表示 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 5137件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22734941] 被写体を大きく撮りたい時
 (レンズ > SONY > FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM)
2019/06/14 19:42:54(最終返信:2019/06/15 15:16:06)
[22734941]...センサー上で等倍でも 出力される画像は センサーサイズが小さい分クロップされて表示されるので その分拡大率が上がり等倍より大きく表示されるため フルサイズより 拡大率が上がったように見えます。 ポートレートならはがき100*148よりよることはないでしょう...25倍とは35mm判フルサイズ(36×24mm)で144×96mmを画面いっぱい写し込めます。 画角は無限遠での表示になるので、最短撮影距離でどうなるのかは、わかりません。単焦点の場合は割と変化が少ないので、実測してみない限りはいったん24mmの画角...詳細
[22734721] α7Bで動物瞳AFは機能するのか?
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/06/14 17:27:03(最終返信:2019/06/15 01:58:01)
[22734721]...α7Bでこのレンズを使って動物瞳AFを使っている方いらっしゃったら教えて下さい! タブレットやPC画面に 動物の顔写真とか 表示されるのとかは ダメなんですかね? このレンズではありませんが、Sigma100-400では瞳AF効きましたよ...詳細
[22734152] nikon D3にて
 (レンズ > TAMRON > SP 500mm F/8)
2019/06/14 10:46:33(最終返信:2019/06/14 14:10:44)
[22734152]...何年かぶりに使ってみました。   写真はわたしなりに納得できましたが、Exifデータが改ざんというか、F4/105mm表示になります。   なにぶん古いレンズゆえやむを得ないかもしれませんが、ニコンカメラをお使いの方で同症状の回避策ご存知の方お教え下さい...マニュアルレンズの情報でF4/105mmとなっているからじゃないですか、 500o f8に修正すればキチンと表示されますよ 絞り連動レバーの位置とか関係なく、カメラ本体のレンズ登録が必要です。 痛風友の会さん/うさらネットさん/もとラボマン...詳細
[20675223] 価格.com最安 15K円前後で売っている品は大丈夫ですか?
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 [ブラック])
2017/02/20 16:38:43(最終返信:2019/06/10 10:25:13)
[20675223]...このレンズが欲しく物色していますが、価格.comでは15K円前後と格安といえる価格で売っているお店が表示されます。 比較的有名どころの価格23K円との差は8K円 確かな品であるのであればとても魅力を...展示品等は除外したはずですが、混じっていたら、ご容赦下さい。もし、入札なさる場合にも、「同様 同等 並 級 展示」等の表示があるモノは中古品ですので、手を出さないよう、気を付けて下さい。 ・「NIKKOR 18.5mm...詳細
[22540076] 全天球画像には何枚必要?
 (レンズ > 七工匠 > 7artisans 7.5mm F2.8 Fish-eye 75FXB [フジフイルム用])
2019/03/18 00:26:03(最終返信:2019/06/05 02:26:25)
[22540076]...このレンズ+富士Xシリーズのボディ という組み合わせで撮影した画像を素材とする全天球画像(360°パノラマ表示)が 9個ほど見つかりました。 (そのうちのひとつ https://www.flickr.com/...詳細
[22094522] モデルチェンジなしと予想
 (レンズ > ニコン > AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED)
2018/09/08 23:15:16(最終返信:2019/06/02 16:00:59)
[22094522]...わせはもってこいです。 (ただ、1枚撮るごとに拡大表示が戻ってしまうのと、拡大表示中は水平が表示されないのが厳しい。。) これからFマウントの新...レス、ありがとうございます。 マクロ撮影こそミラーレスのピーキング表示やファインダー内拡大表示のアドバンテージが あるはずなのに、何でZマウントのマイクロレンズが...うね。 その際、STMでAF/MF切り替えスイッチが付くのか、距離指標が付くのか、液晶表示になるのか、 一体どんなレンズになるか楽しみです。 40D大好きさん Z 7、Z 6のカ...詳細
[22693476] 買わなければよかった、という意見。
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4L IS USM)
2019/05/26 20:52:49(最終返信:2019/05/30 09:16:41)
[22693476]...APSのEF-Sレンズを付けるのも手かな?ミラーレスのカメラなら、ファインダーがクロップされずにフル表示するのではないでしょうか? www.youtube.com/watch?v=z0tKcNNLzRM...詳細
[22222428] マニュアル
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical)
2018/11/01 12:45:01(最終返信:2019/05/29 23:00:26)
[22222428]...ピントのシビアな被写体でもマニュアルフォーカスで 撮影できると思います。 でも動いているものとなると ピーキングでも ピーキング自体が 表示範囲が広く びにょうなピンずれ起こすことがあるので 難しい場合も多く 慣れだけでは 対応できないことも出てくると思います...詳細
[22698242] 買換えた方がいいでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2019/05/28 22:31:45(最終返信:2019/05/29 20:36:21)
[22698242]...α7Vで使用する場合 LA-EA4になると思いますが AFポイント少なくなりますし MFでも ミラーレスの場合 拡大表示でピント制度は上がりますが 速射性が落ちるので AF精度高くしたいのでしたら  FE 85mm F1...詳細
[20360388] バッテリーの消耗が気になる
 (レンズ > シグマ > 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2016/11/04 14:03:38(最終返信:2019/05/26 11:58:30)
