表示 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 5087件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22431316] 前キャップを探しています
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF))
2019/01/30 19:42:24(最終返信:2019/01/31 11:01:37)
[22431316]...しょうか。 AEロックにも使いますが 他には 電源入れたままほっておくと スリープモードになり 表示部分消えてしまったとき 半押しで電源ONにできると思います。 もとラボマン 2さん、こんばんは。 ...主食はお水でオカズはお茶ですさん レンズキャップはLC62で良いと思います。 半押しでファインダー内表示が点灯します。 LC-62で良いと思います。 LC-N62も合うと思いますが、1NIKKORに付属してるタイプだったと思います...詳細
[22335643] 60-600mm 70-200mmF2.8で迷ってます
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2018/12/19 19:05:45(最終返信:2019/01/29 10:50:03)
[22335643]...com/search/advanced/ 開いた画面で、添付の画面1のように、検索条件を入れれば 該当の写真が表示されます。 なお、「鉄道 70-200」は相当数ヒットしましたが、60-600は該当がなかった ので...詳細
[21639698] ニコン用マクロレンズ購入思案中
 (レンズ > ニコン > AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED)
2018/03/01 00:01:44(最終返信:2019/01/24 11:52:34)
[21639698]...拙作ですが何枚か貼っておきます。 1枚目のExif F値3となっていますが、ニコンのマイクロレンズは実効F値表示なのでf2.8で撮った物です。 解説ページ https://dc.watch.impress.co...詳細
[22369844] X-H1との組合せでのAF性能について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro)
2019/01/04 12:10:51(最終返信:2019/01/23 12:41:52)
[22369844]...MFはピントリングを何度もぐりぐり回す必要が有るのが使いずらい点です。 マクロ範囲以外なら拡大表示を駆使したり、MFスケールを表示させたりすれば、ごく普通のレンズとしてMF撮影ができます。 >またXF90mmと比較した場合...詳細
[22393829] 絞り羽根の挙動について
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2019/01/14 18:35:22(最終返信:2019/01/22 23:48:58)
[22393829]...Blueさん α7シリーズの絞り羽根の制御はかなり複雑なことをやっているみたいですね。 ライブビュー表示のON/OFFや、周囲の明るさ等で挙動が変わるみたいです。 以前はボディとレンズの組み合わせでも挙動が違っていたような気がしますが...詳細
[22404164] 三田アウトレット
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2019/01/19 11:13:05(最終返信:2019/01/19 11:13:05)
[22404164]...駐車場前の大渋滞にはまり、オープンから20分後に到着しましたが、ショーウィンドウに3本飾られていました。 なお、表示価格は\282,000-です。 のどから手が出そうでしたが、去年買った70ー200F4レンズも使いきれてないので...詳細
[22392990] D810だとAFが動かない
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM (ニコン用))
2019/01/14 12:14:44(最終返信:2019/01/16 10:47:33)
[22392990]...今までD800で使ってきたのですが、新たに購入したD810ではAFモードの表示が出ずAFが動きません。 D810は他のレンズに交換すると問題なく動く、24-70はD800他のカメラでは問題なく動く。 レンズとカメラどっちのトラブルなのでしょうか...LA-EA4を使用すると TAMRON 90mm F2.8 diマクロ(272E)だけが 絞りが−と表示されエラーが出ます。 バッテリーを抜き差しすると正常になります。 社外品だとこうした不都合も 時々...詳細
[22392802] 明るさか焦点距離か
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2019/01/14 10:46:25(最終返信:2019/01/14 21:28:19)
[22392802]...判断することが必要だと思います。 そこで、100-400U型と70-200の鉄道の作例をGANREFで検索してみました。 表示された中から、取り敢えず夜間のものを抜粋しました。 1.100-400U型の作例 GANRE...詳細
[22297056] AFレンジコントロール
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di USD G2 (Model A022) [ソニー用])
2018/12/03 08:39:37(最終返信:2019/01/14 13:01:56)
[22297056]...このレンズでAFレンジコントロールは働きますか? 但し距離目盛は表示されなくていいです 同じくα77m2を使ってますが、 af レンジコントロールは問題なく使えますよ。 距離は表示されませんが。 α武ちゃんさん 返信有難うございます...詳細
[22339981] レンズフィルター購入の際はご注意を!
