サムネイルには18秒とか20秒とかの表示がありますが、実際に再生してみるといつまで経っても再生が終わりません。再生進捗状況を示す...jp/supportInfo/NewSupportList/224.html 録画時間表示のトラブルが解決しない内に、今度は動体検知エリアを設定出来なくなる障害が発生しています。... 詳細
[21625703] ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/02/24 07:35:28(最終返信:2018/04/12 08:19:42)
[21625703] ...接続失敗と画面に出てすぐにオフラインの黒画面になります。 SDカードの方には録画はされているようで オフライン表示中の画像は見ることは出来ました。 本当に困りました。 >せな。。。さん 接続できないと、本当に困りますよね... 詳細
[21635365] 不具合について
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365] ...format&pageNumber=1 私は玄関に設置していますが映像が30秒ほど遅れて表示されますので 自分の帰宅をパソコンで確認できます(笑) それに伴って録画も遅れて開始する...使用しています。 >ブイマーさん >私は玄関に設置していますが映像が30秒ほど遅れて表示されますので >自分の帰宅をパソコンで確認できます(笑) >それに伴って録画も遅れて開...5段階の画質から選べる旨、実機で確認済み。(Android版『スマカメ』で接続したときに表示される解像度にて)。 <QR100Fが遅い理由として、ファームウェアの作りの悪さが... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...一度電源を切り、入れ直した直後は、しばらく繋がり、画面も正常に映っていますが、しばらくすると標題のように「スマカメが見つかりません」状態になってしまいます。何度か同じことを繰り返しましたが、改善しておりません。モニターは、アンドロイドのスマホで行っており、妻と私の2つのスマホにアプリを入れて使用しています。... 詳細
[21684606] カメラを取り外した時のクラウド録画について
2018/03/18 12:17:31(最終返信:2018/03/18 23:55:48)
[21684606] ...カメラの動体検知エリアを横切るように物を移動させてから5秒後に電源を切ってみたところ、しばらくしてクラウドのライブラリに録画ファイルが表示されました。録画には検知の5秒前から検知の2秒後までの様子が記録されていました。電源を切る数秒前までしか記録されていないことから...今日現在、我が家では動体検知エリア設定トラブルと管理画面ログイントラブルは収束していますが、録画時間表示トラブルは依然として散発的に発生しています。 別スレの通り、4月第一週に対策がリリースされる予定との情報を得ていますが... 詳細
[21640511] 格安SIMスマホで利用されている方いらっしゃいますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2018/03/01 11:55:51(最終返信:2018/03/02 02:26:08)
[21640511] ...格安SIMをご利用いただいている場合、 1秒間に転送可能なデータ量が少なく、宅外からアクセスできない、 アプリに接続はできるが画面表示ができない、などの事例があるため、 お勧めいたしておりません。 また、SIMカードを使用せず、モバイルルータなどで宅外からアクセス... 詳細
[21606577] Mac OS10.12で利用可能でしょうか
2018/02/17 13:37:33(最終返信:2018/02/24 14:45:40)
[21606577] ...実は同じ頃発売されたTENVISのIPROBOTで、OS10.11まで使えたのですが、10.12で映像が表示できなくなりましたの。画像の圧縮への対応がMac OS10.12あたりでシビアになったようでした。NCC-EWNP100WHで実際にはどうかと思いまして... 詳細
[21600266] MPEG4変換ツールとAndroid系TV視聴アプリ
2018/02/14 23:54:11(最終返信:2018/02/14 23:54:11)
[21600266] ...jp/products/cs-qr20/ Fire TV stickで確認しましたが、常にメニューボタン的なものが表示されている状態なので、画面が五月蝿いです。 これもまた今後のバージョンアップに期…(省略)... 詳細
[21580908] ファームウェアのアップデート後
2018/02/08 10:38:25(最終返信:2018/02/14 01:15:59)
[21580908] ...カードの異常で出て、 感知時間を押しても映像はエラーで開けませんでした。 これはクラス(読書速度)表示とか無かったときの古い記録カードを使用しているからかもしれません。 カードの初期化、念のため本体再起動で記録は再度可能になるのですが2度も起きてるので... 詳細
[21527903] スマカメ2台目接続できず。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903] ...順にしたがってやっていくと、 3.映像が表示されたら、画面右上のメニュー(Androidの場合は3本線のマーク)をタップし、 「カメラ設定」をタップします。 →画像は表示されず暗いままです。 4.「詳細」(または「詳細設定」)をタップし...スマカメアプリを起動します。 2.カメラの登録をされていない場合は画面の指示に従い、カメラの登録をします。 3.映像が表示されたら、画面右上のメニュー(Androidの場合は3本線のマーク)をタップし、 「カメラ設定」をタップします... 詳細
[21289213] iOS版『スマカメ』をVer1.4.6に上げてはいけません。
2017/10/19 00:09:20(最終返信:2017/11/19 18:04:52)
[21289213] ... ・バージョンアップ直後は、正常に表示できていました。具体的には、iPod touchだと、カメラ7個分の映像が綺麗に一覧表示されていましたが、2〜3回、アプリを...た。 <不具合B> 録画映像が縦に伸びて表示されてしまう。 (1280x720の映像なのに、4:3?ぐらいの縦横比で表示される。ぽっちゃり系のひとも、めっちゃスリ...が「白地に幾何学模様」になります(画像参照)。 ><不具合B> >録画映像が縦に伸びて表示されてしまう。 ><不具合C> >録画映像を見る画面で、各ボタンの底が切れてしまう。 ... 詳細
[21366934] iOS11でアプリが32bitの為動作しないのでしょうか?
2017/11/18 12:20:32(最終返信:2017/11/18 16:28:55)
[21366934] ...バージョンアップしてください。 ▼『スマカメ』のバージョンを確認する手順 @ スマカメを起動 A カメラを選択して現在映像を表示させる。 B 右上の[メニュー] C [アプリ設定] D いちばん下までスワイプし、[アプリについて]... 詳細
[21345633] アドオン購入を促すメッセージが表示されるようになった。
2017/11/10 00:51:40(最終返信:2017/11/10 01:19:46)
[21345633] ...アプリ『スマカメ』にて現在映像を視聴する画面の下端に、次のメッセージが表示されるようになりました(iOS/Androidとも)。 「録画データをかんたん検索、再生する『スマートプレイバック』はアプリ設定から購入できます...000円)を購入済みにもかかわらず、です。購入済み かつ ONに設定済みの端末については、当該メッセージを表示させないよう、プラネックスに要望を出しておきました。 tanettyさんおひさしぶりです。 お怪我はもう良くなりましたか... 詳細
[21259995] モニター画面の画像
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/10/07 23:15:48(最終返信:2017/10/11 00:17:20)
[21259995] ...無線のネットワークカメラで、モニター画面に複数のカメラを表示している際に、どのカメラも動画なのでしょうか?静止画なのでしょうか? 「Safie」は静止画なので、見たいカメラをクリックするとそのカメラだけは動画を見ることが可能ですが他のカメラは見ることができず... 詳細
[21235610] 256GBのSDカードが使用できる屋外防犯カメラ
2017/09/28 13:41:52(最終返信:2017/09/29 11:40:43)
[21235610] ...どうぞ宜しくお願いします。 ここで聞く事ではないですよね。 50,000円以下・SDカード録画で絞ってみました。 安い順で表示。 http://kakaku.com/camera/network-camera/itemlist... 詳細