[20360388]... バッテリー情報の撮影回数でたまに確認するのですが、毎回の撮影後の画像表示時間を「切り」(表示なし)にして おくとだいぶ持ちが良くなる印象がありますね。 撮り方に...Fringer完全対応レンズではないので、EXIFにはFringer / EF18-250 と表示されますが シャッター速度やF値、ISO感度は正しく表示されます。...れなくて当たり前かと思います。(日をまたぐと余計減りますよね) 対策は先にも書いた画面表示の件と予備バッテリーの確保でしょうね。 このレンズをボディにセットして電源を入れるとかす...詳細
[22602568] ファーム Ver.02 アップデート後の合焦速度
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2019/04/15 04:43:36(最終返信:2019/05/21 02:21:22)
[22602568]...ファームアップ作業の失敗はしていないと思います。 表示される手順にきちんと従い、接続も途切れることなくファームアップを完了させることができました。 完了後のバージョン表示でも「Ver.02」と記されております。...8/18との差もほとんど感じません。Batis135は2/40より僅かに遅い印象でした。 同一環境でも、ライブビュー表示の設定効果反映OFF or ONで絞りの動作が変わるため、作動音やAF速度も変わります。 どちらでどうなるかはケースバイケースですが...詳細
[22660584] オートフォーカスの挙動
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/05/12 05:00:36(最終返信:2019/05/17 06:52:25)
[22660584]...出来ていますか? って感じですね。 その前にカメラの「メニュー」から「セットアップ」を選び、「バージョン表示」にてご確認ください。 レンズ本体ソフトウェアバージョン「 Ver.02 」以下が対象です。 「 Ver...詳細
[22124331] なんじゃコリャ!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/09/20 21:18:49(最終返信:2019/05/17 06:26:35)
[22124331]...Nikkor 500mm/E F5.6 PF EDですが、先程気がつきましたが、添付写真のように、SW部分の表示の塗装が剥がれて来ました。?? さて、どうするベーか? >Matsu1965さん ちょっと考えられないレベルの出来ですね...詳細
[21461309] 広角レンズ恐怖症の私〜超広角作例スレッド♪
 (レンズ)
2017/12/26 12:51:21(最終返信:2019/05/14 20:05:43)
[21461309]...時間の有る時にRAWファイルに対して再度調整してみるつもりです。 撮影時は手持ち撮影(三脚禁止)で電子水準器と格子をファインダーに表示しましたが、すぐに他のお客さんが入ってくるので時間的には追われていました。 >ネオパン400さん ...瞬時に判断してモアベターな条件を割り出すしかない様に感じています。 >最後の微調整のみPC 本人はそうしているつもりなんです、ファインダーには格子を表示しています。それでも正直PCの前で苦しみます。「ソフトで全部出来る」って仰る方が居ますがそれは違うと思います...詳細
[22468326] 買いますか!
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-30mm f/4 S)
2019/02/15 16:26:55(最終返信:2019/05/12 18:21:28)
[22468326]...10時5分前位にニコンダイレクトにログインして待っていましたが、予告通り10時ジャストにレンズ一覧に表示されました。 特にサーバーが重くなっているような様子も無くスムースに予約できましたが、それほど大量に生産しているとも思えないので...ピーキングを使うと少しは分かりやすくなりますが、拡大するとピーキングは消えてしまいますね。 但し左下にピント表示が「●」出るので、これでピントが合っているとの確認も出来ますが、あくまでも目安かも。 拡大してもAFエリヤモードの「□」が出ると...詳細
[22634525] 私にとっては、手放せないレンズです。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2019/04/30 09:34:04(最終返信:2019/05/09 04:35:08)
[22634525]...MFでMFアシストONに設定すると、フォーカスリングに触れただけで拡大表示になってしまいます。 リングを操作するまでは、拡大表示に切り換わらない方がイイんだけど敏感過ぎではと思います。 お気に入りのレンズで...詳細
[22625028] レンズのカビについて
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (キヤノン用))
2019/04/25 17:32:29(最終返信:2019/05/08 21:27:21)
[22625028]...レンズはすべてカメラケースに入れています。 電気で湿度を一定に保っているようです。 2台ありますが、1台は湿度33%、もう一台は34%と表示されています。 温度は21度です。 これなら大丈夫そうです。 ...詳細
[22642081] 林の中で撮影した写真の背景ボケについて
2019/05/03 09:48:40(最終返信:2019/05/08 13:55:49)
[22642081]...それとも設定によるもの? もしくはレンズによる?? 最近Lightroomの現像を始めたもので拡大表示した際に なんとなく気になってしまいまして。。 カメラ本体のスレにするかレンズにするかか悩みましたがこちらへ...詳細
[22648983] 飛行機撮影で教えてください。
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2019/05/06 12:39:56(最終返信:2019/05/07 23:38:30)
[22648983]...何か適当な電柱などでOKです。)を マイナス10〜プラス10まで5 刻みくらいで撮影してPCで拡大表示して みれば恐らく綺麗に写っているコマがあると思いますよ。 ここで、プラスマイナス・ゼロ以外の値で写した...詳細
[22649668] 500mmf4eとの比較
2019/05/06 17:46:19(最終返信:2019/05/07 14:17:42)
[22649668]...カメラのAF微調整の為に自宅の窓から近くの建造物を写してPC上で等倍表示をしながらアラ探しをしている 範囲内では 500/4.0の方が若干解像力が高いというか立体的に映るような感覚がありますが、 一枚の写真として全画面表示をしてしまえば殆ど差は無いですよ...詳細