 (レンズ > CANON > RF28-70mm F2L USM)
2018/12/21 20:26:34(最終返信:2019/01/14 12:52:03)
[22339981]...キヤノンオンラインショップでは納期1か月半。 ところが、ビックカメラのHPで今朝検索したら、一昨日とは違う支店に在庫ありの表示。製品カテゴリーから絞込み検索していくとマルミ以外の製品が引っかからないので、検索にはコツが必要なようです...詳細
[22376519] 近所の公園で野鳥撮影してみました
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2019/01/06 21:08:30(最終返信:2019/01/13 20:56:55)
[22376519]...MFならAF/AEロックボタンにAF-ONを設定しておけばAFを併用出来ます。 ピントを追い込むときに拡大表示とピーキングを使えば、短時間でピントの山を見つける事も出来ます。 絞りを1段絞ればデーター上では解像のピークになるようですが...詳細
[22375843] 新品在庫情報
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 [シルバー])
2019/01/06 17:12:18(最終返信:2019/01/12 13:31:53)
[22375843]...たまたま見かけたニコンショップに入ったところ、年末セールで10%引きの56000円弱で新品在庫(残り3個)という表示があり、思わず反射的にカードを切っちゃいました。(少し自己嫌悪。来月のこずかいの資金繰り、どうしよう...詳細
[20955060] 純正サンニッパとシグマサンニッパズーム
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2017/06/10 01:34:58(最終返信:2019/01/09 14:25:29)
[20955060]...どういうわけかピント抜け(撮影後にフォーカスポイントが表示されない)が多いです。 D500はピント抜けがないかといえばそうでもなく、フォーカスポイントは表示されていますが合っていない事もあります。 フォーカスポイントの表示は機種毎に表示条件が違うのかもしれませんが...詳細
[22365354] アダプターでEマウント
 (レンズ > SONY > Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM SAL50F14Z)
2019/01/02 13:21:23(最終返信:2019/01/08 02:17:05)
[22365354]...参考に真上を通過後に一番近い場所で合焦したときの写真を添付しておきます。(縮小していますが縮小前の等倍表示でも概ねピントは来てます) 真上は飛行機が真上を通過する前からAFCで追い続けても10枚に1枚ピントが合っているかどうか程度の歩留まりでしたが...詳細
[21279022] 世界で1つのOtus
 (レンズ > カールツァイス > Otus 1.4/55 [ニコン用])
2017/10/15 01:33:49(最終返信:2019/01/07 05:52:21)
[21279022]...ために、ザクトZファインダーを見に行ってきますー。 ●D4sの背面液晶に付けた時に拡大表示せず精密なMFができるかどうか。 ●ザクトが使えなければ、MF専門機としてソニーα7R...アダプター使用した場合は、RVではMFアシスト機能(ピント合わせする時に画像を自動で拡大表示してくれる)は使用できないです。 →ピント拡大機能でピントを合わせる事になる。 近日中... ■Fnボタン12コ ■ボタンカスタマイズ11コ ■登録呼び出し3+4コ Fnでの表示を追加で6コ欲しい。 AFレンズ、MFレンズ、動画で上手く使い分けたい ■RV設定■不具...詳細
[22351896] レンズ購入の悩みとボディの買換えについて※長文
2018/12/26 21:46:19(最終返信:2019/01/06 22:50:33)
[22351896]...サーボAF、顔+追尾AFにはしてますよね 色検知AFオンにして、測距時のAFフレーム全フレーム常時表示にしてますか? 被写体追従特性は+2にして下さい 速度変化に対する追従性も+2 測距点乗り移り特性も+2...詳細
[22354014] 軽い。
 (レンズ > CANON > EF600mm F4L IS III USM)
2018/12/27 22:11:35(最終返信:2019/01/06 19:11:17)
[22354014]...AFの距離範囲を無限にしているとピントを外しやすいですが範囲を限定すればまだ使えますね。等倍のピントはほぼ満足いきませんが50%表示ぐらいならピント来ていますが私が撮影している方法では満足行かず、止まり物で等倍以上でのピントを求めるときは5DsRで...詳細
[22360670] 今更ですが購入しました
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor ED 300mm F2.8D II (IF) (ブラック))
2018/12/30 23:40:39(最終返信:2019/01/05 20:56:16)
[22360670]...しまいました。 ところで、このレンズで撮った写真はF2.8DUではなく単なるF2.8Dと表示されるんですが、プロビア100Fさんのもそうですか? >bonguetさん コメントあ...確認した中では私の場合は AF-S Nikko 300mm f/2.8 IF-EDU と表示されますよ。 私の場合はJPEG撮って出しで、MACの写真管理ソフトでトリミング等簡単...と関係ない質問にもかかわらず答えて下さり感謝です。 しかしプロビア100Fさんのは正しく表示されるんですね。 私のは銘板だけ付け替えた偽物かもと不安になったり… 描写には満足してる...詳細
[22327800] ナノクリなんですね
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 35mm f/1.8 S)
2018/12/16 09:48:23(最終返信:2019/01/05 15:51:46)
[22327800]...フィルタ装着でも違いますよ。 試写すると、おやって感じで、ヌケの違いで分かります --- 良く見たら<N>表示みたいな。 いまのところ、Zレンズは3本とも標準ですね。 ナノクリスタルコートは有効なところ(しかも内面)で1箇所か2箇所ついているだけなので...詳細
[22367044] 初歩的なことですいませんが、、、
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2019/01/03 08:31:51(最終返信:2019/01/04 23:21:18)
[22367044]...フイルターの49mmは取り付けるフイルターの径ね 50oはレンズの焦点距離を表示しています。 49oはフィルター径を表示しています。 50of1.8STMのフィルター径は49o、前モデルの50of1...詳細
