表示 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 5140件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22908001] 初心者
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF90mmF2 R LM WR)
2019/09/08 07:58:26(最終返信:2019/09/09 00:28:31)
[22908001]...こういう結論です。当たってますでしょうか? もう少し解説すると、ズームレンズの場合は、必ず、焦点距離を幅で表示します。 例えば、16-70 とか 70-300 の様に表記されます。 90とか50の様に一点の数値しか書いていないレンズを単焦点と呼びます...詳細
[22902108] 屋内スポーツの撮影
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II)
2019/09/05 15:58:21(最終返信:2019/09/07 13:42:57)
[22902108]...わざわざ「200o」と「6インチ」と表現しているのですから・・・レンズの長さが200oとは読めないと思います(^^; レンズに表示している数字が「200o」ってだけで。。。十分「撮れなくする」効果は期待できますので(^^;(^^;(^^;...詳細
[22901021] E-12mm (F5.6) III の次は
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical III [ソニー用])
2019/09/04 23:52:47(最終返信:2019/09/07 07:34:36)
[22901021]...距離エンコーダーを内蔵しているのでカメラボディ側の5軸手ブレ補正に 対応。フォーカスリングの操作によるファインダーの拡大表示なども可能です。 (中略) 直線を直線として写し取るレンズとして、デジタル画像処理に依存せず...詳細
[22878912] シグマは小型近接路線を捨てたのか
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.2 DG DN [ソニーE用])
2019/08/25 16:00:49(最終返信:2019/09/07 00:08:14)
[22878912]...ミニワイドとかミニズームとかあったのう。マクロと表示があってかなり近接できた。小型化と近接可能で差別化を図っていた。 いつのまにか画質最優先で大きく重いレンズばかりになってしもうた。  30ミリF2...詳細
[22900241] 70-300mm F/4-5.6 Di か 28-300mm F3.5-6.3 Diで迷っています
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [ニコン用])
2019/09/04 19:07:14(最終返信:2019/09/06 20:46:01)
[22900241]...これでもいいかな〜と思っていたら 検索画面に 70-300mm F/4-5.6 Di がひょっこり表示され 価格も手頃だし 良いなと思いました。 しかし、  28-300mm F3.5-6.3 Di...詳細
[22898133] 星景で周辺のコマ収差はどうですか?
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.8 SEL35F18F)
2019/09/03 18:25:12(最終返信:2019/09/06 11:41:13)
[22898133]...下がってるとサジタルコマフレアが出ている可能性があります。 ちなみにこのサジタル方向はソニーではラジアル、タムロンでは放射方向と表示されているみたいですね。 FE35mmF1.8 https://www.sony.jp/ichi...詳細
[15680067] 像がボヤける時がある MF撮影・三脚使用・高速SS
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2013/01/27 21:50:39(最終返信:2019/09/03 17:48:20)
[15680067]...同じ箇所においてシャープに写っています。 ●「添付画像3枚目」は問題の添付画像1のノートリです かなり微妙な差で、等倍表示にして分かるレベルなんですが、 当方ワイド6切サイズのプリントを基本としているので、仕上がりに影響が出てしまいます...詳細
[22891179] 最短撮影距離について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2019/08/31 16:22:43(最終返信:2019/09/01 12:19:10)
[22891179]...もちろんマクロレンズではありませんが最短撮影距離は45センチですが、カメラ本体の距離指標では0.7mより近くなるなると「MACRO」と表示されています。  別に、いわゆる等倍とかハーフマクロといったマクロ撮影ができるという意味ではなく...>モンスターケーブルさん 簡潔なご回答ありがとうございました。 助かりました。 >遮光器土偶さん キヤノンではマクロ表示がでるのですね。 勉強になります。 >もとラボマン 2さん なるほど。 初期の機種だと、EVFへの切り替えが必要だったのですか...詳細
[22889283] PENTAX k-rの画質について
2019/08/30 19:37:39(最終返信:2019/08/31 18:18:55)
[22889283]...アップしていただいた画像ですが、残念ながら見たい情報が表示されていません。 INFOボタンを2回押して、撮影モード、シャッタースピード、絞り、ISO感度が表示されるステータススクリーンという画面を写してください...詳細
[22887133] ようやく防塵防滴
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2019/08/29 17:58:07(最終返信:2019/08/30 19:19:25)
[22887133]...逆になりました。 α7は濡らした直後は良かったのですが 5時間後が最悪でした 全ての設定がパッパッと順送り表示になってしまう。 コレでは撮影しようが無い。 翌日には復帰しましたけどね。 バスタオルの持ちあわせが有れば...詳細
[22887029] 不具合?
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2019/08/29 16:51:22(最終返信:2019/08/30 15:53:32)
[22887029]...ます。 ・撮影距離表示設定を「常時」にしないと撮影距離が表示されない。 (「MF時」や「ピント調整時」では表示されない。) ・MFピーキングが表示されない。 ・IS...。 これは間違いなくFOCUSに切り替えています。 撮影距離が表示されない事とMFピーキングが表示されない事を合わせて考えると、 FOCUSに切り替わった事がレン...ングも表示されました。 >AF停止ボタンを割り当てて、フォーカスリング回せばMFピーキング出ます AF停止ボタンを押している間、撮影距離もピーキングも表示されま...詳細
[22874907] おすすめ教えてください!
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014)
2019/08/23 18:45:21(最終返信:2019/08/28 23:04:13)
[22874907]...9mmでどのくらい画角が違うのか教えて頂けると大変助かります(;_;) 7mm、8mm、9mmのそれぞれの画角の違いを作図しました。実際の焦点距離は例えば表示が7mmでも実焦点距離は7.3mmだったりする可能性もあり、作図通りにはならないこともありますので...詳細
[22882478] 絵画作品撮影時の距離について
 (レンズ > シグマ > 70mm F2.8 DG MACRO [ソニーE用])
2019/08/27 12:03:30(最終返信:2019/08/28 22:28:57)
[22882478]...発光強度や角度を試行錯誤する余裕があれば試してみますか? あと、例えば油彩部分か似たようなテカリがあれば、その反射も大変かと思います。 大きく表示させるときまで発見できず、発見するとガッカリするかも? こんにちばんは。シグマのレンズもソニーのミラーレス一眼も持ってませんが・・・...詳細
[22822900] AF精度について
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/07/27 10:58:19(最終返信:2019/08/28 18:34:01)
[22822900]...>αティーケイさん α9と7R3では差がある感じですか。 私の無印α73と7R3はファインダー拡大表示で判る明確な精度差があります。 >ウッチモンドさん 無印α73では快調のようですねー。 情報ありがとうございます...詳細
[22696578] olympus 7-14 pro と 悩んでます
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2019/05/28 06:18:55(最終返信:2019/08/23 23:29:34)
[22696578]...パラメーターよく見たら8mmだけ超解像ONになってて設定切り忘れた硬い写真ですがそこだけスルーしてくださいw 何故かパナのカメラで撮るとレンズ名が表示されないんだよなあ・・・ 当然LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4...詳細
[22865662] 風の中でのパノラマ撮影
 (レンズ > Meike > MK-6.5mm F2.0 MK065F20FX [フジフイルム用])
2019/08/18 18:37:57(最終返信:2019/08/21 17:13:10)
[22865662]...以下、同一画像を別な表示方法で閲覧するためのURL 夏の公園にて(A)   リトルプラネット https://photohito.com/photo/8927182/   全天球表示(VRゴーグル対応可...ト https://photohito.com/photo/8927183/   全天球表示(VRゴーグル対応可)   https://veer.tv/photos/%E5%A4%...ト https://photohito.com/photo/8927184/   全天球表示(VRゴーグル対応可)   https://veer.tv/photos/%E5%A4%...詳細
[22848849] 遅ればせながら購入してみました
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2019/08/10 16:21:05(最終返信:2019/08/17 22:26:29)
[22848849]...シャッター半押しでAFをロックしてからフレーミングをしても、そこそこピントが合った 写真が撮れていました。 ただ、ピントをロックした状態で表示倍率を上げて様子を見ると・・・自分がユラユラと かなり動いているためにピントが頻繁に変化していました...私のPCのモニター(4Kディスプレイ)は写真を見るには良いのですが、文字を見るには小さいので ブラウザの表示倍率を上げつつもモニターに接近したりしています。 Hazukiルーペをかけたら見やすくなるのかしら...詳細
[22852421] ‪α‬7IIIとあいますか?
 (レンズ > SONY > E 50mm F1.8 OSS SEL50F18 (B) [ブラック])
2019/08/12 10:04:54(最終返信:2019/08/13 02:58:50)
[22852421]...多少前後しますが、以前α7IIIを借りてこのレンズを付けてみたときは、結構ピタッと合いました。ライブビュー表示の設定効果反映をOffにすると、ピントの迷いが少なくなります。...詳細
[21727624] XF18-55 F値が5.0と5.6のみしか出ません
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS)
2018/04/04 17:56:45(最終返信:2019/08/04 10:07:22)
[21727624]...このレンズX-T10で使ってますが シャッター速度をオート 絞りを手動で回しても5.0と5.6しか表示されません。 これって故障でしょうか? そーかもしれません( ̄▽ ̄;) >nanchyanさん ...詳細
[22817060] 画質はこんな物??
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-55mmF2.8 R LM WR)
2019/07/23 22:20:02(最終返信:2019/08/01 21:33:49)
[22817060]...X-H1 + 16-55の55mmの撮影、S.S.は1/250で、同じ場所を2枚撮影しましたが、 拡大表示で、うち1枚が、もう1枚に比べて明らかに解像感が低かったです。 点像復元処理は、微妙なブレを軽減してくれるってメーカーは言っていて...詳細
